Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 26.04.2021, 19:44
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von iXware Beitrag anzeigen
schön daß Du Navship erwähnst.. schau dir mal die Karten an, und dann schau mal auf openseamap vorbei -:
Bei den Online Karten dachte ich das wären Google Karten.
Gruß Ulf
Alt 26.04.2021, 19:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.211 Danke in 3.970 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
...wir hatten da ja schon jemanden der entlang der großen Europäischen Wasserscheiden nach Portugal fahren wollte
... und ich hatte es so schön vergessen (schlagaufdieschenkel)
Gruss, Dirk
Alt 26.04.2021, 19:59
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.053 Danke in 2.024 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
@justme:
Die von mir geladenen OSM Karten auf OpenCPN sind eindeutig Rasterkarten.
das ist natürlich ein gutes Argument gegen OSM auf OpenCPN dann - mit Rasterkarten kann man in der Tat nicht sonderlich viel anfangen, außer daß sie ein schönes Hintergrundbild ergeben. Ich kenne mich mit OpenCPM zu wenig aus, aber könnte es sein, daß einfach noch niemand einen ordentlichen Konverter für OSM-Daten nach S57 gebaut hat? Da steckt natürlich eine ganze Menge Arbeit drin, und wer sowas macht muß die Fähigkeiten und Gegebenheiten der Zielplattform ziemlich gut kennen, aber wenn sich jemand mal hinsetzt und das macht kommt dann sowas dabei am Ende raus - und natürlich ist ein Großteil der dort dargestellten Objekte noch mit weiteren Infos belegt, die beim Anklicken in einem dann öffnenden Overlay dargestellt werden (z.B. die Durchfahrtshöhen der Schleusenbrücken etc).
lg, justme
  #54
Alt 26.04.2021, 20:30
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.175 Danke in 1.187 Beiträgen
Wen du binnen im Fahrwasser bleibst ist zumindest am Rhein eine garantierte fahrinnentiefe gewährleistet... außerhalb der Betonung kostet es schnell Antriebe
Das bestreite ich auch nicht... - mir geht es um Ankerbuchten, Seen etc. und auch nicht um schnelle Gleitfahrt.
Bis denne, Rainer
Alt 26.04.2021, 20:50
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
...Karten unterscheiden spricht für die Akkuranz der Community, aber ist kein ...
Tippfehler: Das heißt Arroganz und nicht Akkuranz
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 20:56
Boot: MAB 12
Nö, Gerhard.
Ich mache keine Tippfehler und weiss sehr genau, was ich schreibe; spann mich nicht vor Deinen Karren.
Ich hatte Dir weiter oben die Stange gehalten, aber Du verzerrst das.
Bitte nicht nochmal.
Gruss, Dirk
Alt 26.04.2021, 20:57
36.679 Danke in 22.036 Beiträgen
Nicht immer von dir sprechen
Alt 26.04.2021, 21:05
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Chips sind alle, jetzt gibt's Prinzenrolle und Malzbier. Weitermachen...
Alt 03.05.2021, 08:40
Genau das ist ja der sinn von osm...
Binnen reichen sie Karten vollkommen... die Infos sind die gleichen wie in den amtlichen...
Ich fahre damit seit einigen Jahren Binnen und See (HR) einfach weil mit die Karten besser gefallen und ich die gekaufte navionics nur wegen der Wassertiefe nicht tausche. Die bekomm ich vom Echolot wenn ich es wissen will.
Ansonsten hab ich bei der Open Seamap nix auszusetzen, teilweise genauer und mehr Infos (Binnen) wie gekaufte Karten
mit besten Grüßen
Dirk
  #60
Alt 03.05.2021, 10:34
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Das ist - leider - nicht immer so.
Wenn wir in Frankreich zum Beispiel auf der Maas (Meuse), der Marne oder vor allem auch auf dem Doubs unterwegs sind, gibt es in den Papierkarten eine gestrichelte Linie - "Fahrrinnenmitte" - und wehe - vor allem im Sommer bei Wasserknappheit - wir passen nicht auf und folgen der Linie nicht ganz genau - dann ist schnell mal wieder eine Schraube krumm. Tonnen sind da eigentlich fast nie ausgelegt - und man würde da bei den Felsstufen schon ein sehr genaues und vorausschauendes Echolot benötigen.
Herzliche Grüsse
Rolf
  #61
Alt 03.05.2021, 10:56
Benutzerbild von T-Technik
9.183 Danke in 2.585 Beiträgen
Hallo geschätzte BF- u. Bootsfreunde zusammen .
Binnen ( um das es hier geht) ist man nicht verpflichtet eine Karte dabei zu haben...
