Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 202Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 202
Alt 22.01.2020, 08:02
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Zitat von Tobaran Beitrag anzeigen
Hier steht was von über Kreuz? Also Plus auf 1 und Minus auf 2? Also schliesse ich die Batterien jetzt kurz oder wie ist das zu verstehen?
Das was du verstanden hast funktioniert auch un wird in jeder Taschenlampe gemacht... und auch in jeder Fernbedienung...
Angehängte Grafiken
top
  #102
Alt 22.01.2020, 08:03
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
Standard Batteriebank geschrottet (tiefentladen)?
Ahja....ok, das war etwas missverständlich geschrieben. Das wäre richtig.....
Nachtrag:
Deine letzte Ausführung ist eine Reihenschaltung und ergibt 24Volt..... also wieso sollte er das machen? Er hat ein 12V System.
top
  #103
Alt 22.01.2020, 08:10
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.502 Danke in 2.192 Beiträgen
Moin moin,
nein, nicht 24V (also Reihenschaltung), sondern Kreuzverschaltung: Batterien parallel schalten und dann den Plus-Anschluß von der ersten und den Minus-Anschluß von der letzten Batterie für den Anschluß an das Bordnetz nutzen. WIrd u.U. manchmal empfohlen, wenn man größere Batteriekapazitäten verbaut, um möglichst gleichmäßige Ladungsverteilung zu erreichen...
lg, justme
top
  #104
Alt 22.01.2020, 08:12
Nachtrag:
du hast ja gesagt das dies Knallen würde..
Deine Ausführung zur Verkabelung musst Du mal erklären, Plus der ersten Batterie auf minus der zweiten Batterie???
Das knallt dann einmal ganz ordentlich..... haben wir schon wieder Sylvester?
daher hab ich dir nur gezeigt das dies gängig Praxis ist und nix knallt.. das der TO das nicht machen soll ist klar...
aber so wie Karl-Heinz es vorgeschlagen hat ist es richtig und sollte auch so gemacht werden...
top
  #105
Alt 22.01.2020, 08:14
Akki Akki ist gerade online
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Ich denke er meint die Kreuzschaltung.
Halte ich aber bei richtig bemessenem Kabel Querschnitt für Humbug...
Hits:	70
Größe:	29,2 KB
top
  #106
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Dürfte hier bei nur zwei Batterien, recht dicken kurzen Verbindern und keine wahnsinng höheren Ströme zu vernachlässigen sein und hat sicher nichts zum Problem beigetragen.
Bei mehreren Batterien hast du natürlich recht
Moin moin,
lg, justme
new boat coming soon
top
  #107
Alt 22.01.2020, 08:16
Moin moin,
denke ich genauso - ebenso wie ich der Meinung bin, daß auch AGM-Batterien mit 14,4V Ladespannung komplett voll werden, das dauert dann u.U. nur deutlich länger als mit höherer Ladespannung...
lg, justme
top
  #108
Alt 22.01.2020, 08:22
Moin moin,
lg, justme
Das ist tatsächlich richtig, macht aber bei den recht kurzen Zyklen, die der TO reitet keinen Sinn, weil die Zeit fehlt.
top
  #109
Alt 22.01.2020, 08:23
Also das mit der Kreuzschaltung wie er es nennt, ist mir bekannt, aber wie Akki schon sagt, bei richtigem Querschnitt sehe ich das als eine Glaubensfrage oder eher als Philosophie.
PS, den Unterschied zwischen Reihe und Parallel benötige „ich“ nicht erklärt, ich hab das mal gelernt [emoji6]
top
  #110
Alt 22.01.2020, 08:37
Daher wunderte mich deine Aussage um so mehr...
top
  #111
Alt 22.01.2020, 09:09
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
...ist alles toll was ihr hier schreibt,....aber dem TE interessiert das gar nicht......oder einfacher gesagt,...er weiß es sowieso besser
Ditte isn Berliner. Watt willste da schon erwarten.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
top
  #112
Alt 22.01.2020, 09:15
Erwarten wird mit zwei a und ohne r geschrieben
top
  #113
Alt 22.01.2020, 09:47
Boot: Rettungssloep
4.302 Danke in 1.897 Beiträgen
....und Berliner nicht am Ende mit er, sondern mit a !
(Albert Einstein)
top
  #114
Alt 22.01.2020, 10:19
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Und 14,4 Volt machen einen AGM oder Gel Akku nicht voll.Da fehlen meines Wissens dann etwa 15-20%.
