Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 06.05.2020, 00:07
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard mercruiser v6 4,3L Keine Kompression Zylinder 2
Moin Moin zusammen
Es ist mal wieder soweit :-(
Hab vor ein paar Jahren schon neue gebrauchte Zylinderköpfe bei meinem Boot verbaut.
Jetzt hat mein Motor keine Kompression auf Zylinder 2 mehr.
Hatte bei der ersten Ausfahrt gemerkt das ich Leistungsverlust habe, zudem ist auf beiden Seiten extrem viel Abgase ausgetreten also aus beiden Kurbelgehäuseentlüftungen.
Öl war aber nicht dabei nur heller Rauch, aber halt um einiges mehr als sonnst.
Daraufhin habe ich am Liegeplatz Druckprüfung gemacht.
Mit Folgenden werten:
Zylinderblock Links
1. 12 Bar
3. 10,3 Bar
5. 12,3 Bar
Zylinderblock Rechts
2. 4,5 Bar
4. 12,5 Bar
6. 13,2 Bar
Hab dann den Test für Zylinder 2 auch noch mal gemacht als der Motor Betriebstemperatur erreicht hat, mit demselben Ergebnis.
Jemand eine Idee was da passiert sein könnte, bzw. wodurch der Schaden entstanden ist.
Motor; mercruiser alpha one 4,3 Liter 6V
Gruß Thomas
Alt 06.05.2020, 01:13
Mach mal ei paar Spritzer Motoröl in den Zylinder und mess nochmal - oder eine Druckverlustprüfung. Oder hast ne Endoskopkamera? Gibts relativ günstig fürs Handy.
Ich weiß von den Motoren- aus der Straßenversion - das schon mal die Einlassventile kaputt gehen - die zieht es dann direkt in den Kopf.
Wenn der so nicht zu lange gelaufen ist, dürfte der Ventilsitz noch iO sein - neues Ventil und gut ist.
Ohne Worte
Alt 06.05.2020, 11:00
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
sollte ein Ventil defekt sein, erklärt das die mangelnde Kompression, aber nicht den hohen Druck im Kurbelgehäuse. Das weißt eher auf Kolben/Zylinder hin ( Loch im Kolben, gebrochener Kolbenring. Weißer rauch aus dem Auspuff würde dann wiederum auf eine durchgebrannte Kopfdichtung deuten, weißer Rauch aus dem Kurbelgehäuse unverbranntes Benzin ( den Ölpeilstab heraus ziehen und riechen ob es nach Öl oder Benzin riecht, auch wenn die Ölmenge zu viel ist weißt das auf Spritverdünnung hin.
Ursachen kann es mehrere haben. Zu heiße Verbrennung durch falschen Zündzeitpunkt, falsches Benzin ( bei über 12 Bar Kompression ist meist Super + zu verwenden ), zu hohe Kompression ( neue gebrauchte Köpfe, die evtl. zu weit plan geschliffen wurden ) , mangelnde Kühlung, zu wenig Öl, Riss im Zylinder oder im Kopf, Auspuff zu dicht, falsche Steuerzeiten einfach nur Verschleiß ( relativ "gute" Zylinderköpfe auf einen schon nicht mehr so guten Rumpfmotor ) und, und und.
Hilft ja alles nichts, um den schaden zu beheben muß auf jeden Fall der Zylinderkopf runter, die fehlende Kompression ist ein mechanisches Problem und kann nicht durch "dreh mal hier" oder ähnlich, beseitigt werden.
Alt 06.05.2020, 12:11
Boot: Bayliner 2255
Komischerweise verschwand der extreme raucht aus der Kurbelwellenentlüftung nach ca 40 min, auf dem Rest der Fahrt zum Anlieger war alles normal.
Und auch beim Testlauf ohne last, war kein erhöhter Rauch mehr vorhanden.
Im Öl konnte ich keine Veränderung oder Geruch feststellen
Das mit der endoskopkamera werde ich mal versuchen, wäre schön vorher schon zu wissen was es ist.
Zerlegen muss ich es dann ja sowieso.
Danke
Alt 06.05.2020, 12:55
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wenn du es selber machst brauchste keinen Kostenvoranschlag der den Kauf dieser hochwichtigen Kontrollgeräte gerechtfertigt. Bau den Kopf runter und du siehst was du erneuern mußt.
Doch
Über die Kurbelgehäuseentlüftung, die ja den Öldunst der angesaugten Luft zuführt, kann durchaus die über das undichte Ventil zurückgedrückte Luft in das Kurbelgehäuse gelangen.