Hallo Volker,
jedenfalls wenn es sich um ein Kleinfahrzeug handelt,
was ja bei den meisten hier zutreffenden ist .
Fahrzeuge ja, diese müssen Kartenmaterial mitführen,
was auch in digitaler Form sein kann .
Die Datei muß aber an Bord im Rechner vorhanden sein .
Viele Grüße in den Südwesten : TOMMI
MAN D2866 E
  #62
Alt 03.05.2021, 11:03
Hallo Volker,
Ich gehe hier immer von sportbooten aus... berufsschiffahrt hat viele Regeln die wir nicht haben
  #63
Alt 03.05.2021, 11:29
Hat mit Berufsschifffahrt nichts zu tun .
Auch 20 m und mehr kann ein Sportboot sein .
Fahrzeug oder Kleinfahrzeug ist zu unterscheiden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #64
Alt 03.05.2021, 13:43
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Hallo Rolf,
mich würde mal interessieren, wie Du das genau machst... Ich hab noch keine Erfahrung im Fahren mit nem Kartenplotter. GPS-Empfänger in den meisten Consumergeräten haben ja eine Genauigkeit von 10-15m max 50% der Messungen sind wohl genauer (bis +/-2m) und das hängt von mehreren Faktoren ab. Hat dein Kartenplotter eine Empfangsmöglichkeit für Korrekturdaten (WAAS, EGNOSO etc) oder hat dein Kartenplotter etwa einen Differential-GPS-Empfänger? wenn ja, was kostet das monatlich?
Wobei mit WAAS und EGNOS die Daten auch nicht genauer werden als +/-2m - sollte aber eigentlich für Wasserstraßen ausreichen. Mit Differential-GPS bekommt man wohl Genauigkeiten bis zu 1,5cm hin - das wird wohl nicht notwendig sein.
interessant ist auch eine Info von Garmin zu dem Thema: Zitat: "Für die Land- und Seenavigation ist die mit WAAS/EGNOS erreichbare Genauigkeit in der Regel nicht erforderlich, da die Genauigkeit der Kartendarstellung deutlich schlechter ist. Bei den Straßennavigationsgeräten wird die Fahrzeugposition immer auf der Straße angezeigt, unabhängig von der Genauigkeit der GPS-Messung."
MfG, Frank.
Alt 03.05.2021, 14:20
Wieso "genau machst", wenn auf der Karte eine Linie ist (egal ob Papier, Plotter, Pc Etc.) dann weiss ich in etwa ob ich eher links, mittig, oder eher rechts fahren muss. Dazu muss ich nicht exakt die Linie auf dem Potter abfahren.
Das StrassenNavi errechnet an Hand der GPS-Daten in etwas wo es sein müsste und nimmt die nächstgelegene Strasse. Manchmal vertut es sich auch und der PKW befindet sich laut Navi eben nicht auf der richtigen Strasse (wenn 2 Straßen in kurzem Abstand ein Stück paralell laufen).
bis denne, Rainer
  #66
Alt 03.05.2021, 16:25
Boot: Amel Sharki
Beim letzten Auto meiner Frau hat sie zuletzt kein Update der Navisoftware machen lassen und fuhr in einigen Neubaugebieten laut Navi-Anzeige über die Wiese, obwohl sie auf der Straße war. Es stimmt also nicht, daß eine Navisoftware die nächstgelegene Straße nimmt.
Gruß Gerhard
Alt 03.05.2021, 16:26
Jo - auch das kommt vor. Mir ging es nur darum, dass auch ein Strassennavi nicht immer auf der richtigen Strasse bleibt - und da scheinen wir uns ja einig zu sein.
Alt 03.05.2021, 16:49
Moin moin,
selbstverständlich stimmt das - das ist eine Grundfunktionalität der Straßennavigation, die ja schließlich aus Zeiten stammt, in denen GPS nur eine Genauigkeit von ~100m hatte (aufgrund des damals noch aktivierten 'Selective Availability'-Features). Da das Mitkoppeln über Radsensoren und (damals noch) Magnetfeldsonde bzw. irgendwann dann Gyrokompass auch relativ anfällig für aufsummierende Winkelfehler ist ist man schon ziemlich früh darauf verfallen, zur Plausibilisierung die grundsätzliche Annahme zu treffen, daß sich ein Straßenfahrzeug grundsätzlich erstmal auf der Straße bewegt. In der Realisierung definiert man einen Fangbereich um einen auf der digitalen Karte vorhandenen befahrbaren Pfad und solange sich die ermittelte Position in diesem Fangbereich befindet wird die Position auf den befahrbaren Pfad gesetzt. Entfernt man ich zu weit von einer auf der Karte erfassten Straße und verläßt den Fangbereich wird irgendwann natürlich umgeschaltet und das System nimmt die Positionsdaten der Sensorik als vertrauenswürdiger an.
