Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 14.06.2021, 18:41
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Montage des Warmwasser Boiler höher als der Motor ?
Hallo Bergi,
der Boiler liegt über dem Motor, der Ausgleichbehälter in der Mitte des Boiler (höhenmäßig gesehen). Auch die Heizkörper sind über dem Motor.
Gruß Lutz
Alt 14.06.2021, 19:28
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.786 Danke in 4.389 Beiträgen
Zitat von Imperitus Beitrag anzeigen
Hallo Bergi,
Gruß Lutz
Das heißt , das sich die Luft im Boiler und, oder in den Heizungen sammelt.
Versuch das mal zu entlüften.
Gruß Bergi :
Alt 14.06.2021, 19:39
Lady An Lady An ist offline
5.005 Danke in 2.141 Beiträgen
Als Erstes würde ich mir mal einen gescheiten Kühlwasserdeckel für den Motor besorgen, bevor Du weiter suchst.
Alt 14.06.2021, 19:41
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
"Interessant" ist auch die Konstruktion des Überlaufes. Der Kühlwasserdeckel wurde entfernt und mit einer Platte verschlossen, ein Schlauch führt zum Ausgleichbehälter.
Wenn weder am Motor noch am Überlaufbehälter ein Kühlwasserdeckel vorhanden ist der auch den Druck hält (meist 0,8bar) dann wundert es mich nicht das der das Wasser aus dem Überlaufbehälter drückt...
Da war wohl ein Edelpfuscher am Werk. Du brauchst einen Überlaufbehälter mit Druckverschlussdeckel. So etwas hier >>
https://www.motointegrator.de/artike...BoCmskQAvD_BwE
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 19:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.652 Danke in 4.467 Beiträgen
Was habe ich denn hier nicht verstanden?
Wenn sowohl Boiler als auch Heizkörper (teilweise) über dem Niveau des Ausgleichsbehälters liegen, hilft auch kein neuer Deckel.
Entweder die höher gelegenen Teile des Kühlkreislaufes über Wärmetauscher betreiben, oder das Ausgleichsgefäss nach oben versetzen.
Der Deckel hat dann nur noch mit offenem oder Drucksystem zu tun.
Gruss, Dirk
Alt 14.06.2021, 19:52
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
...hilft auch kein neuer Deckel.
Er hat ja gar keinen Druckdeckel mehr weil der Vorbesitzer einen Überlaufbehälter ohne Druckdeckel eingebaut hat...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 19:55
Da ist aber so ein kleiner Überdruck Dings an der Seite von dem Behälter….
Gruß Bergi :
Alt 14.06.2021, 19:59
Keine Ahnung was das ist. Das ganze sieht nicht aus wie ein Kühlwasserüberlaufbehälter...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 20:03
Nee , sieht aus wie so eine Druckwasserpumpe/ Sprühflasche…..
Gruß Bergi :
Alt 14.06.2021, 20:05
Ich wollts nicht sagen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 20:07
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.980 Danke in 1.992 Beiträgen
Für mich sieht das aus wie eine „Blumenspritze“ auf die statt der Druckpumpe ein Deckel von einem Kanister geschraubt wurde.
Gruß Mirko
Alt 14.06.2021, 20:11
Boot: Marco 860 AK
Ach guck! Noch mehr Floristen hier.
Gruß Mirko
Alt 14.06.2021, 20:18
Also :
Einmal auffüllen.
Langsam warm laufen lassen , und alle 3 bis 5 Minuten an dem blauen Lufthahn ziehen…..
Gruß Bergi :
Alt 14.06.2021, 20:24
...und alle 3 bis 5 Minuten an dem blauen Lufthahn ziehen…..
Am,besten den Lehrling oder den Praktikanten machen lassen. Wofür hat man die sonst.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 21:00
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Lutz, den angegebenen Öldruck von Martin kann ich nur bestätigen. Der erhöhte Öldruck kann mehrere Gründe haben:
- Anzeige defekt.
- Anzeige benötigt eventuell einen Konstant Halter, da es im E-Netz Spannungsschwankungen gibt.
