Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 146Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 146
Alt 12.07.2021, 23:23
Würd ich auch sagen- KW beim der ersten Kröpfung gebrochen- hatte ich damals auch. Durch den vorderen Lagerbock kann das nicht aus und "hält" noch etwas
Das passiert bei diesen gestrokten Geschichten gar nicht so selten, weil die Welle an einer Stelle relativ dünn wird.
Sieht dann so aus:
https://cimg3.ibsrv.net/gimg/www.cor...a2f9684c2f.jpg
Ohne Worte
  #77
Alt 13.07.2021, 00:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Eagelrock.... es geht nichts über eine gute Scat
LG Michael
  #78
Alt 13.07.2021, 05:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Na messen kann er da nix mehr, ich hoffe Alex odu bist nicht böse aber dein Video hat Seltenheitswert und MUSS gesehen werden.
LG Michael
https://youtu.be/x4HMMDs8Tmc
Ganz im Gegenteil, ... Danke fürs Einstellen.
Gruß Alex
Alt 13.07.2021, 05:44
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Hast du mal mit Blueprint gesprochen?
Kann ich erst, wenn der Motor offen ist.
Das kann noch etwas dauern, da ich nur am WE an der Mosel bin und da vor Allem saufen muss
Jetzt am WE strippe ich erst mal den Motor.
Gruß Alex
  #80
Alt 13.07.2021, 14:03
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Nicht bloß der Tilger verbogen- also der innere Stern? Oder der Aussenring gewandert?
Das der KW Stumpf vorne biegt....ich hab mal ne Welle gesehen, die vor dem ersten Gegengewicht gebrochen war, aber da vorne gebogen??? Das müsste jetzt ja rumeiern wie Sau und den Simmering zermatschen - Bilder?
Ich hab mal in ein paar US Foren gestöbert - KW da vorne gebogen- ne. Nicht mal nach gröbsten Unfällen. Maximal der Dämpfer im Eimer.
Das ist ja auch noch ein 383, der sollt ne Schmiedewelle haben (für Andrei - da dient der Dämpfer sogar noch zum externen wuchten vom Kurbeltrieb durch ein massives Gegengewicht- hast auch noch nicht gesehen, oder?)
Hast den schon runter und mit einer Messuhr geschaut?
Dass die Welle verbogen ist konnte und kann ich mir nicht vortsellen, bei dem Durchmesser.
Gebrochen schon eher.
Es ist übrigens eine Stahlguss-Welle und ich würde - wenn sie wirklich gebrochen ist - eine geschmiedete kaufen.
Die gibt es von GM oder von Scat oder,.... kostet zwar deutlich mehr, aber die halten. Oder Du kaufst Dir ein "rotating assembly", da sind dann Kolben und Pleuel dabei und du kannst alles selbst bestimmen, z.B. etwas längere Pleuel, oder Schmiedekolben, oder....
Der Motor selbst ist doch gerade eingefahren.
Alex, einen big block würde ich in das Boot nicht bauen. Mit dem 383 bist Du schon über 110 gefahren, das ist schon lebensgefährlich.
Mit einem big block bist Du entweder lamgsamer - wozu dann - oder Du bist schneller und fährst Dich um Kopf und Kragen.
Außerdem wird der Hintern dann zu tief hängen, dann schwappt Dir bei Verdrängerfahrt eine Welle rein.
Das nur als Gedankenanregung, aber Du musst es natürlich selbst wissen.
Götz
  #81
Alt 13.07.2021, 15:17
Der Big Block passt nicht unter die Haube.
Heute geprüft.
Gruß Alex
  #82
Alt 13.07.2021, 20:49
Zum Verkaufen würd ich auch nur einen stinknormalen 350er reinsetzen mit den vorhandenen Anbauteilen hat das Ganze dann gut 300PS und das genügt für Otto Normalverbraucher....damit muss man sich nicht verstecken.
LG Michael
  #83
Alt 17.07.2021, 15:05
Heute angefangen den Motor zu strippen.
Mal sehen wann ich den raushebe.
Wasserpumpe eiert auch ordentlich!
