Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110
Alt 27.10.2019, 14:36
Boot: Bayliner 175BR
Standard Welchen Frostschutz nehmt Ihr ?
bisher habe ich immer den billigen Frostschutz aus dem Baumarkt genommen.
Meist den da
Ich haba aber den Eindruck, dass da Weichmacher drin sind, denn ich muss alle ca. 4 Jahre den Impeller wechseln. Der sieht dann zwar aus wie neu, alle Flügel dran und unbeschädigt, aber er fördert einfach nicht mehr genug Kühlwasser. Und ich vermute, dass die Flügel weich werden, und dass dies am Frostschutz liegt.
Aktuell ist seit Juni ein neue Impeller drin, und ich möchte mal anderen Frostschutz probieren. Nur welchen ?
Alt 27.10.2019, 14:51
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.387 Danke in 1.901 Beiträgen
Ähnlichen Frostschutz.
Sollte es nur der Impeller sein, den baue ich im Herbst ohnehin zur Kontrolle aus und spüle ihn mit klarem Wasser ab. Nach der Sichtkontrolle auf Beschädigung kommt er in eine Tüte mit ZIP Verschluss (haben wir in der Werkstatt früher immer so gemacht, warum auch immer. Stand glaube ich auch mal in irgendeiner Volvo Vorschrift), bleibt dort im feuchtem Milieu bis zum Frühjahr und wird dann wieder eingebaut. Ich habe aber auch kaum mal erlebt, dass die 4 Jahre durchgehalten haben, sie laufen bei mir aber auch rd. 300 Std. im Jahr. Sie bekommen an den Flügelwurzeln Risse und wandern dann in den Müll.
Kapitaenwalli
Alt 27.10.2019, 16:10
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Mannol -45 Grad Konzentrat 1:1 mit Wasser gemischt.
Lg
Alt 27.10.2019, 16:13
Meist den da
ich nehm seit jahren den gleichen wie du abgebildet hast.. keine Probleme...
Alt 28.10.2019, 09:43
Mannol 20l Kanister
keine Probleme beim IB gehabt.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.10.2019, 12:42
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Ich nehme Talamex.
Der ist auch Trinkwassergeeignet.
Die Fische sind dankbar darüber.
Ein wenig bleibt ja auch beim Ablassen im Frühjahr immer drin.
Angehängte Grafiken
Alt 28.10.2019, 12:46
Zitat von riggele1 Beitrag anzeigen
Ich nehme Talamex.
was für ein ablassen ?
Boot ins Wasser (wenn es an Land war... meins bleibt ja über Winter im Wasser) Schlüssel rum und läuft...
ich verbrenne so viel Sprit im Jahr das die 30€ für Frostschutz keine Rolle Spielen.. das auffangen und lagern wäre mir viel zu aufwendig (wobei ich nicht mal ein Gefäss hätte)...
Alt 28.10.2019, 14:25
Boot: Bayliner 185
Naja, da ist halt auch ein wenig Umweltgedanke dabei.....
Aber jeder wie er möchte bzw. kann.
Alt 28.10.2019, 16:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also bei uns im Hafen sind Möglichkeiten geschaffen worden das aufzufangen und ner ordentlichen Entsorgung zuzuführen.
Schön und gut. Und zum Flugzeuge enteisen rotzen sie aus Feuerwehrschläuchen das Zeugs raus
Ich meine gelesen zu haben, dass die sich mal gewundert haben wo das Zeug eigentlich bleibt, und rausgefunden, dass sich irgendwelche Mikroben unterm Boden prima davon ernähren
Hits:	136
Größe:	36,6 KB
Alt 29.10.2019, 09:04
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Dann kannst Du Dich genauso fragen, wo das Zeug aus der Scheibenreinigungsanlage deines Autos bleibt. 98 % identische Inhaltsstoffe.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.10.2019, 10:00
Boot: Bayliner 185
Ey alles gut. Jeder wie er will bzw. möchte.
Ich hab halt ein Problem damit, das Zeugs direkt ins Wasser zu schütten.
Jeder redet über Umweltschutz, ich trage eben hiermit meinen Betrag dazu bei
Was ja aber auch nicht heißen muss, dass das Zeugs besser ist, aber ich machs eben so und mein Gewissen ist beruhigt.
Das Altöl sammelt auch jeder und kippts nicht in den Abfluss. Sämtliche Reinigungsmittel sind bestimmt genauso schädlich, und niemand interessierts….
Da gibst genügend Beispiele, deswegen jeder so wie er will.
Alt 29.10.2019, 13:16
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 325 Beiträgen
Bei den meisten Frostschutzmitteln aus dem Bootsbereich ist ein Einleiten in Gewässer verboten..
Alt 29.10.2019, 13:54
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Seit Jahren diesen Frostschutz (PaidLink)
Alt 31.10.2019, 06:03
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.200 Danke in 364 Beiträgen
Ich denke auch dass man das Zeugs ablassen sollte und nicht einfach im Frühjahr in den See pumpt.
Klar macht es etwas Arbeit, aber man kann das so auch mehrmals benutzen.
Zum Thema Frostschutz. Eigentlich wohl egal aber es sollen wohl die silikatfreien (meist in rötlicher Farbe) die Dichtungen ect. nicht so angreifen.
Ich nutze daher Mannol AF12+
Gibts im Versand als Fertiggemisch-40°C recht preiswert.