- Ölfilter verstopft
- Falsches Öl
- Ventil an der Ölpumpe defekt
- Öldruckschalter defekt
Dein Problem mit der Kühlung, könnte man wie folgt prüfen bzw. Ursachen haben.
- Kühlerdeckel abdrücken lasen. Kann fast jede Kfz-Werkstatt, wenn der Deckel einen Schraubverschluss hat.
- Kühlflüssigkeitsverlust Menge prüfen. Dazu Ausgleichsbehälter halb voll befüllen. Menge messen (Frostschutz beachten). Motor Probelauf durchführen, Verlustmenge prüfen. Vorgang mehrmals wiederholen.
Bleibt der Verlust annähernd gleich, ist das Kühlsystem mit einer großen Wahrscheinlichkeit dicht.
Daher vermute ich das in deinem Kühlsystem mit Boiler und Heizkörper, der Druck-Ausgleichsbehälter einen defekt hat oder gar keinen hat. Da der Boiler und die Heizkörper nachträglich eingebaut worden sind. im Prinzip funktioniert eine Zentralheizung im Haus genauso. Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus und muss irgendwo hin. Im Ausdehnungsgefäß befindet sich eine Art Luftballon der durch den Wasserdruck zusammen gedrückt wird, somit findet das warme ausgedehnte Wasser platz. Auch der Wasserdruckt im Kühlsystem bleibt dadurch annähernd gleich.
Mehr Rat kann ich dir bis jetzt nicht weiter geben. Jetzt ist erstmal prüfen angesagt.
Viel Erfolg
Bernd
Alt 14.06.2021, 21:09
Boot: Waterland 750
Sorry Lutz, habe die Beiträge von Seite zwei nicht gelesen.
Alt 14.06.2021, 21:11
Boot: Waterland 750
Den Ausgleichsbehälter würde ich erneuern. Er sollte auch der höchste Punkt sein im Kühlkreislauf.
Bernd
Alt 14.06.2021, 22:15
Vielen Dank an alle hier im Forum für eure Hilfe.
Ich versuche mal mit meinem Halbwissen und meinen Worten zusammen zu fassen.
Ein Wärmetauscher ist der höchste Punkt in einem Kühlsystem. Verschlossen wird das System mit einem speziellen Verschluss, der dichtet im Normalbetrieb, bei Überdruck aber öffnet und beim Abkühlen ebenfalls öffnet um kein Unterdruck zu erzeugen.
Die umgebaute Sprühflasche kann diese Funktionen nicht realisieren.
Ich werde also einen neuen Kühlwasser - Ausgleichbehälter mit "richtigen" Verschluss organisieren und diesen höher installieren als Boiler und Heizkörper. Wie viel Liter soll der Behälter haben? Außerdem versuche ich Heizkörper und Boiler zu entlüftenten.
Soweit die Theorie.
Da fällt mir gerade ein, der Boiler hat einen eigenen Ausgleichbehälter. Wie binde ich den ein?
Liebe Grüße
Lutz
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 14:58 Uhr)
Alt 15.06.2021, 06:34
User 46996
Am besten wäre es, wenn du dir einen Wärmetauscher und ggf. eine kleine Pumpe für den Heizkreislauf einbaust.
Ich persönlich würde das wohl gerne von einander getrennt wissen.
Das Ausdehnungsgefäß am Boiler wird für den Warmwasser-Betrieb sein - binde das also bitte nicht mit ein, es sei denn, du magst den Geschmack von Glysantin
Daniel
Alt 15.06.2021, 06:39
Wie immer , würden Bilder helfen.
Alle Anschlüsse……
Gibt es Absperrungen ?
So sind wir hier nur am Raten….
Gruß Bergi :
Alt 15.06.2021, 06:52
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Wie es schon geschrieben wurde, der rote Behälter gehört zur Trinkwasseranlage, enthält eine Gummiblase, die mit Drucklift gefüllt ist und sorgt somit für einen gleichbleibenden Druck in der Tw-Leitung.
