Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 08.02.2021, 08:20
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Zitat von Marius_Octavius Beitrag anzeigen
Erst beim Lesen des zweiten Beitrages, habe ich festgestellt, dass es hier nicht um Geruchsbelästigung sondern um einen Tank geht.
Man sollte auch Überschriften aufmerksamer lesen.
Du bist nicht der einzige Schnellleser...
Micha
Alt 08.02.2021, 09:08
Ca 5 - 10 mal im Jahr gibt es in D Unfälle mit Gasheizungen, obwohl die regelkonform aufgebaut und gewartet wurden / werden, gerade wieder im TV gewesen. ( Pflegedienst irgendwo in Mitteldeutschland ), da fehlten dann mal auf 100 m in der Strasse die Fenster
... du sollst nicht immer nur RTL ansehen...
Spaß beiseite, hinterher stellt sich immer heraus, dass jemand unsqualifiziert an der Installation manipuliert oder etwas verändert hat, das wird aber nur in einem Zweizeiler in den Medien erwähnt, hat ja keinen Sensationswert.
(Wir haben seit 60 Jahren Gas im Haus. nicht nur zum Heizen, da wird auch immer noch mit Gasherd gekocht und gebacken....)
Alt 08.02.2021, 09:55
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Zweites grosses Problem wird sein, dass das gegenüberliegende Grundstück zwar auch deinen Großeltern gehört, aber sicherlich ein eigenes Flurstück ist. Wie schon in #17 ausgeführt, müsste da dann auch zumindest sowas wie ein Nutzungsrecht eingetragen werden, weil der Tank dann ja auf einem "fremden" Grundstück steht. Immerhin könnten die ja mal in ferner Zukunft getrennt verkauft werden.
Selbst wenn die Sache technisch durchführbar wäre, alleine was du an Genehmigungen, Gebühren, etc bezahlen wirst möchte ich mir nicht ausmalen. Wahrscheinlich können für das Geld noch zwei Generationen mit Ölradiatoren heizen.
Ich plane übrigens gerade eine Wärmepumpe im Altbau, sogar mit Heizkörpern. Wird sicherlich nicht die billigste Art zu heizen, aber die bequemste
new boat coming soon
Alt 08.02.2021, 10:22
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Öl wird nicht verboten!
Ab 2025 ist der Einbau nicht mehr zulässig, ich bau mir nochmal vorher einen neue ein. Niedertemperatur gibt es für kleines Geld, ich tausch dann einfach die alte aus. Ich brauche für 280m² 1800liter im Jahr. Da macht ein Wechsel keinen Sinn.
Wenn Gas zu kompliziert ist, vielleicht eine Alternative
Peter
Geändert von ganzi007 (08.02.2021 um 11:50 Uhr)
Alt 08.02.2021, 10:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.603 Danke in 5.875 Beiträgen
Ich würde einfach mal beim Gaslieferanten nachfragen, was das Flüssiggas in transportablen Gebinden kostet und wieviel man unter welchen Voraussetzungen auf einem Privatgrundstück lagern darf.
Ich stelle mir vor, daß z.B. 5 30-kg-Flaschen einmal im Monat wechseln keine allzu große Aktion darstellt.
Alt 08.02.2021, 10:37
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.264 Danke in 614 Beiträgen
Bei dem beschriebenen Projekt halte ich Flüssiggas für die schlechteste Option.
Selbst wenn man den Tank unmittelbar im eigenen Garten aufstellen könnte.
Pellet finde ich Zukunftsweisend.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 08.02.2021, 10:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da darf man auch unterschiedlicher Meinung sein.
Solange ein paar mit Pellets heizen die aus Holzabfällen sowieso da sind ist das o.k.
Aber:
https://www.deutschlandfunk.de/us-ko...icle_id=452013
Ohne die Entdeckung von Kohle, Öl, Gas gäbe es in Europa wohl keinen Baum mehr.