Gruß Alex
Hits:	107
Größe:	75,4 KB
ID:	928517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	63,9 KB
ID:	928518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	71,8 KB
  #84
Alt 17.07.2021, 15:32
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
LG Michael
Verdichtung hört sich aus der Ferne aber noch gut auf allen 8 Zylindern an, nur alle zwei Umdrehungen rappelt es kräftig, da rappelt wohl im Bereich letztes Pleul beim Verdichten etwas, nehme an das das so ist wie Oliver im Beitrag 76 beschreibt,
gruss dieter
  #85
Alt 17.07.2021, 21:15
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Seit gestern sind Leute aus Sachsen und dem Erzgebirge zu euch unterwegs....unterwegs um Hilfe zu leisten...
Also Alex...ein "stinknormaler" SB würde doch reichen...
Nicht falsch verstehen....ich kenn dich ja nicht....
Glück Auf !
Gunar
  #86
Alt 17.07.2021, 21:44
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Hallo Alex,
Die Pumpe war aber schon über ein Gummielement mit dem Motor verbunden oder?
Also nicht star verschraubt?
  #87
Alt 18.07.2021, 00:08
Gruß Alex
wenn du Hebegeräte brauchst, da könnte ich dir aushelfen
  #88
Alt 18.07.2021, 18:57
Danke Ralf, ... aber beim Bootsservice habe ich alles.
Da sind die Schleifspuren am Balancer und an der Riemenscheibe zu sehen.
Gruß Alex
Hits:	86
Größe:	64,0 KB
  #89
Alt 18.07.2021, 19:00
Glück Auf !
Gunar
Da kommt mindestens das Gleiche wieder rein
Gruß Alex
Alt 18.07.2021, 20:34
Boot: keins mehr
2.474 Danke in 1.649 Beiträgen
Gruß Alex
da sind nachdem die KW Gebrochen ist Balancer und Riemenseibe einfach aneindergeknallt....durch das Eiern.
Bier im Glas Gruß Rolf
  #91
Alt 18.07.2021, 22:09
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Das wäre natürlich eine logische Erklärung
new boat coming soon
  #92
Alt 19.07.2021, 05:26
Sieht so aus.
Die beiden Riemenscheiben und der Balancer an der Wasserpumpe.
Gruß Alex
Alt 19.07.2021, 18:01
Uahhhh, bloß nicht. Sonst wird das wohl die neverending story.....
LG Michael
  #94
Alt 19.07.2021, 20:06
LG Michael
Hat ja 5 Jahre gehalten
Gruß Alex
  #95
Alt 20.07.2021, 19:47
Die Zeit vergeht.....mal schaun was dir der Weihnachtsmann heuer bringt.
LG Michael
  #96
Alt 23.07.2021, 18:07
Der Motor wird immer kleiner
Gruß Alex
Hits:	74
Größe:	78,0 KB
ID:	929251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	72,5 KB
ID:	929252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	65,3 KB
Hits:	60
Größe:	70,6 KB
Alt 23.07.2021, 19:01
Wieso sollte da kein BB passen? Maße Kupplungsflansch/Motorlager sind ja identisch, und von der Höhe nehmen die sich kaum was- also ich hab damals in meinen 78er Olds Cuttlass und den 79 Camaro auch ohne Haubenmodifikationenen einen 454er reinbekommen - inkl Tieferlegeung dank etlicher mehr kg
evtl hast ja Glück und brauchst (mit eisernen Nerven) nur ne neue KW....
Ohne Worte
  #98
Alt 23.07.2021, 19:27
In den Motorraum bau ich zwei 496er ein.......wenns sein muß.
LG Michael
  #99
Alt 23.07.2021, 19:41
Nur ob er den nötigen Tank dann nocht unterbringt...
Ohne Worte
  #100
Alt 23.07.2021, 19:48
Wird er dann als Gegengewicht im Bug brauchen
LG Michael
Probleme Mercruiser 383 Stroker Gozi01 Technik-Talk 46 13.05.2016 09:33
Neuer 383 MPI blaubatu Motoren und Antriebstechnik 16 24.12.2015 14:21
383 mag mpi dirk70 Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2015 20:24
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
