Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 09.12.2019, 08:43
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Für Strommessungen habe ich mit einer Stromzange wie dieser hier https://www.amazon.de/Signstek-UNI-T.../dp/B00V9VL9CC (PaidLink) gute Erfahrungen gemacht. Man hat da den Vorteil, daß man die Stromkreise zur Messung nicht auftrennen muß. Die Genauigkeit ist zwar nicht so super, besonders bei kleinen Strömen, aber um durch zu- und wegschalten von einzelnen Kreisen und Verbrauchern des Stromfresser raus zu bekommen reicht es auch jeden Fall.
Gruß Ulf
Alt 09.12.2019, 08:52
bei Strömen um die 3mA, wie sie z.B. bei Adaptern, Batteriemonitoren o.ä. auftreten, hast du mit der Stromzange bereits Schwierigkeiten anhand einer Messung festzustellen, ob überhaupt Strom fließt oder nicht.
Ernsthaft messen (welche Genauigkeit sollte das sein?) kannst du solche Ströme mit der Zange daher nicht.
Alt 09.12.2019, 10:55
Boot: Derzeit ohne
Im Moment des Zu- oder Wegschaltens kannst Du damit auch 3mA mehr oder weniger gut messen. Wenn der Kabelquerschnitt es zuläßt kann man das Kabel auch mehrfach durch die Zange führen um die Anzeige zu erhöhen.
Wenn Du mit einem normalen Hobby-Multimeter im 10A-Bereich mißt, ist die Auflösung im einstelligen mA-Bereich meißt auch nicht mehr der Hit. Im kleine Strom-Meßbereich wird es bei 12V Akkunetzten oft auch schon gefährlich für die Sicherung im Gerät. Da sollte man vor der Messung am besten die Meßleitungen über dem Meßgerät noch kurzschließen, damit ein eventueller Einschaltstrom nicht gleich die Sicherung durchbrennen läßt. Besser wenn man auch schon vorher weiß, was gerade für ein Strom zu erwarten ist.
In der Hinsicht ist die Zange wesentlich fehlertoleranter.
Abgesehen davon ging es ja ursprünglich um 4 220Ah Akkus die da leer gesaugt wurden. Ich glaube nicht, daß da das Problem im 3mA-Bereich zu suchen ist.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (09.12.2019 um 11:05 Uhr)
Alt 09.12.2019, 15:21
Deswegen schrieb ich ja auch ganz bewusst von einer einmaligen Messung.
Ob Strom fließt oder nicht bekommst du gesichert nur heraus, wenn du den Verbraucher ein- und ausschalten kannst und somit mindestens 2 mal messen musst. Zudem driftet der angezeigte Wert bereits über relativ kurze Zeit.
Gruß Ulf
Na ja, zuletzt (seit dem der Thread am 7.12. wieder hoch geholt wurde) ging es um Selbstentladung und um den Stromaufnahme eines Batteriemonitors....
Dass Stromzangen gegenüber Geräten, die den Strom direkt messen Vorteile aufweisen (die ich auch sehr schätze) steht m.E. völlig außer Frage. Für einige Messungen sind sie aber eher nicht zu gebrauchen
Alt 09.12.2019, 22:09
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Wie sieht das eigentlich mit der Eigenentladung von Bleibatterien aus?
Für die meisten gängigen Markenbatterien findet man im Netz die entsprechenden Datenblätter. Dort ist in der Regel auch die Selbstentladung angegeben.
Gruß Helge
Alt 10.12.2019, 08:22
Kannst du mal ein Beispiel für schlichte Starterbatterien nennen, wo der Hersteller die Selbstentladung differenziert angibt?
Alt 10.12.2019, 08:35
Standard AGM Akkus nach Tiefentladung regenerieren
Hier gibt ein Hersteller zB ca. 3% pro Monat an. Nicht gerade differenziert aber ein grober Anhaltspunkt.
Gruß Helge
Alt 10.12.2019, 08:38
Danke.
Bei Varta habe ich das noch nicht entdeckt.
Das ist aber eine AGM-Batterie, keine 08/15-Starterbatterie und eine Differenzierung nach Temperatur gibt es auch nicht.
Alt 10.12.2019, 08:55
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
OK, das ist keine schlichte Starterbatterie. Aber auch mit temperaturdifferenzierter Kennlinie. Wahrscheinlich gibt es unter https://q-batteries.de auch für Starterbatterien Datenblätter.
Hits:	114
Größe:	87,8 KB
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 10.12.2019, 09:46
Danke.
Ups tatsächlich eine AGM Batterie erwischt. Bei den einfachen Starterbatterien von Banner ist die Selbstentladung aber auch angegeben. (Allerdings mit ca. 9% pro Monat was ich schon recht viel finde). Varta gibt die Selbstentladung tatsächlich nicht in Ihren Datenblättern an.
Alt 10.12.2019, 16:04
Für hochwertigere Batterien und/oder Versorgungsbatterien gibt es so etwas durchaus öfters.
An welchem Wert will man sich bei einer 08/15-Säure-Starterbatterie festbeißen, zumal es keine Differenzierung nach der Temperatur gibt?
an 4-6% pro Monat oder vielleicht doch eher 9%?
Winner AGM 150Ah - Korrosion am Minuspol nach wenigen Monaten excess Technik-Talk 30 20.12.2015 08:02
Trimmzylinder VP290DP regenerieren navtim Technik-Talk 16 09.05.2015 06:29
Solarleuchte - Akkus, Tiefentladung etc. raziausdud Kein Boot 3 11.11.2011 22:08
Brauche DRINGEND HILFE bei Seewasserpumpe VP AQ 151 regenerieren! steiner100 Motoren und Antriebstechnik 9 19.05.2009 10:10
Wo guenstig Gel-Akkus !?? EsZwo Technik-Talk 16 11.09.2002 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
