Alt 01.08.2011, 00:02
Spray28 Spray28 ist offline
Boot: Eigenbau Spray 28
Rufzeichen oder MMSI: DJ3813
Standard Ölofen Refleks 66M
Hallo.
Auf meinem Gebrauchtboot ist ein Refleks 66M installiert, der allerdings modifiziert zu sein scheint. Wenn ich richtig informiert bin, so wird der originale 66M per Spiritus oder Trockenesbit "gestartet". Mein Ofen scheint über eine Glühkerze zu starten. Kennt jemand einen solch modifizierten Ofen? Wenn ja, wo gibt es dazu Unterlagen. Ich habe das Gefühl, dass bei meinem Ofen entweder die Zündspannung für die Glühkerze nicht ankommt, oder aber die Kerze selber defekt ist.
Besten Dank für Eure Hilfe und immer di eberühmte Handbreit ...
Gruß, Spray 28.
Alt 01.08.2011, 10:56
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
bist du sicher das es sich um eine Glühkerze handelt? wie soll das funktionieren? Der Diesel braucht ja eine offene Flamme zum zünden.
Mach mal ein Foto davon, vielleicht bringt das ja Licht ins Dunkel. Und normal haben die Öfen auch keinen Stromanschluß, das ist ja gerade der Vorteil daran.
Vielleicht hilft dir ja diese Anleitung schon weiter? http://www.toplicht.de/pdf/REFLEKS-MONT.PDF
Alt 01.08.2011, 16:41
Hallo Jan. Genau das ist es, was mich so stutzig macht. Ich habe auch schon bei Toplicht angerufen. Die Aussage ist, das es sich wohl um eine "Eigenkonstruktion" handelt. Ich werde jetzt den Ofen mal auseinander nehmen, um zu verstehen, wie die Sache laufen soll.
Das interessante ist, dass die ganze Sache über ein Webasto Steuergerät SG 1561 - 12V gesteuert wird, wobei lediglich drei Anschlüße von dem Steuergerät genutzt werden: Dieselpumpe, Spannungsversorgung (+ 12V) und die Glühkerzensteuerung (meine ich jedenfalls). Möglichersei handelt es sich bei dem letzten Anschluß allerdings auch um einen Thermofühler - wobei mir dann schleierhaft ist, wozu der Gebraucht wird, da die Pumpensteuerung für die Wäremregulierung an anderer Stelle vorgenommen wird.
Trotzdem erstmal vielen Dank.
Alt 01.08.2011, 18:51
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Könnte es sein das der Webastowärmefühler (falls es einer ist) eine Förderpumpe ansteuert solange der Ofen heiss ist? Ist der Tank unterhalb des Ofens eingebaut?
Alt 02.08.2011, 20:59
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Vorsich bei Umbauten jeglicher Art, welche vom Hersteller nicht abgesegnet sind, entfällt im Schadensfall der Versicherungsschutz.
Alt 07.08.2011, 15:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Ich würde mich da ebenfalls mit dem Hersteller kurzschließen (Ofenregler). Falls es da nämlich auch Änderungen gegeben hat, sollte man das genau untersuchen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2011, 18:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.422 Danke in 4.974 Beiträgen
moin Spray 28
Stell doch mal bitte einige Bilder von der Konstruktion ein Natürlich auch von deinem Boot weil wir hier alle "bildersüchtig"sind.
Diese art Ölöfen werden normaler Weise aus einem Falltank versorgt und bedürfen keinerlei Elektrik,das hat sie bei vielen(Traditions)Seglern so beliebt gemacht.Die Leute von Toplicht vermuten nicht zu unrecht dass,das eine Eigenkonstruktion ist.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
