Alt 22.08.2010, 13:35
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Wer fährt einen SUZUKI DT55 ?
Hallo auch,
wer fährt einen Suzuki 55 PS?
Habe da mal eine Frage zu den Vergasern.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (22.08.2010 um 14:06 Uhr)
Alt 22.08.2010, 14:19
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Hallo auch,
Mfg
Manfred
Hallo Manfred!
Frage doch einfach. Man muss doch den Motor nicht fahren, um sich mit seinen Vergasern auszukennen.
Gruß Walter
Alt 22.08.2010, 14:25
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Vergaser
Stimmt genau. Ich fahr nen DT 65 und wurde hier auch schon TOP geholfen......
Alt 22.08.2010, 15:21
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Ich hab nen Dt55/65 und kann auch was zu Vergasern sagen (Hallo Walter).
Erik
Alt 22.08.2010, 18:15
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Habe noch einen ganzen DT65 zum schlachten wenn Du etwas brauchst
(Bis auf den Starter der is hinüber)
Gruß Hannes
Alt 22.08.2010, 19:03
Boot: Modellboot
Eigentlich ganz einfach:
Ich habe hier das Dreierset Vergaser.
Ich kann nicht genau zuordnen ob es wirklich von einem ehemaligen 65er ist. Bräuchte mal ein Bild um zu sehen ob es tatsächlich Suzuki ist und wenn ob vom 65er wie ich meine.
Und wenn ich nun das Set vom 65er habe, könnten die auf den 55er drauf? Oder brauchts noch den Membranträger wegen des evtl größeren Durchlasses?
Mfg
manfred
Alt 22.08.2010, 19:06
Boot: Modellboot
Nee, danke auch, lieber am besten alles weg (bis auf ein,zwei Grotten)damit ich mich in Zukunft auf einen neuen Sinn des Lebens beschränken kann
Mfg
Manfred
Alt 22.08.2010, 20:45
Da komme ich gerne drauf zurück.
Sende mal deine Preisvorstellung für die CDI und das Baujahr des Motors per PN.
@ Modellbootfahrer:
Du kannst die Vergaser vom DT55 auch auf den 65er schrauben und umgekehrt. Die Kraftköpfe sind bei beiden gleich. Je nachdem hast du dann entweder 55 oder 65 Ps.
Aufpassen muß man nur auf die Herstellungsjahre, da je nachdem ein anderer Zündversteller, der unterschiedliche Achsenlängen erfordert, verbaut ist. Aber wenn du die "verstauchten" Schrauben in der Ansaugöffnung des mittleren Vergasers vorsichtig mit einer Schlüsselfeile "köpfst" und durch gewöhnliche M3 Schräubchen aus A2 ersetzt, kannst du auch die Achsen untereinander austauschen. Wichtig hierbei : nach einsetzen und verschrauben der Drosselklappe auf der Achse darf auf keinen Fall vergessen werden, die neuen Schrauben mit Hilfe einer kraftvollen Zange wieder zu verstauchen, damit sie sich nicht durch das Motorgerappel selbst lösen können.
Wir das nicht gemacht, fliegt vielleicht irgendwann mal eine gelöste Schraube ( oder schlimmsten falls noch mehr) ins Kurbelgehäuse und von da an weiter und verursacht kapitale Motorschäden.
Auch noch wichtig beim Vergasertausch untereinander:
Die Baujahre dürfen nicht allzuweit auseinander sein, denn(frühe) 80'er Jahre Modelle hatten noch keine CDI (Walter schlagmichtot wenns nicht stimmt)
Mit Membranträger sollen wohl die Flatterventilgehäuse gemeint sein,oder nicht?
Die brauchst du auch nicht tauschen, denn die sind gleich beim 55er und 65er.
Also, einfach Vergaser abschrauben, andere Vergaser drauf und fertig zum navigieren.
Erik
Geändert von ragbar (22.08.2010 um 20:51 Uhr)
Alt 22.08.2010, 21:12
Hallo Manfred!
Also genaue Bilder von den Vergasern findest Du auf www.brownspoint.com mit genauer Bestimmung des Baujahrs über die Motornummer.
Von meinem weiß ich daß die Vergaser des DT55 und DT75 baugleich sind - nur die Düsen sind anders.
Weiters sind die Vergaser vom DT65 und DT85 baugleich - auch nur mit anderen Düsen.
Kann natürlich sein daß Erik recht hat und es passen die Vergaser vom DT55 auch auf den DT65. Baugleich sind sie definitiv nicht.
Ach ja ich spreche vom Baujahr 86.
@Erik: CDI ist auch vorhanden - sollte da BJ 86 passen!
Gruß Hannes
Alt 22.08.2010, 21:42
@hapi: wäre es sehr viel verlangt, wenn du ein Foto von der CDI wg. den Kabelfarben machen würdest?
und sende mir doch per pn mal deine Preisvorstellung.
und ja: baugleich sind die Vergaser nicht, daß hab ich auch nicht gesagt. klar sind da andere Düsen drin.
Nur problemlos montieren kann man sie untereinander, das habe ich gesagt.
Erik
Alt 22.08.2010, 21:44
Erik
Du hast Post!
Na ja mit dem Baugleich meinte ich auch das die Aufnahme zum Motor hin anders ist. Darum bin ich mir nicht sicher ob die passen. Das mit den Düsen funktioniert nur DT55 zu DT 75 und nicht DT55 zu DT65.