Hits:	105
Größe:	51,5 KB
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (31.10.2019 um 06:16 Uhr)
Alt 31.10.2019, 07:29
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.393 Beiträgen
Ich nehme auch das Zeug von Talamex wegen des guten Gefühls.
Nicht ganz.
Scheibenwaschanlage = Ethanol = Ethylenalkohol
Kühlerfrostschutz = Ethandiol = Ethylenglycol
Gerhard
Alt 31.10.2019, 08:26
Nicht ganz.
Wobei Glycol dann wieder auch ein "Alkohol" ist.
Biologisch herausragend abbaubar ausserhalb des menschlichen Körpers
Ethylenglycol ist der einfachste zweiwertige Alkohol mit der chemischen Bezeichnung Ethan-1,2-diol. Es ist das einfachste vicinale Diol. Der Trivialname leitet sich von süß-schmeckend ab. ............ Wikipedia
Formel: C2H6O2
Dichte: 1,11 g/cm³
Siedepunkt: 197,6 °C
Schmelzpunkt: -12,9 °C
Molmasse: 62,07 g/mol
CAS-Nummer: 107-21-1
Alt 31.10.2019, 09:08
Boot: Nidelv 26
Werden die Fische davon besoffen?
Gerhard
Alt 31.10.2019, 09:34
Zuallererst mal wohl die ganz am Anfang der Nahrungskette.......Einzeller, Bakterien usw. die sowas gerne Verstoffwechseln.
Ob man da noch was merkt, wenn man ein Felchen isst wage ich zu bezweifeln.
Ich bin ja bei Billi, das macht in den Mengen von uns Böötlesfahrern gar nix aus, im Gegenteil, dem Bodensee fehlt´s ja scheinbar eh an "Nährstoffen".
Die (DUH, NaBU....) durchwühlen bei uns ja die Sedimente in den Häfen mit den feinsten Analysemethoden um den Bootsfahrern was nachzuweisen (ÖL, Sprit, Antifouling....).
Ham´n noch nix gefunden. Der Plan des alten vom ewigen Kreislauf scheint zu funktionieren
Aber man sieht das beim ersten Start im Wasser ja schon gschwind.
Und man weiss eben nie ob irgendein Ultragrüner Jünger Gretls neidisch an der Spundwand steht.
Deshalb: wir sollen´s auffangen, und es stehen Fässer zum entsorgen bereit.
So: Why knot. Ob es eigentlich wirklich strafbar wäre.... ich weiss es nicht. Aber wenn´s zum sozialen Frieden beiträgt...........
Alt 31.10.2019, 09:36
Boot ist bei mir im Wasser und kommt gar nicht an Land... da ist das auffangen schon schwierig bis unmöglich...
Alt 31.10.2019, 09:48
Wir sind uns schon einig, das ein Weg da wäre, wenn man wollte.
Die perverseste Lösung wenden die Gewerblichen (Bootsservices) bei uns an.
Ablasschrauben auf / Nen Kärcher Nasssauger und die Bilge wieder trocknen. Dann ist da auch gleich sauber gemacht.
Aber wie gesagt, ich bin ja bei dir. Darum muss man sich keinen Kopf machen.
Wenn das was man so in der Schule gelernt hat, dass jeder Tropfen Öl 10.000 liter Wasser ungeniessbar macht war währe.......dann hätten wir längst ein Problem. Für wie lange ist es versaut wäre der Zusatz den man dazu eben noch machen müßte ...............
Alt 31.10.2019, 11:06
In geringen Dosen auch im Körper, wie uns ein paar raffgierige Winzer 1985 bewiesen hatten.
Das AF12+ nehme ich wegen dem explizit guten Preis-/Leistungsverhältnis übrigens auch... für Trapse, Motor und Toilette.
Alt 31.10.2019, 19:16
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
Kurze Frage ... wenn man den Motor nach Einfüllen des Frostschutzes 5 sekunden läufen lässt, verteilt sich dann noch ( eventuelle Pfützen reines Wasser) mit allem und man hat eine homogene gut durchmischte Brühe die dann z.B. durchgängig überall -15 Grad schafft ?
Alt 31.10.2019, 21:28
Man macht dabei in der Regel den Motor aus, wenn kein Wasser mehr aus dem Auspuff kommt sondern hauptsächlich Frostschutz. In Sekunden kann man das wohl kaum festlegen.
Alt 01.11.2019, 02:04
Ich meinte die Version, alle Stopfen lösen, 5 Liter in den Schlauch kippen, ... kurz laufen lassen ( zum verteilen besser? )
Alt 01.11.2019, 08:13
wenn du den Motor leer machst und ihn dann lafen lässt, dann brauchst du ihn nicht mehr laufen lassen...
Mini-Kombüse ... Wie nehmt Ihr Gewürze mit? Franziska Allgemeines zum Boot 18 29.05.2006 14:43
Welches Motoröl... nehmt ihr...?? spicki Motoren und Antriebstechnik 29 29.07.2005 10:06
Wen nehmt ihr auf Euer Böötchen mit? Flybridge Allgemeines zum Boot 36 28.06.2005 16:59
Umfrage, welches Teakpflegemittel nehmt Ihr ! mr-friend Technik-Talk 1 17.04.2004 20:38
Umfrage > Welches Antifouling nehmt Ihr mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 01.04.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