Loch im Kolben oder Kolbenringe, (sprich Fresser) fällt bei der Fehlerbeschreibung aus- da hätte er Spuren im Öl und das Ding würde anders laufen Ebenso wie bei Ölmangel (fresser) oder Heißlauf
Benzin, Zündzeitpunkt etc würde sich auf alle Zylinder auswirken.
Kopfdichtung wäre noch ne Möglichkeit, die kann sich sehr vielfältig auswirken.
Kamera- ist besser als mutmaßen Die kosten fast nix mehr und kann man immer wieder mal brauchen
Ohne Worte
Alt 06.05.2020, 13:16
In jedem Fall muß der Kopf runter. Warum soll er denn extra ne Kamera kaufen?? Verstehe ich nicht.
Alt 06.05.2020, 13:20
Wenn er nicht mehr qualmt nochmal Kompression messen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.05.2020, 13:42
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Auch meine Meinung, nicht lange fackeln. Kopf runter , nachsehen, reagieren. Nägel mit Köpfen machen. Keine Zeit verlieren.
Viel Erfolg
Alt 06.05.2020, 17:31
Boot: Bayliner 2255
Kamera besitze ich schon
(Brauchte ich schon um mein Lenkbolzen zu wechseln)
Brauche ich also nur mit hinnehmen und schauen.
Kann ja nicht schaden schon mal rein zu schauen bevor ich nächste Woche, die Zeit habe zum Zerlegen.
Kann dann vielleicht schon mal Ersatzteile bestellen, sollte man den Fehler sehen
Beste Grüße
Bleibt Gesund
Melde mich wenn ich beim Boot war.
Alt 06.05.2020, 17:32
Boot: Bayliner 2255
Hatte ich gemacht, hat keine Besserung gebracht.
Motor läuft übrigens wie immer.
Alt 06.05.2020, 19:00
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Klar läuft der erst mal wie immer, nur mit weniger Leistung. Der hört sich sogar rund an.
Ich bin mit meinem alten Motor noch an die 100h gefahren und hatte auf 2 Zylindern keine Kompression.
ABer auf einmal hats dann "Klack, klack, klack,.... gemacht und dann war es vorbei.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 07.05.2020, 21:26
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Bei 4,5 bar Kompressionsdruck läuft der Zylinder ab mittleren Drehzahlen gut mit und bei Vollgas ist relativ wenig Leistungsverlust vorhanden.
Bei 4,5 bar scheidet ein Loch im Kolben aus, entweder
- die Kopfdichtung ist kaputt, oder
- Ein/die Ventil(e) sind verzogen/haben einen Schaden an der Dichtfläche, oder
- Die Kolbenringe dichten nicht richtig
Um die Kolbenringe zu bestätigen/auszuschließen, mach folgenden Test:
1. Miß die Kompression
2. Spritz 1-2 ml Zweitaktöl in den Zylinder
3. Mach einen erneuten Kompressionstest
Ist der Kompressionsdruck beim 2. Test deutlich höher als beim ersten, sind die Kolbenringe undicht.
In diesem Fall würde ich eine Tankfüllung mit 2-Taktgemisch 1:100 + Desolite K fahren.
Die Chance ist nicht sehr groß, aber eventuell lösen sich die Kolbenringe, wenn sie nur in der Nut festsitzen.
Ergibt der Komprsssionstest, dass die Kolbenringe nicht die Ursache sind, dann (und erst dann) würde ich den Kopf abbauen.
Kopf runter ist schnell gesagt, aber doch einiges an Aufwand. Bevor ich das machen würde, würde ich erst mal alle möglichen anderen Ursachen prüfen.
Viel Glück/Erfolg !
Götz
Alt 08.05.2020, 11:24
=Metalfriese;4945516]Doch
Also zum Verständnis : Durch das vermeindlich undichte Ventil geht der Kompressions-/Verbrennungsdruck in den Ansaugtrakt, bewegt sich dann zielstrebig nicht den einfachen Weg Richtung Luftfilter, sondern geht durch die Kurbelwellenentlüftung in den Motorblock, darauf achtend, das der dann imMotorblock hohe Druck auch wieder auf den gleichen Weg zurück nehmen kann. Also entweder ganz links rein und ganz rechts wieder raus... oder wie?
Ei Loch im Kolben sowie auch ein beschädigter, gebrochener oder Kippender Kolbenring ist kein Kolbenfresser.