Der neue Ausgleichbehälter ( ca. 2-3 Ltr.) sollte höher als die Heizung montiert werden und muss eine Deckel mit einem Ventil für Über und Unterdruck, beinhalten.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (15.06.2021 um 16:20 Uhr)
Alt 15.06.2021, 12:19
Boot: Waterland 750
Hallo Lutz, aus meiner Sicht hast Du alles gut zusammen gefast, Du kannst das. Bitte beachte der Ausgleichsbehälter und nicht der Wärmetauscher muss der höchste Punkt im Kühlsystem sein. Im Kühlwasserkreislauf ist ein Druck ca. 1,5 bar, der Deckel sollte bei 2,0bis 2,5 bar öffnen. Ich empfehle einen Ausgleichsbehälter von Mercedes, am besten vom W201 (190 Mercedes) oder vom W124. Diese Behälter haben zwei Anschlüsse einen für den Kühlwasserkreislauf und einen als Überlauf. Die Behälter mit drei Anschlüssen, dient der dritte Anschluss als Entlüftung. Dieser Anschluss müsste dann am höchsten Punkt vom Motor angebracht werden, somit würde dann die Luft im Kühlsystem über den Ausgleichsbehälter abgeleitet werden.
Der rote Behälter, vermute ich ist der gesuchte Druck-Ausgleichsbehälter vom Kühlsystem. In diesen Behälter befindet sich ein Ballon, der bei warmen Kühlwasser zusammengedrückt wird (Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus und braucht dadurch mehr Platz). Am Behälter sollte sich ein Reifenventil befinden, von dort könnte man den Behälter neu befüllen (Luft oder besser Stickstoff). Denn Behälter kann man bei kalten Motor prüfen, durch klopfen auf den Behälter mit einem Metallstück. Der Behälter muss hohl klingen.
Viel Spaß beim prüfen
Bernd
Alt 15.06.2021, 14:06
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Der Ausgleichbehälter am Unimog war ca 2,5- 3,5 Liter groß . Du musst dann noch deine Heizung mit einbeziehen. Also werden deine angepeilten 2-3 Liter nicht reichen.
Martin
Alt 15.06.2021, 23:33
möchte jetzt diesen Ausgleichbehälter kaufen:
https://www.ebay.de/itm/Universal-2-....m46890.l49286 (PaidLink)
Er wird dann höher montiert als alle anderen Teile. Der Ausgleichbehälter hat einen regulären Tankverschluß mit Überlauf incl. Überdruck- und Unterdruckfunktion. An den Überlauf möchte ich dann einen 10l Kanister anschließen und etwas füllen, so dass der Schlauch bei kaltem Motor unter der Füllmenge liegt.
Wird der Motor heiß, steigt das Wasser im Ausgleichbehälter. Reicht das Volumen nicht, wird durch den Druck das Ventil im Verschluss geöffnet und das Kühlwasser kann in den Kanister ausweichen. Wenn der Motor abkühlt, entsteht im Ausgleichbehälter ein Unterdruck und das kleine Unterdruck- Ventil in der Mitte des Verschlusses öffnet sich. Das Wasser aus dem Kanister wird zurück gesaugt.
Seht ihr das auch so?
Liebe Grüße
Lutz
Alt 16.06.2021, 03:51
Moin Lutz, prinzipiell wird es so funktionieren, nur mit dem Nachteil, du siehst den Wasserspiegel nicht, bei einem durchsichtigen Behälter wäre das der Vorteil.
M.f.G.
Bo
See-Kühlwasser kommt aus Zylinder von Volvo Penta 4,3GI VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 3 15.04.2018 18:15
Johnson BJ50 PLSSM Statt Kühlwasser kommt Rauch käptnx Motoren und Antriebstechnik 30 22.08.2017 22:12
120PS Johnson kommt wenig Kühlwasser aus dem Kontrollstrahl SkipperKoch Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2013 19:30
Suzuki DT40 Kühlwasser-Kontrollstrahl kommt nicht Osnabrücker Motoren und Antriebstechnik 10 03.06.2013 22:43
Mercedes OM 352 havelmike Motoren und Antriebstechnik 2 05.09.2007 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
