Alt 15.05.2021, 13:41
SkipperPhilipp SkipperPhilipp ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard 4,3 LX Hat sporadisch keine Leistung
Hallo, mein Mercruiser 4,3LX hat nach ca.1 min Vollgas fahrt keine Leistung mehr.
Er startet Super, nimmt auch Gas an, läuft auch super, kommt auch schnell ins gleiten und nach ca. 1 min Vollgas geht die Drehzahl und Geschwindigkeit immer weiter runter . Wenn ich Gas weg nehme ca. 10 sec warte und wieder Gas gebe läuft er wieder für ca. 1 min.
Kraftstofffilter und Zündkerzen sind neu.
Was könnte es noch sein?
Alt 15.05.2021, 13:44
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Tankbelüftung
Schöne Grüße an den August
Alt 15.05.2021, 13:48
Sorry habe ich vergessen, bin gestern mit Tankdeckel offen gefahren, war aber das gleiche
Alt 15.05.2021, 14:23
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Benzinpumpe fördert bei Vollast nicht genug...
...oder falls vorhanden, Benzinschlauch innen zugequollen.
Sind aber beides nur Vermutungen ohne Kenntnis des Antriebs.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 15.05.2021, 14:24
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Das klingt in jedem Fall nach Benzinmangel.
Das Rückschlagventil am Tank klemmt gerne, es kann aber auch irgendwo in der Benzinleitung "klemmen".
Hast Du eine elektrische, oder mechanische Benzinpumpe?
Götz
Gibt es bei der Benzinpumpe Unterschiede?
Alt 15.05.2021, 14:26
Nein, ich habe nur gefragt, um Dich zu verwirren.
Die Pumpe habe ich letztes Jahr neu gemacht, das Rückschlagventil habe ich gestern raus gehabt, ist sehr leicht gängig
Alt 15.05.2021, 14:33
fj96 fj96 ist offline
842 Danke in 327 Beiträgen
Ich hatte mal nicht eine nicht benzinfeste Dichtung einer Inspektionsluke. Die Dichtungsreste waren dann im Tank, haben den Schlauch, Filter und das das "Bracket" vollgesetzt, an dem der Tankschlauch am Nippel befestigt ist.
Nachdem ich dann auch dieses "Bracket" (Halterung) durchgepustet habe, lief's dann endlich wieder.
Du hattest natürlich keine Dichtungsreste im Tank, aber wenn Du schon alles durchpustest, mach das mal mit. Ich wäre da nie drauf gekommen, dass sich da was festsetzen kann.
Ansonsten der bekannte Weg: Tankdeckel offen (hast Du), Filter im Tank am Steigrohr, Steigrohr, Schlauch zum Benzinfilter, Filterbracket, Filter, Schlauch, Benzinpumpe testen...
Alt 15.05.2021, 14:52
Ich werde gleich erstmal den Schlauch vom Tank zum Filter durchpusten. Und als nächstes ne andere Pumpe einbauen
Alt 15.05.2021, 16:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Ich würdr nicht auf verdacht eine andere Pumpeeinbauen und planlos Teile tauschen.
Im Tank kann die Ansaugleitung hin sein und Luft ziehen.
Sieb an der Ansaugung im Tank zu ?
Ich wüde die Benzinleitung mal am Motor abmachen und mal schauen was gefördert wird.
Zu wenig oder mit Luftblasen.?
Leitung am Tank mal abmachen und ein stück durchsichtigen Schlauch montiren um zu sehen ob Luft mit kommt
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2021, 16:50
Ich habe letztes Jahr wegen einem Defekt an der Pumpe eine von Ebay eingebaut.
Habe aber nochmal den gleichen Motor im Boot meiner Schwiegereltern und würde da die Pumpe ausbauen
Alt 15.05.2021, 18:41
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
jetzt wissen wir aber immer noch nicht ob die Pumpe nun elektrisch oder mechanisch ist ??
