Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 23.03.2020, 09:53
Warum ?
Ich denke da müssten 1500 upm reichen , dann ist das auch nicht so laut wie der Würfel.
na ja "Prob ab und Riemen dran" ist schon mal, sofern nicht abgedeckt, unsicher.
Die Übertragung mit Riemen auf einen Generator ist sehr verlustbehaftet.
Bei der normalen Lichtmaschine rechnet man mit ca 60-70% Wirkungsgrad, wobei ein großer Teil des Verlusts allein durch den Riemenantrieb begründet ist.
Wenn das dann noch zum Teil im Wasser läuft (Wasserkühlung des AB)...
Die Regelung einer üblichen LiMa kann man qualitativ kaum mit der eines guten Netzladegerätes vergleichen.
  #52
Alt 23.03.2020, 13:25
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Da kann man aber auch einen B2B Lader mit Kennlinie anbauen.
Dann ist es auch wieder besser.
Wobei die 0815 Ladegeräte auf 220 Volt auch nur5-12 Ampere bringen.
Da ist bei einer Lima mehr "Bums" hinter ,bei einer stark entladenen Bat.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 23.03.2020, 17:21
ob man einen B2B-lader direkt zwischen LiMa und Batterie setzen kann, weiß ich nicht so recht....dafür gibt es normalerweise einen A2B-Lader....und auch der benötigt m.E. 2 Batterien.
Was eine LiMa bringt, hängt in erster Linie von dem ab, was der AB bei 1500rpm bringt und vor allem davon, wie lange die wackelige, watercooled Nassriemen-Konstruktion überhaupt hält....
Ein kleiner gekapselter Generator kann wohl nahezu immer ein 30-40A-12V-Netz-Ladegerät betreiben, ist leiser und sicherer.
Ein Netzladegerät hat man ohnehin meist an Bord.
Ich würde es eher damit versuchen...außer man hat Spaß an irgendwelchen Bastel-Spielereien.
  #54
Alt 23.03.2020, 19:18
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Wenn ich das gebastelt höre stell ich das Bier lieber auf Eis in eine Kühlbox. Hält auch 3 Tage
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 24.03.2020, 08:17
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Kann man nicht. Aber man kann einen A2B-Lader nehmen und nur den Verbraucherbatterie-Ausgang nutzen.
  #56
Alt 24.03.2020, 09:52
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Gibt es eigentlich keine reinen 12 Volt-Stromgeneratoren, die nur 12 Volt machen anstatt 230 Volt? Die wären doch ideal für die Bordstromversorgung und zum Laden der Batterien.
Bootfan Dieter
Alt 24.03.2020, 11:42
Boot: Hanseat 70B2
Gibt es. 3,2 bis 24kW Leistung von Fischer Panda.
Alt 24.03.2020, 11:46
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.877 Danke in 4.431 Beiträgen
Halt !
Das ist jetzt aber eine andere Preisklasse.....
AB für 200 , LM 100 und ein bisschen Zeug für 100
Und der Pandabär .....
Gruß Bergi :
Alt 24.03.2020, 12:33
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Hier gibt es die 12 V Generatoren auch günstiger
http://t-gen.torcman.de
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
  #60
Alt 24.03.2020, 15:04
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Blabla und Quaqua. Wenn schon mitreden (schreiben) dann doch alles lesen. Diese Dinger darf er doch am See nicht verwenden.
  #61
Alt 24.03.2020, 16:17
Warum. Und was für ein See ?
Gruß Bergi :
Alt 24.03.2020, 16:20
Erster Beitrag
Am Bodensee ist leider seit dem 01.01.2020 der Einsatz von Generatoren verboten, es sei denn diese erfüllen Euro Norm 6, was extrem teuer ist. Daher ist diese eigentlich dritte Variante "gestorben".
  #63
Alt 24.03.2020, 16:30
Danke , Bodensee hatte ich gar nicht auf dem Schirm.....
Betrifft mich aber nicht.
Gruß Bergi :
Alt 26.03.2020, 23:04
Benutzerbild von Federball
5.526 Danke in 3.118 Beiträgen
Noch einer da? - es wurde ja gesagt, dass diese Spraydosenkocher nicht unter Deck betrieben/gelagert werden dürfen. Ok.
Nun bietet eine Charteffirma (Werbung im Bildrand) genau das als Festeinbau Doppelkocher an! Verboten oder nicht?
Grüße, Reinhard
Hits:	126
Größe:	68,7 KB
Alt 27.03.2020, 07:15
Ob es generell verboten ist, die Kocher unter Deck zu betreiben bzw. ob man die Dosen unter Deck lagern darf (und wenn ja, in welcher Menge), ist m.E. noch nicht beantwortet.
Alt 27.03.2020, 08:12
Boot: Hanseat 70B2
Die Frage ist eher wer den Schaden bezahlt, wenn es passiert ist. Die Bootsversicherung wird es nicht tun.
  #67
Alt 27.03.2020, 08:25
Vielleicht gibt es da ja eine Behältergrösse die maximal Zulässig ist. So eine Spraydose oder ein 11 Kg Gasflasche ist ja schon ein Unterschied. Sonst dürfte ja nicht mal ein Einwegfeuerzeug unter Deck.
Alt 27.03.2020, 11:14
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.332 Danke in 5.358 Beiträgen
Mutig, grade bei einer Charterfirma muss man damit rechnen, dass die Nutzer Fehler machen werden. Beim Umgang mit dem Gas, aber auch beim (Nicht-)Lüften während der Benutzung.
Gruß Richard
Alt 27.03.2020, 15:21
Bei gewerblicher Nutzung gelten vermutlich noch andere Regeln, aber wo genau steht denn nun was aufgrund welcher amtlichen VO o.ä. nicht sein darf?
