Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 05.07.2020, 16:20
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Standard Brauner Modder in der Bilge
Schönen guten Tag!
Schaut Euch doch bitte mal die beiliegenden Fotos an. Der Ort der Aufnahme ist die Bilge im Bereich der Plicht, also hinter dem Maschinenraum und unterhalb des Wassertanks, mittig in der Bilge sitzt das Rohr, in welchem sich die Antriebswelle befindet. Das Foto mit dem roten Hahn ist etwas weiter achterlicher entstanden. Das Rohr, was oberhalb verläuft, kommt von vorne vom Dieseltank. Unterhalb des Wassertanks sind dann die Zu- und Abläufe mit den Hähnen, also Vorlauf zum Motor, Vorlauf zur Heizung und ein Rücklauf, von wo auch immer.
Im Dieseltank befindet sich Care-Diesel, der ist farblos, geruchslos und frei von Dieselpestgefahr. Vor dem Wechsel auf Care-Diesel wurde der Tank professionell gereinigt. Ich behaupte, dass es sich nicht um Treibstoff handeln kann.
Schon seit einigen Jahren habe ich in besagtem Bereich einige braune Spritzer gesehen, aber diese deutliche Suppe ist neu. Was zum Teufel kann das sein? Es ist irgendwie ölig, kann mit Öltuch aufgenommen werden, aber es verbleibt eine feste dunkle Kruste, die ich nicht einfach so wegwischen kann.
Im Prinzip sieht das ja fast so aus, als ob dort eine dunkle dicke Flüssigkeit mit einem Pinsel oder einem Schwamm hingetupft wurde. Wie kommt es zu einem solchen Spurenbild? Das kann ja niemand mutwillig so gemacht haben. Auch der dicke Spritzer auf diesem Rohr ist mir nicht erklärlich. Zumal der ja auch oben auf dem Rohr ist. Aber die Unterseite des Wassertanks ist vollkommen sauber. Die kleinen Spritzpunkte verstehe ich auch nicht. Da ist nichts, wo etwas spritzen kann. Und aus diesem kleinen roten Schräubchen kommt auch nichts raus, auch nicht bei laufender Maschine.
Hydrauliköl von der Ruderanlage kann ich ebenfalls ausschließen. Die restliche Bilge ist vollkommen sauber, da könnte nichts von ganz hinten nach weiter vorne laufen.
Ich wüsste schon gerne, was da los ist, habe aber nicht die leiseste Ahnung...
Matthias
Hits:	322
Größe:	72,6 KB
ID:	887236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	55,4 KB
Alt 05.07.2020, 16:25
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Sauber machen , GoPro rein und fahren. Hoffen das du dann was findest.
Alt 05.07.2020, 16:28
Hast du das Rohr angefasst? Ansonsten müsste es ja von oben auf da Rohr getropft sein und hat sich dann durch entsprechende Bewegung vom Fahren überall verteilt.
Für mich sieht das aus wie Schmieröl mit Wasser.
Alt 05.07.2020, 16:41
Boot: Holl.Stahlbau
Was liegt denn dort oberhalb ? Nicht das es daher kommen könnte.
Alt 05.07.2020, 16:45
Oberhalb ist der Trinkwassertank, und dessen Unterseite ist vollkommen sauber. Die Idee mit der Gopro hatte ich auch schon, das werde ich wohl machen, natürlich mit Lichtquelle.
Das Rohr habe ich nicht angefasst. Da muss irgendwann mal eine Teilmenge dieser Flüssigkeit (wodurch auch immer) so geflogen sein, dass ein Flatschen auf diesem Rohr gelandet ist. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Matthias
Alt 05.07.2020, 16:48
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Hi Matthias,
das Ganze soll doch unter der Plicht sein - vielleicht ist dort ja mal etwas umgekippt und dann an der Luke nach unten gesickert. Hat ja nicht unbedingt in dem Moment jemand drauf geachtet und nachher vergessen.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 05.07.2020, 16:58
Nein, das ist vollkommen ausgeschlossen. Denn das Zeug ist wirklich nur dort in diesem Bereich, da kann es an sich nicht von alleine hinkommen.
Matthias
Alt 05.07.2020, 17:02
Boot: Holl.Stahlbau
Nicht das das Klabautermann Fäkalien sind.
Hast du mal auf das Stevenrohr gefühlt ob es da evtl ein kleines Löchlein gibt und da die Pampe unter Druck rauspustet.
Alt 05.07.2020, 17:04
Zu sehr anfassen und fühlen wollte ich da jetzt nicht. Ich habe das Boot mal im Hafengang in die Achterleinen eindampfen lassen, um zu schauen, ob sich da irgendwas tut, aber es war nichts zu sehen. Wenn da tatsächlich ein Löchlein wäre: Was wäre das denn für eine Pampe? Ist da im Stevenrohr etwas geschmiert? Meiner Meinung nach ist da nur ein Wasserfilm.
Matthias
Alt 05.07.2020, 17:05
Boot: Holl.Stahlbau
Hast du Wasser oder Fettgeschmiertes Wellenlager ? Darfst dir auch Handschuhe anziehen, evtl mal dran riechen.
