Alt 23.11.2020, 20:05
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Welche Anode ist das
Hallo.
Wer weiß um welche Anode es sich Handelt
Uli
Hits:	114
Größe:	70,9 KB
Alt 23.11.2020, 21:11
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Ich denke, das ist eine aus Magnesium
Alt 24.11.2020, 08:05
User 46996
Und dann müsste sie sehr leicht sein, wenn du dir die spezifischen Gewichte mal anschaust zu Zink, Alu, und Magnesium.
Daniel
Alt 24.11.2020, 09:28
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Eine die nicht gearbeitet hat.
Das merkt man doch am Gewicht, Zink ist bestimmt doppelt so schwer.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.11.2020, 10:17
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.442 Danke in 4.289 Beiträgen
Um Alu und Magnesium zu unterscheiden, einfach einfach etwas Essig drauf träufeln. Mit Magnesium gibt es eine deutliche Reaktion, mit Alu nicht. Pyromanen können auch Feilspäne anzünden.
Hits:	51
Größe:	9,0 KB
Gerhard
Alt 24.11.2020, 10:42
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Moin!
Volumen auslitern. Masse wiegen. Rechnen. Fertig
edit: Gerhards Methode ist auch gut.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.11.2020, 14:03
Boot: Verdränger
Ich dache das jemand die Teile Nummer erkennt. Die Die Ide das Volumen zu ermitteln
Und über spezifische Gewicht Material zu bestimmen .das die Anoden schlecht gearbeitet hat lieg daran das sie noch nie im Wasser war.
Uli
Alt 24.11.2020, 14:28
Boot: Nidelv 26
Was HWV bedeutet kannst Du hier nachlesen.
1200 steht vermutlich für 1200g Gewicht. Über das Material sagt das nichts aus, aber die Fima vertreibt nur Zink. und Alu-Anoden.
Gerhard
Alt 24.11.2020, 16:06
Boot: Verdränger
Gerhart danke mit der Adresse kann ich schon etwas anfangen mit Hilfe von Form Gewicht und Länge sollte sich das Material feststellen lassen. Aber ich tippe auf Zink.
Anode flach und Anode aussehen wie eine Finne Sebi1 Technik-Talk 3 02.07.2020 13:40
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 18:10
Hilfe! was ist das? Plasteabdeckung statt Anode ?? Bärli-Skipper Motoren und Antriebstechnik 20 27.04.2011 07:56
Welche Anode ist richtig antonie Technik-Talk 4 20.04.2010 23:20
Welche Anode ? walter Motoren und Antriebstechnik 37 17.04.2009 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
