Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 18.12.2020, 10:58
Standard Darf man das ? AIS Transponder
Darf man active AIS Transponder aus Asien verbauen?
https://de.aliexpress.com/item/40012...archweb201603_
Natürlich mit korrekter MMSI Nr.
Chris
Alt 18.12.2020, 11:30
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Hi Chris.
Ich vermute nein. Es muss ein von der Bundenetzagentur zugelassenes Gerät sein. So ist es zumindest bei der Funke. Kann auch sein dass es bei AIS diese Beschränkung nicht gibt.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 18.12.2020, 11:47
Meine Vermutung geht in die selbe Richtung. Die Frage wäre natürlich ob sowas nachgeprüft wird. Mein Boot liegt in den Niederlanden Muss da bei der Beantragung eine Marke angegeben werden?
Zudem ist wahrscheinlich halb Asien mit solchen Teilen unterwegs.
Chris
Alt 18.12.2020, 11:51
AIS Geräte der Klasse B müssen den einschlägigen Anforderungen der Empfehlung ITU-R M.1371, der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG und der internationalen Norm IEC 62287-1 oder 2 (einschließlich DSC Kanalmanagement) entsprechen. Das AIS Gerät muss in einem guten Betriebszustand sein und die in das AIS Gerät eingegebenen Daten müssen zu jedem Zeitpunkt den tatsächlichen Daten des Fahrzeugs oder Verbands entsprechen.
Soweit zu den Vorschriften....
wenn es den obigen Vorschriften entspricht ... darf man es denke ich verwenden....
was mich irritiert, dass es nur über NMEA 0183 verfügt...
Alt 18.12.2020, 12:41
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
... Es muss ein von der Bundenetzagentur zugelassenes Gerät sein. So ist es zumindest bei der Funke. ...
Die Bundesnetzagentur erteilt keine Zulassungen für Funkgeräte.
Im Antrag auf Zuteilung von Nummern ... wird auch nur nach Art, aber nicht Typ (ICOM, Garmin, Standart Horizon, ...) gefragt.
Dafür, dass die verwendeten Funkgeräte die Vorschriften (§3 FTEG) einhalten ist jeder selbst verantwortlich.
So wird es auch bei den AIS-Transpondern sein und ohne "CE" dürfte so ein Teil m.E. auch nicht benutzt werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.12.2020, 12:55
Gruß Lutz
die CE sieht man auf dem Bild... ob es eine korrekte ist kann man schlecht beurteilen...
Alt 18.12.2020, 13:57
Der IEC Nr soll es ja laut Text entsprechen.
Ob das ein "richtiges" CE-Zeichen ist oder nur das Kürzel für China Export, kann ich auf dem Bild nicht so genau erkennen.
Alt 18.12.2020, 14:01
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
1. elektrische funktion ist übereinstimmung mit IEC 62297-1.
Das steht im Text.
Alt 18.12.2020, 14:21
Das steht im Text.
In der verordnung steht 62287-1
Alt 18.12.2020, 14:38
Wird ein Schreibfehler sein. Die 97 hat wohl nichts mit AIS zu tun
„ specifies an application-triggering scheme for TV broadcasting information sent from a service provider as part of a data broadcasting transmission and intended to control an application in a receiver.“
Alt 18.12.2020, 14:57
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Der HA 102 hat eine EU Zertifikation, jedoch keine der genannten,
Bei der Registrierung wurde auch nicht danach gefragt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_20201218_0001_NEW.pdf (688,7 KB, 185x aufgerufen)
Alt 18.12.2020, 15:01
Das bei der Registrierung nicht danach gefragt wird berechtigt nicht das man jedes Gerät nutzt....
Alt 18.12.2020, 15:02
DIN EN 60945:2003-07
Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschifffahrt - Allgemeine Anforderungen - Prüfverfahren und geforderte Prüfergebnisse
Ist halt noch recht allgemein, kann sein das bei AIS noch die weitere Norm gefordert wird.
