Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 239Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 239
Alt 23.02.2020, 10:50
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Ja genau, meinte die Riemenscheibe (schon abgeändert)
Thomas kannst du uyngefähr sagen wie die Gewichtsaufteilung bei dir ist?
Der Kran hat gerade so gereicht ja xD
Wie Artjom sagt haben die sich bestimmt was dabei gedacht.
Mein gedanke war so wenig wie möglich an Gewicht auf siese Mini Lager im Transom - um so weniger Vibrationen im Rump, da die ja nicht für Diesel ausgelegt sind.
Jetzt bin ich wirklich komplett im Gleichewicht, der steht ohne Stütze gerade da. Könnte sonst eventuell ein Versatzstück einsetzen um das Gewicht etwas aufs Transom zu verschieben
Alt 23.02.2020, 11:04
Boot: Crownline 270 CR
Ich würde den schon mit 10-15 kg Gewicht eigenständig auf die Transomplatte drücken lassen. Orginal kippt der auch leicht nach hinten.
Ich hab die Lagerung im Flywheel Cover letztes Jahr mal neu gemacht an einem Kundenboot. Die neue Version die man jetzt von QuickSilver geliefert bekommt, ist auch bedeutend stabiler wie die ausgenudelten alten Gummilager.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.02.2020, 11:11
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich habe die originalen Halter vom M57 benutzt und damit vermutlich ähnliche Gewichtsverteilung wie der V8.
Die Härte deiner Motorlager sollte nicht viel weicher sein als die in der Glocke, egal wie die Gewichtsverteilung ist.
Klar hat sich Mercruiser was dabei gedacht, warum das ganze Gewicht auf 2 Punkten lagern wenn man es auch auf 4 Punkte verteilen kann.
Ich hätte den Motor nicht in die Waage gestellt aber bei deinem Einsatz und der geringen Leistung im langsamen Boot hätte ich auch keine Bedenken das es nicht klappt.
Wenn du den Schwerpunkt mit kleinem Aufwand nach hinten verlegen kannst mach es.
Alt 25.02.2020, 13:45
Habe die Motorlager nun 40mm Richtung Riemenscheibe versetzt, mehr geht nicht
  #80
Alt 03.03.2020, 20:38
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
und, gibt es Fortschritte?
BG
Guido
Alt 04.03.2020, 10:38
Hallo Guido,
Ja der Motor ist bereits verbaut.
Hat alles super gepasst, Dorn lässt sich perfekt einstellen.
Der Tank hatte zum Grück bereits einen verschlossenen Anschluss,
an welchem ich den Dieselrücklauf angeschlossen habe.
Leider bin ich noch nicht zum Starten gekommen.
Dieses Wochenende sollte es so weit sein.
Im Großen und Ganzen fehlt jetzt noch:
-Seewasserfilter einbauen
-100Liter Benzin aus dem Tank pumpen
-Z-Antrieb Verzahnung auf 1.84 ändern
Gesamte elektrik habe ich schon im Vorhinein im Boot angepasst und somit war nur mehr der Motorstecker zu verbinden
Bezüglich der Motorlager -> es drücken nun ca 35Kg auf die Transomlager.
Hits:	339
Größe:	78,3 KB
ID:	871912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	56,9 KB
  #82
Alt 04.03.2020, 11:27
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Sieht ja sauber aus, bin gespannt auf die ersten Fahrten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.03.2020, 11:32
Danke
Der Motor ist nun übrigens bei 195PS und 360Nm bei 1750u/min
Alt 04.03.2020, 11:43
Mit der Krümmerführung... alle Achtung.
Woher weißt Du das so genau?
Trotzdem gebe ich den Tipp ab, dass Dir 250 PS dann lieber wären.
Alt 04.03.2020, 12:02
Über die Krümmerführung mach ich mir keine Sorgen, ist mit sicherheit noch besser als die meisten Krümmer wo die einzelnen Kanäle 90Grad in ein Rohr gehen ;)
Aber wenn mal alles läuft mach ich vieleicht irgendwann mal einen neuen fürs gute Gewissen
Weil Fahrzeuge mit diesem Chiptuning schon auf dem Prüfstand waren.
Ich bin mir sogar 100% sicher dass mir 250PS lieber wären xD
Immerhin ist der Motor nun 100Kg leichter als der V8, was mein Bootsgewicht auf 2,3-2,4t reduziert. Da wird schon ewas gehen. Gibt weit schlechter Motorisierte Diesel Gleiter.
  #86
Alt 03.04.2020, 20:17
Hallo Leute!
Alles Fertig.. Läuft echt super und Antrieb ist komplett leise. Keine klapper Geräusch
Dank der aktuellen Situation fällt die Testfahrt zu Ostern natürlich ins Wasser, was sehr sehr hart ist
Hier trotzdem noch ein bisschen was zu sehen:
https://youtu.be/O2ymeENN01U
https://youtu.be/S6tRlIrJ4HI
Da nun etwas Zeit ist bis zur Wasserung ändere ich noch ein paar Sachen ab.
2k Wärmetauscher wird durch einen Rohrbündeltauscher ersetzt welcher schon hier liegt.
