Alt 27.01.2020, 16:42
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Standard Kennt jemand diese Winsch
Hallo liebes Forum,
Ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen für diese Winsch. Sie ist auf meiner Condor 70 verbaut. Sie gehört nicht zur Serienausstattung, daher frage ich mich gerade, von welchem Hersteller sie ist und woher ich Ersatzteile (Federn und den blauen Ring) bekommen kann.
Vielen Dank Euch,
Andre
Alt 27.01.2020, 17:03
Boot: Prion T-Canyon
Na, auf dem Ring steht doch drauf - Watski.
Das nennt sich wohl auch Gotthard, oder so ähnlich.
Der Ring soll eine normale Winsch zur selbstholenden Winsch machen.
Alt 27.01.2020, 19:30
Hallo @Christo Cologne
Ich hatte mir schon gedacht, dass der blaue Ring nachgerüstet ist. Die Internetadresse www.watsky.de oder .com existiert nicht mehr. Auf der skandinavischen Seize finde ich mich nicht so zurecht.
Unabhängig davon trägt die Winsch ein Logo. Vielleicht erkennt jemand den Hersteller. Oder wenn es auch Watski ist, wo bekomme ich in Deutschland Ersatzteile?
Vielen Dank Euch allen,
Andre
Edit:Schreibfehler
Geändert von Heidetroll (27.01.2020 um 20:17 Uhr)
Alt 27.01.2020, 20:57
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich bin nicht sicher, aber ich vermute mal eine ältere Lewmar-Winch nachgerüstet mit einem "Wincher":https://www.awn.de/the-wincher.html.
Ich habe die Teile auch auf meinem Boot, sie ersetzen eine selbstholende Winsch nicht vollkommen, ist, gerade für einen Einhandsegler, aber sehr praktisch, da man die Schot nicht immer belegen muss, sie bekneift sich von selbst unter dem Gummiring.
Zur Wisch selbst kann ich vom Bild her wenig sagen, ich kann sie leider auch nicht direkt mit meinen 16ern vergleichen, da das Boot 200km entfernt im Winterlager ist,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 27.01.2020, 21:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Wie Siggi stelle ich auch eine große Ähnlichkeit mt Lewmarwinschen fest.Da wäre wichtig zu wissen welche Ersatzteile benötigt werden.Ausser Sperrklinken,Federn,und u.U.Gleitlagerbuchsen verschleisst da ja nicht viel und die Winsch auf dem Bild weisst rein äusserlich kaum Gebrauchsspuren, sondern eher Alterung auf.
gruss hein
Alt 27.01.2020, 21:19
Sperrklinken und Federn wollte ich gerne auswechseln.
Bei Lewmar habe ich in den alten Katalogen leider nicht das Logo gefunden.
Ich habe hier inzwischen diese Kataloge gefunden: https://www.sailtec.de/downloads/han...er/lewmar.html unter 'Schotwinden'. Hier gibt es aber nichts mit '20'.
Mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
Vielen Dank Euch!
Andre
Alt 27.01.2020, 21:27
Neim näheren betrachten sehen die Sperrklinken und Federn der Ersatzeil-kits gleich aus. Maßlich bleibt die Unsicherheit. Den Hinweis von Siggi mit den Bartonringen werde ich weiter verfolgen.
Danke Euch!
Alt 28.01.2020, 13:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also der "blaue" Ring ist ja geklärt (wird wohl in Neu schwarz sein ).
Warum brauchst du die Federn und Sperrklinken? Bist du dir da sicher?
Meinst nicht mit ordentlich putzen / altes Fett weg.......
womöglich mit WD40 erstmal "einweichen" vor dem wegputzen.......
und anschliessend ordentlich sparsam neu fetten wird das wieder?
Alt 28.01.2020, 14:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Vielen Dank Euch!
Andre
Moin, die Ferdern sind eher nicht so das Problem, die passen fast alle. Bei den Klinken sieht das leider schon anders aus. Die Wartungssätze hat aber fast jeder Zubehörhändler vor Ort, dass man evtl. mal gegenhalten kann.
Nelson Mandela
Alt 28.01.2020, 15:00
Na jo,die Sperrklinken von Lewmar sind i.d.R.,auch und gerade für mittelgroße Winschen,recht dauerhaft gefertigt und das Problem begint eher an der aufnahme im Winschensockel,der ist ja bei manchen Winschen aus Kunststoff oder Bronze und Alu?gibts wohl auch.Die kleinen Federn werden eher mal etwas "labberig".
