Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 12.07.2021, 15:46
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.065 Danke in 1.837 Beiträgen
Du willst in einen Schlauchlosen Reifen einen Schlauch einziehen
Eventuell sogar noch einen Motorradschlauch
Bist Du so naiv, unbedarft, oder lebensmüde?
(Albert Einstein)
  #52
Alt 12.07.2021, 15:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Ich sags mal so:
Ich bin in Afrika aufgewachsen und 2 mal durch die Sahara gefahren.
Die Menschen sterben dort an vielem, aber eher weniger an Reifenpannen mit vmax 80kmh...
Alt 12.07.2021, 15:53
vossibaer11 vossibaer11 ist offline
Boot: Zodiac Zoom 380S, SeaDoo Spark 3up, Caravelle LS 217 CC
26 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Das ist doch eine schöner Erfahrungsbericht. Noch eine Detailfrage: War der Reifen komplett defekt (Felge auf dem Platten gefahren etc.)?
Sprich hätte man mit Reifendicht oder Stöpseln den Reifen nochmals auf die Beine helfen können? Oder im Notfall - wenn der Reifendienst keinen passenden Reifen vorrätig hätte, könnte man ja auch einen (Motorrad-)Schlauch montieren.
Der Reifen sah so aus. Eigentlich nur unten rum platt . Jedenfalls muss ich so einige Kilometer gefahren sein. Mein Reisetempo ist 90km/h auf Tempomat und ich hatte wirklich nichts gemerkt.
Den ganzen Behelfsmittel traue ich nicht. Ein vollwertiges Ersatzrad ist durch nichts zu ersetzen, finde ich.
Volker
Hits:	82
Größe:	72,3 KB
  #54
Alt 12.07.2021, 15:56
Boot: MacGregor26m
hast den Reifen schon gewechselt? Wär doch noch interessant für uns, mal genauer den Reifen innen anzuschauen, wenn er runter ist!
Alt 12.07.2021, 16:17
Boot: Rettungssloep
In der Sahara und in Afrika an sich, soll meines Wissens nach das Verkehrsaufkommen und auch die Sicherheitsvorschriften etwas abweichend sein von denen hier in Mitteleuropa!
Wenn Du hier so etwas vorschlägst, solltest Du Dir bewußt sein, was Du da eventuell mit anrichtest
(Albert Einstein)
Alt 12.07.2021, 16:18
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.927 Danke in 6.540 Beiträgen
Wenn ein plattes Rad weiter gefahren wurde, dann ist die Karkasse des Reifens komplett hinüber, da lässt sich auch kaum noch feststellen, warum der Reifen vorher platt wurde.
Deshalb sind diese Füllsets auch in der Praxis Nonsens, wenn nicht SOFORT angehalten wurde, aber wer macht das schon?
Entweder registriert man den platten Reifen zu spät oder die Verkehrslage lässt es einfach aus Sicherheitsgründen nicht zu.
Ich habe sowohl für mein Zugfahrzeug wie für das Anhängsel mein Reserverad dabei und habe es zwar noch nie benötigt, fahre aber mit einem erheblich sichererem Gefühl in Urlaub.
Soll aber jeder machen, wie er will.
Aus Schaden wird man klug.....
Gruß Heinz,
  #57
Alt 12.07.2021, 16:38
Ja, ich habe sicherheitshalber an meinem Urlaubsort, nach dem das Boot im Wasser war, den Trailer zum Reifendienst gefahren und mir 4 neu Schlappen draufziehen lassen. Der Defekt kam nicht durch einen Fremdkörper zustande, eher Versprödung, Alterung. Insoweit mangelnde Wartung und Instandhaltung meinerseits, was mir nun eine Lehre ist. Die Reifen waren 7 Jahre alt.
  #58
Alt 13.07.2021, 08:35
meistens steckt da nur eine Schraube drin, sowas kann man einem Reifen Dicht Kit leicht reparieren, ich habe mir vom ADAC schon mal einen Reifen flicken lassen, das war keine große Sache der Reifen lebt heute noch nach 2 oder 3 Jahren, eine Schlauch einziehen geht zur Not auch, das ist aber nichts was man selbst mal eben so hin bekommt, neben bei sind Schläuche in der Größe auch nicht gerade billig
  #59
Alt 13.07.2021, 08:52
User: 3512
Beim Tandem-PFERDE-Anhänger haben wir immer eins dabei. Habe keinen Bock die Gäule nachts auf der AUtobahn irgendwo am Rand abladen zu müssen, weil irgendwas schief läuft.
Generell mit dem Bootstrailer oder jedem anderen Anhänger auf längerer Fahrt: Bei jedem Tankstop oder jeder Pinkelpause einmal drumrum laufen, hand auf die Felge (Temperatur der Felge wegen schwergängiger Bremse checken) und mit dem Fuß gegen den Reifen treten (schleichender Platten-Check).
Am Einachs-Bootstrailer ist einer dran.
Das war aber nciht meine Entscheidung.
Reifenreparaturspray/Schaum habe ich dreimal benutzt, jedes mal am Trecker.
