Alt 17.06.2020, 15:49
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Boje mit Gewicht für Schlauchi selber bauen und setzen ?
Da vor den Campingplätzen an der Ostsee wo wir gerne hinfahren der Strand oft steinig ist und ich unser Schlauchboot nur schwer mit diesen Schubkarrenrädern auf dem Slipwagen ins Wasser bekomme suche ich eine Lösung.
Nach Absprache mit dem CP-Betreiber kann ich mir für die Urlaubszeit eine Boje setzen und das Schlauchi daran festtüdeln
Ich habe mir gedacht, ich setze die Boje etwa 20 m vom Ufer ( ca. 1,0 m Wassertiefe ) und tüdel die mit etwa 3 m Tampen daran fest. Es handelt sich ja nur um ein Schlauchboot von 3,60 m Länge und einem Gewicht von rund 150 kg inkl. Motor und Gerödel.
Da ich die Boje samt Gewicht/Anker nach dem Urlaub wieder rausholen muss und ja auch beim nächsten Mal wiederverwenden möchte dachte ich an eine einfache Lösung:
Einfach ein bißchen Alteisen zusammenbraten, Kanister dran und Gut
Hat einer Erfahrungen wie das am besten aussehen sollte ?
Ist zwar nur ein Böötchen, aber da ist manchmal ordentlich Wind
Gruß, Jörg
Alt 17.06.2020, 15:57
Benutzerbild von Heliklaus
Was auch günstig und einfach ist, ein 10-15L Wassereimer mit Beton ausgiesen (mit Öse einbetonieren).
Wenn 10 L nicht langt, machste es mit 2 oder 3 Eimer.
Anleitung findet man unter www.mafia/betonfuß.it
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.06.2020, 16:52
Benutzerbild von Federball
5.171 Danke in 2.973 Beiträgen
...fürs 4m Schlauchi hatte ich ne 8kg Kugelhantel, hat tagsüber (!!) immer gehalten + Kinder können rauftreten. Der richtige Delta Anker mit 30m Leine blieb unbenutzt
Grüße, Reinhard
Alt 17.06.2020, 16:56
Sowas ähnliches meinte ich
Hits:	319
Größe:	91,5 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 17.06.2020, 17:52
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist gerade online
6.035 Danke in 1.350 Beiträgen
Das wäre auch mein Gedanke. Ich würde aber auch deutlich (!) mehr Leine geben, so 6-8m mindestens, sonst hebelt dir eine Welle das Gewicht gleich wieder aus dem Sand und weg ist das Boot. Und fürs Transportieren würde ich statt eines Eimers einen Kanister nehmen. Macht nicht so viele Macken im Auto...
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 17.06.2020, 17:55
RING18 RING18 ist offline
8.960 Danke in 3.049 Beiträgen
Ich würde mir da am ehesten einen gebrauchten Anker kaufen.
15kg aufwärts, der hält auch mit der 3m Leine und vorallem hält der nicht nur durch Gewicht sondern auch durch die Form.
Nur Beton im Eimer ist vom Handling an Land nicht besser aber aufgrund der geringen Dichte bräuchte man deutlich mehr Beton als Eisen.
Dichte Beton ca 2,6, Dichte Stahl ca 7,8.
Würdest du am Rhein campen könnte ich mit einem Anker aushelfen
Alt 17.06.2020, 18:20
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Kennst du diese Gewebesäcke, mit denen Steine geliefert werden?
Also nicht die für eine Tonne natürlich - halt kleiner.
So einen nehmen, mit -vor Ort eh schon vorhandenen - Steinen füllen, Leine an die Griffschlaufen - fertig.
Am Ende des Urlaubs einfach wieder auskippen und Sack mitnehmen...
So machen’s die Kroaten meistens. Kein Plastik, kein Beton und nachher keine Spuren...
Jan
Alt 17.06.2020, 20:58
Vielen Dank für eure Anregungen
Die Idee mit dem Gewebesack und Steinen hört sich gut an. Dann muss ich das Gerödel nicht immer mitschleppen
Gruß, Jörg
Alt 17.06.2020, 21:23
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Warum es so kompliziert machen, nimm einfach einen Erdanker / Bodenanker.
Fertige dir noch eine Stange zum Reindrehen und gut ist. Die gibt es in unterschiedlichen längen und auch aus VA. Hier ein Beispiel.
https://www.green24.de/Weiteres/Inno...0cm::2813.html
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 18.06.2020, 08:57
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
wir haben damals einen alten Autoreifen ausbetoniert...funktionierte über Jahre prima, war günstig und einfach.
Alt 18.06.2020, 12:01
Ich bezweifele sehr stark, das heut zu Tage Autoreifen für so eine Sache gern gesehen werden
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 18.06.2020, 14:03
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Jörg,
in Kroatien nimmt man auch gerne statt der klassischen Betonplomben ein oben offenes Drahtgestell mit ca 1qm Grundfläche ähnlich einem flachen Gabionekorb. Das System ist das gleiche wie bei der o.g. Variante mit dem BigBag.
Korb mit großen Steinen auffüllen > hält, nach dem Urlaub Steine wieder raus und dann problemlos zu entfernen.
Am Korb selber ein kurzes Stück Kette als Ruckdämpfer, dann eine entsprechende Festmacherleine bis zur Boje oder einem sonstigen Schwimmkörper (z.B. Kanister).
Gruß Wolfgang
Alt 18.06.2020, 14:47
jotha jotha ist offline
Boot: Hammermeister Starlet
46 Danke in 19 Beiträgen
Das kann ich zu 100% auch empfehlen. Mach ich am Gardasee und hält bombenfest. Ich hab nach einer Woche als Mühe das Teil aus dem Boden wieder rauszubekommmen, trotz recht langer Stange. (allerdings ist das auch nicht nur in 1m Tiefe sondern eher in 2m) Und da ich nicht der Super Taucher bin........
Alt 18.06.2020, 20:01
Also ich glaube ausbetonierter Autoreifen entfällt wegen dem Handling
Erdanker bzw. drehspiess auch, da es dort nur einen steinigen Untergrund gibt.
Ich gucke mal ob ich einen stabilen Sack finde den ich mit etwa 20 kg Steinen befülle. Daran einen alten Kanister getüdelt und gut ist
Gruß, Jörg
Alt 18.06.2020, 20:34
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
https://bauzaunwelt.de/bauzaunfusse/...kaAsKVEALw_wcB
Chris
Alt 18.06.2020, 20:47
Gute Idee
boje setzen für einmaligen urlaub? aber wie? roberteberle Mittelmeer und seine Reviere 49 06.05.2013 11:55
Boje selber setzen Gewicht ????? bilderfuerst Mittelmeer und seine Reviere 19 27.08.2011 16:44
Boje setzen in Medulin Antobi1 Mittelmeer und seine Reviere 8 31.07.2011 11:20
Eigene Boje setzen thommygun Mittelmeer und seine Reviere 24 01.08.2009 19:25
Boje setzen Amonit Allgemeines zum Boot 14 15.10.2004 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