Alt 05.07.2020, 17:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Sehe ich es richtig, das es von oben reingelaufen ist, zumindest am "Klecks ober auf dem Rohr zu erkennen.
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2020, 17:22
Zumindest sieht es so aus. Kann aber nicht sein, weil ja oberhalb alles sauber ist. Vielleicht war es eher so, dass sich unten was gesammelt hat, woher auch immer, und das dann durch die Bewegung während des Fahrens hochgeflutscht ist und dabei Klekse gemacht hat. Die Theorie mit dem Löchlein im Stevenrohr könnte da durchaus relevant sein, wobei ich eben meine, dass da nur ein Wasserfilm ist, aber das schaue ich mir mal von innen an.
Matthias
Alt 05.07.2020, 17:25
Boot: Holl.Stahlbau
Wie gesagt, evtl bei Fettgeschmietter Welle ein kleines Löchlein wo unter druck die Pampe ausgedrückt wird.
Alt 05.07.2020, 17:27
Hat denn jemand eine Ahnung, wie man das Zoich da wegbekommt? Das ist zum Teil total hart und verkrustet. Und handele ich mir da womöglich ein Problem ein, wenn ich da was abkratze? Nicht, dass dadurch ein möglicherweise vorhandenes Löchlein noch größer wird...
Matthias
Alt 05.07.2020, 17:40
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Mit Wasser und nem Putzlumpen. Zumindest erst mal damit probieren.
Alt 05.07.2020, 17:56
Glaube nicht das du da mit Haushaltsmitteln weit kommen wirst, da braucht’s schon einen Industrie Maschinenreiniger damit geht wirklich alles gut ab.
Alt 05.07.2020, 17:58
Vielleicht lasse ich da eine Fachkraft ran...
Matthias
Alt 05.07.2020, 19:05
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.450 Danke in 4.117 Beiträgen
Ich würde erstmal versuchen herauszubekommen, was es nun ist.
Riechprobe oder ein wenig auf nen Lappen und ausserhalb Brennprobe.
Bremsenreiniger bekommt vieles weg, aber Vorsicht: gut belüften und keine Funken machen!
MfG* * * *Mario
Alt 05.07.2020, 20:32
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.031 Danke in 4.606 Beiträgen
Die Frage ist immer noch offen, ob die Welle fettgeschmiert ist.
Für mich ist dies klar eine Fett-Wasseremulsion.
Und wofür sind die mit "K" und "R" gekennzeichneten Kugelventile?
Ist dies ein ursprüngliches NL-Schiff?
Stehen K und R für Koker und Ruder, les: Stevenrohr und Ruder?
In dem Fall wären es Ventile zur Verteilung der Fettschmierung.
Saubermachen und den Austrittspunkt definieren.
Bei Fett kommt es nie zu "spontanen" Lecküberraschungen.
Gruss, Dirk
Alt 05.07.2020, 20:38
45meilen 45meilen ist offline
Wie es scheint hast Du ne Fledermaus mit Dünnschiss an Bord
Nee, im Ernst, nimm nen Tuch und wisch das weg.
Dann gucken woher es kommen kann
Alt 05.07.2020, 20:48
Nein, das sind die Anschlüsse am Dieseltank: Hinweg zur Maschine und zur Heizung, und dann noch ein Rückweg (frag mich jetzt nicht, ob von der Maschine oder der Heizung).
Ich prüfe mal, wie es sich mit der Welle verhält.
Matthias
Alt 05.07.2020, 21:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.529 Danke in 2.820 Beiträgen
Falls diese Bilder den Originalzustand vor (?) jedem Reinigungsversuch wiedergeben,
dann macht es auf mich den Eindruck, als ob jemand mit einem gesättigten breiten Pinsel versucht hat, etwas Fett, Dichtmasse, o. ä. aufzutragen. Scharfe Konturen, z. T. rechtwinlige Konturabbrüche, usw.
Wer dort vor Ort hantiert hat, weißt nur Du, Matthias.
Ich bin also ganz bei Deiner Einschätzung aus #1.
Winterlager?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (05.07.2020 um 21:24 Uhr)
Alt 05.07.2020, 21:44
Boot: Holl.Stahlbau
Ich bleibe bei meiner Theorie mit den Klabutermann Fäkalien
Alt 06.07.2020, 06:21
Ja, genau so sieht es aus. Da war aber nie jemand dran. Zumindest nicht in meinem Auftrag und nicht seit 2013, als ich das Boot übernommen habe. Womöglich war das ja schon davor so, und ich habe es nur nie gesehen.
Trotzdem meine ich, dass man sowas nicht im Boot haben sollte, daher werde ich daran arbeiten, dass es dort bald wieder sauber und ordentlich aussieht. Und dass es dann so bleibt.
Matthias
Alt 06.07.2020, 09:14
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Hmm. Falls wassergekühlte Auspuffanlage. Eventuell mit Wasser emulgierte Abgase?
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Brauner nasser kleiner Fleck in GFK Boot schorty Technik-Talk 9 02.05.2010 10:35
brauner Belag Picnicker Allgemeines zum Boot 8 09.11.2009 22:11
Getriebeoel in der Bilge Axel H Technik-Talk 13 29.08.2003 16:36
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 09:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