Alt 18.12.2020, 20:18
Also wenn selbst Volker die Frage ob man das verwenden darf nicht klar mit nein oder ja beantworten kann, dann glaube ich kann das der normale Wapo Polizist auch nicht Zumal mich ja wahrscheinlich ein Niederländer kontrollieren würde der wiederum gar nicht so genau weiss was in Deutschland alles erlaubt ist oder auch nicht.
Habe das Teil auch bei Amazon gefunden.
https://www.amazon.de/matsutec-Empf%.../dp/B01LYFQL3Q (PaidLink)
Die Rezessionen sind gar nicht so schlecht.
Wollte ja eigentlich ein AIS Funkgerät mit nur passiver AIS Funktion kaufen. Aber die kosten um die 400 € aufwärts und habe jetzt einige Blogs gelesen die auf ihrer Langfahrt sehr froh über das active AIS waren.
Hier das Teil + ein normales GPS Funkgerät erscheint mir da überlegenswert.
Chris
Alt 19.12.2020, 08:37
https://www.amazon.de/matsutec-Empf%C3%A4nger-Transponder-Channel-Funktion/dp/B01LYFQL3Q (PaidLink)
AIS Funkgerät mit passiver AIS Funktion?
Wenn es funken kann, ist es zwangsläufig aktiv.....
Könnte es sein, dass du AIS-Empfänger meinst?
Wenn ja: die gibt es unter 400€.
Ähnlicher Fall:
GPS-Funkgeräte befinden sich m.E. meist in den GPS-Satelliten.
Alt 19.12.2020, 09:11
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Chris,
Dirk-Startpilot hatte zum AIS einen Sender/Empfänger aus England gepostet, der sogar noch günstiger war. Ich finde das nur grad nicht, war bei einem der AIS Trööts.
Detlef
Alt 19.12.2020, 09:28
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 187 Beiträgen
Der Hersteller Matsutec ist keine Hinterhofbude sondern fertigt durchaus auch für die denen man aufgrund des Namen und des Preises mehr vertrauen will. Eine CE Zulassung ist keinerlei Hürde und eine Konformitätserklärung bekomme ich heute für jeden Mist. Hauptsache der Amtsschimmel ist satt und beruhigt.
Wenn ich ein AIS aber wirklich BRAUCHE, dann würde ich mir einen etwas üppigeren Leistungs- und Komfortumfang wünschen. Wenn ich damit nur den Spieltrieb befriedigen will, dann sind auch 250,- zu viel
Nur mit dem Webauftritt haben die Chinesen immer so ihre Mühe. Die Great Firewall of China hat wohl ihren Anteil dran
Alt 19.12.2020, 09:37
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.304 Danke in 5.340 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Ähnlicher Fall:
Meines Wissens nicht immer: Für die Landwirtschaft gibt es Zusatzsender, die stehen dann an bekannter fester Position auf dem Acker und helfen beim genaueren Pflügen usw.
Gruß Richard
Alt 19.12.2020, 09:39
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Das ist ja korrekt, aber ob des verwendet werden darf, bestimmt das dafür verantwortliche Amt des Mitgliedstaaten der EU.
Bei uns ist das eigentlich das BSH
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Schifff...tung_node.html
Problematisch ist, das durch das ganze durcheinander der Aufgabenverteilung nicht mehr klar ist, wer das dokumentiert.
Teilweise sind dazugehörenden Dokumente nicht mehr bei der ausführenden Oberbehörde, sonder bei einem Behörden-Sammelsurium wie "Deutsche See". Die Bundesnetzagentur kümmert sich nicht um das Gerät als solches. Die gehen von der Zulässigkeit des Gerätes aus.
Aus vergleichbaren "Fällen"[emoji1]
wenn die Lieferung bei einer Prüfung des Zolls auffällt und denen Unterlagen fehlen oder Zweifel auftreten, wird es beschlagnahmt und der entsprechenden Stelle zur Prüfung vorgelegt.