Selbst sowas gibt´s schon: (das ist nur ne Anmerkung, ich stimme da zum Beispiel garantiert nicht dafür):
https://www.regenwald.org/petitionen...gie-nein-danke
Alt 08.02.2021, 11:19
45.294 Danke in 16.681 Beiträgen
Ein Nachbar von mir sagt er schaffe es mehr als die Hälfte seines Heizbedarfs durch seine Solaranlage abzudecken.
Das halte ich auf Dauer auf jeden Fall für zukunftsweisender.
100% wird man so wohl in unseren Breiten nie schaffen, aber 50 % ist ja schon mal gut und da gingen vielleicht noch 10 oder 20 % mehr.
Alt 08.02.2021, 11:31
13.468 Danke in 6.321 Beiträgen
Wage ich zu bezweifeln. Ich habe 28 m² Solarthermie auf dem Dach und habe im Januar gerade mal 0,3 % des Heizenergiebedarfs damit gedeckt. Der Dezember war schon besser mit 5,2 %, während der September noch bei 82 % lag.
Frühjahr bis Herbst ist richtig gut, aber im Winter ist dann der Solarertrag sehr vom Wetter abhängig.
Und Überschüsse aus dem Sommer für den Winter speichern ist zwar technisch möglich, aber wirtschaftlich (und umweltverträglich) nicht umzusetzen.
Alt 08.02.2021, 12:03
Was macht das dann übers Jahr?
Ich heize nur mein Wasser mit Solarthermie, schaffe da aber auch vom Frühjahr bis Herbst nahezu 100%. Nur selten in längeren Regenzeiten heize ich zu. Selbst dann habe ich aber eine gewisse Grundwärme im Kessel, heize also auch dann weniger fossil.
Dafür gibt es auch im Winter Zeiten ohne zuheizen.
Alt 08.02.2021, 12:18
Benutzerbild von OceanixTS
5.585 Danke in 1.551 Beiträgen
Tja... Persönliches Fazit:
Wärmepumpe = niedriges Invest, mittelere Betriebkosten
Gastank / Flüssiggas = hohes Invest, mittlere Betriebkosten
Öl = mittleres Invest, niedrig-mittlere Betriebskosten
Infrarot = kleinstes Invest, höchste Betriebskosten
Pellets = hohes Invest, niedrige-mittlere Betriebskosten
Bei zentraler Warmwasserbereitung verschiebt sich das ganze
noch weiter zu Gunsten von Öl und Wärmepumpe, da Pellets
im Sommer und Übergangszeit nur für Warmwasser...?
Wärmepumpe könnte im Hochsommer auch kühlen.
Halte uns auf dem Laufenden
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 08.02.2021, 12:57
Boot: Ameril 32
Aber:
Ok, ich meinte die beiden Alternativen des TE , Flüssiggas ist meiner Meinung nach lediglich dort eine Alternative wo es keine anderen Möglichkeiten gibt.
Es ist teuer, und macht abhängig vom Tankaufsteller.
Was das Thema Heizung bei Sanierung betrifft, gibts sicherlich mehrere gute Möglichkeiten.
LG Thomas
Alt 08.02.2021, 13:11
Im letzten Jahr kam ich auf rund 25% Anteil Solar an der Gesamtwärmeenergie - mal den Servicestrom für die einzelnen Teile vernachlässigt.
Im Sommer natürlich 100% Solar, im Frühjahr und Herbst schwankende Werte je nach Witterung.
Auch im Winter gibts Tage, wo Solar sowohl Heizung als auch Warmwasser zu 100% versorgt.
Aber: wieviel Stunden pro Tag ist die Einstrahlung so gut (Stärke, Winkel), daß es wirklich reicht?
Mehr als 4 Stunden pro Tag sind da im günstigsten Fall nicht drin. Wenns dann im Januar noch schön warm draußen ist, reicht die geerntete Solarenergie vielleicht für 8-12 Stunden am Tag - in diesem Januar waren es gesamt 7 Betriebsstunden mit einer Ernte von 15 kW - also eigentlich Totalausfall. Und im Sommer, wenn die Sonne richtig knallt, braucht man die möglichen 12 kW pro Stunde nicht.
