Alt 26.06.2021, 19:52
levent levent ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lichtmaschinenhalterung lose keilriemen lis
Hi
ich melde mich mal wieder 😎
Nach 4 Wochen ohne Probleme
hatte ich heute den ersten Zwischenfall
Meine Morortemperarur ist fast auf 100 grad hoch
sofort motor aus
und bemerkt das der keilriemen von der Lichtmaschine komisch aussieht
dann nach langer suche halterung der lichtmaschine lose und keilriemen fast durchgescheuert
kann man den Riemen selber tauschen
Volvo Penta 3.0 Motor
Ich hoffe der Motor hat nichts abbekommen 😥
Alt 26.06.2021, 20:58
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
mit etwas handwerklichem Geschick solltest Du das hin bekommen...
Werner
Alt 26.06.2021, 21:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.093 Danke in 3.799 Beiträgen
Auch Lager der Lima und Wapu prüfen, nicht das etwas schwer dreht.
Neuen Rimen richtig Spannen.
Nicht zu locker sonst rutscht er.
Zu stramm geht auf die Lager der Lima.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2021, 04:06
klar geht das, wenn es die gleiche Halterung ist wie bei Mercruiser, die beiden Schrauben rausdrehen und dann vorsichtig an dem Zwischenstück testen ob Druck drauf ist oder ob es leicht raus geht, wenn dem so ist brauchst du den Motor nicht anzuheben, in 98 % aller Fälle geht es ohne anheben wieder rein
LIS-Jollenkreuzer mloeschner Restaurationen 11 20.04.2009 16:22
erste Segelerfahrung mit der LIS mloeschner Segel Technik 11 17.04.2009 20:58
LIS Jolle mit E-Antrieb - Elektroantrieb Mr.Brian Technik-Talk 3 01.08.2008 14:23
Gade Lis Family Rodolfo Segel Technik 5 25.07.2007 20:49
Hat jemand Erfahrung mit Lis Jollenkreuzer? wolf b. Kleinkreuzer und Trailerboote 20 05.10.2005 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
