Alt 23.07.2021, 22:54
guti81 guti81 ist offline
23 Danke in 9 Beiträgen
Standard Hauptschalter Minus zu Plus schalten
kurz als Einleitung.
Ich habe mir eine neue Bilgepumpe gekauft, welche zwei Modi unterstützt. Manueller Betrieb und Automatischer Betrieb. Daran befinden sich 3 Kabel (Minus, Plus (geschaltet), Plus (automatisch).
Ich habe diese heute installiert und als ich den Plus (geschaltet) angeschlossen habe kam es zu komischen Nebeneffekten. Obwohl der Hauptschalter aus war haben einige Systeme Strom bekommen.
Der Hintergrund ist, dass bei meinem Hauptschaler Minus geschaltet wird. Die Pumpe anscheinend den Plus auf beiden durchschaltet. Somit erhält das ganze Bordnetz über Plus eine Spannung, da der geklemmte Minus sowie Plus im automatikbetrieb am Hauptschalter vorbei geht - für die Bilgepumpe. Die Pumpe hat leider nur einen Minus - sonst wäre das Problem auch gelöst.
Jetzt meine Frage, kann ich problemlos den Hauptschalter umbauen, so dass er Plus schaltet? Das würde mein Problem mit der Bilgepumpe lösen. Oder kann es da zu unvorhersehbaren Problemen kommen.
Viele Grüße,
Sven
Alt 23.07.2021, 23:09
Benutzerbild von Hibiki
Hibiki Hibiki ist offline
76 Danke in 39 Beiträgen
Ist mir nicht klar was da sein sollte. Ein Schaltplan wäre praktisch.
Klar kann man einen Hauptschalter auch über die positive Leitung schalten ist ja nur nen Schalter.
Musst halt schauen das es der richtige ist entspechend des maximalen Stroms.
Alt 23.07.2021, 23:24
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
640 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Sven
bei mir ist der Trennschalter auf dem Plus geschaltet. Nach 30 Sekunden suchen hat es diesen Thread hervorgebracht, geht ganz einfach:https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130515
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (24.07.2021 um 00:05 Uhr)
Alt 24.07.2021, 00:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.437 Danke in 4.980 Beiträgen
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Hallo Sven
Gruss Heinz
In Dem Thread wird ja beides vertreten immer auch mit dem Argument, dass es bei vielen Fahrzeugen und mobilen Geräten so ist, dass mit dem berühmten Natoknochen die Minusleitung geschaltet wird. Das liegt auch daran, dass bei vielen Fahrzeugen die Karosserie als Minus- oder Masseleitung benutzt wird, habe das gerade wieder bei den Rückleuchten eines älteren Transit Connect gesehen. Bei meinem Stahlboot würde ich das nie machen, da bekommt der noch so weit von der Batterie entfernte Massesammelpunkt und auch jeder Verbraucher seine eigene Minusleitung Durch die Aufstellung des Motors auf Gummimetallelementen und gummielastischen Wellenkupplungen gelingt es oft den Rumpf weitgehend von der Batterie zu trennen. Deshalb werden auf Booten meistens die Plusleitungen mit einem Hauptschalter versehen.
Gruß Hein
Alt 24.07.2021, 10:29
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Ob der Plus oder der Minus durch einen Hauptschalter getrennt wird ist vollkommen egal. Das hat mit dem Anschluß der Pumpe nichts zu tun. Ich tippe mal das du die Pumpe verkehrt, in Reihe zu einem anderen Verbraucher, angeschlossen hast.
Alt 24.07.2021, 11:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Ich habe mir eine neue Bilgepumpe gekauft, ........
Viele Grüße,
Sven
Sven , ich gehe mal davon aus , dass deine Pumpe direkt mit dem Akku verbunden ist , damit bei abgeschaltetem Batt Schalter , die Lenzpumpe betriebsbereit bleibt / bleiben soll .
Da der Minus dann am Batt Schalter vorbei zur Pumpe geht , besteht die Möglichkeit , dass über diese Minusleitung auf irgendeinem "mysteriösen" Weg auch andere Geräte ihren Minus finden .
Verfolge mal die Pumpen Minusleitung von der Quelle her , wo dieser Kontakt stattfindet.
Auch ich schalte den Batt Minus und betreibe 3 Automatik Pumpen problemlos. Allerdings habe ich eine Holzkiste , bei der es keine "Masse" gibt.
Alles ist 2 Polig angeschlossen UND 2 polig abgesichert.
