Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 15.10.2019, 22:48
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Wenn du mich das jetzt so fragst, dann würde ich sagen das der X auch noch schräg verzahnt ist. Ich weiß nur das ich mal einen normalen auf Bravo X umgebaut habe. Ich würde jetzt sagen das der X auch noch schräg verzahnt ist, die Zahnräder aber eine andere Qualität haben....
Bin halt nicht mehr der jüngste ....
Der X ist gerade verzahnt.
Bei uns im Hafen liegen einige Boote mit Diesel, vom "ollen" Mercruiser 4.2 bis zum modern Yanmar. Alle um die 260 PS und alle haben einen Bravo 3 X.
@ Denjo ...Mein Tip, probier es mit einem Standard Bravo 3 aus und berichte uns wie lange er gehalten hat.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.10.2019, 23:08
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Eine Saison wenn man ihm etwas an Leistung anbietet und nur Standgas oder Vollgas kennt....so aus der Erfahrung heraus...
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 00:11
denjo denjo ist offline
Boot: Searay
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Laut Mercruiser Website passen Bravo 1, 2 und 3, bzw. sie werden bei der Produktbeschreibung als kompatible Antriebe für den 3.0TDI aufgeführt. Von "X" ist nix zu lesen.
Kannst mal den link rein hauen?
Alt 16.10.2019, 00:15
Den Link möchtest Du nicht, weil der normale Bravo Dir keine Freude macht!
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 00:21
Boot: Searay
Also hier steht auch das man den x braucht
Name:	Screenshot_20191016-002001_Samsung Internet.jpg
Hits:	136
Größe:	54,3 KB
Alt 16.10.2019, 00:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.979 Danke in 3.156 Beiträgen
Götz
Alt 16.10.2019, 02:27
Boot: Searay
Mal eine frage passt der bravo an mein gimbel vom alpha?
Alt 16.10.2019, 04:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Klares Nein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.10.2019, 06:38
Boot: Searay
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Klares Nein.
Okay dann frag ich nochmal was. Passt überhaupt was vom mein alpha antrieb, zb die transom gegenplatte oder muss ich echt alles neu kaufen?
Alt 16.10.2019, 07:37
Du mußt alles neu kaufen
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 22:37
Beim Diesel steht das Drehmoment aber gleich von unten raus an, während es beim Benziner ich meine erst obenhalb 3000 RPM anliegt. Das könnte den Unterschied ausmachen
Der 8.1 hat etwa 600 Nm bei 1750 U/min, das ist schon sehr viel, bei sehr niedrigen Drehzahlen.
Merh dürften das beim VW Diesel auch nicht sein.
Trotzdem wird Mercruiser Gründe haben, warum die Standard Bravos nicht für Dieselmotoren empfohlen werden, nur frage ich mich warum.
Götz
Alt 17.10.2019, 04:53
Götz
Weil die dann wohl kaputt gehen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.10.2019, 10:13
Wenn das so ist, was wäre dann die Ursache? Das Drehmoment allein kann es nicht sein, auch nicht bei niedrigen Drehzahlen.
Ein anderes Motiv könnte sein mehr Geld zu verdienen.
Götz
Alt 17.10.2019, 13:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Ausschnitt im Spiegel ist der Gleiche.
Das ist das Wichtigste.
Die Gegenplatte passt auch, ... aber die ist fast immer beim Transom dabei.
Wahrscheinlich musst Du dich auch noch um die Wasserpumpe kümmern.
Das ist das größte Problem, ... wenn Du original Merc verbaust, musst Du den Servokühler nach Steuerbord legen.
Die Schaltkulisse passt, aber die musst Du festsetzen, sonst geht der Gang nicht rein.
Gruß Alex
Alt 17.10.2019, 13:38
RING18 RING18 ist offline
9.564 Danke in 3.149 Beiträgen
Ich fahre einen 3l Diesel der 230PS und 500NM hat an einem Alpha ohne Probleme.
Schalten geht auch, man muss sich nur was einfallen lassen.
Allerdings wiegt das Boot nur knapp 2t und ich gebe aus dem Stand kein Vollgas.
In einem 3t+ Boot würde ich mich das nicht trauen.
Was beim Diesel, grade beim VW ein Problem sein könnte ist der schnelle Drehmomentanstieg wenn der Lader einsetzt. Das passiert dann auch noch während das Boot angleitet also den größten Widerstand überwinden muss.
Alt 17.10.2019, 17:59
Die Wasserpumpe wird am Motor dran sein, da er eine Zweikreiskühlung hat.
Der TE hatte Alpha One Gen I geschrieben.
sich jetzt einen Gen II oder einen normalen Bravo zu kaufen wäre raus geworfenes Geld.
Gruß Stefan
Alt 17.10.2019, 18:03
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Das mit dem schaltproblem hatte ich probiert.... man kommt mit der Drehzahl beim tdi nicht soweit runter .... es muss ein Antrieb mit Konus Kupplung sein ..... also bleiben nur die Bravos ..... egal ob one , three oder x
Alt 17.10.2019, 18:49
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Götz
Danke, wenigstens einer der das hinterfragt!