Ansonsten in meinem Leben nur so geplatzte oder zerstörte Reifen gehabt, dass ein Spray wenig ausgerichtet hätte.
Alt 13.07.2021, 10:16
Benutzerbild von Totti-Amun
12.596 Danke in 4.421 Beiträgen
Zitat von franz2136 Beitrag anzeigen
der Urlaub in Kroatien steht bevor und ich werde mein Boot mit einem zwei Jahre alten Tandemtrailer transportieren. Was meint ihr ist es wirklich anzuraten ein Reserverad mitzuführen, oder kann man bei einem Reifendefekt mit 3 intakten Rädern bis zur nächsten Werkstatt weiterfahren? Ich hatte zum Glück einen solchen Fall noch nicht.
LG Franz
ich hatte den Fall vor 10 Jahren bei einem Tandem mit zul.GG von 1.750kg und die Antwort ist klar: Nein, es war nicht möglich weiter zu fahren.
Und nein, ich hatte kein Ersatzrad. Seitdem immer mit Ersatzrad.
Die Pannensprays sind aus eigener Erfahrung auch rein gar nichts wert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #61
Alt 13.07.2021, 10:32
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Ich sags mal so:
Dann solltest du das auch so schreiben, denn der Tip mit dem Motorrad Schlauch ist extrem gefährlich.
  #62
Alt 13.07.2021, 10:46
Boot: MacGregor26m
Nur so aus technischem Intersse: was kann mehr passieren wie ein Platten?
Ich denke jetzt da so an eine "Notsotuation".: mit provisorisch reparierte Rad mit 60 bis 80kmh noch die Fähre zu erreichen...
Alt 13.07.2021, 10:51
DerIngo DerIngo ist offline
2.114 Danke in 887 Beiträgen
Der Mopedschlauch trägt das Gewicht nicht. Aber wenn ich in einer Notsituation nix Anderes hätte - dann würde ich es machen. Zumindest kann man hinterher was Sinnvolles beitragen, weil man es gemacht und das Ergebnis live erlebt hat
Gruss Ingo
Alt 13.07.2021, 10:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.655 Danke in 12.445 Beiträgen
Wir hatten im letzten Jahr nach ca.100km einen Platten am Trailer, da wir 12" Räder fuhren hatte ich natürlich auch ein Ersatzrad dabei.
Der ADAC hat mir das Rad gewechselt und der Reifen war zerstört und nur noch Müll.
Auf die defekte Felge wäre ich nicht gefahren um das Rad zu wechseln.
Der ADAC Wagenheber war an seiner Grenze angelangt und wir haben das gesunde Rad auf Holzklötze gefahren die der gelbe Engel dabei hatte.
Ich wäre auch nicht ein paar Kilometer zur Ausfahrt gefahren da der gesunde Reifen zuvor schon leicht überlastet wurde und ziehmlich warm war.
Das Problem beim Tandem Trailer merkst du nicht wirklich ob du einen Platten bekommst, wir haben nur ein Geräusch gehabt wie von einem überfliegenden Hubschrauber.
Ich hatte vor 35 Jahren in Südfrankreich mal einen Platten auf der AB mitten in der Nacht, frag lieber nicht was da der Ersatzreifen gekostet hat, da hätte ich zu Hause den kompletten Trailer neu besohlen können.
Seid dem immer mit Ersatzrad.
  #65
Alt 13.07.2021, 11:21
Boot: Rettungssloep
Mehr passieren als ein Platter ist, daß der Platte bei der nächsten mit Sicherheit auftretenden Panne, in einer sogenannten "Knallpanne" enden wird.
Unabhängig vom eventuell unterschiedlichen Hump, der konstruktiv bedingten Abdichtung von schlauchlosen Reifen vs. Reifen mit Schlauch und der damit verbundenen entstehenden Reibung zwischen Schlauch und Mantel, ist ein Motorradschlauch auch noch die schlechteste Lösung.
Geschweige denn, daran zu denken auch noch mit 60-80 km/h damit zu fahren.
Trailerreifen haben ja bekanntlich auch noch extra hohe Traglasten.
Wenn Dir einmal im Leben, was ich die nicht wünsche, ein Reifen als Knallpanne um die Ohren geflogen ist, wüsstest Du was Du in Zukunft zu tun und zu lassen hättest. Ein Ersatzrad bzw. den Passenden Reifen dabei haben.
Deine Notbehelfe sind nicht nur lebensgefährlich für alle Beteiligten, sondern sogar verboten.
(Albert Einstein)
Alt 13.07.2021, 11:55
Libertad Libertad ist offline
13.477 Danke in 6.326 Beiträgen
Mal unabhängig davon ob sinnvoll oder nicht: Der Schlauch muß das Gewicht auch nicht tragen, dafür ist der Reifen da. Der Schlauch muß den erforderlichen Druck aushalten, der sich bei Erwärmung auch noch erhöht.
Problem bei einem Schlauch in einem schlauchlosen Reifen ist, daß bei der Montage Luft zwischen Schlauch und Reifen eingeschlossen werden kann, die möglicherweise nicht entweicht und somit der Schlauch im Reifen arbeitet - was zur Zerstörung führen kann.