Als Ultima Ratio bleibt bei dir natürlich die Änderung auf Batt Plus schalten , falls der Minus von der Pumpe irgendwie Kontakt mit Schiffsmasse bekommen sollte und den Zirkus verursacht. Macht auch nicht viel Arbeit.
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (24.07.2021 um 11:22 Uhr)
Alt 24.07.2021, 11:39
Das sind so die Gründe warum ein sauberer Schaltplan Gold wert ist.
Alt 24.07.2021, 12:30
Wer etwas mit Bootselektrik lernen will oder sich interessiert ist das hier für den Anfang nicht schlecht:
https://klabauterkiste.de/bordelektrik/
Alt 24.07.2021, 12:33
Benutzerbild von SeaRay19
SeaRay19 SeaRay19 ist offline
Boot: Sea Ray 190
35 Danke in 16 Beiträgen
Hallo guti81..
Bei unserer SeaRay 190 bleibt der Batterietrennschalter im Wasser immer eingeschaltet ..... Lenzpumpe läuft und Mercathode arbeitet.
Wir haben eine Batterie, alle Verbraucher werden mit dem ACC Schalter in Cockpit deaktiviert.
Gruß Michel
K.I.S.S Keep IT Simple Stupid
Alt 25.07.2021, 22:22
vielen Dank für die Antworten.
@GINA (Herman.L) genau so ist es bei mir. Aber der Minus Kontakt geht von der Pumpe direkt zur Batterie vorbei am Schalter. Ich vermute dass die beiden Plus Kontakte innerhalb der Pumpe zusammengeführt werden. Deshalb geht dann auch das Stromboardnetz, wenn beide Pluskontakte angeschlossen sind. Und die Masse kommt dann irgendwo her - keine Ahnung.
Ja, ein Schaltplan wäre schön. Ich habe das Boot erst gebraucht gekauft und da wurde bisher ganz schöner quatsch gemacht an der Elektrik. Bin noch dabei das alles Nachzuvollziehen.
Also sollte es laut eurer Meinung keine Probleme geben, wenn ich statt des Minus das Plus schalten werde?
Alt 26.07.2021, 10:04
vielen Dank für die Antworten.........
Macht vermutlich die wenigste Arbeit.
Minus schalten macht immer dann Probleme , wenn die Gefahr besteht , dass irgendwo bei Geräten mit Dauerminus (Bilgenpumpen) ein Kontakt vom Minus zur Schiffsmasse besteht. Auf dem Weg holen sich alle anderen Verbraucher dann ihren Minus , zumindest solange, bis diese Verbindung abgebrannt ist , wenn keine Sicherung in der Minusleitung zur Pumpe ist. Ich hatte ja schon erwähnt, dass bei mit alles sicherheitshalber 2 polig abgesichert ist .
Ist deine Kiste aus Blech , Plaste oder Holz ?
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (26.07.2021 um 11:54 Uhr)
Alt 26.07.2021, 11:08
Das passiert aber nur wenn die Pumpe nicht richtig angeschlossen ist oder andere Verbraucher mit dahinter liegen. Das passiert auch wenn der Plus geschaltet wird.
Alt 27.07.2021, 01:08
unabhängig davon werde ich die Bilgepumpe auf Plus und Minus absichern, da sie direkt an der Batterie hängt und keine Masse hat.
Aber danke für eure Antworten und Anregungen.
Alt 27.07.2021, 09:49
Das erkläre mir bitte mal. Warum willst du Plus und Minus absichern und wozu brauchst du Masse?
Alt 27.07.2021, 23:32
nach meinem Wissen, wenn der Minus Pol nicht irgendwo an Masse (z.B Motor) geklemmt ist, dann sollte dieser auch durch eine Sicherung gesichert sein (da direkt an die Batterie geklemmt).
Ist was anderes beim restlichen Boardnetz, da dann Minus z.B. auch an dem Motor geklemmt ist.
Falls ich falsch liege, dann könnt ihr mich bitte korrigieren.
Viele Grüße,
Sven
Alt 28.07.2021, 06:21
eine Leitung absichern reicht
Alt 28.07.2021, 08:03
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
... Ich habe diese heute installiert und als ich den Plus (geschaltet) angeschlossen habe kam es zu komischen Nebeneffekten. Obwohl der Hauptschalter aus war haben einige Systeme Strom bekommen.
Der Hintergrund ist, dass bei meinem Hauptschaler Minus geschaltet wird. Die Pumpe anscheinend den Plus auf beiden durchschaltet. Somit erhält das ganze Bordnetz über Plus eine Spannung, da der geklemmte Minus sowie Plus im automatikbetrieb am Hauptschalter vorbei geht - für die Bilgepumpe. Die Pumpe hat leider nur einen Minus - sonst wäre das Problem auch gelöst. ...
