Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 205Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 205
Alt 22.05.2020, 12:08
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Die Nadeln sind nach den vielen Jahren fast nie noch in Grundeinstellung,
Verschleiss, Kompression etc verändern die physikalischen Eigenschaften
und somit die Laufeigenschaften dews Motors.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.05.2020, 17:37
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mache es wenn Du Freude hast!!
Ich würde Dir ebenfalls empfehlen den Motor zu revidieren. Natürlich rentiert das nicht, aber es macht einfach Freude und dann kennst Du Deinen Motor und seine Macken.
Ich habe als Bürogummi 2 solche Projekte durchgezogen und habe immer Freude wenn ich die Motoren sehe. Die Leute im Forum haben mir dabei sehr geholfen. (DANKE)
Versuche noch herauszufinden welche anderen Motoren baugleich sind. Wenn Du Zeit hast, such auch Teile auf AliExpress (billig). Explosionszeichnung / Teile ist ein Muss, am besten noch das Werkstatthandbuch suchen.
Wünsche Dir schönes und erfolgreiches schrauben
Alt 26.05.2020, 12:49
Boot: Modellboot
Frag mich doch einfach
Alt 31.05.2020, 08:10
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.587 Danke in 446 Beiträgen
Nach der ersten Pleiten, Pech und Pannen -Ausfahrt mit dem 50er sah es bei der zweiten Tour schon deutlich besser aus.
Alle 4 Zylinder haben mitgemacht, Startverhalten war auch OK - wenn man den Choke auch beim Warmstart kurz betätigt, liegt wohl an den im Vergaser integrierten Benzinpumpen.
Trotzdem hat er in Fahrt immer mal kurz gebockt, fühlte sich an wie Spritmangel, also auf dem Wasser Spritleitung optimiert (nutzlosen 2. Pumpball rausgeworfen) und das Gemisch fetter gedreht. Wurde deutlich besser , hatte aber immer noch diesen Effekt:
https://youtu.be/5UtH6FODwu0
Blitzpistole hatte ich dabei, kurz alle 4 Kabel nacheinander abgegriffen, keine Zündaussetzer erkennbar.
  #105
Alt 31.05.2020, 08:17
Bei der gestrigen Tour mit Sohnemann war dann alles endlich fein.
Ich hatte auf Verdacht die Zündkerzen getauscht, und siehe da: Keine Aussetzer, 3 Stunden lang Spaß ohne Mucken.
https://youtu.be/XHBpHInaCUQ
https://youtu.be/nmJ5ZP_WRbI
Die Endgeschwindigkeit ist mir immer noch zu niedrig (40 km/h), aber ein paar km/h werde ich in der Feinabstimmung schon noch finden.
  #106
Alt 31.05.2020, 09:35
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
prima Vids ! ich habe den gestrigen Tag ebenfalls genutzt für eine Ausfahrt auf der Weser mit meinen Kurzen. Der Wasserstand kommt jedoch mittlerweile in den kritischen Bereich, es möge regnen ..
Bei meinem Motor hat mich im letzten Jahr ebenfalls erstaunt, welchen Unterschied die richtigen Zündkerzen machen, also die richtigen und neu !
hast Du mal ne' Vmax Drehzahl von gestern ? mit 40Sachen wollen wir uns noch nicht zufrieden geben, oder ? Bei Propellern irgendwas 13x17 oder 13x19 ?! Derzeit tippe ich für mehr Knots auf Spritpumpe ("in die Vergaser integriert" kenne ich mich allerdings nicht mit aus) oder Zündung bzw. Vorzündung, falls Der Prop stimmt.
ciao
Joerg (weiss seit gestern auf der Weser wieder, was 'handbreit' bedeuten soll)
Alt 31.05.2020, 20:02
Ja, die 40 km/h sind noch nicht das Ende der Fahnenstange. Letztes Jahr waren es 44 mit dem anderen Motor, ABER: Da war noch kein Bugtank eingebaut, keine Rücksitzbank vorhanden, Schwerpunkt war anders etc pp.
Ich werde jetzt Stück für Stück die folgenden Dinge checken:
- Zündzeitpunkt und -Verstellung auf dem Wasser prüfen
- Standgas-Stellschraube reparieren (Leerlauf variiert)
- Dichtung Benzinpumpe erneuern
- Drosselklappen abgleichen
- Leerlaufgemisch magerer stellen und beobachten
- Motorneigung verändern
- Impellergehäuse tauschen (Kontrollstrahl aktuell erst 10-15 Sekunden nach dem Start vorhanden)
Die Kompression liegt bei allen Zylindern zwischen 9,3 und 9,8 bar, was nach meiner Einschätzung ganz OK ist. Impeller ist neu, trotzdem finde ich den Kontrollstrahl eher schwach.
