Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 16.07.2020, 19:15
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
254 Danke in 126 Beiträgen
Ich hoffe doch, dass es später anders aussieht!
Ich bin gerade dabei mein Boot zu überhohlen. Ausführliche Infos: https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Lupus
Wenn der Kabelquerschnitt zum Verbraucher und zur Sicherung passt, werde ich nicht eine ganze Seitenwand herausreißen, nur, weil das Kabel eine falsche Farbe hat. Eine entsprechende Kennzeichnung im Verteiler sollte selbstverständlich sein.
Günter
Alt 16.07.2020, 19:26
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Nunja, er hat hier nachgefragt, ist also generell interessiert daran, wie man es besser macht. Dazu ist n Forum ja da.
Elektrik ist grundsätzlich kein Hexenwerk - Fehler können allerdings schlimme Folgen haben, auch im 12V-Bereich (Brandgefahr).
Mit Unterstützung wird es sicherlich besser, wenn er alles raus reisst. Sinnvoll wäre hier aber jemand mit Ahnung, der vor Ort n Blick drauf schmeisst und Fehler erkennt und verhindert.
In einem Boot, in welchem die Elektrik aber hinter verklebten Teppichen usw. sich befindet, mal eben alles rauszureissen, ist aber auch so ne Sache - da ist schnell mal ne Saison im Eimer. Empfehlen würde ich hier nichts - ich kenne weder den Zustand des Bootes noch die Fähigkeiten des Besitzers. Ich persönlich würde alles raus reissen - hier kann ich aber nur für mich selbst sprechen. Was ich hier sehe, gruselt mich aber. Das heisst nicht, daß es nicht funktionieren muss oder gefährlich verdrahtet ist. Wenn alles sauber angeschlossen, sinnvoll abgesichert ist usw...naja, warum nicht lassen? Da der Vorbesitzer jedoch scheinbar keine Eletrokenntnisse hatte (Annahme! - aufgrund der wahllosen Kabelfarben und Typen), würde ich mir die Elektrik gut anschauen bzw. anschauen lassen.
Kann man sicherlich selbst - die Grundkenntnisse beizubringen, ist einfach. Kabelfarben, Kabelquerschnitt und Absicherung. Leitungswiderstand... Ohmsches Gesetz und ganz simpel, der Stromkreis.
Hatte so ne Art Grundbild mal wo anders erstellt - rein zum verständlich machen bzw. n Grundverstänis bekommen. Der Rest basiert letztendlich darauf.
Hits:	1002
Größe:	14,8 KB
Alt 16.07.2020, 19:32
Bin da mal kurz drüber geflogen - schönes Boot! Und weniger schöne Eletrik. Was ich aber rausgelesen habe, ist daß du diesbezüglich nicht unbedarft bist und mindestens die Grundkenntnisse hast. Perfekt, ich wünsche gutes Gelingen!
Alt 17.07.2020, 10:27
Akki Akki ist offline
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
Ah klasse, jetzt hab ich es verstanden
Da hab ich doch tatsächlich dreieinhalb Jahre meines Lebens mit ner dummen Lehre verschwendet
Alt 17.07.2020, 10:33
Na für Gleichstrom reichen ein oder zwei Wochen. Den Rest der 3,5 Jahre braucht man dann für Wechsel und Drehstrom und der Phasenverschiebung
Alt 17.07.2020, 10:43
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ist ja recht einfach. Gleichstrom, es sagt der Name, der Strom ist gleich da. Also ist der für die Lampen. Drehstrom ist für Motore, die drehen sich ja und Wechselstrom ist für den Blinker am Auto. Geht , Geht nicht , geht .......
Alt 17.07.2020, 10:51
Was? So einfach war das? Das hat unser Meister irgendwie komplizier erklärt. Aber man war ja abgelenkt mit Impu nageln und Schlitze klopfen.
Aber man lernt ja weiter, inzwischen, nach drei Fehlversuchen an Booten, weis ich das man bei Boote keine Schlitze stemmt wenn die im Wasser liegen
Alt 17.07.2020, 12:09
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
das Problem: manche kapieren es schnell, andere nie.
Damit man auch die Arbeitskraft von Leuten ausbeuten kann, die es nicht verstanden haben, wurde die betriebliche Ausbildung erfunden.