Spätestens wenn der kostebescheid kommt, über Prüfung und entsorgung, weißt du, das du es nicht verwenden darfst...[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 19.12.2020, 10:19
Das ganze Gerät ist halt ein Typisches China Design.
Heute baut sowas keiner mehr für den Massenmarkt aus Standardbauteilen.
Da werden spezielle Chips für entwickelt die die ganzen Funktionen integriert haben.
Als Bastler kommt man an die meist nicht rann, da gibt es riesige Mindestmengen und NDAs um überhaupt an die Daten ranzukommen.
Inzwischen gibt es aus China ja alle möglichen Elektonikmodule günstig zu kaufen. Da ist dann oft so ein Spezialchip drauf meist mit der Standardbeschaltung aus dem Datenblatt des Chipherstellers. So wird das hier auch sein, das Gerät hat eine recht merkwürdige Grundausstattung. Zwei Empfangs LEDs die eigentlich nur ein Entwickler braucht. Normale RS232 die man heute an Endverbraucher Elektronik kaum noch hat. Kein NMEA 2000, kein SD Kartenslot.
Die Qualität der eigentlichen Platine ist da bei den Chinesen eigentlich immer sehr gut. Der weitere Zusammenbau wird dann oft von einfachen Wanderarbeitern gemacht und ist dann schon rustikaler. Liest man ja auch in den Bewertungen, sich lösende Stecker usw. Ob der mechanische Aufbau unbedingt für Maritimen Umfeld geeignet ist kann man da bezweifeln.
Typisch auch die Schlechte Anleitung meist nur auf CD gebrannt. Den gleichen Rohling hatte ich auch schon bei 3D Druckern, Videoserver, Diversen Kameras, Digitalen Messgeräten usw
Die Software läuft meist, in irgend einen Unterpunkt tauchen aber immer Chinesische Meldungen auf, ist da wirklich immer so
Wenn man weiß auf was man sich da einlässt kann man das aber durchaus kaufen. Ich würde jetzt nicht unbedingt damit bei Nebel den englischen Kanal im Ruder Schlauchboot damit überqueren und hoffen das ein alle sehen, aber als Spielerei Ok.
Alt 19.12.2020, 11:48
Deutet darauf hin, dass der "Spezialchip" ein Uralt Modell ist.
Resteverwertung oder eine alte "Fab" gekauft, wer weiß.
Gruß Richard
Alt 19.12.2020, 11:49
Boot: Astondoa 45
Ich würde mich bei em-trak umschauen, haben preiswerte und sehr gute Geräte für kleines Geld. em-trak ist wohl auch Hersteller für andere Marken.
Hier z.B. für 388,-€ inkl. NEMA2000:
https://lepper-marine.de/navigations...MaApB7EALw_wcB
Ich selbst habe das B350 im Einsatz mit dem S300 (Weiche).
Gruß Frank
Alt 19.12.2020, 12:07
edjm edjm ist offline
1.494 Danke in 474 Beiträgen
Alt 19.12.2020, 16:07
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.386 Danke in 1.904 Beiträgen
das ist DGPS und nicht nur für Landwirte. Macht heute eigentlich jeder gute GPS-Empfänger.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 19.12.2020, 16:15
Ähnlicher Fall:
Dem Empfänger ist es doch (fast) egal wo das Signal herkommt. Aber es braucht dazu einen *Sender*, der nicht im Satellit ist.
Gruß Richard
Welchen AIS Transponder für`s ipad ? Primo Technik-Talk 23 22.12.2017 18:16
Nordyacht Flohmarkt AIS-Transponder ugies Werbeforum 4 01.10.2012 14:12
Darf man oder darf man nicht? AnglerTischler Allgemeines zum Boot 32 04.07.2012 16:37
AIS-Transponder CTRX (Pre Facelift) ugies Werbeforum 4 09.07.2011 05:13
AIS - Empfänger und Transponder **** AKTION **** somyacht Werbeforum 0 30.01.2007 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
