Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 17.02.2021, 08:58
Benutzerbild von B.Hallier
5.246 Danke in 2.091 Beiträgen
Zitat von Elbflitzer Beitrag anzeigen
Von was für einem Boot reden wir denn? Gibtˋs Fotos? Wenn Du von Türen redest hast Du ein Dach über der Plicht so wie bei Klausˋ Boot oder wie? Auf einem RIB wird man schlecht Schiebetüren einbauen können...
Im ersten Beitrag wird von einer Bayliner 2651 geschrieben, ist doch sehr ähnlich der 2655.
Ich gehe beim bisher Geschriebenen davon aus, dass er so etwas für seine 2651 sucht.
  #52
Alt 17.02.2021, 09:24
Wunderdomi Wunderdomi ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 45 AC Intero
Rufzeichen oder MMSI: Hedwig
145 Danke in 52 Beiträgen
Mal ganz einfach formuliert: Eine Persenning, oder auch Plane, ist eine Abdeckung zum Schutz die in der Regel keine Nutzung des abgedeckten Gegenstandes zu lässt (Blickdicht, flach anliegend, etc.). Die Hafenpersenning ist ein gutes Beispiel. Ein Verdeck hat natürlich auch eine Schutzfunktion, lässt aber die Nutzung zu, bzw. schützt auch den Nutzer (Verdeck zu bei Schmuddelwedda).
Das Verdecke auch aus Persenningstoff gefertigt werden können trägt natürlich etwas zur Verwirrung bei, erst recht wenn man alles beim Planenmacher fertigen lassen kann.
Hier noch das was Wikipedia dazu weiss:
https://de.wikipedia.org/wiki/Persenning
https://de.wikipedia.org/wiki/Plane_(Abdeckung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdeck
P.S.: Die Abdeckung im Winterlager, meist zeltförmig über dem Boot ausgebracht würde ich eher unter Plane verstehen.
Vielen Dank und ja, das verwirrt etwas, obwohl ja doch sehr einfach.
Mein Händler bezeichnete das wieder anders als "Achterverschluss", was aber dadurch auch nicht günstiger wurde
Auf jeden Fall hats weitergeholfen und dieser Fehler passiert mir nun nicht wieder
Mit besten Grüßen
Olaf
Alt 17.02.2021, 09:26
36.668 Danke in 22.032 Beiträgen
Der Unterschied der 2651 zur 2655 bestand nur in der serienmäßigen Ausstattung.. ansonsten sind sie gleich
Alt 17.02.2021, 09:27
Zitat von Roli63 Beitrag anzeigen
Und so sieht eine Persenning aus. Sehe ich aber fast nur in der Schweiz.
Gruss Roli
Oh Gott das willste aber nicht drunter sitzen!
Mit besten Grüßen
Olaf
Alt 17.02.2021, 09:38
Nicht ganz: die 2651 ist kantiger, hat eine eckige Scheibe (so kenne ich sie jedenfalls), während es bei der 2655 in der Regel die runde ist (gibt es aber auch sehr selten mit der eckigen Scheibe).
Für die Anfertigung des Gestänges macht das schon einen Unterschied, da die eckigen Scheiben einen schrägeren / flacheren Winkel haben.
Die 2651 ist vom Design her eher wie diese 2755 oder wie die alten 2455.
Hinten noch eine Reling etc., das sind zwei völlig verschiedene Boote.
Alt 17.02.2021, 09:48
Das ist nur der Unterschied der Baujahre..
Die mit dem roten verdeck dürfte 1991 oder1992 sein diemit dem blauen 1996... da gab es schon keine 51er mehr...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83602
Geändert von billi (17.02.2021 um 09:55 Uhr)
Alt 17.02.2021, 09:59
Klar sind es nur die Baujahre, nur hat die 2651 mit einer 2655 nichts zu tun, das sind von der Form her zwei völlig unterschiedliche Boote (die 2651 macht wegen der Reling hinten auch mehr Arbeit).
