Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115
Alt 07.07.2021, 12:58
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
454 Danke in 194 Beiträgen
Standard Reserverad bei Zweiachser- ist das nötig?
der Urlaub in Kroatien steht bevor und ich werde mein Boot mit einem zwei Jahre alten Tandemtrailer transportieren. Was meint ihr ist es wirklich anzuraten ein Reserverad mitzuführen, oder kann man bei einem Reifendefekt mit 3 intakten Rädern bis zur nächsten Werkstatt weiterfahren? Ich hatte zum Glück einen solchen Fall noch nicht.
LG Franz
Alt 07.07.2021, 13:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...kommt aufs Gewicht des Bootes und die Traglast der Reifen an, ich fahre mit 3,5 to gesamt und glaube bei mir nicht, dass ich in der Sommerhitze noch 40 km bis irgendwo hin kommen würde. Meine Reifen sind am Limit....
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.07.2021, 13:03
Emotion Emotion ist gerade online
29.265 Danke in 11.710 Beiträgen
Sollte er dir nachts um drei auf der AB platzen wird du dich für diesen Gedanken verfluchen.
Genauso wenn du mitten in der Pampa drei Tage deines Urlaubs verbringen muss da die Lieferung des passenden Reifens etwas dauert.
Alt 07.07.2021, 13:04
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.914 Danke in 6.537 Beiträgen
Hallo, Franz
Können kann man, ABER: Wenn Du dann in der "nächsten Werkstatt" bist, wirst Du Dir u.U. einige Taschentücher vollheulen, was man Dir dort abverlangt, denn so einige Kanditaten im lieben Urlaubsland nutzen solche Situationen gerne mit entsprechenden Preisen aus.
Schon deswegen und auch um problemlos weiter zu kommen, habe ich immer ein Reserverad dabei.
Und ich probiere vorher an Fahrzeugen, wo ich es noch nicht gemacht habe, den Radwechsel aus, auch im Hinblick auf passendes Radkreuz, Wagenheber etc.
Gruß Heinz,
Alt 07.07.2021, 13:17
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Nimm eins mit, was hilft Dir ne Werkstatt oder ein ADAC wenn Du im Fall der Fälle 2-3 Tage auf ein Ersatzrad warten musst.
Alt 07.07.2021, 13:23
Danke!! Ich bin überzeugt. Aber ihr wisst ja der innere Schweinehund: Ist ja bisher gut gelaufen, warum sollte jetzt etwas passieren?
Aber ich werde doch auf Nummer sicher gehen.
LG Franz
red_cbr600f red_cbr600f ist offline
Boot: Zodiak MK II
13 Danke in 9 Beiträgen
Auf jeden Fall Reifendichtmittel mitnehmen. Noch besser ein Reifenreparaturset und einen 12V Kompressor. Meist fährt man sich "nur" was ein.
Alt 07.07.2021, 15:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
jagut. Ich nehme ja auch immer 2 Räder mit, 1 fürs Auto, 1 für Trailer...
Nur: Objektiv passieren Reifenschäden doch selten, evtl. sogar seltener wie Defekte der Starterbatterie...
Beim Tandem kann man wohl sagen, dass man das Gespann aus einer Gefahrenzone fahren kann. Von dort aus kann man sich dann einen Reifen besorgen, Rad demontieren etc.
Den ganzen Trailer muss man ja nicht zwingend 5okm auf 3 Rädern rumkarren.
Wie gesagt, gerade auch bei Überfahrten mit Fähren, wo man auf Zeit anzukommen hatte, war ich das Risiko auch nicht eingegangen...
Alt 07.07.2021, 16:11
einen Radlagersatz sollte man auch immer bei haben
Alt 07.07.2021, 16:38
Boot: MacGregor26m
... ich habe noch nen Bremsseil dabei... aber eben: Wo hört es auf...
Alt 07.07.2021, 16:42
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Statistisch gesehen hatte man vor einigen Jahren alle 150000 Km einen Reifenschaden. Ich hatte auf 15000 Km drei Stück.
Alt 07.07.2021, 16:57
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.049 Danke in 1.832 Beiträgen
LG Franz
Sorry, aber ich kann allein schon die Frage nicht verstehen.
Natürlich kann es niemals eintreten, aber wenn es dich mal (und dies natürlich in der unangenehmsten Situation und Umständen erwischt, Murphys law ) wirst du dankbar sein ein Reserverad für den Trailer zu haben.
Besorge dir simpel eins, schraube es irgendwie an den Trailer und gut ist es.
Ich kann solche Sparsamkeitsüberlegungen etc. sehr schlecht nachvollziehen.....
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2021, 17:34
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.281 Danke in 3.071 Beiträgen
So und nicht anders ist es Thomas.
Gruß Helmut.
Alt 07.07.2021, 17:59
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
kurze Antwort:
JA
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 07.07.2021, 18:44
Boot: Rettungssloep
Reine Theorie!
Hast du schon eine Panne gehabt?
Hast Du dann dieses Dichtmittel mal ausprobiert?
