Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 16.01.2021, 12:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.644 Danke in 2.516 Beiträgen
Schau mal nach, was Du als Multivoltgeräte bekommst (9-30V).
Kompressorboxen oder !ed lampen (prevent) gehören dazu.
Bau ein 24V Netz ein, für die wenigen reinen 12V Verbraucher baust Du nen schaltbaren Umformer ein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.01.2021, 14:07
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von Herr Fugbaum Beitrag anzeigen
Es kommt Solar und Windenergie aufs Boot und auch ein Lithium Akkus in der größe 2500AH aufs boot damit auch die Möglichkeit vom benutzen der Waschmaschine autark passieren kann. Insgesamt möchte ich so Autark wie nur Möglichkeit leben, aber Landanschluss ist defintiv vorhanden .
Könntest Du mir bitte eine Bezugsquelle für 2500AH Lithium Akkus in einem preislich bezahlbaren Rahmen nennen?
Gruß Gerhard
Alt 18.01.2021, 14:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.600 Danke in 4.448 Beiträgen
Die ideale Applikation dieses Akkupacks ist die Erzeugung von heisser Luft
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2021, 14:22
Herr Fugbaum Herr Fugbaum ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Herr Fugbaum eine Nachricht über ICQ schicken
sorry mein Fehler es sind nur 2000AH nicht 2500 und klar hier
https://shop.gwl.eu/Winston-40Ah-200...0r1osr3so#tab2
Davon 8 auf jeder Seite und das sollte reichen.
Bunt ist das Dasein und Granatenstark
Alt 18.01.2021, 14:44
Boot: MAB 12
Nein. Es sind 1000Ah. Und das bei 3.2V.
Ich mag das preislich garnicht hochrechnen.
Weisst Du wirklich, worüber Du sprichst?
Oder geht das wieder in die Richtung "Mal testen, wann das Forum dahinter kommt"??
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2021, 15:10
Ist ja richtig Überschaubar, 650 kg und gut 24000$.
Alt 18.01.2021, 15:44
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
In meiner Welt sind das 2*4* 3,2 V=12,8 V 2000 Ah
Auch hier: Mein Taschenrechner sagt 9.504 $ und 328 kg. Wenn man das in AGM realisiert, wird es zwar billiger, aber nicht unbedingt leichter
Alt 18.01.2021, 15:54
Er möchte die 2000AH aber bei 24V, da verdoppelt sich alles noch mal.
Alt 18.01.2021, 15:59
Boot: MAB 12
So. Ich kann ja besser Fremdsprachen als rechnen, aber der TE sagt hier ganz klar:
"8 auf jeder Seite", also 16 x 1188Dollar = 19008 Dollar = 15750€.
Und das in einen, wie er selbst sagt, alten Stahlverdränger, der auf Langzeit aufgerüstet werden soll?
Was ist denn dann wertvoller..
Selbst wenn der Diesel dank CO-Abgabe 2€ kostet, ist da ein Generator die bessere Alternative, wenn man davon ausgeht, dass man mit verfrühtem Renteneintritt noch ca. 15-<20 Jahre wohnt/fährt.
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2021, 16:03
Stimmt, die Verdoppelung habe ich übersehen. Damit stimmt das Gewicht. Aber seine Rechnung hinsichtlich Spannung und Kapazität ist richtig.
Alt 18.01.2021, 16:12
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Irgendwie muss der Strom wieder in die Battbank rein.
Da komm ich schon an die Grenze mit Landstrom.
Ich habe für den Victron Multi 24 V eine AGM Battbank von 4-*220 Ah .
also 440 Ah bei 24V.
Für mein Lichtstrom und Bootsstrom AGM 24V 2*150 AH
Starter 4*105 AH auch in 24V
Diese werden auch über ein Victron Ladegerät mit 50 A gefüttert.
Mein 12V System Navigation u. Instrumente über Umformer 12V
Als Stromquelle AC Eingang mit Trenntrafo Victron 16 A 3800 Watt
Zuätzlich 10 KW Onangenerator.
Silentwindgenerator glaube 380 Watt
2 Fette Solarpanelle mit Victron Laderegler.
Als Verbraucher Backofen,E-Herd, Wasch,Trockner,Spülmaschine.u.s.w
Dazu noch 2. Klimaanlagen mit Gesamt 18000 BTU.
Wenn ich im Sommer nach 1 Tag ohne einschalten des Generators an Landstrom gehe raucht das Kabel. Da müssen erst mal die Ladegeräte alles geben. Wenn es warm ist und die Klima läuft dann wird der Landanschluss knapp
Alt 18.01.2021, 17:11
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.169 Danke in 5.247 Beiträgen
Allmählich wird mir klar, woher die vielen gebrauchten E-Autos "ohne Batterie" kommen
Gruß Richard
Alt 18.01.2021, 17:14
Boot: MAB 12
Fehler gemacht, mea culpa.
