Hallo !
Ich suche etwas um den Trailer zu erweitern, was das slippen etwas einfacher macht. Speziell das Auffahren auf die erste Kiel Rolle wenn man diese im Wasser nicht sieht. Wer was günstiges im Angebot hat, kann sich gerne melden. mfg. Dirk Geändert von mac-fly-0307 (31.08.2021 um 18:53 Uhr) |
Etwas präzisierter wäre hilfreich
Gruß Heinz, ![]() |
Solch umfassenden Vorstellungen sind hier immer willkommen
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Meinst du solche Zentrierhilfen.........?
https://www.ebay.de/itm/Zentrierhilf...SABEgKGRvD_BwE (PaidLink)
Gruß Rolf ![]() |
Alls Anregung !
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
am besten nur so weit ins Wasser fahren das die Rolle noch raus schaut, dann führt die Rolle auch gleich wenn das Boot drauf kommt
ich hatte mir am Ende des Trailers rechts und links in der Breite des bootes 2m lange senkrechte Stangen installiert (Abnehmbar).
diese haben auch bei versenktem Trailer aus dem Wasser geragt... das Boot zwischen den Stangen platzieren... vorne fest machen... hinten eine Leine lose an die eine Stange... (war eigentlich nicht nötig...).. rausfahren... da das Boot nur zwischen den beiden Stangen bleben kann.. senkt es sich sauber auf die Kielrolle... auch bei seitlicher Strömung war so ein Trailern kein Problem..
Anders geht es bei größeren Booten auch kaum. Alles andere geht zu sehr auf's Material bzw. ist gar nicht mehr schaffbar.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
hab mal gesucht und hier sogar ein Bild gefunden wo es ähnlich umgesetzt war... meine waren nur höher https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post1599267 https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post1599572
Hallo Dirk, an der letzten Quertraverse vom Trailer befestigst Du sogenannte Wobbelrollen oder diese Zentrierhilfe: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...02737-211-1891 Beim Slippen fährst Du künftig soweit ins Wasser, dass die Achsen nicht ins Wasser kommen, schont die Kugellager |
So ist es! Vorallem bei großen und schweren Booten wird somit, die Bugöse und das Material weniger stark belastet.
Gruß Holger |
Erledigt !
Danke für die zahlreichen Tip‘s |
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen
wie wird es nun oder was....?
Allerdings konnte man letzten Sonntag bei uns im Pionierhafen auch Gespanne beobachten wo fast das ganze Hinterrad des Zugfahrzeuges im Wasser stand und der Trailer nur noch umrissartig unter der Wasseroberfläche schimmerte. Ich will nicht lästern, aber lustig war das schon. Grüße Heiko |
| Themen-Optionen | |
| Sliphilfe Eigenbau | jessig1 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 25.08.2007 21:57 |
| Harbeck-Sliphilfe und Kundenservice | JürgenX1 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 04.08.2006 19:21 |
| sliphilfe, wie montieren ?? | Bayliner 1802 | Allgemeines zum Boot | 57 | 09.01.2006 22:17 |
| neuartige Sliphilfe jetzt mit Kurzvideo | benzman | Werbeforum | 0 | 14.08.2005 13:10 |
| Erfahrungen mit der Funktion von Optitrail (Sliphilfe) | karnic2260 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.07.2005 22:44 |