  #67
Alt 13.07.2021, 12:06
Das ist dasselbe
Gruss Ingo
Alt 13.07.2021, 12:18
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Das ist dasselbe
Nö, der Schlauch dehnt sich aus bis er durch den Reifen/Mantel in seiner Volumenvergrößerung begrenzt wird.
Der Druck im Reifen wird immer der eingestellte Druck sein zzgl gewisse Spitzen bei plötzlicher Belastung, auch hier hält wieder der Reifen den Schlauch zusammen. Immer schön bedenken früher hatten alle Autos Schläuche und die waren auch nicht dicker vom Material wie der Motorradreifen. Das Problem liegt am Volumen/Querschnitt des Motorradschlauches. Dieses ist für dies Ausdehnung, die notwendig ist den Transporter Reifen aufzufüllen, nicht ausgelegt. Somit wird das Material überdehnt was zum Versagen führt.
Ergo einen passenden PKW Schlauch mitnehmen. Aber dafür ist doch wohl gesagt der ganze Aufwand zu hoch. Die einzigste realistische und einfachste Lösung : Ersatzrad!!
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 13.07.2021, 13:03
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Ein Komplettrad mit Felge bekommt man in der Bucht für unter 100 Eur inkl. Versand !!
Das sollte doch alle Zweifel bzgl. der Notwendigkeit beseitigen.
Wenn nicht: Spätestens bei einer Reifenpanne am Wochenende, nachts irgendwo im Ausland wirst du dich an die 100 Eur erinnern.....
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
  #70
Alt 13.07.2021, 13:11
Boot: MacGregor26m
Ich nehme ja bei weiten Fahrten 2 ersatz Räder mit... 1x Auto, 1 Hänger
Aber das Auto ist dann. Mit den 2 Rädern auch schon halb voll...
Wie gesagt, man kann 20 Jahre am Trailer nie eine Reifenpanne haben oder auf dem Hinweg 2x... Gibt es ja alles...
  #71
Alt 13.07.2021, 13:14
Genau. Der Schlauch trägt das Gewicht nicht
Gruss Ingo
Alt 13.07.2021, 13:16
8.010 Danke in 4.838 Beiträgen
Was ein Quatsch. Du scheinst noch nie einen PKW-Reifen von einer Felge gezogen zu haben. Nur alleine das Werkzeug und die Arbeit was du dafür benötigst rechtfertigt es ca. 25 mal nen Ersatzreifen nebst Wagenheber an Bord zu haben.
Ich hatte am Anfang der schlauchlosen Reifen zwei Platten auf einmal. Da hatte der Vorbesitzer Schläuche in schlauchlose Reifen gebaut. Die waren beide am Ventil abgerissen weil die Schläuche in den Reifen walken.
  #73
Alt 13.07.2021, 13:18
Boot: 22er Pegaso
...zumindest das Ersatzrad für den Trailer sollte doch auf selbigem ein Plätzchen finden..
Alt 13.07.2021, 13:23
Boot: Rettungssloep
Dies ist eine Möglichkeit.
Die Walkarbeit des Reifens in Verbindung eines schlauchlosen Reifens mit einem Schlauch, führt zwangsläufig zu erhöhter Reibung des Schlauches und Erwärmung zwischen den beiden.
Diese Erwärmung in Verbindung mit der Abtragung des Gummimaterials des Schlauches führen unweigerlich zu einem abrupten (nett ausgedrückt) Verlust der Luft, sprich Zerstörung!
Wie schon gesagt:Diese Kombi ist nicht nur lebensgefährlich, sondern auch verboten.
Alle anderen Überlegungen sind deshalb
P.S. Hier andere Empfehlungen bzw. Möglichkeiten aufzuzeigen, als ein Ersatzrad mitzuführen, oder es fachgerecht reparieren zu lassen, sind für mich sträflicher Leichtsinn!
(Albert Einstein)
Alt 13.07.2021, 13:43
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.921 Danke in 815 Beiträgen
Ich habe weder für Zugfahrzeug, noch für den Trailer, ein Ersatzrad mit. Nur diesen Kompressor, mit der Buddel. Aber ich fahre auch nur maximal 270 Kilometer weit, an die Platte. Dann bleibt der Trailer halt dazwischen, irgendwo stehen. Nach Kroatien, sähe die Sache allerdings völlig anders aus! Da würde ich sogar zwei Lagersätze mitnehmen.
Gruß Heiko
Öl Dschungel - Ist das wirklich nötig? Triumph+Mini Kein Boot 27 08.06.2018 07:53
Ist Antifouling und Osmoseschutz nötig bei GFK? Captain Klausi Allgemeines zum Boot 95 10.12.2012 20:14
Autos ohne Reserverad..... Giligan Kein Boot 41 19.10.2007 18:15
Schutzhülle Reserverad Nußschale2 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 24.07.2007 13:05
Reserverad am Trailer Dieter M. Technik-Talk 16 06.03.2006 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
