Alt 07.05.2020, 19:36
5.022 Danke in 1.903 Beiträgen
Standard Verschutzen GFK Rumpf reinigen, wie?
Heute war der erste Tag, wo wir wieder das Vereinsgelände betreten dürfen.
Problemzone Z Antrieb unter der Baadeplattform.
So sieht es über der Wasserline aus:
Hits:	278
Größe:	45,5 KB
Alt 07.05.2020, 19:38
Nach einer Stunde bearbeiten mit Polierpaste sah dass so aus,
die Arme wurden sehr schwer...
Hits:	210
Größe:	60,0 KB
Alt 07.05.2020, 19:42
Nun habe ich im Forum gelesen, nimm Oxalsäure.
Bei AWN ist mir zusäzlich noch anti gilb von yachtcare gegeben worden.
Also erstmal beide Produckte mit Pinsel auftragen.
Kein Erfolg.
Also habe ich das mit Papiertüchern zum einweichen 2 Stunden drauf gelassen.
Hits:	106
Größe:	74,2 KB
ID:	879564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	71,3 KB
Alt 07.05.2020, 19:43
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Anti Gilb vom gutsortiertem Bootsausrüster oder Oxalsäure mal probieren; Bref soll auch gute Dienste leisten
Gruß Hans-H.
Alt 07.05.2020, 19:44
Ebenfalls kein Erfolg. Das bringt alles nichts.
Weder lässt sich der Dreck besser abkratzen noch geht der weg.
Hat noch jemand andere brauchbare Vorschläge?
Grüße Frank
Hits:	143
Größe:	85,5 KB
ID:	879566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	98,3 KB
Alt 07.05.2020, 19:52
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist gerade online
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Salzsäure,
auftragen und mit Pinsel bearbeiten.
Schutzkleidung/Brille nicht vergessen.
Und den verzinkten Anhänger nicht versauen,
der wird sonst weiss.
Gruss Thomas
Alt 07.05.2020, 19:55
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Komisch mit Oxalsäure geht bei mir sowas ab.
Alt 07.05.2020, 19:56
Kann sein.
Nun will ich auf dem Vereinsgelände nicht mit Salzsäure in Wassernähe arbeiten, ich möchte da nochmal überwintern.
Kann sein, das es wirkt, nur ist dort keine Option.
Grüße Frank.
Alt 07.05.2020, 19:57
Ich habe das 2 Stunden einziehen lassen. War das zu kurz?
Grüße Frank
Alt 07.05.2020, 20:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Schmeiß den Kahn ins Wasser.
Nach 1-2 Wochen einweichen geht dann das meiste mit HD- Reiniger, direkt nach den slippen, schon ab.
Der Rest, wenn gewünscht last sich mit hü-Reinigern abwaschen.
Ging zumindest vor 20J. so.
btw: am besten macht man das zum Saison-Ende (Klugscheißermodus aus).
Boot: Gatz Cherokee
Wie hast Du die Oxalsäure gemischt? Wie verarbeitet? Ich nehme eine Schwamm und trage es richtig nass auf wenn es zu schnell trocknet nachwischen. Einwirken lassen, 10-15 min und dann mit klarem Wasser und Schwamm abspülen .
Alt 07.05.2020, 20:26
Wasser rauf, bis ich ein Gel hatte,
Grüße Frank
Alt 07.05.2020, 20:45
Boot: Gatz Cherokee
Gel? Bei mir ist es wie Wasser.
Alt 07.05.2020, 21:56
Oxalsäure wird normal mit grünem Umwelt Dreck gut fertig, auf deinem Bild sieht das aber nach Algen aus, dafür nimmt man Salzsäure oder Urinstein Entferner
von Dr.Keddo Muschelan geht auch sehr gut ist aber teuer
Alt 07.05.2020, 22:56
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Ich hatte ähnliche Verschmutzungen am Boot ,der Vorbesitzer hatte sein Glück sogar mal mit ner Flex und schleifscheibe probiert,ohne Erfolg.Ich hab's mit oxal Säure versucht,Man soll Destilliertes Wasser nehmen und dieses auch erhitzen,darin sollten sich etwa 90g kristalline oxal Säure lösen. Auf einen Liter Wasser.Ich hab dann mit einer 5l Sprühflasche aus dem Baumarkt den Rumpf immer wieder eingesprüht nach einer Stunde hab ich dann mit einem Schwamm nachgeholfen und zu allerletzt den Hochdruckreiniger verwendet,das ging super.