Ab welcher Größe, Bauart usw. gilt was?
Ist ein Gasfeuerzeug oder dessen Nachfülldose auch betroffen?
Wo ist die Grenze?
Ich habe etwas gegoogelt und für diese kleinen Kocher mit Einweggasbehältern letztendlich nicht mehr gefunden als Gefahrenhinweise und Empfehlungen.
habe gerade beim DFVG gelesen:
Als Privatperson darf man angeblich bis zu 333kg-Flüssiggas im Pkw transportieren....natürlich mit ordentlicher Ladungssicherung.
Nur mal als Relation zu den nicht mal 1kg-Flüssiggas, welches 4 Spraydosen-Kartuschen enthalten.
Geändert von tritonnavi (27.03.2020 um 16:34 Uhr)
Alt 27.03.2020, 15:24
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
... aber auch beim (Nicht-)Lüften während der Benutzung.
dann dürften keine Kocher mit brennbaren Stoffen mehr an Bord sein....irgendwie lässt sich nicht alles regeln....
Alt 27.03.2020, 17:58
Thema Abgase:
Bei den gängigen flüssigen Brennstoffen macht man doch allein schon wegen des Abgasgeruchs gern das Fenster auf.
Gruß Richard
Alt 28.03.2020, 08:23
es gibt ja auch Petroleum-Lampen, Raucher u.ä. Geruchsquellen....
Irgendwie sollte man bezüglich offenem Feuer eigentlich immer sein Gehirn einschalten, vor allem bezüglich des Bootes, und daher grundsätzlich für gute Lüftung sorgen.
Diese kleinen Kocher mit Einweg-Kartuschen sind schlichtweg keine "Anlagen" und von daher gibt es vermutlich kaum Vorschriften.
Wenn man die Spraydosen-Kartuschen ebenfalls mit eingeschaltetem Gehirn handhabt, davon keine Unmengen auf dem Boot an unbelüfteter Stelle hortet, sollte sich das Risiko sehr in Grenzen halten.
Für mich persönlich jedenfalls absolut kein Risiko-Vergleich zu der anscheinend zulässigen, theoretischen Möglichkeit bis 333kg-Flüssiggas im privaten Auto transportieren zu dürfen.
Auch aus Sicht einer Versicherung könnte ich es nicht nachvollziehen, dass ein Spraydosen-Kartuschen-Kocher im Boot mit z.B. 2 Dosen Vorrat ein größeres Risiko darstellen sollte, als ein Autotransport, bei dem der gesamte Kofferraum voller (gesicherter) 5 und 11kg-Gasflaschen ist.
  #73
Alt 28.03.2020, 08:33
Grüße, Reinhard
Schau dir das Bild doch mal genauer an, das ist kein Festeinbau, den Kocher mitsamt der Kartusche kann man leicht herausnehmen, der steht da nur so lose drauf und kann wegen der hölzernen Einfassung nicht wegrutschen.
Während des Betriebes des Kochers besteht ja auch keine Gefahr, das ausströmende Gas verbrennt ja ordnungsgemäß.
Die Gefahr bei Gas ist doch, dass es zu Undichtigkeiten während einer langen Zeitspanne der Abwesenheit der Bootseigner kommen könnte, wenn man das Teil da drin lässt.
Propan- und Butangas sind leider schwerer als Luft und sammeln sich dann im unteren Bereich des Bootes, von wo aus sie keine Chance haben, entweichen zu können, anders als im Wohnmobil oder Wohnwagen.
Die wieder an Bord gekommen Besatzung merkt davon nichts, denn das Gas sammelt sich unten, startet man dann die Maschine oder betätigt elektrische Kontakte, könnte es zu einer Explosion kommen.
Daher muss man bei Nichtgebrauch Gaskartuschen und Gasflaschen aus dem Boot herausnehmen, bei Festeinbau einer 5- oder 11 kg-Gasflasche müssen diese immer außerhalb des Bootsinneren angebracht sein und man muss natürlich immer die Gasflaschen zudrehen, wenn man von Bord geht, dann kann nichts passieren.
Die Frage ist natürlich, inwieweit die jeweiligen Nutzer diese Regeln befolgen, Unfälle entstehen immer nur dann, wenn diese Regeln nicht befolgt wurden UND es irgendwo eine Undichtigkeit oder einen Defekt gab.
Dieser Gaskartuschenkocher ist also KEIN Festeinbau, sondern herausnehmbar.
Bootfan Dieter
Alt 28.03.2020, 08:53
Daher muss man bei Nichtgebrauch Gaskartuschen und Gasflaschen aus dem Boot herausnehmen...
...und das sollte bei Spraydosen-Kartuschen, die zudem jederzeit vom Kocher getrennt werden können, weder vom Gewicht, noch von den Abmessungen her, ein Problem darstellen.
Von der Handhabung her, sind die Gas-Kocher m.E. sehr einfach, sicher und lassen sich gut dosieren.
Alt 28.03.2020, 10:10
Es gibt viele Themen beim Boot, wo Gehirn einschalten angebracht wäre. Und wer öfter mit Charterbooten zu tun hat, weiß auch wie oft das (von den Kunden) unterlassen wird.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (28.03.2020 um 15:56 Uhr) Grund: "von den Kunden" ergänzt
Stromversorgung Eigenproduktion Efoy Brennstoffzelle Muffin Technik-Talk 21 01.11.2017 13:44
Alternator mit nur einem Stromanschluss? barfuss Technik-Talk 5 23.04.2011 22:17
Brennstoffzelle blaupap Technik-Talk 24 10.08.2006 18:03
Alternator protector XXXXXXX Technik-Talk 7 05.10.2004 12:28
Brennstoffzelle als Bootsbatterie??? sy-maverick Technik-Talk 5 16.05.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