Böse formuliert:
Dort lernen sie dann, wie man etwas macht das man nicht verstanden hat, ohne dass der Arbeitgeber dafür verklagt werden kann.
Gut, das ist nur die Mindestanforderung, die guten lernen nicht nur, die verstehen es auch.
Gruß Richard
Alt 17.07.2020, 12:56
User: 3512
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Dazu wäre wichtig zu wissen, wie alt der Kompressor ist und ob der aus einer britischen Produktion stammt.
Bis Ende der 70 Jahre hatten englische Produkte wie auch z.B.
Autoradios Plus an Masse, passend zu ihren Fahrzeugen.
Na, eher bis Ende der 50er.
Alle Minis ab Mitte 60, die ich besessen habe, waren im Original bereits negative Earth und die Fergusons haben ihre Traktoren Ende der 50er umgestellt.
User: 4755
Ich schlage vor, wir warten auf billi.
Mario
Alt 17.07.2020, 19:44
Boot: Lupus 24
Aahh, so ein kalter Schluck aus der Pulle ist doch was Feines!
War heute beim Boot, Kabel mit dem alten Foto verglichen und beschlossen: Blau ist Minus. Als Stecker rein und Schalter umgelegt und...nichts. Achso ja, es gibt ja einen Thermostaten, Hochgedreht, klick und durch ein leichtes Surren wird meine Vermutung bestätigt. Jetzt muß ich nur noch rausfinden, wie die Zahlen auf dem Thermostaten mit Grad zusammen gehen. Jedenfalls war mein Getränk ziemlich kalt.
Ist übrigens eine zweigeteilte Anlage. Der Kompressor ist in der Sitzbank der Kajüte, die Kühlbox mit Verdampfer ist in der Vorschiffskoje.
So, jetzt könnt ihr euch wieder anderen Dingen zuwenden oder, wie in diesem Forum die Regel, über Elektrolehre im Allgemeinen oder auch Kabelaufräumaktionen im Besonderen usw. diskutieren.
Vielen Dank noch für eure Antworten.
Günter
Alt 18.07.2020, 06:21
Wenn du es verpolst, kannst du bestimmt Kuchen drin backen.
(nein geht nicht)
Alt 18.07.2020, 08:59
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Bei soviel Kompetenz traue ich mich ja kaum eine einfache Lösung vorzuschlagen.
Nimm den billigsten Multiprüfer, verbinde die beiden Messspitzen mit den Kabeln und schalte die Spannung ein. Z.B. rote Messeleitung an das blaue Kabel.
Wenn da jetzt 12/13V steht ist es der Plusleiter, wenn da ein Minus davor steht ist es Minus.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 18.07.2020, 09:14
ich wollte auch schon Hinweise für den Betrieb auf der Südhalbkugel geben
Gruß Richard
Alt 18.07.2020, 09:34
Ich wußte gar nicht das an einem Anschlußkabel vom Kühlschrank Spannung ist
Alt 18.07.2020, 10:07
Ein Motor kann auch als Generator laufen. Da geht das mit einem Kühlschrank in den man Eiswürfel legt bestimmt auch
Alt 18.07.2020, 10:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.862 Danke in 4.424 Beiträgen
Ich mach immer die gleichen Farben zusammen , ist doch blöde Elektrik....
Gruß Bergi :
Alt 18.07.2020, 12:33
Boot: Dacapo 9000
Sorry, dachte die Zuleitung Richtung Kompressor.
Aber nun läuft er ja.
Alt 18.07.2020, 14:26
Die Messeleitung ist aber blau
Hits:	81
Größe:	60,0 KB
Alt 18.07.2020, 14:33
Den Eindruck habe ich auch öfter
Gruß Richard
Batteriehauptschalter - Minus oder Plus? xsawa Technik-Talk 55 08.04.2019 15:15
Suzuki DT30 blaues Kabel - overheat sensor ?? Chris_pl Technik-Talk 1 28.03.2017 10:10
DC Minus -> Gelbes Kabel? anthol Technik-Talk 8 13.12.2011 19:11
Welche Leitung absichern? Plus oder Minus? Buca Technik-Talk 52 16.12.2009 06:39
DVD - minus, plus oder was? Esmeralda Kein Boot 41 11.01.2005 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