Alt 31.05.2020, 20:34
60+ muß er mind. schaffen mit 1 Pax, wenn er fit ist. Drehzahl wäre interessant und welche Schraube. Ich glaube jedoch wie Du, dass das fineTuning noch nicht stimmt, also Choke (kenne ich mich nicht aus bei dem Motor), auf jeden Fall Benzinpumpe und Zündung. Du schaffst das. Gruß Joerg
Alt 31.05.2020, 21:40
60 Km/H wäre schon toll, aber dafür müßte der Trim schon 100 % passen
  #110
Alt 02.06.2020, 09:11
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
hatte an meinem Vieser (hat etwa die gleichen Abmessungen wie dein Boot) auch so einen alten 50er Mercury dran. Lief damit 58kmh, Drehzahlmesser war leider keiner drin. Boot war allerdings nur mit einer Person besetzt und nur 2 leichte Sitze drin und ein halb voller 20 Liter Tank. Weiß nicht, ob die Leistung der alten Mercurys schon an der Propellerwelle gemessen wurde, sonst wirst Du wohl eher 45PS haben. Würde also gegenüber dem 35er Selva keine Wunder erwarten. Der Mercury läuft aber im Gegensatz zu der Selva Krachmaschine (habe ich auch mal gefahren) viel kultivierter und hat einen sehr schönen Klang. Der Bugtank wird sich wohl eher negativ auf die Endgeschwindigkeit auswirken, einfach mal mit wenig Füllmenge testen. Ansonsten weiterhin viel Spaß beim schrauben, Deine Beiträge sind immer sehr informativ.
Gruß Nils
  #111
Alt 02.06.2020, 09:34
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Glückwunsch, das sieht gut aus!
Auf den Videos sieht man ganz gut, dass der Motor kräftig am Schaft hochspritzt. Vielleicht etwas sehr tief montiert?
Alt 02.06.2020, 13:56
Zitat von Beluga 24 Beitrag anzeigen
(...). Der Mercury läuft aber im Gegensatz zu der Selva Krachmaschine (habe ich auch mal gefahren) viel kultivierter und hat einen sehr schönen Klang. Der Bugtank wird sich wohl eher negativ auf die Endgeschwindigkeit auswirken, einfach mal mit wenig Füllmenge testen. Ansonsten weiterhin viel Spaß beim schrauben, Deine Beiträge sind immer sehr informativ.
Gruß Nils
Danke! Das mit dem Sound kann ich absolut bestätigen. Der Selva lief gut, hatte aber einen eher nervigen harten Klang. Mit dem Mercury ist das deutlich angenehmer - und auch leiser. Der Bugtank sollte vorsoglich Gewicht vom Heck nehmen, da das Boot jetzt schon hinten recht tief hängt. Wie soll das erst werden, wenn ich den 850 XS da mal dranhänge...
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
(...) Auf den Videos sieht man ganz gut, dass der Motor kräftig am Schaft hochspritzt. Vielleicht etwas sehr tief montiert?
Stimmt, spritzt wirklich ganz ordentlich. Da ist allerdings auch noch eine Badeleiter, die den Effekt verstärkt. Der Motor hängt aktuell aber tatsächlich auf der tiefsten Position. Vielleicht einfach mal 2 Löcher höher ausprobieren und schauen was passiert...
Heiter weiter...
Alt 03.06.2020, 20:59
Die ersten beiden Punkte konnte ich heute abhaken... es waren ca. 4 Grad zu wenig bei maximaler Zündverstellung. Ich hoffe die Korrektur macht sich bemerkbar.
Die neue Benzinpumpendichtung kann ich morgen beim freundlichen abholen.
  #114
Alt 04.06.2020, 20:36
na prima. Das Video zeigt, dass er zu langsam hochdreht und Maxrpm irgendwie nicht erreicht. mögliche Ursachen wären: Prop zu groß / zu wenig Sprit / Drosselklappenstellung bei WOT nicht optimal d.h. Benzin-Luftgemisch kacke / Zündung pennt / zuviel Wasserwiderstand also Motor zu tief was ich aber nicht glaube. Die Kompression scheidet als Ursache aus weil die gut ist. Was ja auch wohl ausscheidet ist, dass Du die Vollgasschraube zu tief drin hast und der volle Hebelweg der Vollgasstellung am Motor damit reduziert wird ?! Wiegesagt, hauptsächlich dreht er zu langsam hoch. Es gibt günstige digitale Drehzahlmesser für 15€ die man direkt hinten im Motor um einen Zündkabel wickelt, das hilft. RPM muß Richtung 5.500 in Fahrt, das hat sie auf den Videos nicht.
Geändert von CapeHorn (04.06.2020 um 20:42 Uhr)
  #115
Alt 04.06.2020, 22:10
4 Grad Zündverstellung könnte schon einiges bringen,
Motor höher setzen bringt auch immer ein Plus an Geschwindigkeit
  #116
Alt 18.06.2020, 09:35
Motor läuft jetzt gut, Standgas viel besser, Zündverstellung korrigiert (4° weiter vor gestellt bei WOT). Trotzdem dreht er nicht so schnell hoch wie eigentlich gewünscht und erreicht auch noch keine Höchstdrehzahl:
https://youtu.be/w1sS_A8nl7A
Würde das Drehzahlverhalten zu einem Statorproblem (Übergang von Low auf High) passen?