Alt 17.02.2021, 10:04
Hier eine 2655 mit rehling
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...4283-211-18104
https://www.ebay.de/itm/Motorboot-Ci...f-3ca2fcb072ea (PaidLink)
Beides 2655 beides rehling ...
Der Unterschied war wohl der vorhandene landanschluss der bei den 5 er Modellen serienmäßig war
Da nach einigen Jahren es nur noch die 5er Modelle gab viel dann die unterscheidungszahl bei bayliner weg... dann gab es nur noch die 245 ,die 265 usw...
Geändert von Bernd (20.02.2021 um 08:25 Uhr)
Alt 17.02.2021, 10:50
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
L&R in Bochum, guck mal in mein Suzy Album
Marco macht super Arbeit zu sehr angemessenen Preisen.
Das wäre auch meine Empfehlung.
Alt 17.02.2021, 12:56
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.756 Danke in 3.203 Beiträgen
Volker, ich glaube,du verstehst Björn nicht.....
Du redest immer von der "2655" und Björn versucht dir zu erklären, dass es gravierende Unterschiede zwischen der 2651 und 2655 gibt, oder habe ich was falsch verstanden...
Berni
  #61
Alt 17.02.2021, 13:04
Benutzerbild von Fronmobil
60.498 Danke in 9.946 Beiträgen
Hauptsache was geschwätzt ...
Klaus
  #62
Alt 17.02.2021, 13:09
Ja er versucht es aber es sind fie gleichen boote bis auf die austattung
Alt 17.02.2021, 13:10
Danke
Für den Bootsfahrer sind das zwei sehr ähnliche Boote, für uns nicht.
Manche Sachen beim Gestänge, die bei der neueren 2655 gehen, gehen eben bei der 2651 nicht, weil der Scheibenrahmen ein völlig anderer ist.
Wenn aber schon 5000.- € für das Verdeck zu viel sind, würde ich eher empfehlen, sich eine vernünftige Persenning anfertigen zu lassen und dann mit einem günstigen Bimini aus dem Versandhandel für Sonnenschutz zu sorgen.
Und bei Schlechtwetter bleibt das Boot eben im Hafen.
Alles andere bringt nichts, weil das Geld dafür fehlt oder weil das Boot es nicht mehr wert ist.
  #64
Alt 17.02.2021, 14:57
Ja der Unterschied zwischen der alten und neuen ist immens ...
Aber im gleichen baujahr sind sie gleich... das sage ich die ganze zeit....
Alt 17.02.2021, 17:51
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
174 Danke in 79 Beiträgen
Unten drunter sieht es dann so aus
also gar nicht so dunkel.
Gruss Roli
Hits:	63
Größe:	135,5 KB
  #66
Alt 17.02.2021, 22:58
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Dir ist nur zu hoch sas ihm 5000 für ein Verdeck zu viel waren und er über ein festes Dach (ht) nachdachte mit schiebetür und festen Scheiben
Gib Dir doch bitte mal etwas mehr Mühe beim Schreiben. Der Satz ist echt unklar. Was ist mir „zu hoch sas“? Es gibt auch die Möglichkeit einen Eintrag zu ändern, wenn man sieht, dass dort Schreibfehler entstanden sind...
Im übrigen frage ich mich für was wir uns hier eigentlich engagieren...egal ob 2651 oder 2655, eine Schiebetür anstelle eines Verdecks irgendwo reinzudengeln ist mir nach wie vor unklar!
Auftrag für neue Persenning, was beachten? Dirk Allgemeines zum Boot 54 28.03.2007 22:20
Neue Persenning selber nähen - Welcher Stoff? Mörtel Allgemeines zum Boot 6 21.06.2006 20:21
Neue Reißverschlüsse für Persenning in Hamburg Ulf Kleinkreuzer und Trailerboote 3 29.05.2006 08:54
Wo kann ich eine Neue Persenning bekommen? Mario693 Allgemeines zum Boot 2 23.01.2006 17:54
Neue Persenning ist nicht ganz dicht........ Friese Motoren und Antriebstechnik 7 24.07.2003 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
