Alt 25.12.2019, 11:07
Benutzerbild von derbigu
derbigu derbigu ist offline
Boot: Nimbus 380 Commander
Rufzeichen oder MMSI: Soraya
800 Danke in 128 Beiträgen
Standard Edelstahl Wassertank abdichten
Hallo zusammen und erstmal merry xmas !
Wir haben bei unserem Wassertank im Boot festegestellt das obendrauf am Revisionsdeckel (ca 15 x 15xm) es undicht ist. D.h. wenn der Wassertank voll aufgefüllt ist kommt über diesen "Deckel" was raus.
Auf dem Deckel selbst ist noch der Geber instaliert für die Tankanzeige.
Dieser Deckel ist mit ca 10 Schrauben aufgesetzt und mit einer schwarzen dichtmasse abgedichtet.
Kann mir jemand sagen was für eine Dichtmasse am besten nehme umd das ganze neu zu versiegeln?
Das muss ja ein wenig felxibel sein - also nachgeben können weil der Tank ja auch ein wenig "arbeitet".
Ich wollte den Deckel abmontieren reinigen bei der Gelegenheit den Tank säubern und das Ganze wieder zusammensetzten.
Danke sehr für Eure Ratschläge !
Alt 25.12.2019, 11:19
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Wenn Du den Deckel abgebaut hast kannst Du ihn ja als Vorlage für die Dichtung benutzen.
Ich würde mir 2 - 3 mm Gummidichtung als Platte besorgen, den Deckel auflegen und rundherum ausschneiden.
Alt 25.12.2019, 11:30
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Dem ist nichts hinzuzufügen
Mfg der Bootspeti
Alt 25.12.2019, 11:45
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Hier kann dann zu......
Gruß Bergi :
Alt 25.12.2019, 12:38
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Ruck Zuck geholfen
Alt 25.12.2019, 13:57
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
Den Deckel abschrauben, das vorhandene Dichtmaterial gründlich entfernen und fettfrei machen ( z. Bsp.mit Aceton)
Dann im Bereich der Kontaktflächen – nur vom Tank - so ca. 3 oder 4 mm Silikon aufbringen, darauf eine Trennfolie legen und den Deckel aufbringen und handfest alle Schrauben anziehen.
Silikon aushärten lassen und nach ein paar Tagen die Trennfolie entfernen, dann hast Du eine genau angepasste Dichtung und kannst den Deckel dicht drauf schrauben
Detlef
Alt 25.12.2019, 15:55
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Öhm,
Silikon hat auf einem Boot nix zu suchen.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.12.2019, 16:15
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Das Silicon am Gelcoat, also in Polituren etc. nichts zu suchen hat kann ich nachvollziehen. Aber an allem anderen
Alt 25.12.2019, 16:42
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.076 Danke in 338 Beiträgen
Hier mal eine Liste, mit was man welche Sachen bearbeiten kann.
Name:	19665230_1590671944298252_4551135982594981617_n - Kopie.jpg
Hits:	349
Größe:	81,3 KB
Gruß Thomas
Alt 26.12.2019, 08:37
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.093 Danke in 521 Beiträgen
Wenn Dichtmittel, dann Pantera. Das hält dauerhaft dicht, auch bei Edelstahl wo viele andere Mittel versagen.
Gruß Achim
Alt 26.12.2019, 08:57
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.229 Danke in 549 Beiträgen
Ich würde für einen Wassertank nur es lebensmittelechtes Silikon nehmen.
z.B.:
https://holzverbindungstechnik.com/w...kaAn68EALw_wcB
Alt 26.12.2019, 10:44
wow ! Danke erstmal !
Gummidichtung: ich habe jetzt einfach mal bei Amazon geschaut da gibts genügend Auswahl meist 2mm
,,,welches Dichtmittel wenn in Flüssigform?
Pantera? Welches?
Was sagt ihr zu dem Lebensmittel Silikon?
Alt 26.12.2019, 11:44
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Öhm,
Das würde ich dann aber bei manch heißen Booten mit der entsprechenden Damenbesstzung vermissen .
Angehängte Grafiken
Es grüßt GINA ,
Alt 26.12.2019, 14:07
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich würde Teroson Terostat II - Abdichtband nehmen, da man den Inspektionsdeckel nicht ankleben möchte
Handbreit Jens
Alt 26.12.2019, 14:56
Pantera? Welches?
Dieses hier:
Pantera Marine Sealant MS-3000/60 V2
Gruß Achim
Alt 27.12.2019, 01:14
Öhm,
Hallo Alex,
was soll dagegen sprechen bei einem Edelstahltank den Deckel abnehmbar mit einer Silikondichtung abzudichten?
