Alt 11.12.2019, 07:51
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Ölofen Haas+Sohn Funktion
Guten Morgen 😃
Ich heize unsere Garage seit knapp 3 Wochen mit dem Ölofen und alles läuft super bis auf gestern da wollte ich wieder einheizen und nach knapp 30 Minuten geht die Flamme 🔥 aus
Woran könnte das liegen, der Brennerboden ist Staub trocken als würde kein Dieselöl nachfließen, nach der Abkühlung stelle ich den Drehregler wieder auf 3-4 und der Brenner füllt sich wieder mit Öl und das Spiel beginnt von vorn nach 30 Minuten geht die Flamme wieder aus ❓
Wenn jemand Tipps hat bitte um Info
Danke 😊
Hits:	227
Größe:	74,1 KB
ID:	863771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	60,0 KB
ID:	863772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2175
Größe:	115,6 KB
Hits:	863
Größe:	80,1 KB
Alt 11.12.2019, 07:55
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Belüftung am Tank offen?
Zu kalt? Normale Heizöl fängt bei ? Grad an auszuflocken bzw die Viskosität zu " erhöhen"
Es gibt einen "Sicherheitsschalter" am Tropfregler. ( Bimetall) wird/ bleibt der aus irgend nem Grund nicht nicht warm stellt sich die Ölzufuhr ab.
Alt 11.12.2019, 08:17
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Am Regler ist ein Sieb welches bestimmt zugesetzt ist !
Alt 11.12.2019, 08:19
Boot: Prion T-Canyon
Da ist neben dem Regler so ein Reinigungs-Stocher-Haken. Den einige male rein und raus schieben.
Wenn das nicht hilft, das Sieb reinigen, wenn das nicht hilft, musst du das Regelventil mit der Schwimmerkammer auseinander nehmen und reinigen - hab ich auch (mehrmals) hinter mir.
Geändert von Christo Cologne (11.12.2019 um 08:24 Uhr)
Alt 11.12.2019, 08:20
Verwende nur Diesel da es bei uns in der Umgebung kein Heizöl gibt und bis jetzt hat es auch super geklappt, das Tankventil habe ich ganz geöffnet und es kommt auch genug Öl in den Brennraum ❓
Auf der Rückseite des Ofens ist eine kleine Klappe die sich bewegen lässt, hat die was damit zu tun
Alt 11.12.2019, 19:06
Sieb hab ich auch gereinigt und die Ölzufuhr zum Brenner ist auch frei jedoch kein Erfolg, nach 30 min. geht das Feuer aus, werde ich doch mal den Schwimmer zerlegen müssen.
Alt 11.12.2019, 19:10
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.184 Danke in 3.048 Beiträgen
jetzt mal etwas anders vorgehen.
Wenn es im warmen Zustand nicht klappt und im kalten sich füllt,
was ist es denn was sich so ausdehnt, das der Zufluss gesperrt ist ?
Der Schwimmer wird doch nicht warm oder ?
Mit besten Grüßen
Alt 11.12.2019, 19:57
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.405 Danke in 4.242 Beiträgen
Ist der Abgasweg frei ?
Gruß Bergi :
Alt 11.12.2019, 20:28
Ja der Abgasweg nach draußen ist frei.
Kann es auch an der Luftzufuhr an der Ofen Rückseite liegen da wo die Klappe sitzt❓
Alt 11.12.2019, 20:31
Ja.
Roll ihn doch einfach mal vor die Garage.
Und anmachen natürlich.....
Gruß Bergi :
Alt 11.12.2019, 21:07
Der Thermostat/ flammenwächter im Ofen OK? Verschoben, abgebrochen oder durch die für die Dieseladditive mickrige Verbrennungstemperatur mit " Belag" versehen?
Alt 11.12.2019, 21:14
Boa, lang ist s Her. Es gibt ne Automatikausferführung. Da wird die Luftzufuhr selbstândig geregelt. Entweder mit son Metallstab, der sich je nach Temperatur dehnt und dabei die Luftklappe regelt oder ne Dose mit her Feder drin, die die öffnende Kraft an der Luftzufuhr ist. Zumindest bei der Stangenausfertigung springt die mal gerne aus ihrer Führung. Kann man aber gut erkennen und ist auch nicht wirklich Feinmechanik.
Alt 11.12.2019, 21:39
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Wenn es an Luft oder Abluft nicht passt, würde er mM nach ersaufen oder verrußen. Der kriegt keinen Brennstoff! Was den Brennstoff nach 30 Minuten sperrt gilt es herauszufinden,vielleicht ein Bimetall ?
Gruß Ralf
Alt 12.12.2019, 04:47
Danke für die vielen Tipps, komme erst wieder am Sonntag ins Haus und da werde ich ein paar Punkte abarbeiten 👍😃
Alt 12.12.2019, 08:08
Der Regler hat ja auch so ne art Tupfer (wie früher beim Moped-Vergaser), womit man nach 20 Minuten mal für Nachschub sorgen könnte.
Die Flamme muß ja richtig schön blau und umlaufend sein.
Nimm auch diese Spirale mal raus.
Alt 01.01.2020, 12:36
Der Ölofen heizt wieder wie er soll, habe alles zerlegt und gereinigt und mit dem Kompressor alles durchgeblasen, jetzt läuft alles wieder super🍺👍
Hits:	155
Größe:	39,8 KB
ID:	865420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	58,7 KB
Ölofen Refleks 66M Spray28 Technik-Talk 6 08.08.2011 18:41
Ölofen am Boot hakl Technik-Talk 20 03.12.2010 18:09
Refleks Ölofen mit Heizkörpern-Problem taiwo Technik-Talk 8 11.12.2008 16:18
Ölofen Volker Kein Boot 23 13.03.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
