Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 28.10.2019, 11:50
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Stell doch mal ein paar Fotos ein.....
Fotos sind auf der ersten Seite
Alt 28.10.2019, 11:52
User 58396
Grundsätzlich gehört ein
Boot sofort nach dem aus dem Wasser holen gereinigt, wenn alles noch schön feucht ist, bei längerem Wasserliegen sollte auf jedenFall etwas Antifouling aufgebracht werden.Die ganzen Säurereiniger sind für das Gelcoat nicht wirklich gut.
Grüsse
Gerrit
Alt 28.10.2019, 13:37
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von ms-r6 Beitrag anzeigen
ich stehe momentan ein Wenig auf dem Schlauch .
Unser GFK Boot lag ein halbes Jahr am Comer See. Jetzt zuhause , wollte ich mit 10%tiger Oxalsäure und Kleister zur Verdickung das Boot reinigen . Der Grünbelag geht komischerweise nicht ab . Der Belag ist ca. 1mm stark und mit einem Hochdruckreiniger funktioniert es auch nicht .
Gibt es noch einen besseren Reiniger wie Oxalsäure ?
Mein Boot liegt zwar nicht im Comer See, aber vielleicht hilft s , wenn es möglich ist , sofort nach dem rausholen den Dreck abspritzen . Mache ich auch immer so , danach mit Sijppie ( hat mir eine Bootsreinigung Firma empfohlen ) wenn hartnäckiger Dreck noch drauf ist , kurz übersprühen , einwirken lassen und mit Karcher abspritzen . Funzt einwandfrei ...
Soll nur ein Vorschlag sein .....
Geändert von Awandy (28.10.2019 um 14:09 Uhr)
Alt 28.10.2019, 13:58
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.709 Danke in 4.377 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Sehe ich nicht so. Gelcoat ist gut beständig gegen Säuren, auf jeden Fall in der Konzentration, die in Reinigern anzutreffen ist.
Gerhard
Alt 28.10.2019, 16:04
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Dieses Rumgezeter mit was nun sofort nach dem aus dem Wasser holen passieren muß bringt dem TE jetzt nichts mehr. Lösungen sind angesagt.
Hast du denn das Boot mal richtig mit Wasser "eingeweicht" und dann mal versucht den Dreck z.B. mit ner Bürste abzubekommen?
Alt 28.10.2019, 16:21
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
He Uli, den Beitrag 44 haste aber gelesen, oder?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.10.2019, 16:48
Mit einem Schleifschwamm , Wasser und Muskelkraft wäre es machbar aber sehr langwierig , da ich nicht unter das Boot komme . Hat noch einer eine Idee???
Selbstverständlich habe ich das gelesen. Nur, das liest sich für mich wie mit nem Eimerchen und Schwämmchen auf trocknem Untergrund rumwischen.
Alt 28.10.2019, 18:55
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich bin ja jetzt schon ewig am Bodensee. Die Verhältnisse dürften ähnlich sein.
Selbst mit AF drauf ist es so:
Das was nicht direkt beim rauskranen sorgfältig und mit Gewalt abgekärchert wurde geht nach dem eintrocknen erstmal nimmer ab, bzw. nur "mechanisch".
Das vorletzte Bild (Ruderblatt) zeigt, dass ich wirklich Bahn für Bahn draufhalten muss, bis das AF schon fast wieder Originalfarbe zeigt. Das letzte Bild unten zeigt den vorderen Bereich, wo mir einfach die Zeit ausgegangen ist. Nass sah man das gar nicht, das gröbste war schon runter, aber nach dem trocknen Man sieht genau, vorne die Schlamperei, dann nen Bereich gut, dann wieder gechlampt und ab dort bis hinten gut. Dat ist nicht schlimm, irgendwo hab ich jedes Jahr so ne Stelle, die kommt dann eben nächstes Jahr intensiver dran (Zufallsprinzip ).
Das ist eine harte Schicht aus Kalk und sonstigen Mineralien, auf denen sich dann eben irgendwelche Biomasse nach dem Plan des Alten ansiedelt. Wie gesagt, die bildet sich sogar auf dem AF
Ich würde jetzt: Gar nimmer mit Säuren, Laugen, Chlor, und was weiss ich rumpuzzeln. Am Schluss ist sonst doch nur der Trailer im Eimer oder schlimmeres..........
2 Möglichkeiten: Das Boot mit viel Wasser aus dem Schlauch stundenlang "nass" machen. Und dann mit nem wirklich gewalttätigen Hochdruckreiniger ran.
Plan B: Gar nix machen (Mein Lieblingsplan ). Nächste Saison fahren. Und dann eben direkt nach dem Auswassern.....draufhalten.........
Bei uns kommen auch Boote ohne AF raus. Da sieht das genau gleich aus. Geht mit dem HD Strahler easy ab. Aber: Muss eben noch so nass wie möglich sein.
