Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 205Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 205
Alt 28.10.2019, 20:12
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von DX-Zwo Beitrag anzeigen
Wenn ich das richtig deute, kommt der Zündfunke also 90 Grad zu spät, richtig?
Das würde dann bedeuten, dass dieses Triggersignal zu Zylinder 2 gehört.
Ja, so deute ich es auch!
  #52
Alt 29.10.2019, 21:55
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
... (bei Zündfolge 1,2,3,4)...
... und ich hab's dir total abgenommen. Durch Umklemmen des Triggers Zylinder 1 richtig ermittelt und im stillen Gehorsam dann 2, 3 und 4 als Zündfolge rangetüddelt und gestartet. Fehlzündungen, Motor zündet gegen die Laufrichtung...
Erst jetzt zu später Stunde nochmal in die Werkstatt gegangen und alles nach der Zündfolge abgesucht - und ENDLICH gefunden.
Die Zündfolge ist also definitiv 1 - 3 - 2 - 4 .Für einen Startversuch war es leider zu spät, aber damit muss es ja wohl klappen.
Alt 30.10.2019, 06:07
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
1-3-4-2 war es früher beim 4-Zyl. Automotor immer ...
Alt 30.10.2019, 06:52
behalte auch mal den Choke im Auge, viele größere 2 Takter springen ohne Choke kaum bis gar nicht an, weil sie die Zündverstellung Richtung spät dringend benötigen
  #55
Alt 30.10.2019, 07:41
Ja, haben wirklich fast alle 4-Zylinder Viertakter, aber das kann man nicht einfach so auf Zweitakter übertragen.
Beim Viertakter sind i.d.R. die Hubzapfen von 1 und 4 auf gleicher Höhe und die von 2 und 3 auch, damit immer in einem Zyklus (720°) nach jeweils 180° ein Zylinder zündet.
Beim Zweitakter werden die 4 Zündzeitpunkte ja in einer Umdrehung (360°) abgearbeitet, also alle 90° eine Zündung. Die Reihenfolge wird dann so gewählt, dass möglichst wenig Schwingungen erzeugt werden. 1234 kam mir deshalb schon komisch vor...
Also jetzt muss er eigentlich anspringen... Beim gestrigen Versuch (als 2 und 3 noch nicht richtig waren) hat er sich immer selbst wieder ausgeschossen, weil ein Zylinder natürlich deutlich vor OT gezündet hat.
Geändert von DX-Zwo (30.10.2019 um 07:47 Uhr)
Alt 30.10.2019, 08:01
Guten Morgen!
Entschuldige bitte die Verwirrung, das hatte ich ziemlich unreflektiert geschrieben und dich damit leider auf die falsche Spur gebracht
Aber dafür kennst du deinen Motor nun noch ein Stück besser
Viel Erfolg nun beim nächsten Testlauf!
Yannick
  #57
Alt 30.10.2019, 08:11
Nee, mach dir keinen Kopf...
Dein Beitrag hat auf jeden Fall geholfen, allein schon um den ZZP von Zyl 1 zu finden und die anderen Zylinder zu "sortieren".
Ich war halt gestern Nachmittag einfach zu blöd und zu blind die Zündfolge am Block bzw. Kopf zu entdecken. Jetzt isses ja einfach nur zwei Kabel tauschen und ausprobieren.
Alt 04.11.2019, 09:15
Ich rätsel immer noch, was ihm wohl fehlt um mich endlich anzubrüllen...
Kompression 10,5 bar auf allen Zylindern, Zündfunken gut (alte Permagap-Kerzen) und auch zum vermeintlich richtigen Zeitpunkt, Vergaser sauber, Anlasser dreht... Aber noch kein Mucks, nichtmal vereinzeltes Zucken, auch mit Startpilot nicht.
Mir fehlte am Wochenende die Zeit da tiefer einzutauchen, aber wenn da nicht gerade ein toter Vogel im Auslass hängt, muss es immer noch ein Zündungsthema sein. Wenn's ganz hart kommt, werde ich am 50 PS-AB (auch Mercury) räubern gehen, die sind ja fast identisch.
Alt 11.11.2019, 09:18
Sooo... und der 50 PS hat auch ein Problem, ist aber schon lokalisiert. Zum Glück ist der Winter noch lang.