Ein netter Beitrag zur Vermeidung von Umweltlasten, aber mit dem spitzen Bleistift gerechnet wirtschaftlich nicht gerade prickelnd.
Mag bei anderen Konstellationen anders aussehen - in beide Richtungen.
Alt 08.02.2021, 13:14
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Eine Wärmepumpe, möglichst Erd-Wärmepumpe, möglichst in Verbindung mit PV, halte ich für die beste Lösung. Zweitbeste Lösung wäre eventuell ein Mini-BHKW. Das braucht aber, ebenso wie eine Pellet-Heizung, auch einen Tank.
Da vorher mit Nachtspeicheröfen geheizt wurde, müssen per se schon mal neue Heizkörper oder gar eine Fußbodenheizung ins Haus. Einen Teil des Strombedarfs der Wärmepumpe kann man - je nach Lage und Größe - gut mit Photovoltaik abdecken.
Von einer Flüssiggas-Anlage würde ich dringend abraten.
Abgesehen von der Leitungsverlegung unter einer öffentlichen Straße (um die Frage, ob und wie das geht, kümmert sich ggf. der Gasversorger, weil der seine Plärre ja verkaufen will), wäre mir die Abhängigkeit von einem einzigen Versorger viel zu groß. Oft werden Tank und Leitung vom Anbieter gestellt und langfristig vermietet. Ein schneller Anbieter-Wechsel wie bei Erdgas oder Strom ist dann oft nicht so ohne Weiteres möglich.
Das Wichtigste ist aber:
Erst mal gründlich informieren!
Tante guurgel liefert da rasch viele und gute Quellen. Zum Beispiel: https://www.waermepumpe.de/. Auch die großen Hersteller, wie beispielsweise Buderus, Vaillant oder Viessmann (https://heizung.de/heizung/) bieten mitunter gute Informationen und gute Beratung an. Dabei würde ich immer zuerst bei den Herstellern nachfragen, die möglichst alle oder fast alle Systeme - Öl, Gas, Flüssiggas, Pellets, BHKW etc. im Portfolio haben. Diese und deren Top-Handwerks-Partner vor Ort (die sollen auch alles anbieten können), werden wahrscheinlich am besten beurteilen können, welches System im speziellen Fall optimal ist. Sie kennen auch die aktuellen, staatlichen Förderprogramme, die bei der Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes System auch eine gewisse Rolle spielen können.
Gerd
Alt 08.02.2021, 13:54
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Bei Erdwärme bin ich bei dir. Bei den Luftwärmepumpen wird gerne vergessen, dass deren Wirkungsgrad um so schlechter wird, je mehr Leistung gebraucht wird. Also dann, wenn es kalt und kälter wird. Aber dafür haben die dann ja Elektroheizstäbe
Alt 08.02.2021, 18:03
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Nachdem ich ein Haus von Flüssiggas auf Erdgas umgerüstet hatte, waren die Heizkosten mit einem Schlag um 25-30% (!) niedriger. Dabei war das nur der Brennstoff. Hinzu kam, dass von Zeit zu Zeit an Tank und Leitung irgendetwas gemacht werden musste, Anpassung der Armaturen an neue Vorschriften, TÜV-Prüfung usw. Ich würde mit allem heizen, aber nicht mehr mit Flüssiggas.
Alt 08.02.2021, 20:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Geothermie-Wärmepumpe habe ich auch mal angedacht.
Niedriges Invest, naja nicht wirklich .
Das größte Hemmnis waren aber die kommunalen Vorgaben.
Bei uns so nicht vorgesehen. 3 Straßen weiter im Neubaugebiet schon.
Könnte jetzt ein geologisches Gutachten erstellen lassen
Dann laufen allerdings die Investitionskosten aus dem Ruder.
Eine Luft-Wärmepumpe kommt nicht in Frage.