Hallo Fränkie
Ich bin nunmehr auch im 5 Jahr am Bodensee ohne AF, aber nur mit Kärchern noch im Kran hängend geht ausschließlich die "Biomasse" runter. Alles was Kalk oder sonstwie mineralisch ist geht selbst mechanisch nicht runter ohne das Gelcoat aufzurauhen. Meine Erfahrung ist mit Säure geht es am besten runter.
Ein Kollege der direkt neben mir am Steg liegt hat AF drauf. Der Kärchert auch noch im Kran hängend. Von dem AF welches er benutzt geht ALLES problemlos runter, halbe Stunde kärchern und fertig und alle 3 Jahre AF neu Streichen reichen bei ihm auch aus.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 28.10.2019, 20:08
Boot: Moderboot
Alle Säuren wirken viel stärker, wenn man sie heiss aufbringt. Dann kriegt man ausserdem auch höhere Konzentrationen von z. b. Oxalsäure und Citronensäure hin.
Phosphorsäure gibt es auch in hohen Konzentrationen zu kaufen und hilft gegen Kalk.
Aber Achtung: Heiße Säuren fressen auch gut am Menschen, also unbedingt ausreichenden PAS - Pimmel und Augenschutz anlegen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 28.10.2019, 20:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Fränkie
Das mag ja alles sein.
Aber, wenn du den mineralischen Nährboden und die Biomasse darauf antrocknen lässt geht m.M. gar nix mehr bzw. du brichst dir einen ab.
Und an dem Punkt steht der TO.
Die Säure oder was auch immer mag ja helfen die letzte dünne Schicht "Kalk" runterzuholen.
(Wir entkalken zum Beispiel immer vor dem Polieren, auch wenn man nichts drauf sieht. Das spart echt nen Haufen Arbeit dann, sonst schmiert man nur Kalk hin und her............).
Aber für den Cocktail den der TO drauf hat scheint das eben nicht zu gehen, bzw. die Säure kommt gar net da ran wo sie ran soll...........
Keine Ahnung. Aber das deckt sich mit allen Erfahrungen die ich so gemacht und gehört habe. Kärchern, und zwar schnellstmöglich solange der Urschleim noch "lebt".
"Kosmetik" kann man dann später machen
P.S.: Wenn man ne halbe Stunde konzentriert (!) kärchert ist mein Boot auch porenrein . Es geht im wesentlichen auch vom Antrieb runter .....solange der nicht grade schwarz ist. Bzw. man nen Blütenweisses Gelcoat ohne jede Verfärbung auch Unterwasser erwartet Nur: Ne halbe Stunde kriegen wir fast nicht am Waschplatz --da passen nur 3 Boote parallel drauf, und unser Hafenmeister spukt mit seinem Kran alle 10 (bis 20 --Segler inkl. Mast legen--) Minuten nen Boot auf den Trailer. Und da solltest ja auch noch den Motor gespühlt haben.........
Geändert von Fraenkie (28.10.2019 um 20:35 Uhr)
Alt 29.10.2019, 08:00
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass diese besagten Rückstände, die hier das Thema sind, auch mit stundenlangem Kärchern sicher nicht weggehen.
Auch nicht mit Oxalsäure, mit keinem WC-Reiniger oder Kalkentferner. Wir nutzen für dieses Problem tatsächlich einen Poolreiniger, allerdings aus USA. Als Inhaltsstoffe sind Hydrochlorid, Acid angegeben. Kurz mit Pinsel auftragen, es wirkt wirklich ruckzuck und dann schnell gründlich mit Wasser abspülen.
Habe gerade keine Bilder da, demnächst kann ich "das Wunder" aber mal bildlich demonstrieren .
Gruß *
  #62
Alt 29.10.2019, 10:16
Boot: Doral 250 SE
Hallo Kerstin
Hydrochlorid Acid ist nichts anderes als Salzsäure
Gruss - Peter
  #63
Alt 29.10.2019, 12:13
Boot: Bavaria 35 HT
Hallo Kerstin
.... mag sein, damit kenne ich mich nicht aus. Habe nur den besagten Reiniger und der funzt wie gesagt 1A .
Gruß *
Alt 29.10.2019, 12:19
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Salzsäure = Kalk
Chlorbleichlauge = Biomasse
Ne billige Unkrautspritze gekauft und damit das Zeugs aufgespritzt.
Geht ratz fatz
Alt 29.10.2019, 20:48
funktioniert aber nicht in allen Fällen !
Ich habe alles ausprobiert was hier angepriesen wurde .
Am Wochenende werde ich meine Kahn untenrum eine Zeit bewässern und versuchen ob der harte Belag abgekärchert werden kann . Mal sehen
Alt 29.10.2019, 21:15
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Wenn es Kalk ist, dann siehst Du die Reaktion mit der Säure.
Bei mir ist der Prop und das Unterwassergehäuse betroffen, da hier kein Antifouling drauf ist.
Ich stelle mich dann im Frühjahr hin und sprühe mit der Gartenspritze immer wieder nach, wenn es aufhört zu schäumen- also die Reaktion aufhört. Sprühen, Spülen, Sprühen...