Der Motor hat dieses Jahr gelaufen, hatte aber keine Spitzenleistung. Der Vorbesitzer hat's danach verschlimmbessert und dabei offenbar die obere Hälfte der CDI gehimmelt.
War aber eine schöne Übung, um die Thunderbolt-Zündung besser zu verstehen.
Dank eines Links vom Modellbootfahrer zu einem guten Diagnosebuch, ließ sich der Fehler exakt eingrenzen. Zu jedem Motortyp ist dort ca. eine DIN A4 Doppelseite mit einer systematischen Diagnose und den zu erwartenden Messwerten. Mit dem Buch (online lesbar) und einem Multimeter hat man gute Chancen, den Fehler selbst zu finden.
  #60
Alt 15.11.2019, 08:08
Gestern brachte der Hermes-Bote ein Päckchen mit einer nagelneuen CDI.
Preis unter 40 Euro, man muss halt auch mal Glück haben... Leider eine einmalige Gelegenheit. Der originale Kaufbeleg (irgendwas um die $350) lag auch mit drin.
Alt 15.11.2019, 08:21
Klasse!
Dann geht es ja nun hoffentlich weiter
Die Nachbauten vom Chinamann sind aber auch nicht verkehrt.
Alt 16.11.2019, 22:42
Da ich beschlossen habe, den 50 PS von 1978 zuerst startklar zu machen (um ein funktionierendes Referenzobjekt zu haben), war hier erstmal die CDI dran
Danach Zündfunken gecheckt, alles prima. Beim Fixieren der Kabel dann die nächste Überraschung.
Traumhaft. Die beiden gelben Leitungen waren so korrodiert, dass Anlöten schon problematisch geworden wäre. Also Stator tauschen.
Unter Zeitdruck schliesslich noch einen Startversuch ohne Erfolg unternommen. Georgelt, kein Mucks, kein Funke...
Na toll, aber ich habs ja so gewollt. Der Stator ist eigentlich OK. Wehe wenn's die CDI gehimmelt hat...
Alt 19.11.2019, 09:27
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
kann Dir bei Deinen Problemen sicherlich weiterhelfen,
Online, Mail oder Telefon
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
  #64
Alt 19.11.2019, 09:57
Bei dir ist ja echt der Wurm drin!
Stator durchgemessen?
Die Probleme mit den gammelnden Leitungen kenne ich auch von Mercury, das ist nur traurig. Evinrude/Johnson ist da übrigens nicht besser. Das ist einer der Gründe warum ich mittlerweile nur noch an Yamaha Motoren was mache
Hast du es mal mit einem Schluck Gemisch in jedem Zylinder versucht? Dann kannst du wenigstens die Kraftstoffanlage ausschließen.
Alt 19.11.2019, 16:27
bei so alten Motoren sind vergammelte Kabel schon fast normal,
mache am besten alle Kabel neu
Alt 20.11.2019, 08:17
Die Kabel für die Zündung sind soweit ganz OK und auch durchgemessen, aber etwas Pflege soll da schon noch investiert werden. Ich bräuchte halt mal wieder einen Tag Ruhe um das von A-Z durchzuchecken, daran scheitert es gerade.
Der Stator ist neu bzw. neuwertig und sollte OK sein, aber auch den muss ich wohl mal durchmessen.
Danke, darauf komme ich gern zurück, wenn ich den Fehler eingegrenzt habe.
Mir fällt es ja immer noch schwer zu glauben, dass so eine CDI z.B. bei defektem Zündkabel o. Massefehler an einer Zündspule komplett abraucht. Wenn das so wäre, hätte das Teil doch sicher einen Blockstecker und jeder Besitzer hätte 2 CDIs in Reserve an Bord liegen.
Alt 20.11.2019, 16:05
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Entferne mal dieses Kabel und überprüfe dann noch einmal ob ein Funke kommt.
Hits:	217
Größe:	135,3 KB
Gruß Karsten
  #68
Alt 21.11.2019, 06:51
Meinst Du das Kabel vom Kill-Switch bzw. Neutral-Sensor? Das hatte ich gar nicht dran...
Ich habe den neuen Stator in Verdacht. Der ist zwar auch schwarz, aber vielleicht isser ja doch nicht der richtige oder fehlerhaft.
Was bei der CDI auch echt unschön ist:
Die Gehäusekanten sind nicht schutzisoliert, d.h. wer mit der rechten Anschlussreihe nicht aufpasst, kann gern mal versehentlich Kontakt mit Masse herstellen.
