Alt 01.08.2007, 22:51
Norweger Norweger ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard suzuki DT55 vergasereinsellung
hei hei freue mich am Forum teilnehmen zu dürfen,bin leider ein völliger PC Anfänger,nochmals danke Bernd für deine Hilfe!ja nun zu meiner Bitte um Mithilfe,habe einen Suzuki DT55 Injection,55PS,3Zülinder,Elektronikzündung,Außenbo rder,1995Bj. ich habe das Gefühl der läuft unrund,Kerzen wechsle ich jährlich,Benzinpumpe Dichtungen und Membranen gewechselt ,Zündung??? ja elektronisch(kann ich kaum selber was machen,oder?)ich denke Vergasereinstellung Lehrlaufkraftstoffluftgemischschraube Kann mir zu diesem problem jemand helfen,oder liege ich falsch und der Fehler liegt woanders? Dank im Voraus !!! hade
Geändert von Norweger (01.08.2007 um 23:31 Uhr)
Alt 02.08.2007, 06:48
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
Hallo Norweger,
vielleicht hilft dir das was...
Ist zwar für DT50 und 60, aber vergleich mal. Der Motor dürfte eine CDI Zündung haben, aber die Zündverstellung funktioniert mechanisch. Du hast ja sicher einen Dreifachlvergaser, vielleicht müßte der mal abgestimmt werden. Das geht meines Wissens nicht so wirklich gut ohne besondere Instrumente.
Wenn Du ihn trotzdem abnehmen willst, findest Du hier Explosionszeichnungen
http://store.brownspoint.com/dt55/558897.asp
...aber wie gesagt, ich wäre vorsichtig ohne Erfahrung und geeignetes Werkzeug, denn eine Abstimmung sollte nach einer Komplettzerlegung schon erfolgen, glaub ich...
Later, Mak
Name:	dt50 timing.jpg
Hits:	352
Größe:	43,1 KB
Alt 02.08.2007, 08:51
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Bei meinem ehemaligen DT65 habe ich die Vergaser auch nur mit besonderem Werkzeug eingestellt, normalerweise mit einen mittleren Schraubenziehen. Drehe die Luftgemischschrauben ganz rein und dan 1 1/2 Umdrehungen wieder raus. Damit läuft er problemlos wenn keine anderen Defekte vorhanden sind. Das Einstellen ist nicht wirklich kritisch.
Ich würde aber, wenn nichts verstellt wurde was den unrunden Lauf verursacht haben könnter, die Vergaser ausbauen und reinigen. Das Ausbauen ist kein großer akt und kann einige Probleme beseitigen.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 02.08.2007, 18:33
hei hei ,Mak und Wolfgang Danke für eure hinweise ich habe 3Vergaser ,habe vor Themeneröffnung sebstverständlich Forum durchsucht bei verschiedenen ähnlichen Motortypen war Empfelung 1,5 oder 2 Umdrehungen raus ,wie ist das bei meinem Typ???
Alt 02.08.2007, 21:10
Mak Mak ist offline
Hallo Norweger,
take your pick!
Hits:	378
Größe:	10,3 KB
Later, Mark
Alt 03.08.2007, 00:20
Habe meine Schwierigkeiten mit anderen Spachen wenn ich das richtig verstanden habe 1 3/4-2 1/4 umdrehungen raus Dank an Euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