Detlef
Alt 27.12.2019, 17:44
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Schau mal nach "Gummikork"
gibt es Plattenweise für kleines Geld und eignet sich super dafür
Alt 27.12.2019, 18:04
Boot: Waterland 750
Au man,watt für ein Drama für ein Stück Dichtung,na ja wird ja bald wieder Frühling
mfg der Bootspeti
Alt 20.05.2020, 10:45
hallo zusammen....
JETZT habe ich den Wassertank freigelegt !
Tatsächlich sind dort Gummidichtungen verbaut. (zwischen Edelstahl Abdeckplatte und Tanköffnung)
Diese sehen m.E. auch noch brauchbar aus - denoch tendiere ich die Deckel (sind alle mit Schrauben) ohne Dichtung aber mit SIKA wieder zusammenzufügen. (?)
Hintergrund:
1. Ich denke das ich es so definitv dicht bekomme
2. Replikation der Gummidichtungen halte ich für schwierig - der Loch -bohrabstand der Schrauben ist bei ca. 5-6 cm. Würde die Lochung minimalst verschoben so kann ich mir vorstellen das dann das ganze nicht sauber abschliest.
3. es sind 4 gummidichtungen 20x20cm mit je 16 verschraubungen
4. der Zugang insbesondere zu 2 Deckel ist aufwendig - mal kurz dahin ist quasi mit irrem Aufwand verbunden. (wir haben den kompletten kabeinenboden ausbauen müssen.
wir wollen den Tank manuel reinigen und es dann ggfls so versuchen.
Wie ist Eure Meinung....?
Das Wasser soll nicht als Trinkwassergenutzt werden - duschen und zähneputzen....
Bitte verzeiht das amateurhafte "Bild" oben Deckel, das Braune soll die dichtung sein (Gummi) und darunter die Seitenansicht....
Hits:	86
Größe:	16,1 KB
Geändert von derbigu (20.05.2020 um 10:53 Uhr)
Alt 20.05.2020, 11:20
Sika stellt Dichtstoffe u.a. wie Silikon und auch Polyurethan her,ich weiß nicht welches Produkt Du nehmen möchtest.
Auch wenn Du es nicht als Trinkwasser nutzen willst, aber vielleicht doch zum Abwasch.....ich würde evtl. ein Mittel nehmen was für den Lebensmittelbereich zugelassen ist, gibt es auch bei den beiden vorgenannten Produkten
Detlef
Alt 20.05.2020, 11:23
User 46996
auch wenn es Mühe macht - nimm dir eine geeignete 3mm Gummimatte und stell dir die Dichtungen selbst her, die Schraubenlöcher lassen sich sehr gut Stanzen ( da langt bsplw. ein kleines, scharf geschliffenes Röhrchen im Schraubendurchmesser und ein Hammer ) und den Rest kannst du bequem mit einer Schere formen. 3mm hat auch genug Stärke, um sich beim Verschrauben ordentlich den Dichtflächen anzupassen.
Gerade weil es schwer zugänglich ist, möchtest du da bei der nächsten Aktion garantiert nicht erst noch Sika oder anderes fest verklebtes runter reißen und entfernen müssen.
Ich würde es also ebenfalls wie in #2 machen.
Daniel
Alt 20.05.2020, 12:18
Wie schon geschrieben, das Zeug muß Lebensmittelecht sein.
Alt 20.05.2020, 12:30
User 46996
NBR- Gummimatte z.B zur Not tuts jede Silikonbackunterlage die man zerschnibbelt.
Alt 20.05.2020, 16:11
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich hätte die alte Dichtung genommen und mit Hylomar M eingestrichen. Wichtig ablüften lassen! Das Hylomar M hat eine Trinkwasser/Lebensmittelzulassung. Ich nehme die Dichtungsmasse ab und zu bei Problemeinbauten von Wassertanks zusätzlich zur Gummidichtung im Wohnmobilbereich
http://hylomar.com/de/hylomar-produk...ssen/#hylomarm
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Geändert von Barracuda (20.05.2020 um 16:23 Uhr)
Wassertank abdichten Captaincafe Technik-Talk 10 19.06.2019 16:09
Desinfektion Edelstahl-Wassertank Gerd-RS Allgemeines zum Boot 23 24.03.2018 23:38
wer baut mir einen Wassertank aus Alu oder Edelstahl? dietmarf Technik-Talk 8 26.03.2012 09:01
Wassertank aus Edelstahl selber bauen? Matze66 Technik-Talk 13 17.07.2011 13:38
Diesel im Wassertank ugies Allgemeines zum Boot 3 05.07.2002 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