Ladeluftkühler wird ebenfalls durch einen Rohrbündeltauscher ersetzt (Messing Rohre + Kupferlamellen) welche ich aus einem 1000mm Tauscher gekürzt und neu verlötet habe. Ist jedoch noch nicht fertig umgesetzt.
Philipp
  #87
Alt 06.04.2020, 09:13
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Philipp
Hallo Philipp,
Messing ist sehr träge und hat um dreifach weniger Wärmeleitfähigkeit als Kupfer!
(doppelt so wenig wie Aluminium)
Ein rein aus Messing hergestellter wLLK funktioniert leider überhaupt nicht, haben wir bereits ausprobiert.
Hoffe bei deiner Lösung wird der Luft/Seewasser Wärmeaustausch bei den erwähnten Kupferlamellen stattfinden...
Schöne Grüße
Artjom
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
  #88
Alt 06.04.2020, 12:24
Zitat von Bumer-Boot-V8 Beitrag anzeigen
Hallo Philipp,
Schöne Grüße
Artjom
Hallo Artjom,
Die Ladeluft geht an den Kupferlamellen hindurch, genau!
Besser als mein Edelstahlkühler wirds hoffentlich sein, was andres ist mir bis jetzt noch nicht in die Finger gekommen ;)
Philipp
Hits:	219
Größe:	71,8 KB
  #89
Alt 06.04.2020, 12:27
Ok das/so wird ganz bestimmt funktionieren
-wir hatten an den Kühlrohren keine solche Lamellen
Alt 27.04.2020, 14:29
Philipp
Frage....
Warum hast du den 2k Wärmetauscher geändert? Das ist doch ein fertiger Plattentauscher mit 8m²/h gewesen, oder?
BG
Guido
Alt 27.04.2020, 16:03
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
Frage....
BG
Guido
Noch ist er verbaut.
Die Überlegung ist eigentlich nur, das man den Rohrbündel reinigen kann und den Plattenwärmetauscher eben nicht.
Bin eh noch unschlüssig, den der PW ist schon sehr kompakt.
Dieser wäre angedacht:
Hits:	131
Größe:	63,8 KB
Alt 27.04.2020, 16:55
Ah, OK......
An die Reinigung habe ich auch schon gedacht. Da ja nur ein Kreis gereinigt werden muss (der Motorkreis sollte nicht das Problem werden), wollte ich Spülanschlüsse mit einbauen. Bin aber noch am grübeln, ob Plattenwärmetauscher, oder wieder Eigenbau aus CU.
BG
Guido
P.S.
aber zuerst klaue ich mal deinen Abgasaufbau
Alt 28.04.2020, 06:35
Ah, OK......
BG
Guido
P.S.
So genau wirds dann eh auch nicht sein, bei meinem 1,9Tdi damals hatte ich zumindest keine Probleme mit dem PW.
Und wenn man ihn nach zig Jahren einfach mal austauscht wirds auch passen.
Bin schon gespannt auf deine Umbau Lösungen 👍
Alt 28.04.2020, 12:31
Mein Plattenwärmetauscher läuft auch seit Jahren unauffällig. Der ist allerdings so groß das er auch noch locker reicht wenn die Hälfte zu ist.
Beim aktuellen Umbau teste ich einen gekauften Rohrbündelwärmetauscher der eigentlich für einen V8 mit Vollsystem ist. Mal schauen ob der reicht für meine 280 Dieselrösser
Alt 28.04.2020, 13:01
Welche Tauscherfläche hast du da?
Bezüglich der Zweimassenschwungrad Diskusion damals:
Hab nun ein Foto der Anbauteile eines VW Marine Motors gefunden, wirklich ein komplett normales KFZ ZMS ist dort verbaut
Angehängte Grafiken
  #96
Alt 28.04.2020, 13:13
Beim Platten oder Rohrbündel?
Die ZMS von VW halten im Auto schon nur von jetzt bis Vorgestern, ich bleibe dabei, was nicht da ist macht auch keinen Ärger
  #97
Alt 28.04.2020, 13:17
PlattenWT
Alt 28.04.2020, 13:52
260 Tkm in einem BMP. Würde rund 5200 Stunden im Boot bei einem neuen Motor bedeuten. Wäre das EMS-Kit von Valeo günstiger gewesen hätte ich aber das genommen anstatt ZMS von LUK. Was ewig hält bringt uns kein Geld...
Alt 28.04.2020, 14:13
Ausnahmen bestätigen die Regel
Ich habe halt schon einige getauscht und es kommt auch auf die Belastung an.
Den 2,0 140Ps kannte ich aus Fahrschulgolfs, wenn die 70tkm mit einer Garnitur gehalten haben wars viel.
  #100
Alt 05.05.2020, 13:49
So nun ist die Version 2 des Ladeluftkühlers so gut wie fertig.
Zwar optisch nicht mehr ganz so "sexy" wie der erst, aber dafür sehr effizient und zerlegbar
Hits:	144
Größe:	66,8 KB
ID:	879255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	49,3 KB
ID:	879256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	74,7 KB
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 13:30
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 20:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 20:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