Alle Deine "Systeme" haben doch ständig Plus bis zu ihren eigenen Schaltern, da ja kein Hauptschalter in der Plusleitung der Batterie ist.
Also muss ja der Plus der Bilgepumpe irgendwie, irgendwo hinter die Schalter der betroffenen Systeme gelangen
Das wäre dann aber auch bei Batterie-Hauptschalter in der Plusleitung der Fall.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 28.07.2021, 12:24
Viele Grüße,
Sven
Dann ist dein Wissensstand nicht ganz richtig. Im Normalfall wird immer der Plus abgesichert.
Alt 28.07.2021, 23:00
@uli07, dass ist möglich. Habe meine Referenz hieraus genommen: https://klabauterkiste.de/bordelektr...gen/#tab-con-4 letzter Absatz des Abschnittes.
@Lutz (B4-Skipper), ja das ist wahrscheinlich möglich. Mich macht es eh stutzig, selbst wenn die Pumpe durchleitet andere System mit Strom versorgt werden, obwohl der Schalter der Pumpe aus ist. Wie bereits geschrieben ist es ein gebrauchtes Boot und der Vorbesitzer hat einige nicht so schöne Sachen mit der Elektrik gemacht. Wahrscheinlich muss ich dann alles einzeln durchgehen und kontrollieren.
Ich werde wahrscheinlich unabhängig davon den Hauptschalter auf Plus legen und dann alles einzeln durchprüfen müssen.
Schöne Grüße,
Sven
Alt 29.07.2021, 09:48
Da sind 10 Bilder drin wo immer der Plus abgesichert wird und ein Bild wo Plus und Minus abgesichert ist, und das nimmst du natürlich als Referenz. Kann ich absolut nachvollziehen.
Alt 29.07.2021, 14:43
Boot: Doral 170 BR
Noch zur Ergänzung, eventuell hilft es zu wissen wie der Strom effektiv fliesst. Mit dem Trennschalter am Pluspol unterbricht man die Stromzufuhr (Potenzial) am Ende der "Kette" und nicht am Anfang! Hier ein Link welcher dies veranschaulicht: https://www.sps-lehrgang.de/untersch...stromrichtung/
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Alt 29.07.2021, 23:18
@heiger (Heinz) stimmt, ist einen in der Praxis gar nicht so bewusst. Das würde ja eigentlich das Argument stärken den Minus Pol zu schalten.
Aber wenn alles richtig geklemmt ist, dann sollte ja so oder so kein Strom fließen.
Grüße,
Sven
Alt 30.07.2021, 07:34
den Minus zuschalten ist nie gut, das Problem ist das einige Sachen über Masse geerdet sind, wie z.B. Motor und Tank
wenn du jetzt die Massen an der Batterie abschaltest kann die Masse unkontrolliert ins Wasser fließen
Alt 30.07.2021, 13:13
... Mit dem Trennschalter am Pluspol unterbricht man die Stromzufuhr (Potenzial) am Ende der "Kette" und nicht am Anfang! ...
... stimmt, ist einen in der Praxis gar nicht so bewusst. Das würde ja eigentlich das Argument stärken den Minus Pol zu schalten. ...
Ist doch vollkommen wurscht, an welcher Stelle geschaltet wird, letztendlich ist es ja ein Stromkreis und keine "Kette".
Und Stromkreis offen = Stromfluss unterbrochen.
Bei Wechselstrom gibt's eh kein Anfang und Ende der "Kette"
Gruß Lutz
Alt 30.07.2021, 17:22
Boot: Doral 170 BR
Gruß Lutz
Ahh, super endlich ein Experte unter uns!
Mir, als Banause, kannst du sicherlich in 3 - 4 knackigen Sätzen das pro/contra für einen Trennschalter am Plus bzw. Minus erklären.
P.S. Dies mit der "Kette" war allegorisch gedacht.
Freue mich auf deine Antwort
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Zwei Batterien parallel schalten mit einem Hauptschalter King65 Technik-Talk 14 18.08.2019 13:25
12 Volt Steckdose Wo Plus und Minus Seacruiser Technik-Talk 5 27.05.2011 14:47
Welche Leitung absichern? Plus oder Minus? Buca Technik-Talk 52 16.12.2009 07:39
Strom und Spannung am Suzuki DT4?? Plus-Minus-Chaos... wartifan Allgemeines zum Boot 5 08.07.2007 20:02
DVD - minus, plus oder was? Esmeralda Kein Boot 41 11.01.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