Laut meiner Vergleichstabelle gibt es beim Bravo zwei Generationen, zumindest die Zweite ist dem X sehr ähnlich, quasi ein "Gen 2".
Alt 17.10.2019, 19:30
Was heißt hinterfragt?
Was bedeutet mehr Geld verdienen?
Man könnte ja auch nur den X anbieten und den günstigeren Bravo weg lassen, dann würde man immer mehr Geld verdienen.
Wenn ihr es nicht glaubt das der einfache Bravo die Dieselpower nicht verträgt, dann nutzt doch mal die Suchfunktion vom Forum.
Edit: Ich hab dann mal für Euch gesucht und gefunden....
HIER
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (17.10.2019 um 20:57 Uhr)
Alt 18.10.2019, 16:55
In diesem Beispiel geht es aber um einen 4.2 Liter Diesel mit über 700 Nm Drehmoment an einem 38 Fuss Boot.
Das ist nicht zu vergleichen.
Es geht auch nicht um Dieselpower oder nicht, der Alpha ist von Mercruiser auch für den kleinen Diesel freigegeben.
Die Frage ist, wieviel Leistung/Drehmoment verträgt der jeweilige Antrieb.
Der einzige Unterschied zwischen Benzin- und Dieselmotor der mir in dieser Hinsicht einfällt ist die Maximaldrehzahl.
Die Dieselmotoren haben eine Maximaldrehzahl von +/- 4.000 U/min, die Benzionmotoren von +/- 5.000 U/min.
Da die Props so abgestimmt werden, dass bei Vollgas die Maximaldrehzahl erreicht wird, wird der Antrieb mit Dieselmotor mehr Drehmoment übertragen müssen (ca. 20%, da der Prop eine ca. 20% höhere Steigung hätte, bzw. die Antriebuntersetzung 20% kleiner wäre).
Das würde erklären, dass der Antrieb bei einem Dieselmotor nur ca. 20% weniger Leistung verkraftet, aber nicht, warum er generell nicht für Dieselmotoren geeignet ist.
Vielleicht lernen wir ja noch, woran es genau liegt.
Götz
Alt 18.10.2019, 17:43
Es geht auch nicht um Dieselpower oder nicht....
Achso? Um was ging es dann?
...der Alpha ist von Mercruiser auch für den kleinen Diesel freigegeben.
... um den geht es hier aber auch nicht. Es geht um einen V6 TDI.
Meines Erachtens nach war die Frage des TE ob sein Alpha One Gen I das aushält und das wurde verneint.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht ganz im Stich gelassen hat war weiterhin die Frage ob ein normaler Bravo Antrieb das aushält. Hier gingen die Meinungen auseinander.
Ich denke das er es nicht aushält weil zum Beispiel das Kreuzgelenk schwächer ist als beim Bravo X.
Ich denke weiter, das wenn man sich so eine Antriebseinheit aus mehreren Ecken zusammen kauft, höllisch aufpassen muss was man kauft das dies alles zueinander passt.
Gruß Stefan
Alt 18.10.2019, 17:45
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.116 Danke in 2.424 Beiträgen
Welche Übersetzung würdet ihr vorschlagen vom Antrieb?
ich hatte den 225er, den 265er und jetzt den V8. Die Antriebe hatten immer 2,2 :1.
Gruß Thomas S
Alt 19.10.2019, 09:11
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Götz
Es sind die härteren Verbrennungsprozesse und die damit verbundenen höheren Lastschläge auf die Welle.
Beim Diesel sind höhere Lastamplituden vorhanden als beim Otto Motor,
Die Welle bricht dann langfristig.
Aus diesem Grund lässt sich auch der Alpha Antrieb nicht fahren da die Klauenkupplung regelrecht unter Kraftschluss fest hängt.
Enno
Geändert von Crownline765 (19.10.2019 um 15:04 Uhr)
Alt 19.10.2019, 23:31
Die Verbrennung läuft bei einem Diesel langsamer ab als beim Benziner, woher kommen die höheren "Lastschläge" ?
Auch wenn es so ist, würde da am Antrieb über den Coupler nichts mehr ankommen.
Und wie gesagt, der Alpha wird von Mercruiser explizit für den kleinen Dieselmotor empfohlen.
Alt 20.10.2019, 09:24
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ein Diesel läuft nicht so homogen, wie ein Benziner. Daher haben die im PKW oft ein Zweimassenschwungrad und auf der Riemenscheibe vom Generator einen Freilauf.
Gruß Heiko
Schlechte Fahreigenschaften nach Motorwechsel Gunnar 2 Motoren und Antriebstechnik 19 19.05.2009 22:28
Motorwechsel GeorgFriedel Motoren und Antriebstechnik 3 12.03.2009 19:21
Motorwechsel RalphQ61 Motoren und Antriebstechnik 5 08.12.2007 10:25
motorwechsel ? schulleM Motoren und Antriebstechnik 9 20.09.2004 23:03
Motorwechsel MWM -->> YANMAR Christo Cologne Selbstbauer 9 25.11.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
