Alt 24.03.2012, 18:41
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard wer baut mir einen Wassertank aus Alu oder Edelstahl?
ich wollte heute in meinen Wassertank einen Inspektionsdeckel und Sensoren zur Füllstandsmessung einbauen. Als ich das Loch für den Deckel gesägt hatte traf mich fast der Schlag. Der Kalk, Schlamm und die aufgedunsene Spinne waren nicht das Problem. Aber an den Wänden des Alu Tanks waren ein paar Stellen verdächtig aufgeblüht. Bei näherer Betrachtung waren die Aufblühungen, an gleicher Stelle auch Außen. Noch ist der Tank dicht, aber wie lange
Wer kann mir einen solchen Tank fertigen? Er ist aus 2mm Alu geschweißt, mit einem mittigen Schwallblech und 3 Anschlüssen. Eigentlich ein simples viereckiges Gebilde, aber meine Möglichkeiten überfordernd. Ich will auch nicht erst anfangen, die schadhaften Stellen auszubessern, das macht wohl keinen Sinn.
Dietmar
Alt 24.03.2012, 22:00
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Hallo Dietmar,
einen reinen Wassertank könntest Du auch aus Polyester fertigen. Natürlich sollte die Gelcoat innen im "wasserbelasteten" Bereich sein.
Gruß Walter
Alt 25.03.2012, 09:08
Hallo Walter,
der Aufwand ist mir zu groß. Ich stehe auch etwas unter Zeitdruck. Die Sache war nicht geplant. Ich werde einen Lecksensor einbauen und hoffen, dass der Tank noch eine Saison durchhält. Dann habe ich mehr Zeit mich um die Sache zu kümmern. Ich hoffe ja immer noch, dass sich hier einer meldet, der mir einen Tank baut.
Dietmar
Alt 25.03.2012, 12:25
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Dietmar
wie soll der Tank am ende nach Dresden kommen?
Könnte Dir da eventuell helfen.
Rhein Km 440
Alt 25.03.2012, 13:46
ich lasse den Tank abholen.
Dietmar
Alt 25.03.2012, 16:35
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo dietmar,
stell mal Maße ein.
gruß
Jürgen
Alt 25.03.2012, 17:15
Navman2 Navman2 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Dietmar,
gib mal die Maße an, Ich kann dir den Tank aus A4 bauen.
Gruß Wolfgang
Alt 25.03.2012, 18:25
danke für Eure Hilfsbereitschaft. Mit so viel Anteilnahme habe ich nicht gerechnet. Hier sind die Maße:
L/B/H 700mm/570mm/210mm
Schlauchanschlüsse 2x 12mm, 1x 38mm (muss ich noch genau messen)
Inspektionsdeckel 140mm
Original ist der Tank aus 1,6mm Alu. Ich denke, der neue Tank sollte 2mm Alu, oder 1,4mm Edelstahl sein.
Ich liefere natürlich eine Skizze und ich will den Tank nicht geschenkt.
Dietmar
Alt 26.03.2012, 08:01
morgen Dietmar, schick mir deine Adresse ich mach dir dann ein Angebot
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