Selbst, wenn es funktionieren sollte und ich sage mal die Wahrscheinlichkeit ist eins zu .....kannst du den reifen und die Felge nachher vergessen.
einen reifen mit dem Kompressor übrigens aufzupumpen, wenn er platt ist....na viel Erfolg
Wer diesen Schei.... sich bei den neuen Autos ausgedacht hat, dem wünsche ich nur er soll mal in der Pampa sitzen mit dem Problem , bei 40 Grad und die Sache durchziehen.
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2021, 18:47
Boot: Rettungssloep
Ergänzend kommt noch dazu, daß mir mein Dealer bei der x`ten Inspektion natürlich sagt, mein Reifenfüllmittel mußte er ersetzten, weil abgelaufen
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2021, 18:55
Benutzerbild von floka.floka
29.803 Danke in 6.935 Beiträgen
....und einen neuen Sensor für das Reifendruckkontrollsystem kann man sich nach der Befüllung mit dem Dichtmittel auch gleich neu besorgen.
Grüße Richard
Alt 07.07.2021, 19:16
Hier ging es um das Reserverad für den Trailer, da gibt es bislang meines wissens keine Sensoren....
Gruß Heinz,
Alt 07.07.2021, 19:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.816 Danke in 2.294 Beiträgen
Also ich hatte alles schon...
Reifenplatzer beim Zweiachser Freitag Nacht in A9 in Höhe Hof. Defekten Reifen auf der Fahrbahn zu gewannten Seite abgebaut und ins Boot gelegt. Auf der Seite vom Straßenrand das vordere Rad abmontiert und auf der anderen Seite wieder ran. Damit bis nach Berlin weiter gefahren.
Am Sprinter mit einem Stein! ein Loch in den Reifen gefahren und Ersatzrad auf Stahlfelge dabei. Am Auto aber Sommerreifen auf Mercedes Alus montiert. Bolzen länger als für eine Stahlfelge....
Vor drei Wochen meine Frau sich eine Glasscherbe beim A3 eingefahren. Dichtmittel und Kompressor....
Jetzt hat sie ein Ersatzrad!
Alle meine Trailer haben ein Ersatzrad und am Trailer gibt es eine Halterung wo es dran hängt. Wagenheber hat der Transporter und ohne ein vollwertiges Ersatzrad würde ich nicht mehr verreisen, egal wie die Wahrscheinlichkeit ist.
Gruß Stefan
Alt 07.07.2021, 19:38
Boot: MacGregor26m
Von wegen reifenspray: ja, ich hatte mal eines genutzt. Marke uralt, 10 oder 20 Jahre alt. Und ja, es hat funktioniert. War allerdings beim Auto, hatte die Panne irgendwie bemerkt. Spray rein, losfahren, bei der nächsten Tanke vollmachen. War dicht, bis der Reifen unten war. Der Felge wars egal. Und der Hänger hat normal eher keine fest montierten Druck Sensoren....
Alt 07.07.2021, 20:56
Boot: Rettungssloep
Na prima!
Bei einer sogenannten Schleichpanne mag das ja alles noch funktionieren, aber wann gibt es diese?
Mit Sicherheit können wir aber nun aber weiter diskutieren "Was ist eine Schleichpanne"
Das Anhänger normal keine Sensoren haben wissen doch wir alle, oder? Es war doch nur ein zusätzliches Gegenstatement für das blöde Dichtspray.
Das Zeug ist einfach
Wer es mal probiert hat, weiß, wovon ich rede. Vor allem, wenn er allein Stunden gewartet hat, bevor es wirklich vom flüssigen zustand in den sogenannten festen Zustand überwechselt und damit dichten soll
(Albert Einstein)
Alt 07.07.2021, 21:13
Boot: MacGregor26m
Wie gesagt, das pannenspray hat gemäss meiner Erfahrung von damals 100% funktioniert.
Beim Hänger ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der Reifen komplett defekt ist, bis man es merkt.
Das Spray im Kofferraum tut jedenfalls nicht weh.
Und wer mehr Sicherheit will, kann ja für nen Fuffi den Reifendruck am trailer mit Funk überwachen.
Alt 07.07.2021, 22:18
Hat das einer im Betrieb schon mal getestet? Funktioniert das zuverlässig? Baue mir gerade zu meinem Boot einen passenden Trailer und würde da glatt drüber nachdenken wenn es Sinn macht.
Erspart mir vielleicht eine defekte Alu-Felge wenn ich es nicht mit bekomme..
Gruß Stefan
Alt 07.07.2021, 22:51
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ich hatte 2mal das Pech auf Rab. 1x war auch die Felge mit hin. Also Reserverad gekauft. Seitdem niemer benötigt. Schläft einsam in der Garage. Habe keinen Trailer mehr.
VG Frank
Alt 07.07.2021, 23:01
VG Frank
Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben
Gruß Stefan
Öl Dschungel - Ist das wirklich nötig? Triumph+Mini Kein Boot 27 08.06.2018 07:53
Ist Antifouling und Osmoseschutz nötig bei GFK? Captain Klausi Allgemeines zum Boot 95 10.12.2012 20:14
Autos ohne Reserverad..... Giligan Kein Boot 41 19.10.2007 18:15
Schutzhülle Reserverad Nußschale2 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 24.07.2007 13:05
Reserverad am Trailer Dieter M. Technik-Talk 16 06.03.2006 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