Alt 07.05.2020, 23:05
Ich habe ja morgen Zeit weil in Bärlin Feiertag.
Ich berichte morgen Abend. Grüße Frank
Alt 08.05.2020, 05:10
Leo65 Leo65 ist offline
Boot: Nidelv 28
Rufzeichen oder MMSI: DK5222 MMSI 211336180
67 Danke in 39 Beiträgen
Guten Morgen,
Ich habe , so wie Triton05 auch schon schrieb,
mein GFK Boot die letzten Jahre,
immer Super mit Breff,Briff,Broff o.Bruff Reiniger sauber bekommen.
Einfach den Schaum aufgesprüht, und mit einem
Radierschwamm (gibt es für 1 Euro im 10 Pack) etwas Wasser sofort nachgewischt.
Damit ging der Dreck leicht und Super runter.
Noch ein Vorteil, kostet nicht viel.
Grüße Detlef
Alt 08.05.2020, 05:33
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.309 Danke in 4.251 Beiträgen
Hallo Frank,
Oxalsäure wirkt bei organischem Bewuchs in ca. 10 Minuten, wenn man sie im Herbst gleich nach dem Auskranen anwendet. Wenn die Kruste erstmal verhärtet ist, dauerts länger. Bei Deinem Belag kann man nicht so recht erkennen, ob es Kalk oder organischer Bewuchs ist. Bei Kalk wäre tatsächlich Salzsäure das Mittel der Wahl, die muss man dann allerdings länger einwirken lassen.
Antigilb enthält übrigens Oxalsäure und Zitronensäure - die Ausgabe hättest Du Dir also sparen können. Mein schärfstes Schwert bei hartnäckigen Belägen ist der Super-Rumpf- und Unterwasserschiffreiniger von Star Brite - der enthält Salz- und Oxalsäure sowie die üblichen Tenside.
Gerhard
Alt 08.05.2020, 06:46
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Grüße Frank
zur Dosierung schau mal hier
Dosiere am besten nach Herstellerangabe oder im Netz recherchieren, bei so hartnäckigen Verschmutzungen mit einer Sprühflasche öfter auftragen und einwirken lassen, übersättigen ist kontraproduktiv...
Gruß Dete
Alt 08.05.2020, 08:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.309 Danke in 12.377 Beiträgen
Ich kann nur sagen wie das bei unserem Boot so klappt, ich wasche das Boot und damit weiche ich den Rest schon mal ein.
Dann nehme ich einen nassen Schwamm und streue pur Oxalsäure auf den Schwamm und wische über die noch schmutzigen Stellen.
Bis auf Algen und Kalk ist der Rest verschwunden und das innerhalb von kürzester Zeit siehe Video.
https://youtu.be/azYRyUuKMko
Alt 09.05.2020, 17:34
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Ich schwöre auf den Hull Cleaner von der Marke Starbrite! Perfekt gemischt, einsprühen und zugucken wie die braune Brühe runter läuft. Dann mit einem Schlauch abspülen. Fertig!
Und nicht gegen den Wind verarbeiten..
Gruß Thomas S
Alt 09.05.2020, 18:06
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Welcher auch nur Oxalsaeure ist, wie so viele "Spezial-Reiniger" - nur bunt und teuer
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 10.05.2020, 09:28
Mag sein, aber ich schwöre drauf 😜
Steht ja jedem frei zu mischen oder kaufen.
Ich kann die Mischung nicht analysieren. Wer weiß was da noch alles drin ist. Für mich zählt nur das Ergebnis und wenn mein Rumpf dann aussieht wie neu war es doch seinen Preis wert!
Gruß Thomas S
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 09:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Wie weit Blasen vom GFK-Rumpf abschleifen? Pedl HH Restaurationen 6 03.05.2010 22:28
lackierten GFK-Rumpf wie überholen? Seestern Technik-Talk 53 05.06.2005 21:08
Wie würdet ihr diesen Rumpf reinigen??!! Grinch Allgemeines zum Boot 22 22.03.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