Ja, richtig, aber wer behaubtet, das es schlagartig alle Zylinder zur gleichen zeit betreffen muss? Der am höchten belastete wird zuerst kaputt gehen
Nützt aber auch nicht wirklich. die Sicht ist doch eher eingeschränkt und da ein so massiver Kompressionsverlust eh repariert werden muss, kann man den Kopf auch gleich abbauen und mehr und besser sehen.
Alt 11.05.2020, 20:31
Boot: Bayliner 2255
Viel Glück/Erfolg !
Götz
Vielen Dank
werde die Tage mal versuche die Tipps um zu setzen, möchte ungern auf blauen Dunst alles zerlegen.
Wünsche noch ein schönen Rest Abend
Alt 24.05.2020, 15:47
Boot: Bayliner 2255
So bin endlich mal zum Boot gekommen.
Hab mit einer Kamera mal ins Innere geschaut und konnte nichts feststellen.
Danach hab ich auch beide Ventildeckel Entfernt und Motor Warmlaufen lassen.
Konnte kein übermäßigen Rauch mehr feststellen.
Aber auch danach war der Druck bei Zylinder 2 nur bei Max 5 bar.
Werde mal versuchen ein paar Bilder und Video hoch zu laden.
Gruß Thomas
Alt 24.05.2020, 17:48
hallo
wenn du ganz viel "Glück" hast, könnte "nur" das Einlassventil nicht richtig auf machen und es daher zu einer schlechten Zylinderfüllung kommen. Einfach mal Sichtkontrolle, ob das Ventil richtig runter gedrückt wird.
Sonst entweder fahren bis er die Hufe hochreißt, oder eben Motor machen (lassen).
Sollte es mit einer Kopfrevision getan sein, sollte man bedenken, das der Rumpfmotor immer noch der alte ist und dann wieder richtig druck bekommt. Einige Motoren mögen das nicht und nach neu gemachten Köpfen kommen dann gerne Lager und/oder Kolben(ringe).
Wenn man es vernünftig macht überholt man den Motor komplett.
Alt 24.05.2020, 18:15
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Ich, bzw. mein Freund mit gleichem Motor hatte genau das gleiche.
Hab kurzerhand den Kopf abgebaut und siehe da, Auslassventil war leicht krumm.
Also 1 neues Ventil, alle neu eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen, neu ZKD, zusammen und er rennt wieder.
Warum? Falsche Kerzen waren verbaut........
geht net gibbet net
Alt 24.05.2020, 18:21
Boot: Bayliner 2255
Hits:	316
Größe:	31,4 KB
Hits:	281
Größe:	18,7 KB
Hits:	275
Größe:	132,7 KB
Hits:	281
Größe:	77,1 KB
Alt 24.05.2020, 18:26
Boot: Bayliner 2255
Hab jetzt erst mal Diesel in den Zylinder gefüllt und lasse es zwei Tage drin.
Vielleicht tut sich dadurch was beim erneuten Druck Test.
Alt 24.05.2020, 19:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei mir war mal ein Kolben in drei Teile gebrochen, wurde nur von den Ringen noch gehalten.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.05.2020, 21:03
Boot: Bayliner 2255
Davon gehe ich jetzt erst mal nicht aus 🙈
Mal Schauen ob der Diesel Auf dem Zylinder noch da ist wenn ich Dienstag wieder zum Boot komme.
Alt 25.05.2020, 07:39
Die Sauberkeit des Kolbens deutet daraufhin, dass Wasser in den Zylinder kommt.
Hast Du mal Öl in den Zylinder gepritzt und nochmals die Kompression gemessen ?
Götz
Alt 25.05.2020, 10:17
was soll sich dabei tun?
Angenommen, nur mal für Spass, das ändert was am Kompresionsdruck, willst du dann Diesel mit in den Zylinder einspritzen lassen, damit der Druck besser bleibt?
Alt 25.05.2020, 11:21
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Manche wollen nicht wirklich Gute
Ratschläge, anstatt wie Goec geraten hat,
Öl zu nehmen, wird mit Diesel schön das Öl verdünnt.
Gruß Albert
Mercruiser Kompression 1 Zylinder 4bar Rest 10bar Kaiserhans Motoren und Antriebstechnik 30 17.08.2015 20:10
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 08:12
Suzuki DT 5 Y keine Kompression was kann es sein?? Wattikan Motoren und Antriebstechnik 46 06.09.2013 16:57
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
