Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 25.05.2020, 12:42
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Manche wollen nicht wirklich Gute
Ratschläge, anstatt wie Goec geraten hat,
Öl zu nehmen, wird mit Diesel schön das Öl verdünnt.
Mahlzeit
hatte ich nicht erwähnt, aber als erstes mit öl verucht, hat leider keine besserung gebracht.
Gruß Thomas
Alt 25.05.2020, 12:49
Boot: Bayliner 2255
Zitat von Netzroht Beitrag anzeigen
was soll sich dabei tun?
Angenommen, nur mal für Spass, das ändert was am Kompresionsdruck, willst du dann Diesel mit in den Zylinder einspritzen lassen, damit der Druck besser bleibt?
Hoffe durch den Diesel lösen sich die Kolbenringe, sollten sie die Ursache sein.
War noch ein Tipp von einem bekannten Autoschrauber.
Werde natürlich vorm Test den Diesel wieder absaugen und mal schauen, ob ich die gleiche menge wieder rausbekomme.
Liebe Grüße
Alt 25.05.2020, 17:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Der Motor sieht ja sehr sauber aus
Geil, was es heute für Kamera´s gibt
Den Diesel findest nimmer.
Der seiert durch in´s Öl. Das würde mir aber gar keinen Kopf machen erstmal.
Das bisschen macht erstmal gar nix.
Der Ölwechsel danach reisst´s dann auch nimmer.
Aber mal zum Nachdenken: Was, wenn ein Ventil nicht ganz zumacht, weil sich ein Hydrostössel nicht mehr zum sauberen Spielausgleich bereit erklärt
Ich würde vom betreffenden Zylinder mal die Schrauben der Kipphebel rausdrehen, bis der im Leerlauf hörbar klappert. Das Geräusch ist überraschend übel laut und deutlich. Bei mir hat sich so ne Schraube mal von selber etwas rausgedreht. Das klang wie wenn eine 2 € Münze im Zylinder geshakert wird. Ich musste so fast ne Stunde heimeiern.......dachte eigentlich Lagerschaden gewaltig.
Musst ja net lange so laufen lassen, und merk dir wieviel du aufgedreht hast bis "scheppert". Die Grundeinstellung kriegst du danach ja eh wieder hin, wenn du schonmal den Kopf runter hattest.
So misst du nun wieder die Komp., in der Gewissheit, dass niemand das Ventil (ausser es selber, weil krumm) am vollständigen schliessen hindert.
allerdings: Die erhöhten Blow bye Gase können mit den Ventilen nicht erklärt werden. Da geht´s dann doch eher Richtung Kolben etc.....
Geändert von Fraenkie (25.05.2020 um 17:49 Uhr)
Alt 25.05.2020, 22:29
Boot: Bayliner 2255
Vielen vielen Dank für eure ganzen Tipps und Lösungsansätze, ihr seit Mega.
Alt 25.05.2020, 22:32
Boot: Bayliner 2255
Werde den Tipp gleich morgen Umsätzen. 😄
Die erhöhten Gase, waren aber auch schnell wieder weg, vielleicht noch vom Winterschlaf ?
Alt 26.05.2020, 14:30
Boot: Bayliner 2255
Die Tipps haben leider keine Besserung gebracht 🙁
Bin mit dem Boot zwar noch im Wasser und dennoch grade dabei am Liegeplatz den Motor zu zerlegen.
Mal schauen wie der Kopf aussieht, wenn ich ihn runter habe.
Beste Grüße
Alt 26.05.2020, 14:44
Boot: Bayliner 2255
Hits:	198
Größe:	105,3 KB
Alt 26.05.2020, 15:37
Boot: Bayliner 2255
Hier noch mal ein paar Bilder, bis auf ein paar Spuren in der laufbuchse kann ich noch nichts feststellen.
Die Spuren sind aber garnicht mit den Fingern zu spüren.
Gruß Thomas
Hits:	148
Größe:	61,2 KB
ID:	882168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	104,9 KB
ID:	882169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	45,0 KB
Hits:	169
Größe:	102,0 KB
Alt 26.05.2020, 15:58
Boot: Bayliner 2255
Fehler gefunden 😃
Das große Ventil lässt geschlossen, Tropfen weise Benzin durch.
Werde die Ventile zuhause ausbauen und einschleifen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	72,5 KB
Alt 26.05.2020, 18:16
Boot: Bayliner 2255
Das Ventil hat wohl mal ein auf die Mütze bekommen.
Ist es normal das nur auf einen Ventil eine Ventilschaft Dichtung Sitzt ? Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	30,3 KB
Hits:	138
Größe:	92,2 KB
Alt 26.05.2020, 18:25
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Schau am beten die anderen VSD auch nach und bau überall neue drauf. Dann solltest du mal in die Ölwanne gucken ob da die eine Dichtung rumschwimmt.
Alt 26.05.2020, 18:26
skibo skibo ist offline
3.183 Danke in 1.627 Beiträgen
Alle Ventile habe Ventilschaftdichtungen.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.05.2020, 18:27
wie soll die da hinkommen?
Geändert von skibo (26.05.2020 um 19:05 Uhr)
Alt 26.05.2020, 18:36
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn das Ventil krumm ist, hilft ein Einschleifen nicht. Da hülft nur neu.
Der extrem saubere Kolbenboden ist verdächtig, auch die Spuren am Zylinder gefallen mir nicht.