  #69
Alt 24.11.2019, 06:44
Na endlich... der kleine läuft jetzt zumindest schon mal.
https://youtu.be/NGx2UK4nyn0
(Ja, ich weiss, ich muss in der Ecke mal aufräumen.)
Der Ersatz-Stator war defekt, also am originalen die oxidierten Leitungen ersetzt und wieder eingebaut. Danach war er sofort da.
Impeller kommt sicherlich noch neu, entscheide ich nach Testlauf in der Wassertonne.
Jetzt wo ich weiss, dass ich nicht vollkommen blöde bin, kann es beim 85 PS weitergehen.
  #70
Alt 24.11.2019, 13:23
klasse, ich vermisse das Geräusch schon langsam
  #71
Alt 27.11.2019, 08:30
Da einige Leitungen am 50 PS überhaupt nicht mehr gut aussahen, habe ich diese ersetzt. Zumindest die schadhaften Enden.
Die Kabel für Killschalter, Choke, Gleichrichter und eine der Triggerleitung waren ziemlich angegriffen. So wird es erst einmal wieder gehen:
Sollte der Motor sich bewähren, wird der Kabelbaum mal komplett nachgebaut. Dazu müsste aber die Wanne ab.
Beim Probelauf in der Wassertonne kann ich dann auch die Stromerzeugung testen und messen.
Alt 28.11.2019, 07:42
Probelauf in der Wassertonne. 2 Stunden vorher war da noch altes Heizöl drin (wurde natürlich ordnungsgemäß geleert und ausgebrannt).
Der Impellerstrahl ist wie bei einem Teenager nach dem fünften Bier.
...leider trifft er den Eimer auch genau so gut. Was ne Sauerei.
Ob die Batterie wirklich geladen wurde, konnte ich nicht mit Sicherheit klären, aber ansonsten würde ich mich damit aufs Wasser trauen.
https://youtu.be/ajvl9mtu8NE
  #73
Alt 02.12.2019, 10:06
Boot: Modellboot
GEIL!
Der summt ja wie eine Biene. Für einen Zweitakter überraschend angenehme Geräuschkulisse.
Jedenfalls per Video keine Lager- oder Kolbenproblem zu hören.
Endlich mal wieder einer ders drauf hat.
Mfg
Manfred
  #74
Alt 06.12.2019, 08:53
Gestern einen guten gebrauchten Propeller für den 50er bekommen. Damit steht dann im Frühjahr einer Probefahrt mit repräsentativer Geschwindigkeitsmessung nichts mehr im Wege. Mit 35 PS waren es 44 km/h, d.h. ich erhoffe mir mindestens 50 (eigentlich eher 55) km/h.
Am 85er bin ich leider immer noch nicht viel weiter. Den Trigger habe ich vor ein paar Tagen nochmal zurückgetauscht, ZZP und Zündfolge ist OK, aber trotzdem kein Mucks beim Starten. Also werde ich mich wohl doch nochmal durch die Vergaser und Flatterventile durchwühlen.
Alt 19.12.2019, 08:44
Und wieder etwas am 85 PS weitergewerkelt.
Vergaser abgenommen, zerlegt, gereinigt, durchgepustet... keine erkennbaren Mängel.
Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass bei einem so simplen Zweitaktvergaser eine Ultraschallreinigung vergebene Liebesmüh ist... Alle Düsen sind so groß, dass man sie auch mit einem Pfeifenreiniger säubern könnte...
Düsennadeln und Achsen waren ebenfalls OK und nicht verschlissen.
Also kein Befund, auch die Flatterventile machten einen guten Eindruck. Zum Abschluss alles mit neuen Schläuchen (bis zur Benzinpumpe) versehen und wieder eingebaut, dann von Hand vorgepumpt bis die Vergaser befüllt waren.
Anspringen wollte er natürlich trotzdem nicht.
Älteren Mercury AB wiederbeleben.... AG31 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2015 19:40
Autobatterie, kann man die wiederbeleben jaka-bubi Kein Boot 7 28.05.2009 18:39
Volvo AQ240 AQ190 wiederbeleben Klausus Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 09:54
Mercury 40 EO wiederbeleben?! BJ 2001 schnorg Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2005 20:01
Selva 3 PS AB wiederbeleben - was tun? Seestern Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