Es bleibt bei uns also bei einer optimierten Brennwert-Gasheizung und dem Kaminofen.
Geändert von sporty (08.02.2021 um 20:06 Uhr)
Alt 08.02.2021, 21:19
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Eine vernünftig ausgelegte Wärmepumpe braucht keinen E-Heizstab. Und wenn es kalt und kälter wird fällt real die geringste Heizenergie an, der größte Teil des Jahresverbrauches findet nicht an den paar richtig kalten Tagen statt - es sein denn man wohnt auf der Zugspitze.
Erstmal richtig informieren - das ist und bleibt der beste Tipp. In alle Richtungen. Und nicht auf Leute hören die irgendwelche Lösungen verteufeln ohne überhaupt Haus, Energieverbrauch und sonstige Rahmenbedingungen zu kennen.
In der Gesamtkostenrechnung nicht Grundgebühren, Tankkosten, ggf. Tankreinigung/Prüfung, Tankentsorgung (gerade bei Öl), Schornsteinfeger etc.. vergessen. Nur als Vergleich von meinem Haus: 130€ Grundgebühr jährlich für den Gasanschluss. Dafür bekomme ich aktuell im normalen Tarif rund 600kWh Strom, eine mäßige Wärmepumpe mit einem COP von 3 macht daraus schon 1800kWh Wärme. Für den Schornsteinfeger bekomme ich nochmal locker 800kWh Wärme. Für Kosten die man bei einer Wärmepumpe nicht hat.
Wenn man sich dann Modelle wie eine Panasonic Aquarea und Co. anguckt gibt es bei Sanierung wenig Gründe noch auf Energiequellen von gestern zu setzen - sowohl ökonomisch wie ökologisch.
Alt 08.02.2021, 21:24
Klasse, je kälter es ist, um so weniger muss geheizt werden. Haben die an der Hochschule uns alle angelogen Und mein Ofen ist auch kaputt, der will tatsächlich um so mehr Holz, je kälter es draußen ist
Alt 08.02.2021, 21:26
Ah, ich sehe gerade, du bist Prüfingenieur beim Tüv. Erinnert mich an Brumadinho.
Alt 08.02.2021, 21:28
Auch eine PV Anlage hat bei Kälte einen besseren Wirkungsgrad.
Alt 08.02.2021, 21:31
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.462 Danke in 4.261 Beiträgen
Hast du wieder was nicht verstanden ? Dann polterst du wieder....
Gruß Bergi :
Alt 08.02.2021, 21:40
Wie funktioniert eine Luft-Wärmepumpe?
Sie entzieht der Umgebungsluft Wärmeenergie, hebt diese auf ein höheres Niveau und heizt damit.
Je kälter es ist, um so mehr muss geheizt werden, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
Je niedriger die Außentemperatur ist, um so weniger Wärmeenergie kann ich dort gewinnen.
Ich habe also weniger Wärmeenergie aus der Außenluft, brauche aber mehr Heizenergie.
Soviel zum Poltern.
Der Vergleich mit PV ist Nonsens. Auch das lernt man im Studium.
Alt 08.02.2021, 21:51
Wieviel Holz hast du seit Oktober reingetragen ?
Und wieviel in den letzten 3 Tagen ?
Gruß Bergi :
Nicht blöder als dein Vergleich mit dem Holzofen.
Luftwärmepumpe wurde auch nicht genannt.
anderer Motor auf Yamarin 63 DC Laendle Allgemeines zum Boot 9 08.07.2012 17:27
anderer Platz für Batterien Gebhard Technik-Talk 73 25.08.2006 10:18
Anderer Propeller für den Binnenbereich? pininfarina Technik-Talk 1 16.03.2006 16:35
Mal ein etwas anderer Sonntag Kirsten Kein Boot 1 19.09.2004 20:27
HILFE ! ! ! steig nicht durch.......Viren und anderer Müll.. stef0599 Kein Boot 10 10.03.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