BoN
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Nö die Amis brauchen nicht überall Ventilschaftdichtungen nur auf den Einlassventilen da das die Saugseite ist,bei den Amis ist dort oben ja nie soviel Öl das es an den Ventilführungen runter laufen könnte die älteren Motore wie auch der Vorgänger vom 4,3L also der 3,8L V6 sowie auch die älteren V8 Gußklumpen hatten nur solch nen ollen Gummiring unter den Ventilkeilen zu sitzen damit der Tropfen Öl der jedes mal bei Bewegung durch die Stößelstange auf den Kipphebel kommt nicht gleich am Ventil entlang durch die Ventilführung in den Brennraum läuft.
Gruß Jörg
Alt 26.05.2020, 18:43
Boot: Bayliner 2255
BoN
Hab zum glück noch welche vom Alten Kopf liegen, davon werde ich einen einschleifen.
saubere Kolbenboden ist schon komisch.
Alt 26.05.2020, 20:05
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Die Spuren im Zylinder würden mich unruhig machen, selbst wenn du sie nicht fühlen kannst. Das, und das krumme Ventil könnten auch auf weitere Schäden hindeuten. Evtl. auch ein reparierter Vorschaden.
Gruß Heiko
Alt 26.05.2020, 20:23
Boot: Bayliner 2255
Ja das macht es mich auch etwas,
aber tiefer kann ich halt so nicht schauen.
Die Köpfe habe ich vor 2 Jahren schon mal getauscht, also gebrauchte gekauft und so eingebaut , damals hatte ich ein schaden auf der anderen Seite und habe dann beide Köpfe gewechselt.
Vielleicht hatte das Ventil beim Einbau schon ein schaden.
Gruß Thomas
Alt 26.05.2020, 21:13
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Nö die Amis brauchen nicht überall Ventilschaftdichtungen nur auf den Einlassventilen da das die Saugseite ist,..............
Gruß Jörg
Genau. Auf der Auslassseite herrscht eh Dreck und Elend der rausgeblasen wird. Da stört ein bissle Öl nen Amerikaner auch nimmer.
Bloss keinen unnötigen Bullshit verbauen
Alt 26.05.2020, 21:30
Gruß Thomas
Ich bin ja kein Motorenspezi.,
aber die Riefen
und werden Richtung unten noch schlimmer
Dazu deine Blow-by Gase Beobachtung.........
ich würde mich ernsthaft mit dem Motor unterhalten, was er meint. Ob das nochmal gut wird, oder ob er tiefergehende Hilfe braucht.
Alt 26.05.2020, 22:17
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
wie ich schon erwähnt habe bei gleichem Problem. Entweder neues Ventil , zusammenbauen und fahren und bei zunehmendem Kompressionsverlust in Zukunft den Motor komplett machen oder Motor raus und jetzt komplett überholen. Wäre für mich allerdings eine Winterarbeit und nicht am Anfang der Saison.
Frage mich sowieso warum die Bootsbauer immer noch so einen alten Amischrott verbauen.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 26.05.2020, 22:33
Boot: Bayliner 2255
Werde wohl auch erst mal nur ein neues Ventil einbauen,wenn ich denn ein passendes finden kann.
Jemand zufällig ein Neues oder gebrauchtes Ventil herumliegen.
Meine die ich noch besitze haben eine anderes maß.
Das Ventil muss 124,7 mm lang sein und 48,6 mm im Tellerdurchmesser haben.
Gruß Thomas
P.S vielleicht bekommt das Boot dann zum Wintereinen neuen Motor
Alt 26.05.2020, 22:38
Welche Alternativen haben die Werften denn im Bereich Benziner? Einen turboaufgeblasenen Dreizylinder? So bleibt nur der "Alte Amigrobmotor" - oder moderne Außenborder. Buten, zB Mittelmeer hat deren Anteil in der letzten Dekade längst die korrosionsfreudigen Gussklötze überholt, ja ist fast schon Standard.
Auch in Amiland sieht man schon mal drei, vier Evinrudes a 200 PS an Bötchen, welche Good Ole Europe mit 135 PS auf die Reise schickt.
BoN
Neues Ventil rein, Kompression prüfen und wenn diese halbwegs passabel ist, die Saison durchziehen, ausser man ist Vielfahrer. Im Winter Kolben raus, nachhonen und neuen Kolben nebst Ringen einbauen.
Alt 27.05.2020, 09:22
Durch das Loch wo das Öl auch in die Ölwanne zurückläuft.
Alt 27.05.2020, 12:22
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Auslassventiel undicht --> neues oder gutes Gebrauchtes rein, MIT neuem Ventilschaft. dann einschleifen.
Die Riefen im Zylinder sehen gar nicht gut aus, scheint mir ein schaden am Kolbenring zu sein. Wenn man damit weiter fährt riskiert man den Tod des Kolbens. Die "Rille" in der der Kolbenring sitzt kann soweit schaden nehmen, das der Kolben zum Aluschrott wird. Da geht wohl auch der Druck durch, der dann in der Kurbelwellenentlüftung herscht.
Wenn du die Ölwanne ausbauen kannst, würde ich auf jeden Fall den Kolben ziehen um weiteren Schäden vor zu beugen
Mercruiser Kompression 1 Zylinder 4bar Rest 10bar Kaiserhans Motoren und Antriebstechnik 30 17.08.2015 21:10
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 09:12
Suzuki DT 5 Y keine Kompression was kann es sein?? Wattikan Motoren und Antriebstechnik 46 06.09.2013 17:57
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
