Alt 11.05.2021, 15:14
Wollimali Wollimali ist offline
Standard Yamaha Motor läßt nur geradeaus lenken
Haben ein gebrauchts Kajütboot mit 40 PS Yamaha Motor gekauft. Sonntag haben wir es ins Wasser gelassen. Motor sprang sofort an, aber man kann ihn nur ca 15 Grad drehen, wobei der Stift am Motor hinten an die Wand schlägt. Gibt es irgend einen Trick , evtl. Ist er irgendwo festgestellt? Wir sind echte Laien und sehr enttäuscht das man den Motor mit dem Lenkrad nicht richtig drehen kann. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar .Ich muß mich noch entschuldigen, für meine dummen Fragen.
Alt 11.05.2021, 15:39
dumme Fragen gibt es nicht, höchstens Dumme Antworten,
wenn der Motor nicht mehr Lenkwinkel zu läßt ist das eben so, dann müßt ihr eben damit leben
evtl. könnte man da noch was ändern dazu mußte man aber Fotos von der Situation haben
Alt 11.05.2021, 17:05
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Meinst du, dass die Lenkstange des AB an die Seitenwand der Motorwanne stösst?
Foto wäre nicht schlecht.
Sowas könnte helfen........
Hits:	70
Größe:	46,2 KB
Gruß Rolf
Alt 15.05.2021, 12:20
Hits:	100
Größe:	50,8 KB
Hits:	115
Größe:	68,8 KB
Hits:	95
Größe:	58,1 KB
Hallo, erstmal ich heiße Wolfgang und wohne in Kollund Dänemark, Nähe Flensburg. Bin total überfragt, was man da machen kann. Oder kennt jemand der sich damit in Flensburg auskennt und mir helfen kann
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 15.05.2021, 13:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Ein Loch in die Seitenwand machen und ein " Becher " einsetzen.
Oder die Lenkung umbauen.
Anstatt die Lenkung im Kipprohr vom Motor zu befestigen eine Bordwandbefestigung einbauen.
Habe mein ( altes )Boot nicht mehr und kann daher leider kein detail Bild davon machen.
Schaue mal ob ich sowas im Netz finde.
Würde dann so aussehen und der Lenkeinschlag wäre größer.
Link mit Bild für Bordwandbefestigung. Da kannst du genau sehen wie es an meinem Boot war. Ging einwandfrei.
https://www.compass24.de/motor/steue...SABEgKZePD_BwE
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:47 Uhr)
Alt 15.05.2021, 16:36
Danke, aber es klappt so wohl nicht. (lt. meinem Mann). Viele Grüße Marion
Alt 15.05.2021, 17:36
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
...aber in die andere Richtung geht es ?
Foto von vorne oben - und zwar voll eingeschlagen backbord, steuerbord und mitte - wäre vllt. hilfreich. Kürzeres Knie vielleicht ?
Alt 15.05.2021, 19:15
Sicher klappt das.
Diese 2 Möglichkeiten sind machbar.
Dein Mann meint eher das er das nicht kann
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2021, 10:46
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Laß deinen Mann man nach "boot lenkung spritzkastenhalterung" suchen. Ich denke auch daß Jogies Vorschlag das beste für diese Einbausituation ist.
Gruß Ulf
Alt 16.05.2021, 11:20
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Bild von vorne könnte auch helfe.
Im welchen der beiden Löcher ist der Arm verschraubt ?
Der Tillerarm sieht auch unnormal aus, total verbogen.
Alt 16.05.2021, 11:23
Warscheinlich ist der zu Lang und wurde biegen etwas kürzeer gemacht.
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2021, 11:24
Gruß Ulf
Diesen Link hatte ich bereis eingefügt.
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2021, 12:32
Vielen Dank für eure Antworten, werden es morgen mal ausprobieren.
Alt 16.05.2021, 12:55
Ein Bekannter von uns meint, das vielleicht Hydrauliköl fehlt, kann das auch ein Grund dafür sein, das man den Motor nicht richtig einschlagen kann.
Was mir etwas komisch vorkommt, das der Vorbesitzer, das Boot in unserem Beisein aus dem Wasser geholt hat. Er kann doch nicht immer geradeaus gefahren sein.
Entschuldigung für meine laienhafte Schreibweise. Und danke schon im voraus
Alt 16.05.2021, 14:01
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Bei dem Motor wirst du lange nach Hydrauliköl suchen müssen....
Alt 16.05.2021, 14:44
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Na ja, die Lenkung ist nicht wirklich zu sehen
new boat coming soon
Alt 16.05.2021, 22:14
das mit dem Loch machen und einen Becher einkleben ist ein Gute Möglichkeit solche Probleme zu lösen
Alt 17.05.2021, 06:35
Und - wie ich in Nr. 7 schon geschrieben habe - erstmal den Fehler suchen?
Das Lenkgestänge steht m.E. ziemlich weit auf steuerbord, das ist so nicht normal.
Ich will Fotos sehen, worauf man was sieht, und mit Kommentaren, was man darauf sieht. Nach Backbord ausgeschlagen müsste es sich ja schier ums Eck lenken lassen.
Ggf. auch das Gestänge mal abbauen und die Mitte suchen. Und dann mal logisch nachdenken. Oder den Vorbesitzer fragen, vielleicht hat der doch was verändert.
Alt 19.05.2021, 16:22
Eventuel ist der Tillerarm zu lang.
Stell doch mal Fotos von der Vorderseite vom Motor ein, wo die Lenkung am Motor zu sehen ist.
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2021, 19:06
Problem gelöst oder neues Boot gekauft ?
Gruß Jogie,
Geradeaus Rückwärtsfahren Bootsfan Allgemeines zum Boot 76 26.12.2018 14:14
geradeaus fahren Nightliner Kleinkreuzer und Trailerboote 87 16.09.2018 18:20
Mercury 50 PS läßt sich nicht mehr lenken! Pedl HH Motoren und Antriebstechnik 22 25.06.2017 22:56
Boot fährt nicht geradeaus ronie27 Allgemeines zum Boot 17 16.06.2012 10:39
Mein Verdränger fährt nicht geradeaus ChristofL Allgemeines zum Boot 29 29.11.2009 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