Gruß Hannes
Alt 22.08.2010, 21:45
Boot: Modellboot
Hallo Manfred!
....mir wird schon wieder schwindelig
Alt 22.08.2010, 21:57
....wenn du ein Foto von der CDI wg. den Kabelfarben ......
Bei PN gehen keine Attachements und eMail hast Du nicht eingetragen
Hits:	225
Größe:	50,3 KB
Hits:	231
Größe:	47,8 KB
Gruß Hannes
Alt 22.08.2010, 22:03
Hallo Manfred!
Sorry wir sind hier kurz abgedriftet
Also der DT55 und DT65 haben den gleichen Motorblock!
Genauso der DT75 und der DT85!
Bei den Vergasern ist es aber so daß der DT55 und der DT75 die gleichen Vergaser hat - eben nur andere Düsen.
Genauso hat der DT65 und der DT85 die gleichen Vergaser - nur mit anderen Düsen.
Frag mich nicht nach der Logik von Suzuki
Vielleicht kann man aber die motorseitige Aufnahme mit übernehemen und die Vergaser passen dann drauf so wie Erik sagte. Ich glaube aber nur mit den Vergasern DT55 zu DT65 wird das nichts.
Gruß Hannes
Alt 22.08.2010, 22:06
Boot: Modellboot
Also ich vermutete daß die Vergaser vom 55er auf den 65 passen mit anderen Düsen und die vom 75er auf den 85er mit anderen Düsen. Nun weiß ich von euch also daß meine 65er Vergaser auf den 85er Motor passen mit anderen Düsen.
Könnte also meine 65er Vergaser niemandem mit einem 55er Motor anbieten damit er die Leistung eines 65er hat.
Schade eigentlich
Mfg
Manfred
Alt 22.08.2010, 22:14
Hallo Manfred!
Also das ist ein DT65 Vergaser
Hits:	253
Größe:	29,8 KB
Hits:	237
Größe:	29,3 KB
Hits:	255
Größe:	35,8 KB
Gruß Hannes
Alt 22.08.2010, 22:17
Boot: Modellboot
Könnte das die CDI sein?
Geändert von Modellbootsfahrer (31.07.2011 um 03:34 Uhr)
Alt 22.08.2010, 22:20
BF-Sponsor
Beitrag rausgenommen.
Gruß Walter
Geändert von Water (23.08.2010 um 10:30 Uhr)
Alt 22.08.2010, 22:21
Boot: Modellboot
Standard Habe hier ein Bild
Habe hier das Set mal vor längerer Zeit fotografiert,
nehme an das sind die?
Alt 22.08.2010, 22:27
Ich glaube Du hast Glück
Die sind definitiv nicht vom DT65 - wie man an meinen Fotos erkennen kann.
Könnten die Vom DT55 sein - habe aber keinen Vergleich hier liegen.
Gruß Hannes
Alt 22.08.2010, 22:29
Boot: Modellboot
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Manfred hat mich mit seiner Fragestellung so (zu) lange warten lassen. Ich gehe deshalb einmal davon aus, dass er meiner Hinweise nicht bedarf.
Davon abgesehen. Habe am Wochenende festgestellt, dass ich auch noch einen Satz 65er Vergaser habe. Interessenten mögen sich melden, aber in einem anderen Trööt, weil ich Manfreds Verkaufsaktivitäten nicht stören will.
Gruß Walter
Nun sei er doch nicht beleidigt, es gibt auch noch ein Leben nach dem Forum.
Muß das nun mal langsam verarbeiten, und die Antworten scheinen mir plausibel und meine Frage geklärt.
Es ist schon mal schön, wenn man selber auch mal in Ruhe was fragen kann anstatt immer nur selber Antworten zu geben aber schlafen tue ich nun mal nicht mit meinem Computer.
Ich habe hier zwei Zündungen und zwei Dreiersatz japanischer Vergaser die ich nicht zuordnen kann.
Verkauft wird hier erstmals gar nichts, (außerhalb Flohmarkt sowieso nicht)
Ich muß auch hier erstmal wieder wissen was ich überhaupt habe.!!!!!!
Also reg Dich wieder ab, meine Vergaser bleiben wo sie sind, auf dem Haufen
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (22.08.2010 um 23:09 Uhr)
Alt 22.08.2010, 22:42
Glaube ich nicht!
Die kenne ich aus meinem DT75 den ich mal hatte - der war so um die BJ 85.
Gruß Hannes
Alt 22.08.2010, 22:47
Gruß Walter
Verstehe ich nicht
Sollte ich mich in eine private Konversation eingemischt haben - Sorry
Gruß Hannes
Alt 22.08.2010, 22:49
Boot: Modellboot
Das ist ein Mist wenn man den ganzen Kram nicht irgendwann mal zuordnen kann
Manchmal möchte ich alles in die Tonne haun
(Dann freuen sich die Geier)
Sehe mir die Vergaser die nächsten Tage nochmal genauer an.
Auch interessant wäre der Hersteller(steht drauf?)
Mfg
Manfred
Alt 22.08.2010, 22:53
Boot: Modellboot
Glaube ich nicht!
..oh neeee, habe ich hier nun eine CDI vom 75er(oder falsch verstanden) und Vergaser vom 65er?
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
