Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 01.08.2021, 16:57
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Standard Auspuff Stahlverdränger
Meine Vacance hat einen Auspuff welcher als U Profil ans Schiff geschweißt ist und die Abgase inklusive Kühlwasser nach Hinten leitet.Dieses U profil hat leider kein ausreichenden Korrosionsschutz. Was tun fragt man sich? Die meisten der Vacance Boote haben den Auspuff unter dem U Eisen nach aussen laufen. Wird das Boot dadurch auf dem Achterdeck lauter? Gibt es ein schwarzes Heck?
Alt 01.08.2021, 17:14
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Michael,
lese Mal den folgenden Tröt durch.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=310609
Kalle
Geändert von Dalbolini (02.08.2021 um 08:11 Uhr)
Alt 01.08.2021, 17:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.662 Danke in 4.472 Beiträgen
Hi Michael,
eins ist klar: irgendwann führt die werftseitige Lösung zu Problemen und der Auspuff muss saniert werden.
Die beste -und teuerste- Lösung: Neuaufbau in Edelstahl inkl. des Rumpfteiles hinter dem U-Profil.
Die zweitbeste Lösung: U-Profil solange es noch gut ist, also möglichst bald, hinten zuschweissen und über eine verschliessbare Öffnung konservieren (ähnlich Hohlraumversiegelung).
Den Auspuff dann nass geführt innen in Gummischlauch zum Heck führen mit neuem Edelstahldurchbruch. Einen Lautstärkeunterschied erwarte ich hierbei nicht.
Was oft nicht so einfach ist; hängt von der Erreichbarkeit in den Einbauten (Schränke, Dusche) ab.
Bei einer Auspuffsanierung einer Valk 1160 habe ich mich mal für einen seitlichen Auspuffausgang mittschiffs entschieden, gegenüber meiner "Schokoladenseite" beim Anlegen.
Dies hat den Vorteil der Gegendruckminimierung und die Abgasemmissionen auf dem äusseren Steuerstand sind bei achterlichem Wind deutlich weniger bzw. weg.
Leiser wird´s auf dem Achterdeck ebenfalls.
Komischerweise können sich nur wenige mit dieser Lösung anfreunden.
Was schwarze Ablagerungen betrifft:
Egal, wo der Auspuff nach aussen geführt wird, dies hängt vorrangig immer vom Zustand Deiner Maschine und Deiner Fahrweise ab.
Gruss, Dirk
Alt 01.08.2021, 17:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Michael
Das gleiche Problem hatten wir auch.
Im Rahmen der Neulackierung unseres Bootes haben wir auch den Auspuff umbauen lassen.
Ähnlich so so wie Dirk es als 2.beste Lösung beschreibt.
Hierfür haben wir den ursprünglichen Kanal wie beschrieben verschlossen und mit Korrosionsschutzöl geflutet, auch mit Ablaßschraube ausgestattet.
Allerdings wurde nach dem Auslaß Richtung achtern ein Blech eingeschweißt um den Hohlraum zu verschliessen.
Den Abgasauslaß haben wir nicht nach achtern geführt, sondern direkt nach dem Rumpfauslass nach unten verlegt. Da wollte ich keine evtl. Rußfahnen am Rumpf haben.
Funktioniert sehr gut.
Wir haben minimal mehr "Sound" des 6-Zyl.
Finde ich ok.
Hits:	240
Größe:	57,6 KB
Geändert von sporty (01.08.2021 um 17:48 Uhr)
Alt 01.08.2021, 18:26
Boot: Vacance 1220
Die Anlage ist noch nicht soooo schlecht. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen locker 7 Jahre noch in Ordnung. Aber ich bin eher geprägt durch vorbeugende Instandhaltung. Komisch ist das viele Vacance dem Auspuff seitlich raus haben. Die Maschine dampft oder ruft bisher nicht. Der bisherige weiße Auspuff ist am Saison Ende von innen zwar etwas du dunkel jedoch keines falls schwarz.
Evtl kann man auch irgendwie nach konservieren?
Alt 01.08.2021, 18:29
Boot: Vacance 1220
Hi Michael
Finde ich ok.
Genau so sieht das bei Mir auch aus ausser die Löcher natürlich
Alt 01.08.2021, 18:39
Hi Michael
Kritisch kann es werden, wenn rumpfseitig der Auspuff/Bordwand durchrostet.
Ansonsten eher egal.
Alt 01.08.2021, 18:48
Boot: Vacance 1220
Hi Michael
Das U ist 8mm dick das rostet in meinem Leben nicht durch kritisch ist ausschließlich der Rumpf
Alt 01.08.2021, 20:47
Die Variante Innenrohr/Auspuffschlauch im vorhandenen Kanal haben wir auch angedacht.