Von Sperrklinken die vorhanden sind mal die Maße nehmen,meine Lewmars muss ich nach einigen Jahren jezt doch mal reinigen und mit Teflonfett labsalen,da kann man mal vergleichen.
Die "20"wird wohl die Winschengröße sein.Das Logo?Stellt das u.U.ein"E"bei dem einen Buchstaben dar,und wenn die Winsch Trommel dann aus edelstahl ist,käme noch Erikson infrage,also ältere weil seit mindestens 35Jahren sehen die Trommeln anders aus,mit kleinen Stegen statt Rändeloberfläche.
Ps:Bevor meine Metallerkollegen jezt schimpfenie Fläche ist gekordelt nicht gerändelt.
Doof ich Ericson gibt es gar nicht meinte Anderson und dann ist das mit dem "E" auch Quatsch(schäm)
gruss hein
Geändert von hein mk (29.01.2020 um 01:29 Uhr)
Alt 28.01.2020, 20:53
So, liebes Forum.
Ich hab eine heute einmal demontiert und gereinigt. Hier erst einmal Bilder drr Drmontage. Morgen muss ich einmal schauen, ob ich Bilder von den Sperrklinken und den Federn machen kann.
Vielen Dank Euch!
Alt 29.01.2020, 06:28
Sieht doch gut aus,reinigen,fetten,zusammembauen.Die Rollelager mit etwas mehr die Sperrklinken und Verzahnungen etwas sparsam einfetten.Maße kann ja so kaum ermitteln,sehen aber nach Lewmarstandard aus die Teile.
gruss hein
Alt 29.01.2020, 15:56
Vielen Dank für diecTips. Jetzt ist auch alles einigermaßen sauber. Leider bekomme ich die Welle nicht heraus. (Auch nicht mit sanfter Gewalt) Ich habe keine Stifte odervSchrauben gefunden. Der Ring oben schließt mit der Buchse ab. Entweder muss der ab, oder das Zahnrad unten. Ich vermute aber, daß das Zahnrad an der Welle angeformt ist.
Hat jemand einen Tip, wie ich das kleine Zahnrad unten oder den Ring oben zerstörungsfrei abbekomme?
Vielen Dank Euch!
Andre
Alt 29.01.2020, 17:07
Blöde Frage: Warum?
Nur aus Forscherdrang?
Weiter bin ich auch nicht vorgedrungen. Das ist doch schon genug.
m.M.
Sieht doch alles aus "wie neu".
Saubermachen, schmieren und salben, Deckel drauf, sich am feinen Geräusch dann freuen
Alt 29.01.2020, 19:18
Die Fettreste waren richtig verharzt. Ich vermute mehr verharztes Material im inneren. Eventuell sind da auch noch zwei Kugellager? Wenn es keine Möglichkeit gibt, da es vielleicht verpresst ist, bleibt nur Einweichen und hoffen, dass der ganze Dreck rausläuft.
Aktuell knackt nichts im inneren. Ein Loch, das dem Schmieren dienen könnte, ist vorhanden.
Vielen Dank Euch!
Andre
Alt 29.01.2020, 22:31
Moin Andre
Bei Lewmarwinschen ist die Zentralwelle auch von unten mit einem Federclipsring und einigen spezielen unterlegscheiben gesichert.
Kommt man natürlich nur rann wenn man,wie du,die Winsch komplet vom Boot ab hat,übrigens gibt es da Videos auf youtube.
gruss hein
Alt 30.01.2020, 16:44
Ich glaube mit der Demontage ist hier Schluss. Das Zahnrad unten ist aus der Welle gefräst. Die Scheibe, die unten Abdichtet ist auch direkt an der Welle und lässt sich nicht entfernen. Der obere Ratschenring scheint aufgeschrumpft zu sein.
YouTube Videos haben hier leider nicht weiter geholfen.
Ich werde es an der Stelle so belassen, Fetten, Ölen und Zusammenbauen.
Vielen Dank Euch für die Tips!
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 08:43
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Kennt jemand diese Scheuerleisten Skorpion Restaurationen 3 21.01.2007 15:57
Kennt jemand diese Sicherung krikkki Technik-Talk 41 04.12.2006 06:42
kennt jemand diese trailerachsen? waschbär Allgemeines zum Boot 20 06.12.2005 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
