Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 01.11.2020, 22:05
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist gerade online
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Mindestens die Zeichnung Deiner Zeichnung "Ist Zustand" stimmt irgendwie nicht - oder ich habe ein Verständnisproblem.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 01.11.2020, 22:30
3.376 Danke in 1.974 Beiträgen
Und zwar genau?
Was mir aufgefallen ist und für Verwirrung sorgen könnte ist die Leitung vom WC zum Ventil 1. Die läuft unter dem Tank her in der Zeichnung, deswegen könnte man glauben sie geht in den Tank und dann wieder raus. Dem ist aber nicht so.
Alt 01.11.2020, 23:07
Ja, genau das war mir aufgefallen! Ich hab jetzt in aller Kürze mal selbst gezeichnet. So könnte die Lösung für Dich aussehen. "A" steht für Tankabsaugung SW Tank und "A1" für Borddurchlass zum lenzen über Bord
Hits:	53
Größe:	94,3 KB
Roland
Geändert von dragoskipper (01.11.2020 um 23:15 Uhr)
  #79
Alt 02.11.2020, 07:04
Jetzt weiß ich auch, wie man so etwas korrekt zeichnet, danke!
Jetzt haben sich direkt Fragen aufgetan:
- P3 ist die Pumpe bei V2 (ich kann das schlecht lesen)?
- Je nach Gefälle und Schlauchverlegung könnte es auch sein, die Spüle an P4 zu legen, sollte doch kein Problem sein?
- Verstehe ich es richtig, dass bei dir P2 vor dem SW-Tank liegt und dann A kommt? Bei mir liegt P2 (das ist ja dann die einzige Pumpe, die derzeit auch habe) zwischen SW-Tank und Abfluss. Wenn ich jetzt P2 so lasse wie es ist, also nach dem SW-Tank, könnte ich dann den GW-Tank nach dem SW-Tank einschleifen, sodass P2 (also meine einzige Pumpe derzeit) beide Tanks unabhängig voneinander lenzen kann?
- Und das Absaugen von GW geht nur zusammen mit dem SW-Tank, indem P1 das GW in den SW-Tank pumpt und von der Hafenanlage abgesaugt wird?
Die Alternative zu diesem System kann dann nur sein (ganz unabhängig davon, ob es sinnvoll ist):
1. das GW zum Lenzen nach A1 abzuleiten (wie du das ja auch vorgesehen hast) und einen eigenen Abgang zum Absaugen vorzusehen.
2. aus dem jetzigen SW-Tank einen (größeren) Mischwasser-Tank zu machen.
Hätte das Abwassersystem an Bord nicht so komplex erwartet, aber solange es nachvollziehbar bleibt, kann man nur lernen.
Alt 02.11.2020, 08:02
- P3 ist die Pumpe bei V2 (ich kann das schlecht lesen)? --> Ja
- Je nach Gefälle und Schlauchverlegung könnte es auch sein, die Spüle an P4 zu legen, sollte doch kein Problem sein? --> nein, ist kein Problem
- Verstehe ich es richtig, dass bei dir P2 vor dem SW-Tank liegt und dann A kommt? --> nein, P2 kommt nach dem SW Tank und lenzt diesen über den Bordauslass A1 in den Teich
Bei mir liegt P2 (das ist ja dann die einzige Pumpe, die derzeit auch habe) zwischen SW-Tank und Abfluss. Wenn ich jetzt P2 so lasse wie es ist, also nach dem SW-Tank, könnte ich dann den GW-Tank nach dem SW-Tank einschleifen, sodass P2 (also meine einzige Pumpe derzeit) beide Tanks unabhängig voneinander lenzen kann? --> über ein Wegeventil
--> ja
1. das GW zum Lenzen nach A1 abzuleiten (wie du das ja auch vorgesehen hast) und einen eigenen Abgang zum Absaugen vorzusehen. --> auch denkbar
2. aus dem jetzigen SW-Tank einen (größeren) Mischwasser-Tank zu machen. --> auch denkbar
Das Abwassersystem an Bord ist zunächst nicht sooo komplex, aber wenn man ausgefallene Ideen und Vorstellungen umsetzen will, gewinnt selbst die Abwasseranlage auf einem 10m Boot an Komplexität . Ist damit Dein Abwasserthema abgeschlossen?
