| Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Hallo zusammen
Wir sind zwar schon seit Jahren mit einem kleinen Schlauchi in Medulin aber heuer im August wollen wir zum ersten mal mit unserer Glastron 5,50m dort hin und müßen ja eine gescheite Boje setzen. Ich dachte ich nehme eine 8mm Ankerkette die ich von dem im Wasser vorhandenen Betonsockel zu meiner Boje, durch das untere Auge und wieder zurück zum Sockel führe. Wo ich beide enden mit einem Karabiner befestige. Dann nehme ich eine Leine (ca.10mm) mit Palstek und Karabiner an beiden enden zum festmachen des Bootes. Jetzt wollte ich noch zusätzlich eine etwas längere Kette paralell zur Leine mit Vorhängeschloß als zusätzlichen Diebstahlschutz? Was haltet ihr davon? bringt das was? Ist das alles so richtig oder wie macht ihr das ? Mfg......Roland |
statt eines Karabiners an der Kette würde ich einen Schäkel nehmen....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Hallo Roland,
damit bist du zumindestens Versicherungstechnisch wegen Diebstahl schon mal auf der sicheren Seite. Gruss Andreas |
Hallo Dieter
Kann es nicht sein das sich bei einem Scherkel die Schraube selber raus dreht. Was ist den am Karabiner so falsch? Roland |
Hallo Roland,
bei großer Belastung kann sich der Karabiner aufbiegen. Alternative wäre ein Karabinerhaken mit Sicherheitsmutter. Bei dem Schäkel solltest Du die Schraube mit einem Draht oder ähnlichem sichern. Dafür ist an der Schraube extra ein Loch.
Vielen Dank
Dann werd ich wohl Schäkel oder Schraubkarabiner besorgen. Was würdest du den bezüglich der Kettenstärke und der Leinendicke meinen ? Meine Glastron wiegt etwa 900kg. Roland
ich habe mein Boot mit einer 8mm rostfreien Kette auf ähnliche Weise in Medulin gegen Diebstahl gesichert. Mein Vorschlag ist: Kettenanfang an der vorderen Öse deines Bootes mit einem rostfreien Abus-Vorhängeschloß befestigen, dann die Kette unten durch den Betonsockel ziehen und zurück zur Bootsöse führen. Kettenende ebenfalls an der Öse mit dem Schloß abschließen. Somit hast du ein abgesichertes System. Falls Kette zu lang, laß einen Teil einfach von der Öse im Wasser hängen (eine sehr lange Kette solltest du mit einem Schäkel zwischen zwei Gliedern unten am Beton sockel verkürzen). Du mußt weiter darauf achten, daß das Vorhängeschloß nicht gegen den Bug schlägt, wenn die Kette unter Zug ist. Wichig ist, daß die Kette nicht hin und herrutschen kann (dies würde die Öse abnutzen) Die Boje kannst du jetzt auf ca. 1,5 m vom Boot entfernt mit einem Schäkel an der Doppelkette befestigen. Jetzt nimmst du eine 10-12 mm Festmacheleine. Mit Palstek oder Englischem Knoten am Bojenauge (oder dem Schäkel) festmachen, durch die vordere Öse am Boot durchziehen und fachgerecht an einer Vorderklampe festsetzen. Abstand Boot zu Boje ca. 1,0 m. Somit wird Zug, Wellenschlag u.ä. von der Leine abgefangen und nicht von der Kette. Viel Spaß in Medulin! Antoni
Ich war Mitten in einem Bojenfeld. Bei mehr Abstand konnten die Boote nicht frei schwojen. Nichtsdesttrotz gab es eine Kollision über Nacht (weil ein "Kapitän" mit zuviel Abstand festgemacht hatte).
Wenn der Schwojkreis es zuläßt, kannst du auf 1,5 und 2 m gehen, aber mehr braucht man in Medulin nicht. Gruß Antoni |