Auch wenn man im Bad z.B. die Kalkbehandlung etwas schleifen läßt braucht man viel Geduld, da der chemische Prozeß dann halt etwas länger dauert.
Die Säure sprengt ja nicht den Kalk einfach so von der Oberfläche sondern löst ihn nach und nach auf.
Das ist eine Sisyphusarbeit, wenn der ganze Rumpf dick mit Kalk zugesetzt ist, das glaube ich Dir.
Alt 30.10.2019, 06:55
Boot: Bavaria 35 HT
.... dieser Belag von Kalk etc. sieht genauso aus, wie es bei uns war. Deshalb kann ich es gar nicht glauben, dass es nicht abgeht. Schade, dass du so weit weg wohnst, um das mal zu testen.
Denke nicht, dass du nur mit Kärcher und Wasser weiterkommst, egal wie lange es eingeweicht wird.
Gruß *
Alt 30.10.2019, 10:11
Boot: Doral 250 SE
Nimm einen mit 25%iger Salzsäure (gibt es im Baumarkt "Bauhaus") getränkten Schwamm und klemme ihn unter den Rumpf. 10-15 Minuten warten und dann schauen was passiert ist.
Gruss - Peter
Alt 30.10.2019, 10:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.751 Danke in 12.647 Beiträgen
In Salzsäure löst sich bei mir der Schwamm auf, nicht ohne vorher noch richtig auf Temperatur zu kommen. Ok ich hab auch 33% ige Salzsäure.
Alt 30.10.2019, 12:00
Boot: Doral 250 SE
33% ist ja auch schon heftig. Bei 25% wird nichts warm und ein Schwamm hat sich bei mir auch noch nicht aufgelöst
Gruss - Peter
  #71
Alt 31.10.2019, 12:44
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Als ich vor einem ähnlichen Problem stand und der Dreck mit nichts abgehen wollte, bekam ich den Tipp, es doch mal mit dieser Scheuermilch zu versuchen, die Muttern im Haushalt zur Reinigung der Waschbecken verwendet, ist bekannt unter "Viss", gibts aber auch bei Aldi und Co. unter anderem Namen und funktioniert genauso gut wie das Original.
Einfach auf einen Schwamm aufgetragen, auf den Rumpf aufgebracht und verrieben und der Dreck war wech. Abspülen mit Wasser und alles war wieder sauber und das beste war, das Zeug griff den Gelcoat nicht an, der sah aus wie frisch poliert.
Allerdings muss man das händisch machen, mit Maschinen geht das wohl nicht, Kurzschlussgefahr. Ist aber in wenigen Stunden erledigt, kann man auch noch nächstes Jahr kurz vor Saison beginn machen.
Bootfan Dieter
Alt 25.09.2023, 03:06
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Ich hab da zur Zeit auch so nen hartnäckigen patienten auf dem Hof.
Kein AF
Seit Mai im Wasser 4 x gefahren für 1-2 Stunden.
Revier der Rhein bzw. Waal in NL in einem See.
Urzustand sieht man in den ersten 6 Bildern.
Muscheln habe ich mittels Hochdruckreiniger entfernt.
Dann habe ich Oxalsäure angesetzt in gesättigter Konzentration, und bissl kleister eingerührt. So blieb es bei Bürstebauftrag haften, und konnte mal 15min wirken. Dann wieder Hochdruckreiniger verwendet
Mittlerweile sieht es dann so aus (Bild 7 und 8)
An den Rumpfseiten ist es besonders Hartnäckig und da hilft anscheinend nur Salzsäure.
Unten drunter will ich noch mal ein 2. Gang mit Oxalsäure angedickt mit kleister versuchen.
Ich hoffe es hilft.
Es handelt sich hierbei um ein Boot von einem Freund.
Hits:	54
Größe:	135,5 KB
ID:	997934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	148,8 KB
ID:	997935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	136,9 KB
Hits:	43
Größe:	149,2 KB
ID:	997937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	134,0 KB
ID:	997938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	137,0 KB
Hits:	59
Größe:	101,7 KB
ID:	997940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	112,8 KB
Alt 25.09.2023, 09:58
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ganz schön heftig für 4 Monate im Wasser.
Da würde ich auf jeden Fall AF auftragen
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 25.09.2023, 19:35
Das liegt nicht in meiner Entscheidung.
Aber bei dem Nutzungsprofil macht trailer mehr sinn wie ein AF.
  #75
Alt 26.09.2023, 10:08
Da hast Du natürlich auch recht
Bilder auf CD kopieren/brennen funktioniert nicht mehr. balimara Kein Boot 2 18.09.2005 14:00
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 20:02
HP-Drucker funktioniert nicht mehr Volker Kein Boot 20 12.04.2005 22:51
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht Olaf Technik-Talk 16 23.08.2004 16:39
Problem-WinGps funktioniert nicht nadja1979 Allgemeines zum Boot 1 21.06.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