Propeller ist Standard-Größe und -Steigung (genaue Bezeichnung muss ich mal gucken) und sieht gut aus. Bis zur nächsten Tour werde ich den Motor noch zwei Löcher höher hängen.
...und der DZM ist immer noch nicht angeschlossen
  #117
Alt 18.06.2020, 11:43
Boot: Modellboot
Ohne Drehzahlmessser ist überhaupt keine Einschätzung möglich,
das ist das erste was man anschliesst wenn man Motoreingenschaften ausprobieren
und testen möchte.
Du bist ja luschig
  #118
Alt 18.06.2020, 12:12
Meine ersten Versuche mit DZM im letzten Jahr waren nicht von Erfolg gekrönt, darum hab ich ihn erstmal ignoriert.
Das ging schon los mit der Drehschalter-Einstellung am DZM... was ist denn da richtig für die alten Mercury? 2P? 4P? 7P???
Alt 18.06.2020, 12:36
Boot: Modellboot
Man kann keinen Motor am Boot bzw einen Propeller am Motor bzw alles
zusammen ohne Drehzahlmesser testen, vergleichen, optimieren etc.
Alles rein nach Gefühl?
Wie soll das gehen, das kann selbst ein Profi nicht.
Dafür fehlt einem doch ganz einfach ein Bezug oder Erfahrung aus etlichen Jahren
mit den unterschiedlichsten Booten, Motoren und Propellern.
Sei ein Profi und bring einfach mal den Drehzahlmesser auf Drehzahl.
Die alten Mercurys klingen sowieso schon als wenn sie höher drehen als
sie wirklich tun.
Mercury ohne Verteiler 12p
Übrigens: Woher weisst Du dass er keine Höchstdrehzahl bringt?
"Trotzdem dreht er nicht so schnell hoch wie eigentlich gewünscht und erreicht auch noch keine Höchstdrehzahl"
  #120
Alt 18.06.2020, 12:58
Ja, höher setzen und Drehzahlmesser sind die nächsten Schritte. Ich verändere immer nur kleinere Dinge und nähere mich langsam dem optimalen Zustand.
Woher ich weiss, dass er nicht auf Höchstdrehzahl kommt?
Daher (ab 1:20):
https://youtu.be/djMgrvzAXcA?t=81
und daher:
https://youtu.be/Lcnmblccwvs?t=4
und daher (ab 0:45):
https://youtu.be/usE9HEFAx7k?t=46
Da kommt meiner momentan bei weitem nicht hin. Dafür braucht man keinen DZM. Aktuell bin ich immer noch kein einziges Knötchen schneller als mit dem 35 PS Selva. Mehr Spaß macht es aber jetzt schon.
  #121
Alt 18.06.2020, 13:53
sehr gute Videos, das bestätigt den Beitrag #114
Ich glaube nicht, dass es nun die Zündung ist, dafür läuft er zu gleichmässig hoch. Für den Übergang Start -> WOT würde ich vlt. testweise probieren, die Frühzündung etwas vorzuschieben, falls das bei dem Motor einstellbar ist.
mein Bauch sagt, dass er immer noch nicht genug Sprit bekommt (Pumpen!, Schläuche, Vergaser, Nadeln), Flatter glaube ich nicht. Den Ball hast Du während der Fahrt mal gedrückt ? Die Vollgasarretierung steht schön weit einwärts, falls es die gibt, ja? also dass du den max. Hebelweg zur Verfügung hast.
Schraubengrösse wäre interressant, sollte bei 60PS irgendwas mit 13x15 um den Dreh sein, nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es an der Motorhöhe liegt, aber er soll ja sowieso höher
Nadel im Heuhaufen .., wird schon step by step viel Spaß j
Alt 18.06.2020, 14:04
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Wie kommst du auf 60PS? Der Motor hat er 40-45PS.
  #123
Alt 18.06.2020, 14:20
ja er hat drei Motoren, den Selva35, den Merc50 und den XS80/85. Du hast Recht, es geht hier um den 50er, ich hatte mich vertippt... merci
Alt 18.06.2020, 14:32
Genau und der 50er hat eben nach neuer Leistungsmessung eher 45PS, ggf sind die Erwartungen einfach zu groß im Vergleich zu den 35PS
  #125
Alt 18.06.2020, 20:53
Hab gerade nochmal nach dem Propeller gesehen. Die eingeprägte Nummer ist 48.73136 A40L 13P, also 10 1/2 x 13. Die Getriebeübersetzung ist 2.0 : 1.
Passt das soweit?
Ich habe keine überzogenen Vorstellungen was die Leistungsentfaltung angeht, aber mit einem 4,50 m Sportboot sollte der Motor schon seine Kraft voll entfalten können und die 50 km/h knacken - auch mit 2 Insassen.
Älteren Mercury AB wiederbeleben.... AG31 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2015 19:40
Autobatterie, kann man die wiederbeleben jaka-bubi Kein Boot 7 28.05.2009 18:39
Volvo AQ240 AQ190 wiederbeleben Klausus Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 09:54
Mercury 40 EO wiederbeleben?! BJ 2001 schnorg Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2005 20:01
Selva 3 PS AB wiederbeleben - was tun? Seestern Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