Wurde von unserem Techniker negativ auf Grund der Abgasmenge bei Volllast gesehen.
Der Querschnitt ist dann schon arg reduziert.
Daher haben wir uns für den "kurzen" Weg entschieden.
Alt 02.08.2021, 07:08
User 46996
Ist das tatsächlich so kritisch zu bewerten ?
Der Abgasdruck wird natürlich mit zunehmender Drehzahl steigen und auch der Druck im Wassersammler wie auch die einfließende Menge an Wasser nimmt zu - ich würde vermuten, dass da kein Stau entsteht und lediglich das Kühlwasser mit etwas mehr Power nach achtern rausgeschmissen wird.
Wenn das dann tatsächlich so wäre, würde ich das größte passende VA Rohr dort durchschieben und die Rumpfdurchführung so wie den Ausgang am alten Auspuff entsprechend verschweißen und den Hohlraum mit Korrosionsschutz versiegeln. Schläuche wären mir da zu riskant, da man die Verbindungen und Durchführungen nicht mehr zugänglich hat.
Bei mir habe ich ja zwei größere Rohre angeschweißt und es spritzt seitdem einfach nicht mehr so weit achtern raus, hat zuvor mit 1/2" weniger Durchmesser aber auch ohne Stau funktioniert.
Daniel
Alt 02.08.2021, 12:43
Boot: Vacance 1220
Hi Michael
Finde ich ok.
Die Lösung gefällt mir immer besser, hast du davon mehr Fotos?
Sonst auch gerne per PN
Grüße Michael
Alt 02.08.2021, 13:23
Hi Michael
Mehr Fotos vom Auspuff habe ich nicht.
Da ist aber auch nichts von dem Umbau zusehen.
Bis auf die Ablaßschraube des Konservierungsmittels am Ende.
Zu Daniel
Ein Rundrohr max. möglichen Durchmessers gegenüber dem rechteckigen Auslaß vorher hätte den Abgasauslaß um ca. 1/3 verkleinert.
Erschien unserem Henk zu riskant.
Alt 03.08.2021, 07:01
User 46996
Hi Michael
Zu Daniel
Klar, das habe ich verstanden - und mir ist auch das System bei euch bekannt - Meine Frage bezieht sich eher darauf, ob man bei Booten die ja einen Wassersammler zwischen geschaltet haben und dort eh ein anderer Staudruck vorliegt kleinere Abweichungen vernachlässigen kann
Daniel
Alt 03.08.2021, 10:18
Boot: Vacance 1220
Daniel
Kann nur von meinem Boot sprechen, dort ist alles in 2 Zoll ausgelegt. Ist ein Iveco verbaut. Der Wassersammler ist auch mit 2 Zoll Anschlüssen ausgestattet.
Alt 03.08.2021, 10:53
User 46996
Das heißt ein 2 " Anschluss geht auch durch die Bordwand in deine U-Profile? die U-Profile sind doch bestimmt größer als die 2" würde tippen, dass man da fast zwei dieser Rohre rein bekommt Ist die Abgasführung eigentlich auf Bb und Stb aufgeteilt ?
Wie du das am Ende machst soll natürlich komplett dir überlassen sein, für mich persönlich wäre der Austritt hinterm Spiegel halt irgendwie vernünftiger, auch wenn es mehr Aufwand ist.
Ein Kumpel hat übrigens auch einen seitlichen Ausgang - er hat allerdings einen DAF in Betrieb, der schon ordentlich qualmt, der ist ständig dabei und beseitigt Rußspuren, auch muss er bei langsamer Fahrt seine seitliche Türe und auch das Fenster in der AK geschlossen halten, da das Abgas da doch deutlich rein zieht.
Daniel
Alt 03.08.2021, 11:23
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Wegen des Gegendrucks würde ich mir keine großen Gedanken machen.
Durch das Wasser wird die Abgastemperatur und damit deren Dichte sofort stark reduziert.
Vergleicht mal den Auspuff-Durchmesser eines Mittelklasse-Autos mit einem möglichen Rohrdurchmesser.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 03.08.2021, 11:41
Boot: Vacance 1220
Daniel
Ja alles in 2 Zoll. Anschluss ist übertrieben, das 2 zoll Rohr wurde an die Bordwand geschweißt, wie groß das tatsächliche Loch in der Bordwand ist kann ich nicht sagen aber ich vermute 2 zoll.Das U ist deutlich größer denke 180 auf 80 oder sowas. Ich weiß nur nicht wie ich ein 2 Zoll Rohr hinter den Möbeln her bekommen soll. Von außen ein neues U dran schweißen, fällt aus das müsste ich machen lassen. Die abgasanlage ist nur durch eine Seite geführt die andere ist noch jungfräulich.