Roland
Alt 02.11.2020, 08:44
VORERST ja! Muchas Gracias! Wenn es an die Realisierung geht, wird das Thema bestimmt noch mal aufpoppen.
Ich muss jetzt erst mal die scheixxcyx Dachluke rauskriegen um neu abzudichten. Dieses Dichtmittel ist ja unglaublich hartnäckig.
  #82
Alt 02.11.2020, 08:52
zum Thema Dachluke gibt es hier ab 11:00 min etwas aus einem meiner abonnierten Kanäle. http://www.youtube.com/watch?v=4lxQr_K8h7I
Roland
Alt 02.11.2020, 09:39
Das ist pure Gewalt. Diese Amis.
Alt 02.11.2020, 21:52
Das Boot hat ein Autoradio an Bord, nicht mehr das frischeste. Die Lautsprecher sind allerdings hin. Ich überlege, auf das Radio zu verzichten und stattdessen Bluetooth -Lautsprecher zum streamen stattdessen installieren. Radio kann ich ja auch übers Internet hören. Oder gibt es andere Gründe, warum man rin Radio an Bord haben müsste?
Alt 02.11.2020, 22:32
Radio ist super wichtig! Ich habe es glaube ich einmal nach der Installation zum ausprobieren eingeschaltet
Ich hatte schon Stellen auf den Rhein da ging zwar Handy aber kein nennenswerter Datenempfang. Auf See ist man auch schnell aus dem Netz raus. Als immer noch lokal auf dem Handy eine Musik Notreserve
Wir nähern uns jetzt langsam dem Thema Funk am Bord, kann wieder eine nette Diskussion geben.
Alt 02.11.2020, 22:45
Funkgerät ist auch an Bord. Den Schein muss ich aus Nostalgie machen, nach meiner Zeit als Specht ist das Ehrensache.
Aber zurück zum Radio: man braucht es also nicht?
Alt 03.11.2020, 13:49
Hits:	91
Größe:	35,6 KB
Habe ich heute unterm "Armaturenbrett" gefunden, war nicht angeschlossen. Was ist das für ein Teil?
Alt 03.11.2020, 14:04
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
mach mal Bilder aus unterschiedlichen Richtungen. Gehen die Rot/Schwarzen Drähte da hin?
Es könnte dann ein akustischer Alarmgeber sein. Was denn angesteuert hat kann man jetzt schlecht sagen. Könnte ein Alarm vom Motor gewesen sein oder vom Schwimmschalter einer Bilgenpumpe.
Auch manche Geräte können ein Alarmausgang haben, Tiefenmesser, Plotter usw.
Gruß Jürgen
  #89
Alt 03.11.2020, 14:29
Radio ist schön wenn man irgend wo vor Anker liegt, in Fahrt sind oft die Motoren lauter als das Radio, nur aufs Händy zum streamen würde ich mich nicht verlassen, das wird schnell schwierig
Funk ist schön beim schleusen, ansonsten für mich selbst entbehrlich, habe ich noch nie vermisst
  #90
Alt 03.11.2020, 15:24
Ja, die gehen da hin. Mich wundert ein wenig, dass da eine Lüsterklemme dran hängt, normalerweise sind da nur vernünftige Verbindungen verbaut. Eine andere Perspektive fürs Foto dürfte schwierig werden. Vielleicht baue ich es mal aus, dann kann ich auch die Beschriftung lesen.
Alt 03.11.2020, 15:36
Gib doch mal 12V drauf -wenn's dann laut wird, ist es ein Piezo Summer.
Einen Radio wollte ich nicht missen, habe mir im Frühjahr ein Billiggerät aus CN für weniger als EUR 35,00 gekauft. Bin überrascht über die gute Empfangseigenschaften und ich kann damit vom Smartphone streamen + ich kann die vorhandenen Lautsprecher an Bord weiter nutzen. Somit steht mir nie ein Bluetooth Lautsprecher im Weg rum
Roland
Geändert von dragoskipper (03.11.2020 um 15:45 Uhr)
  #92
Alt 03.11.2020, 15:55
Würde ich genau so machen. Aber da die vorhandenen Radiolautsprecher Fritte sind, der Himmel neu kommt, dann müsste ich mir keine Löcher in den neuen Himmel schneiden. Und so ein BT-Speaker kann man auch mal mit nach draussen nehmen.