Bei echten Outdoor-Geräten kann man genau diese Funktion oft explizit aktivieren/deaktivieren, für Garmin z.B. hier beschrieben.
Und zu Problemen führt das in genau den von Rainer beschriebenen Situationen mit mehreren Straßen parallel, insbesondere wenn diese auch noch verbunden sind (z.B. mehrspurige Autobahnkreuze mit dedizierten Ein- und Ausfädelspuren - da kann man mit etwas Erfahrung schön sehen, welche Annahmen Navihersteller so für ihre Algorithmen treffen (z.B. ob man davon ausgeht, einen kooperativen Fahrer zu haben, der erstmal den Routingvorschlägen folgt).
Noch häßlicher (für die Problemstellung der Positionsbestimmung) als parallel laufende Straßen sind im Übrigen Straßen, die sich nur in der Höhe unterscheiden (gerne genommene Teststrecke dafür ist z.B. der Bad Godesberger Tunnel in Bonn - quasi Worst Case für jedes Navigationssystem).
lg, justme
  #69
Alt 03.05.2021, 16:52
Boot: Amel Sharki
Herzliche Grüsse
Rolf
Auf einer Papierkarte gibt es keine Möglichkeit, den Standort des Bootes per GPS anzuzeigen. Das geht nur mit einer digitalen Karten-Anzeige wie Plotter oder anderer Computer (Handy, Tablet, Laptop) mit verfügbarem GPS.
Auf Kanälen gibt es ja auch meist keine Probleme. Auf Flüssen gibt es ein paar Faustregeln, um nicht auf Untiefen zu stoßen. So ist es z.B. am äußeren Rand einer Flußbiegung immer tiefer als am inneren Rand.
Ich habe zwar ein FLS (Forward Looking Sonar), aber das zeigt nur sicher an bei langsamen Geschwindigkeiten wie bei einem Segelboot.
Hier noch ein Link zu einem Test von diesen FLS (ich habe nur ein 2D FLS, die 3D Geräte sind noch teurer):
https://www.pbo.co.uk/gear/5-forward...r-tested-29321
Gruß Gerhard
Geändert von CarCode (03.05.2021 um 17:56 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 03.05.2021, 16:57
Boot: Amel Sharki
Moin moin,
lg, justme
Du magst ja gerne dagegen quasseln, tatsächlich ist es dann wohl anders...
Gruß Gerhard
Alt 03.05.2021, 17:09
Du magst ja gerne dagegen quasseln, tatsächlich hat justme aber recht.
War bei mir in der Gegend genauso, da wurde eine Umgehungsstraße eröffnet.
Laut Hans Hans flog man übers Gelände, nur wenn es grade passte gab es Sprünge zur Seite auf einen Feldweg der parallel zur neuen Straße lief.
  #72
Alt 03.05.2021, 17:31
Boot: Amel Sharki
Er ist da wohl nicht auf dem aktuellen Stand. Was er da meinte, war vielleicht bei einigen Herstellern vor langer Zeit so. Es gibt inzwischen aber schon lange das sogenannte A-GPS, das eine fast zentimeter-genaue Ortung ermöglicht. Das haben alle fest eingebauten Navis, aber vielleicht einige alte Zusatz-Geräte, die man mit Sauger an die Scheibe klebt, noch nicht. Vermutlich hat er so etwas.
Gruß Gerhard
Alt 03.05.2021, 18:57
A-GPS funktioniert aber meines Wissens nach nur mit einer bestehenden Mobilfunkverbindung oder wenn mehrere WLAN-accesspoints in Reichweite ist, deren Standort bekannt und im Gerät gespeichert ist...
MfG, Frank.
Alt 03.05.2021, 21:09
Eigentlich unglaublich, dass ich trotz meines 10 Jahre alten Navis immer ans Ziel komme...
Alt 03.05.2021, 22:10
Dein Gerät ist total ungenau, du hast aber Glück mit deinen komplett veralteten Karten, durch die Kontinentaldrift kompensieren sich die Fehler
Google Maps - Masse statt Qualität ? RalphB Kein Boot 3 09.02.2010 19:52
Wie Koordinaten bei Google Maps eingeben ??? Dirk H. Kein Boot 4 25.10.2009 20:09
US-Seekarten online per Google Maps naut Kein Boot 5 20.05.2009 22:14
Google Maps ist online Rauti Kein Boot 8 30.04.2006 13:16
Google Maps jetzt auch für Deutschland ToDi Kein Boot 1 28.06.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