14,4 V + 15 % = 16,56 V
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Einige AGM Akkus wollen bis 14,8V gefüttert werden,
aber im High Modus geht nur bis 14,7V. Ok, die 0,01V sind sicher vernachlässigbar
Das nenne ich angewandte Mathematik
top
  #115
Alt 22.01.2020, 10:24
Moin moin,
da ging es vermutlich aber eher um fehlende Ladung von 15-20% bei geringerer Absorptionsspannung - das kann man definitiv nicht in gleiche Verhältnisse bei eben dieser Absorptionsspannung umrechnen, insbesondere weil der Zusammenhang da auch noch eine zeitliche Komponente beinhaltet (wie schon geschrieben, auch mit 14,4V wird eine AGM-Batterie irgendwann mal voll, nur die Zeitspanne in der Absorptionsphase ist dann deutlich länger und u.U. länger als die vom Ladegerät maximal zulässige Absorptionsphase. DANN wird die AGM-Batterie in der Tat nicht voll).
lg, justme
top
  #116
Alt 22.01.2020, 10:58
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
viel,....ich bin ein UR Potter und verstehe mich mit Berlinern......
aber es gibt ja immer wieder Kollegen hier, wo im wahrsten Sinne die Batterie entladen ist
Klaus
top
  #117
Alt 22.01.2020, 11:04
PISA lässt grüßen...
top
  #118
Alt 22.01.2020, 11:13
Boot: Rettungssloep
Gibt es da nicht auch die Redewendung: "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen" ???
(Albert Einstein)
top
  #119
Alt 22.01.2020, 11:23
ne wer im Glashaus sitz... muss im Keller scheißen...
top
  #120
Alt 22.01.2020, 11:45
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Ich will hier nicht stören und bin auch gleich wieder weg
aber ich möchte das "Kochen" der Batterie kurz aufgreifen. Das hat ja für viel Verwirrung gesorgt.
Was man umgangssprachlich als kochen bezeichnet meint nicht sieden bei 100°C sondern erhöhte Elektrolyse also das Wasser wird in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Diese Gase steigen dann als Blasen in der Batterie auf.
Das sieht fast aus als ob sie kocht.
Die Temperatur bleibt dabei unverändert.
Das ist übrigens auch der Grund warum Batterien immer gut belüftet gelagert und geladen werden sollten.
So...weitermachen
top
  #121
Alt 22.01.2020, 11:57
So...weitermachen
wurde ja bereits erklärt... (z.b. #22)
top
  #122
Alt 22.01.2020, 11:59
User_63746
Habe das Victron BSC IP22 heute bekommen und auf eine ältere Longex 36Ah Batterie losgelassen, die nicht mehr wirklich die ordentliche Spannung halten mochte.
Nach dem ersten Verbinden der App wurde auf dem Gerät ein Firmwareupdate durchgeführt. Nun hängt der Lader an der Batterie und mal schaun, wie er sich schlägt.
Im Modus High zweigt mir die App einen maximalen Ladestrom von 14,82V, mein Messgerät 14,81V an, (in der App ist nachwievor von 14,7V die Rede, siehe Bild 3) also
kann es im High Modus doch die für GEL/AGM geforderten 14,8V und die Einstellung "low" am Gerät ist für diese Batterietypen natürlich falsch.
Entgegen der Ausagen einiger hier, kann man in der App sowohl die verschiedenen Modi, als auch eine Reduktion des Ladestroms um 50% und den Nightmodus einstellen.
(siehe Bild 3) Was mich stört, das der momentane Ladestrom in der App nicht angezeigt wird. Dort steht (siehe Bild 1) nur Strom 0,0A.
Es kann damit auch die Anzeige gemeint sein, wenn das Gerät über den Lademodus hinaus als 12V Quelle genutzt wird und dann dort der Verbrauch in A angezeigt wird.
Dennoch wäre es nützlich, die aktualle Höhe des Ladestrom sehen zu können.
Hits:	113
Größe:	21,0 KB
ID:	867463 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	24,1 KB
ID:	867462 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	34,4 KB
Geändert von User_63746 (22.01.2020 um 12:28 Uhr) Grund: Bilder nebeneinander angeordnet
top
  #123
Alt 22.01.2020, 12:01
Entgegen der Ausagen einiger hier, kann man in der App sowohl die verschiedenen Modi,als auch eine Reduktion des Ladestroms um 50% und den Nightmodus einstellen.
Hab ich was verpasst ?
wo sind die Aussagen das man das nicht einstellen kann...
top
  #124
Alt 22.01.2020, 12:07
User_63746
Mindestens 2 haben hier gesagt, das die App nur einen "Lesestatus" hat und man die Modi nur am Gerät einstellen kann. Ich fang jetzt nicht noch anzusuchen. Anstatt zu motzten hättest ja auch mal Danke für die Informationen und die Bilder sagen können, aber motzen macht ja mehr Spaß!
top
  #125
Alt 22.01.2020, 12:15
habe den Thread überflogen und #22 tatsächlich überlesen
top
Thema geschlossen
Akku zeitweilig tiefentladen - Schädigung? JohnMaynard Technik-Talk 32 12.06.2020 11:47
AGM Batterien tiefentladen rondine Technik-Talk 25 09.08.2013 16:00
Erweiterung Verbraucher Batteriebank bell407 Technik-Talk 19 16.05.2011 19:41
12 Volt und 24 Volt aus einer Batteriebank Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 13 04.12.2006 07:56
Batteriebank beim Laden unterschiedlich warm? Mystic Technik-Talk 7 11.07.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