Da kommt ja noch die Mehrwertsteuer drauf (Angebot ist "ex VAT")
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2021, 17:21
Das
zieht nicht. Ich habe früher 1700 Ah 12 V mit 2 parallel geschalteten 12 V 50 A Ladegeräten geladen. Das ging sogar am 6 A CP-Anschluss und über Nacht waren die voll. Später 500 Ah 24 V mit 980 WP Solar, auch das ging. Niemand sagt ja, dass die Akkus bis zum bitteren Ende leergelutscht und dann binnen 1 h wieder auf 100 % gebracht werden sollen.
Alt 18.01.2021, 17:24
Batterie aus dem Zielland exportieren, in einer Steueroase einbauen und wieder nach Hause fahren
Gruß Richard
Alt 18.01.2021, 17:27
Boot: MAB 12
Warten wir doch mal ab, was Herr Fugbaum noch über sein Projekt preisgibt.
Warum glaube ich denn jetzt wieder, dass uns noch viele Überraschungen den "C"-Blues auflockern??...
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2021, 20:19
Hm ich verstehe die ganze Aufregung irgendwie nicht, meine Frage war auf die verschiedenen Spannungen gemünzt und nicht um oder über meine Umsetzung.
Preislich sind das 16.000 Euro und gewichtstechnisch circa 380 KG pro Seite.
Was die Betankung angeht habe ich ja schon gesagt Solar Wind und Landanschluss. Mit den nötigen Ladegeräten absolut kein Problem und ich möchte ja nicht in den Hafen und in einer Stunde später wieder raus das ist mir tatsächlich bewusst
Von daher würde ich sagen macht Euch mal keine großen Gedanken um das was ich so mache und umsetze und der mittlerweile durchdringende Ironische ton lässt mich genau hier aus dieser Konversation auszusteigen und mich für die vielen Meinungen zu bedanken.
Alt 18.01.2021, 20:42
Boot: MAB 12
Herr Fugbaum, ich kann Dich / Sie beruhigen.
Mein Ton ist nicht ironisch, sondern knallhart kritisch.
Einer Diskussion mit offenen Karten (welches Boot, welche Pläne, welches angestrebte Nutzungsprofil, welches Budget....) würde ich nicht aus dem Wege gehen, ganz im Gegenteil..
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2021, 21:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Finde die Diskussion eher praxisfremd.
Die vorhandene elektrische Infrastruktur und daraus bedingte Lademöglichkeiten in den Häfen sollte nicht völlig vernachlässigt werden.
Alt 18.01.2021, 22:02
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Rechnen wir doch einfach mal:
2500 Ah x 24 V ergeben 60kWh. Vernachlässigen wir Wirkungsgrade und Restladung, so kommen wir bei einem Hafenanschluß mit230V und 16 A auf rund 16h Ladezeit (theoret.).
Das heißt, wenn man um 16 Uhr im Hafen ist, könnte man am nächsten Morgen um 8 Uhr mit geladenen Batterien weiterfahren.
Allerdings gibt es nicht in jedem Hafen 16A und bei Münzzählern würde es auch kaum gehen.
Alt 18.01.2021, 22:10
Boot: MAB 12
Doch. Man schläft dann nur in Intervallen.
Das Problem ist auch bei 16A eher, dass in 90% aller Hafennetze die Schutzmassnahmen bei Grenzbelastung auslösen.
Gruss, Dirk
Alt 19.01.2021, 09:35
Stimmt. Aber du verstehst sicher, dass die User nicht nur herausgelöste Einzelfragen beantworten, sondern den Zusammenhang wissen wollen? Im Büro ist das was anderes, da werde ich für die Beantwortung einzelner Fragen bezahlt. Hier ist das Freizeit und es sollte ein Geben und Nehmen sein. Wenn wir das christlich sehen, soll ja sogar das Geben seeliger sein als das Nehmen!
Hi
Das ist ja leider Fugbaums Ansatz.
Alt 19.01.2021, 16:42
Hi
Es müssen halt bevorzugt sonnige und windige Häfen angelaufen werden. Das fördert auch den Sportsgeist beim An- und Ablegen
Gruß Richard
Alt 19.01.2021, 16:43
Dafür hat man doch genügend Matrosen dabei und einen Führungskräfte Lehrgang absolviert
Gruß Richard
Alt 19.01.2021, 16:45
Und das beste: Sogar für die Beantwortung sinnloser Fragen und der Vorgang wird sogar als Arbeitszeit anerkannt.
Gruß Richard
Elektromotor: 24V 2kW volllast oder 48V 4kW teillast mehr Reichweite? Moretti Motoren und Antriebstechnik 42 22.04.2022 21:31
12V 24V System Hoehenhase Technik-Talk 6 09.02.2020 21:37
Welche Art von Trimmklappen ist am sinnvollsten? Jon Kleinkreuzer und Trailerboote 3 22.09.2013 14:32
Welcher Motor ist am sinnvollsten für mein neues Schlauchboot! sichone4 Technik-Talk 16 08.08.2010 05:56
Mercruiser V6 MPI Motor oder Vergasermotor-was ist am sinnvollsten? monoskifahrer Motoren und Antriebstechnik 5 28.01.2008 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