Alt 03.11.2020, 18:42
Die alten Lautsprecher sind hinüber, der neue Himmel soll keine neuen Löcher für Lautsprecher bekommen. Dann verstehe ich Deine Frage bzgl. eines fest zu installierenden Radios nicht!
Roland
Alt 03.11.2020, 19:05
Das Radio ist ja drin, und ich würde es auch Dirn lassen, bzw. neue Lautsprecher in den neuen Himmel setzen, wenn es andere, mir unbekannte Gründe für ein Radio sprechen würden. Z.B. "wenn Du in Holland bist, musst du 99,3 einstellen, dann bekommst Du immer den aktuellen Besetzungsplan der Schleusen mit".
Will sagen, gibt es Informationen übers Radio, die man sonst nicht so einfach oder so aktuell hat, früher gab es doch dieses Küstenradio?
Alt 03.11.2020, 19:14
Ich bin in den letzten 30 Jahren oft in den NL unterwegs gewesen. In all diesen Jahren habe ich zu keiner Zeit jedwede relevante Information über AM/FM Radio bezogen. Vielleicht bin ich hierzu nicht auf dem Level "State of the Art", aber das eingebaute Autoradio hatte lediglich unterhaltenden Charakter.
Roland
Alt 03.11.2020, 19:21
Ich muss noch einmal zum Abwassertank zurück. War heute an Bord und habe den für mich optimalen Platz für den Tank gefunden. Der wäre genau gegenüber dem Frischwassertank, der wäre backbord, der Abwassertank steuerbord. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob der Platz wirklich so gut ist. Denn der Frischwassertank (200l) wird leerer, der Abwassertank (auch 200l) wird voller. Das kann ja im Extremfall 400 Kilo Verschiebung ausmachen, von Seite zu Seite. Gibt es da evtl. noch eine einfache Lösung, Ich denke, dass bis zu max. 8% Gewichtsverlagerung nicht zu vernachlässigen sind?
EDIT: nicht zweimal backbord, einmal backbord, einmal steuerbord sind gemeint.
Geändert von fignon83 (03.11.2020 um 19:35 Uhr)
Alt 03.11.2020, 19:23
ok, danke, das wollte ich wissen. Dann lasse ich den neuen Himmel lochlos, wenn er denn mal kommt.
Geändert von fignon83 (03.11.2020 um 19:34 Uhr)
Alt 03.11.2020, 22:00
Nachrichten technisch kann man das Radio vergessen. Auf NDR hatte ich da gelegentlich mal beim Autofahren ein Windbericht für Segelreviere gehört. Da war immer Dümmer und Zwischenahner Meer dabei.
Auf Radio Bremen kam immer welche Schichten und Vorarbeiten im Hafen benötigt wurden das war es aber auch schon an nautischen Informationen.
Alt 04.11.2020, 07:24
Ok, dann dient das Radio an Bord nur dem Amüsement und wird nicht benötigt.
Kann mir jemand was zur Tankverteilung (#96) sagen?
hier mal eine (grobe) Skizze zur Veranschaulichung
Hits:	83
Größe:	29,0 KB
Alt 04.11.2020, 07:30
User: 3512
Falls was kaputt geht, ich habe noch 2 (große) + 1 (kleinere) Bomar Dachluken mit neu (schwarz) lackierten Rahmen und frischem Plexiglas zu liegen, die ich für aktuelle Projekte nicht mehr brauche.
Sind derzeit noch zerlegt. Ich hoffe, ich finde alle Teile wieder
Umstieg auf größeres Boot geplant, Beratung erwünscht niteprowler Allgemeines zum Boot 42 07.05.2015 11:08
Hilfe bei Bootswahl erwünscht. karatus Allgemeines zum Boot 0 23.03.2015 19:59
kleinere Boote im Compagnieshavn Enkhuisen nicht erwünscht? Segelhans2004 Woanders 15 07.09.2006 10:44
Mein neuer E-Plan...(Meinungen erwünscht!) SeaQuake2000 Technik-Talk 26 16.03.2005 21:39
Schmieren der Bowdenzüge, Tipps erwünscht Thomas_DE37cr Allgemeines zum Boot 26 06.04.2003 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