Geändert von -MiChAeL- (03.08.2021 um 11:46 Uhr)
Alt 03.08.2021, 11:54
User 46996
Ich dachte daran, das Rohr in dem U-Profil zu verbauen - da sind auch Schweißarbeiten nötig, ja - aber bloß ein Blech achtern, drei bis vier Abhänger für das Rohr, wo natürlich Öffnungen für gemacht werden müssen, und die Borddurchführung nach innen - da muss natürlich auch eine Öffnung ins U-Profil für her. Den Hohlraum des U-Profils im Anschluss ordentlich mit Korrosionsmittel ausspritzen. Weil man da so schnell nicht wieder ran möchte, das Rohr dann aus V4A, optisch hättest du an dem Boot dann nix geändert. Wenn eh mal irgendwann der Lack fällig sein sollte, wäre das ein guter Zeitpunkt.
Daniel
Alt 22.08.2021, 09:15
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Bordwand durchgerostet
So sieht es bei einem Boot in unserem Hafen: Wassereinbruch in der AK
Jürgen
Hits:	149
Größe:	93,6 KB
ID:	932180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	85,2 KB
ID:	932181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	68,6 KB
Alt 23.08.2021, 05:09
Boot: Vacance 1220
Jürgen
Bevor es soweit kommt wird der Auspuff im Winter geändert. Habe mit 4 anderen Eignern gesprochen und durfte deren Systeme ansehen. Es wird auf eine Lösung herauslaufen wie Vacance die ab 2004 genutzt hat. Wie bei Linssen kommt der Auspuff seitlich raus, jedoch hat das Rohr eine Neigung nach unten und hinten. Meine Lösung wird jedoch nicht mit dem Rumpf verschweißt und aus Edelstahl sein.
Alt 23.08.2021, 09:21
User 46996
Na, so hab ich das ja auch - bau dir innen trotz des Gefälles dennoch einen Bogen der deutlich über die Wasserlinie geht ein.
Die Bilder sprechen ja schon ne deutliche Sprache
Daniel
Alt 23.08.2021, 10:42
Boot: Vacance 1220
Daniel
Das System wird genau so aufgebaut (so ist es auch montan verbaut) nur der Auslass des Auspuffes aus der Bordwand kommt wie bei einer Linssen. Alle Komponenten die nicht von Vetus (die Hoch temperatur Serie ) kommen, werden aus Edelstahl gefertigt. Das Rohr was bei Linssen mit dem Rumpf bündig endet wird bei mir ca 1cm über den Rumpf hinausstehen, Neigung usw werde ich aber von einer Linssen adaptieren.
Hits:	126
Größe:	56,3 KB
Alt 23.08.2021, 10:45
Boot: Vacance 1220
Jürgen
Weißt du wie alt das Boot ist?
Alt 30.08.2021, 14:21
Mindestens 25 Jahre.
Jürgen
Alt 24.03.2022, 11:50
Boot: Vacance 1220
So Schiff ist aus dem Wasser.
Den alten Auspuff habe ich ausgebaut.
Das Rohr habe ich absichtlich stehen lassen. Von hier kann ich immer Korrosionsschutz Öl rein laufen lassen.
Der Abgas Kühlwasser Mischer sieht erstaunlich gut aus.
Weder der alte Wassersammler noch der Abgas Schlauch weißen Schäden auf.
Die neuen Teile sind soweit auch da.
Mein Vater fertigt mir in den nächsten Tagen einen Bordsurchlass aus Edelstahl. Dieser hat eine Neigung von 45 grad.
Wenn’s was neues gibt melde ich mich wieder
Hits:	72
Größe:	29,6 KB
ID:	950955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	28,3 KB
ID:	950956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	46,6 KB
Hits:	58
Größe:	72,2 KB
ID:	950958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	68,2 KB
ID:	950959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	37,5 KB
Hits:	66
Größe:	69,7 KB
ID:	950961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	70,9 KB
ID:	950962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	78,9 KB
Hits:	61
Größe:	61,3 KB
Stahlverdränger auf See chrisma Langzeitfahrten 44 24.07.2018 12:49
Stahlverdränger in Küstengewässer? Zodiac340 Allgemeines zum Boot 4 24.07.2006 08:32
8,50m Stahlverdränger lohnt sich oder nicht Dieter M. Allgemeines zum Boot 27 07.02.2006 06:30
Stahlverdränger aus Holland Schmitzi Allgemeines zum Boot 6 13.03.2005 22:40
Pflege Stahlverdränger, Anstrich appel Allgemeines zum Boot 2 25.08.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
