Alt 08.05.2021, 19:09
hjh hjh ist offline
Boot: 3.8 m Schlauchboot Suzuki dt6
hjh eine Nachricht über ICQ schicken hjh eine Nachricht über AIM schicken hjh eine Nachricht über MSN schicken hjh eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Der richtige Prop für mein Schlauchi
Hallo liebe Forengemeinschafft,
Mein Name ist Hansi ich bin 57 Jahre, habe ein 3.8m Schlauchboot mit einem Suzuki dt6 Aussenborder. Ich benutze das Boot meißt zum angeln . Fahre meistens mit 2 Pers . Und komme dabei nur auf ca 11kmh . Mit einem Drehzahlmesser hab ich herausgefunden das der Motor bei Volllast mit 2 Pers nur bis 4500 Umdrehungen hochdreht, Suzuki gibt eine Nennleistung von 5200-5700 Umdrehungen an. Es gibt von Suzuki für den AB 5 versch. Props . Ich habe den 7-7/8×7-1/2
drauf. Welchen muss ich mir besorgen um auf die richtige Drehzahl zu kommen?
8-1/2×7-1/8
7-7/8×6-3/4
7-7/8×5-7/8
7-7/8×5-1/8
Ich habe jetzt soviel übers Internet und Suchfunktion gelesen das ich total durcheinander bin und echt nicht weiß welchen ich kaufen soll. Es wäre wirklich klasse wenn ihr mir dabei helfen könntet.
MfG
Hansi
⚓Gruß Hansi🚤
Alt 08.05.2021, 20:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Hansi
Schön das Du zum Bf gefunden hast, willkommen.
Zu Deinem Thema:
Laß es wie es ist.
Mit einem anderen Prop wir Dein Boot bei den beschriebenen Bedingungen keine höheren Fahrleistungen erbringen. Gleitfahrt wird nicht wirklich möglich sein.
Da hilft nur ein größerer Motor.Geschätzt min. 10PS, besser 15.
Sind nur meine Erfahrungen aus mehr als 10J. SB fahren.
Alt 08.05.2021, 20:45
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
ich würde schauen ob Dein Motor evtl. noch auf 8PS aufrüstbar ist, das ist abhängig von Baujahr & Seriennummer. Im Idealfall findest Du einen gebrauchten 8PS-Vergaser und erfreust Dich an deutlicher Mehrleistung. Der DT6/DT8 ist ein schön ruhig und sauberlaufender Zweitakter, wenn der Zustand passt lohnt sich das Aufrüsten.
-the mechanic-
Alt 08.05.2021, 21:14
hjh hjh ist offline
Danke schön für eure Antworten. Langsam glaube ich auch das die Differenz zu groß ist und der Motor zu schwach. Mit wieviel Umdrehungen pro 1 Zoll kleinerer Steigung rechnet man denn ungefähr?
⚓Gruß Hansi🚤
Alt 08.05.2021, 21:21
hjh hjh ist offline
-the mechanic-
Bei meinem Motor ist schon der große Vergaser verbaut das sieht man an der Größe und das er einen Ansauggeräuschdämpfer hat. Deswegen finde ich es ja so komisch das er nicht ausdreht und nur 11 kmh schafft. Darum dachte ich das ein anderer Prop drauf müsste.
⚓Gruß Hansi🚤
Alt 08.05.2021, 21:25
Hi Hansi
Etwa 200.
Das wird Dich aber nicht weiter bringen.
Der Schub wird sich nicht wirklich verbessern.
Du kommst nicht "übern Berg" , sprich die Bugwelle.
Wird bei Deinem Boot so bei ca. 20km/h + sein
Vorausgesetzt Dein Boot ist optimal aufgepumpt und in gutem Zustand.
Vor 25 J. hatten wir auch zu zweit ein 3,80 Schlauchboot mit 15PS auf der Donau.
War ganz OK.
Mehr wäre schöner gewesen.
Alt 08.05.2021, 21:37
hjh hjh ist offline
Danke Jürgen.
Das leuchtet ein.
Da werde ich wohl mal nach einem größeren Motor Ausschau halten.
⚓Gruß Hansi🚤
Alt 09.05.2021, 07:48
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Mein 3,6 m Noris Boat Schlauchi hab ich schon mit 5PS Mercury 4Takterzu zweit ins Gleiten bekommen. Allerdings war da schon etwas rumturnen zur Gewichtsverlagerung angesagt.
Ich würde es mit dem 6 3/4 oder 5 7/8 mal probieren. Die Regel mit etwa 200 umin mehr für ein Zoll Steigung weniger greift in deinem Fall nicht, weil du je eh noch nicht in Gleitfahrt bist.
Gruß Ulf
Alt 09.05.2021, 08:51
hjh hjh ist offline
Gruß Ulf
Moin Ulf,
Jetzt versteh ich es langsam . Das Boot muss erstmal zum gleiten kommen, damit sich der Motor nicht so quälen muss und ab dann erst kann man wegen der Drehzahl mit den Propwerten spielen.
⚓Gruß Hansi🚤
Alt 09.05.2021, 10:17
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.172 Danke in 687 Beiträgen
Kommst Du alleine ins Gleiten? Ggf mit Pinnenverlängerung, denn hinten sitzen kannst Du dabei wahrscheinlich nicht, zumindest nicht bei 6PS. Bei 8 sollte das auch gehen, wenn man achtern sitzt.
Das Boot sollte stramm aufgeblasen sein und verfügt im Idealfall über einen Alu- oder Holzboden. Hochdruckboden gleitet schlechter, Lattenboden beschi**en
Alt 09.05.2021, 10:43
hjh hjh ist offline
Moin, eine Pinnenverlängerung hab ich dran. Das Boot hat einen Aluboden und ist mit dem angegebenen Druck aufgeblasen. Allein komm ich auch schnell in Gleitfahrt. Nur zu zweit klappt das nur bei ganz ruhiger Ostsee, er kommt schnell auf die 4500 Umdrehungen und vom Gefühl her fehlt zu zweit nur so 2-3 kmh das es den Übergang zum gleiten schafft. Deswegen dachte ich an einen anderen Propeller .
⚓Gruß Hansi🚤
Der richtige Prop für einen DT 55 Suzuki hede49 Allgemeines zum Boot 2 19.08.2010 20:12
Welches wäre der richtige Prop... Cooki76 Technik-Talk 15 19.07.2009 23:38
Welcher ist der richtige Motor für mein Boot ? Dom Motoren und Antriebstechnik 16 14.05.2006 23:10
Welcher ist der richtige Propeller für mein Boot ???????? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 31 25.10.2004 21:25
Was für ein Prop ist wohl der Richtige Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 11 06.07.2004 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