Werner
Alt 15.05.2021, 18:43
Sorry, ich habe eine Elektrische Benzinpumpe
Alt 15.05.2021, 18:49
weitere Ursachen:
  1. Benzinfilter
  2. Wasser im Tank
Werner
Alt 15.05.2021, 19:56
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Da ist wahrscheinlich Dreck im Tank.
Schraub einen neuen Filter ein und schließ mal einen externen Tank, Außenbordertank oder Benzinksanister oder was du halt hast an die Saugleitung des Motors und geh auf Fahrt ....wenn die Symptome weg sind weißt Du wo du anpacken musst.
LG Michael
Alt 16.05.2021, 10:29
Der von Mibo vorgeschlagene Test ist in jedem Fall sinnvoll, nach Deinen Beschreibungen ist es wahrscheilich, dass die Förderleistung der neuen Pumpe nicht ausreichend für Vollgas, denn vorher lief alles, korrekt?
Götz
Alt 16.05.2021, 14:32
Hallo, vorher hatte ich das Problem das nach ca. 5 min Leistungsverluste da waren
Alt 16.05.2021, 16:17
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Ich gehe auch davon aus das der Motor nicht genug Benzin bekommt.
Ist die Pumpe von e-bay denn neu und original gewesen oder ein Billigprodukt?
Alt 16.05.2021, 16:22
Die die als erstes drin war, war eine Originale, die die letztes Jahr rein gekommen ist war ein Nachbau aus Fernost.
Habe heute von meinem Schwiegervater die eingebaut,, ( 4,3lx mit 205 PS, läuft super und hat volle Leistung), aber das selbe Problem besteht immer noch.
Alt 16.05.2021, 16:47
Ok, wie hoch ist denn der Schwimmerstand vom Vergaser? Ist der Vergaser sauber, wasserfrei? Bist du dir sicher das die Spritleitung sauber und dicht ist? Alle Filter sauber und die Anschlüsse dicht? Dann bleibt nur noch die Zündung.
Alt 16.05.2021, 17:01
Wo erkenne ich den Schwimmerstand von außen?
Vergaser ist von außen sauber, mehr sehe ich nicht
Zünd und war auch ein Gedanke aber habe heute die Kerzen draußen gehabt und waren alle schön weiß
Alt 16.05.2021, 17:58
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Weißes Kerzengesicht heißt eigentlich zu mager. Durch den Sprit wird die Zylinderwand mit abgekühlt, nicht das er zu heiß wird und kurz vorm fressen ist. Dann nach Abkühlzeit geht es wieder.
Wie steht Deine Zündung? Kannst du ja mal anblitzen.
Arnd
Alt 16.05.2021, 18:14
Von außen erkennst du den Schwimmerstand nicht. Eventuell ist außen eine Kontrollschraube. Die rausdrehen. Das Benzin sollte bis dahin stehen. Wenn nicht ist der Stand zu niedrig, wenn Benzin rausläuft zu hoch. Dann mußt du das Schwimmergehäuse abbauen und den Schwimmer entsprechend einstellen.
Ja, Zündzeitpunkt kontrollieren. Ich tippe aber eher auf die Zündspule oder die Zündung an sich. Ist die Zündung original oder son Hilfsnachbau?
Alt 16.05.2021, 18:35
Hallo Leute, ich habe eine Zündpistole mit Anzeige da, kriege sie aber nicht richtig eingestellt.
Werde morgen zum nächsten Wassersportzentrum fahren und dort um Hilfe bitten
Yamaha 30 PS AB hat keine Leistung Dauerschrauber Motoren und Antriebstechnik 20 17.09.2009 11:51
Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l hat keine Leistung mehr und Wasser tritt ein ne0 Motoren und Antriebstechnik 37 06.08.2008 19:38
Merc. 3,0 L hat Fehlzündungen und keine Leistung unter Last Reto Motoren und Antriebstechnik 5 07.08.2003 09:23
Ab. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr. Matthias-W Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2003 10:31
AB. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr Matthias-W Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2003 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
