Dichtungslippe Quietscht
Bei unseren seitlichen Fenstern, die von oben nach unten geöffnet werden, ist in der Mitte eine Dichtungslippe (siehe Pfeil). Wenn ich jetzt das Fenster öffne durch nach unten schieben oder wieder schließe, dann Quietscht das fürchterlich. Wie könnte man das abstellen ? Gereinigt ist die Dichtungslippe. (Fenster zu oder auflassen ist keine Alternative ![]()
Mit besten Grüßen Andreas |
Hast du das schon mal mit einem Gummipflegeprodukt probiert, Glycerin benutze ich beim Auto.
Vorher mal testen ob das womöglich schmiert.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
![]() Zitat:
Problem wird ja immer der Schmierfilm sein. Glycerin kommt mit auf meine Liste ![]()
Hallo!
Wenn die Dichtung Geräusche macht, dann versuche das Glas zu "glätten". Zuerst mit einer feinen Schleifpaste (grobe Zahnpasta, Metallputz usw geht auch) die Oberfläche vom Glas abpolieren, damit auch kleinste hartnäckige Verschmutzungen verschwinden und danach die Glasfläche mit einem Wachs oder einer Polymerversiegelung behandeln. Wenn die Glasfläche ganz glatt ist, gleitet wahrscheinlich die Dichtung besser darüber.
Beste Grüße! der ZAUSEL alias Guido ![]() European Region Coordinator
Vaseline und Talkum eignen sich dafür auch hervorragend.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
![]() Zitat:
Talkum wäre auch meine Antwort gewesen.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Vaseline das schmiert doch dann die scheiben voll oder ?
Haste nen Wachs zur Hand? Erst damit wirds ja "richtig" glatt und die Reibung der Scheibe an der Dichtungsfläche verringert sich.
Talkum reinstreuen, bissel bewegen, Rest wegsaugen
Babypuder soll auch gehen
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Fällt mir ein muss ich auch noch besorgen, soll sehr gut helfen gegen knarzende Bodenbretter
![]() Zitat:
Talkum usw.
so nach etwas ausprobieren ist mein Favorit
"Regenstreifenschutzwachs" Ultra Hart ![]() Das Quietschen ist zwar nicht ganz verschwunden, aber zu 90 %. Die Scheiben lassen sich jetzt auch leichter Hoch oder Runter bewegen.
Vielleicht was Silikonspray auf die Dichtung...?...
Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
habe ich hier wollte es aber noch nicht ausprobieren, da ich mit dem jetzigen Ergebnis echt zufrieden bin
![]() Zitat:
Versinken die in einem Schacht? Der musste sein. ![]()
willst Du jetzt bestimmt nicht hören, aber ich schätze dass das Gummi in die Jahre gekommen ist und der Weichmacher sich langsam in die ewigen Jagdgründe verabschiedet
![]() Wenn das Zeug hart wird, kann das Gummi schon mal störrisch werden und nicht mehr so geschmeidig am Glas längsflutschen ![]() Das ist so ähnlich als wenn Opa nochmal will ![]() Allerdings dann ganz anders rum ![]() ![]() Da wird was anderes nicht hart und ist in die Jahre gekommen, aber mit dem Gummi flutscht das auch nicht ![]() Aber ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
![]() Zitat:
Aber wie ich schrieb das Ergebnis ist super bisher
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Schiebefenster allerdings vertikal, ca. 80cm lange Gummilippe. Beim öffnen und schließen wecken die Dinger Tote auf. Habe das gesamte Programm durch, Silikon, Talkum, Pflegemittel für KFZ-Türdichtungen usw, usw. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken die Dichtung zu entfernen und durch eine Bürstendichtung mit Wasserstopper zu ersetzen. |
![]() Zitat:
War nur auf den Text reflektiert.
Themen-Optionen | |
Fenster im Fenster | kabimibo | Restaurationen | 11 | 04.10.2018 18:02 |
Volvo Penta Diesel IB quietscht ab 2700 Touren | moorsegler | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2007 10:32 |
Ruderanlage quietscht | Ray | Segel Technik | 6 | 01.08.2006 06:58 |
Antrieb quietscht und hängt fest beim absenken! | Mäf | Technik-Talk | 6 | 22.07.2006 22:36 |
alter Merc 500 "quietscht" | dodl | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.01.2004 17:28 |
