Frohes Fest ,
das auf dem Foto verbaute Teil befindet sich bei meinem Boot zwischen Getriebe und Schraube. Kann mir jemand was zu sagen ? Vielen Dank Stahlverdränger Backdekker Bj ca. 35 Motor Indenor Getriebe Hurth V Getriebe ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
eine Stopfbuchse
sieht danach aus das dort Fett eingepresst wird schaue mal hier https://www.google.de/search?source=...=1576999949000 eventuell findest deine dabei
Mit besten Grüßen Andreas |
Ist aber kein Anschluss für eine Fettpresse da , würde auch gern wissen wie dieses „Messingteil“ aufgebaut ist ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Hier: https://www.google.com/search?q=vetu...SEtvue_iGa2RM: findest Du, was Du suchst. Gruß Kapitaenwalli |
Wie kommst du darauf das es die ist ?
das ist eine VETUS Stopfbuchse ! Die gleiche Buchse ist auch in meinem Boot verbaut, noch. Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Das hier müsste sie sein , weiss jemand wie die funktionsweise ist ?
Du hast gefragt was das ist und das sieht genau so aus. Du hast gefragt, wie das funktioniert und Elgar und ich haben Dir einen Link geschickt, wo man dies ersehen kann. Zumindest der Ring der Brille ähnelt der VETUS-Buchse doch sehr stark. Aufgebaut sind die alle ähnlich. Im Vetus Katalog ist das noch detaillierter beschrieben. Viel Spaß beim Studium!!! Kapitaenwalli
Auf dem linken Teil gehört die Überwurfmutter wo drunter sich noch eine Hülse befindet. Vor der Hülse gehört eine Packung ( Dichtband ) , die durch das aufdrehen der Überwurfmutter in das Gehäuse gedrückt wird und somit die Welle abdichtet. Das Dichtband muss auch mal gewechselt werden ! und es darf nie so fest angezogen werden, das kein Wasser mehr durch kommt ! Weil du eine Wassergeschmierte Welle hast. 2-3 Tropfen pro Minute müssen durch kommen. Ich hoffe, das es dir etwas hilft ?! Gruß Torsten
Viele Dank , kennt jemand die genaue Bezeichnung der Buchse , so das ich das Manual finde? Bei mir muss jetzt erstmal der Motor raus damit ich da rankomme.
Im Vetuskatalog ist sie auch leider nicht mehr mit aufgeführt. Ich habe meine Stopfbuchse mittlerweile gegen eine andere ausgetausch.
Dürfte die hier sein.....
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg
Das könnte sie sein , weisst du mehr dazu ? Wie abfällig wartungsintensiv ist sowas ? Denke an meiner war mind 20 jahre keiner dran . Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Der Wartungsaufwand hält sich in Grenzen. Ab und zu an dem Handrad nachstellen. Wenn die Packung verbraucht ist eine neue einlegen.
Mehr kann man nicht machen. So wie das bei dir aussieht ist noch genug Packung in der Dichtung. Der Stempel ist noch zur hälfte zu sehen. Was ist mit deiner Dichtung? Warum willst du den Motor ausbauen?
Moin moin,
lese mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=165570
M.f.G. harry |
Deswegen[emoji22]irgendwo muss das wasser ja hergekommen sein ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Ist das dein Boot?
Das sieht ja gar nicht gut aus und wird sicher teuer
Eine Stopfbuchse aber wird nur mit zunehmender Betriebszeit undichter und tropft anfangs nur wenig. Sollte hier die Stopfbuchse der Verursacher sein, dann war wohl Wochen oder Monate lang keiner an Bord ?
M.f.G. harry |
Das sehe ich auch so.
Nein nur 5 tage , boot liegt an land hab es an gleichen tag noch überführt und rausgeholt.
Wie gesagt an der welle war mind 20 jahre keiner dran ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Heißt das auch, das ca. 20 Jahre nicht in die Bilge, d.h. auf die Stopfbuchse geschaut hat ?
M.f.G. harry |
Die ist unter dem motor daher kommt man da überhaupt nicht ran .
Das heißt dann auch, dass der steigende Wasserspiegel in der Bilge nicht beachtet wurde?, dann kann leider so etwas passieren.
M.f.G. harry |
Doch Bilge war 5 tage vorher clean und seeventile ok
| Themen-Optionen | |
| Kabelbelegung Buchse/Stecker/Schaltbox Mercury | gleiter | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 29.06.2012 10:23 |
| Buchse an der Johnson Fernsteuerung | Saarskipper | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.04.2009 13:59 |
| 280er Z Antrieb (Buchse ?) | Askanier | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 13.06.2007 21:02 |
| LED Leuchte für USB-Buchse | Christo Cologne | Technik-Talk | 48 | 07.12.2006 09:29 |
| Buchse wechseln | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 09.10.2003 07:42 |
