Alt 14.06.2020, 13:16
smeier smeier ist offline
Boot: Poseidon Boats Ranieri 4.40
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suzuki DT55 Motor Abdeckung
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage zu meinem Außenborder, es ist ein Suzuki DT55 aus 1991. Konkret geht es um die Abdeck-Haube auf dem Motor, anbei ein Bild wie meine von innen aussieht.
Sehe ich das richtig, dass diese Dämmung nicht Serien-Stand ist? Hat jemand einen DT55 oder DT65 mit identischer Dämmung, oder ist das normalerweise Blank?
Der Teilekatalog gibt keine Nummer für eine Dämmung her, allerdings könnte es da Teil der Haube selbst sein und alle Bilder die ich finden konnten zeigen sie nur von oben.
Mein Verdacht ist, dass ein Vorbesitzer gegen Geräusche diese Dämmung nachträglich eingeklebt hat und damit die Luftzufuhr erschwert.
Schon mal vielen Dank für jede Hilfe!
Hits:	86
Größe:	117,2 KB
Alt 14.06.2020, 13:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
IdT sieht es nach einem nachträglich eingeklebten Lärmschutz aus
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2020, 17:05
jotha jotha ist offline
Boot: Hammermeister Starlet
46 Danke in 19 Beiträgen
Dein Verdacht ist berechtigt. Ich habe einen DT 65 und der Vorbesitzer hat ebenfalls eine Isolierung zur Geräuschdämmung eingeklebt. Allerdings kann ich bei mir keine Erschwerung der Luftzufuhr feststellen, wobei mein Isolation auch "dünner" ist.
Alt 15.06.2020, 09:57
Kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Bild davon machen? Der Motor ist schon recht laut und Dämmung gar keine so schlechte Idee, aber da er die Luft ein mal quer durch den Motorraum zieht muss man damit wohl echt aufpassen.
Dann werde ich meine Dämmung mal komplett rauswerfen und schauen ob er dann besser läuft und dann vorsichtig dünnere Matten nachrüsten.
Alt 16.06.2020, 20:57
Ja mach ich, aber erst am WE, da mach ich das Boot eh fertig für den Sonntag......
Ich hoffe ich denke dran.
Alt 16.06.2020, 21:22
skibo skibo ist offline
3.120 Danke in 1.594 Beiträgen
Kann man nicht eine 2. Haube mit Schalldämmung drüber bauen?
Lackieren und originale Aufkleber drauf und nochmal Klarlack drüber.
Ist eine Arbeit für den Winter.
Schöne Grüße an den August
Alt 18.06.2020, 15:41
So jetzt hab ichs schon früher geschafft.....
Hits:	50
Größe:	56,4 KB
Hits:	50
Größe:	45,4 KB
Hits:	59
Größe:	66,4 KB
Hits:	45
Größe:	57,0 KB
Alt 21.06.2020, 05:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich hab noch so ne Haube liegen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.06.2020, 09:06
Danke für die Bilder, die Dämmung sieht schon deutlich dünner aus. Ich habe gestern meine aus der Haube entfernt, Motor lief dann einwandfrei und auch nicht wirklich lauter als vorher. Mit modernen Dämmmatten könnte der Unterschied größer sein.
Die Saison bleib ich erst mal ganz ohne Dämmung, eventuell dann im Winter.
Suzuki DT55 firephaser Motoren und Antriebstechnik 14 12.04.2011 19:50
Wer fährt einen SUZUKI DT55 ? Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 30 23.08.2010 00:13
Hilfe zu Suzuki dt55 Bj.97 Uwewerner Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2010 20:34
suzuki DT55 vergasereinsellung Norweger Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2007 01:20
Instandsetzung Suzuki DT55 von 1992 Motoren und Antriebstechnik 20 02.09.2004 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
