Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 13.10.2019, 20:51
denjo denjo ist offline
Boot: Searay
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorwechsel von mercruiser auf vw
Hallo, ich möchte wohl einen motorwechsel vornehmen mein mercruiser 5.0 zu einen VW Marine TDI 265 Ps vornehmen. An dem VW war ein Bravo Antrieb dran und ich besitze einen Alpha One Gen 1, meine Frage passt mein Alpha One an den Motor ran wie auf dem Bild zu sehen. Ich bin kein Profi deswegen frag ich mal hier
Name:	Screenshot_20191013-214923_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	246
Größe:	37,5 KB
Alt 13.10.2019, 20:54
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Von der Aufnahme her passt das, aber der Motor wird den Antrieb zerlegen, ungefähr so schnell wie Du mit dem Finger schnippst ....!
Gruß Stefan
Alt 13.10.2019, 23:02
Boot: Searay
Weil er zu viel Umdrehungen macht oder warum?
Alt 14.10.2019, 01:35
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Hallo
der Vw hat viel mehr Drehmoment.
Das haelt dein Z nicht aus.
Gruss Roland
Alt 14.10.2019, 02:33
vw-daily-driver vw-daily-driver ist offline
Boot: Welsch Power
15 Danke in 14 Beiträgen
Der Alpha hat eine klauenkupplung , das heißt du bekommst den Gang zwar rein aber nicht mehr raus . Hab den gleichen Umbau gemacht und das selbe Problem gehabt . Im Jahr nach dem Umbau hab ich dann einen Bravo 3 angebaut.... und die Probleme waren behoben .
Du kannst zwar fahren .... hast aber das Problem das du zum Gang rausnehmen den Motor ausschalten musst .... Macht nicht wirklich Spaß
Alt 14.10.2019, 05:33
Boot: Searay
Okay danke erst mal für die Info, jetzt muss ich mit erst mal überlegen ob ich das mache
Alt 14.10.2019, 06:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mit einem Bravo Z-Trieb ist dein Vorhaben durchaus zu empfehlen
M.f.G.
harry
Alt 14.10.2019, 11:27
Boot: Searay
Hast noch rum liegen ;)
Alt 14.10.2019, 11:28
Boot: Welsch Power
Ich hab noch einen kompletten Bravo da .
Also transnom , trimmpumpe , Antrieb , Monitor ... einmal komplett eben ....
Alt 14.10.2019, 11:31
Boot: Welsch Power
Hatte das Glück eine bayliner zu bekommen welche einen Motor mit Frostschaden hat , da ist ein kompletter Bravo dran . Je nachdem welche Größe dein Boot hat .... könntest du sogar die Propeller Weiternutzen .....
Geändert von vw-daily-driver (14.10.2019 um 11:36 Uhr)
Alt 14.10.2019, 11:33
Boot: Welsch Power
Ich fahre auf einer 2855 mit VW Marine 265 /6 24er Propeller und die Bayliner kommt prima aus dem Wasser
Alt 14.10.2019, 11:43
Boot: Searay
Noch eine frage der gimbale und transom usw sind verschieden von alpha zum bravo oder?
Alt 14.10.2019, 11:44
Boot: Searay
Und was stellst dir für ein preis vor?
Alt 14.10.2019, 12:54
MarDan MarDan ist offline
Moin, schreib mal Ingo "Skibsplast" an: https://www.boote-forum.de/member.php?u=5722
Der hat das schon durch und kann dir garantiert kompetente Tipps geben.
Alt 14.10.2019, 17:33
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
auch der Standart Bravo 3 wird auf Dauer nicht halten.
Du musst schon den X Antrieb fahren.
Wenn du weitere Fragen hast, rufe mich gerne an.
Gruß Andreas
Alt 14.10.2019, 22:38
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Warum soll der Bravo 3 nicht halten ?
Der VW hat 550 NM, selbst der 5.7 MPI hat ca. das gleiche maximale Drehmoment und der Bravo 3 läuft an deutlich drehmomentstärkeren big blocks.
Götz
Alt 15.10.2019, 16:07
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Götz
Beim Diesel steht das Drehmoment aber gleich von unten raus an, während es beim Benziner ich meine erst obenhalb 3000 RPM anliegt. Das könnte den Unterschied ausmachen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.10.2019, 16:37
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Der X ist extra für Diesel gebaut.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.10.2019, 19:55
Boot: Searay
Welche Übersetzung würdet ihr vorschlagen vom Antrieb?
Alt 15.10.2019, 20:40
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Laut Mercruiser Website passen Bravo 1, 2 und 3, bzw. sie werden bei der Produktbeschreibung als kompatible Antriebe für den 3.0TDI aufgeführt. Von "X" ist nix zu lesen.
Alt 15.10.2019, 20:44
Schau mal hier....
Gruß Stefan
Alt 15.10.2019, 20:48
oder es fehlt einfach das "X" dahinter
Aber Götz' Einwand mit dem Drehmoment des V8-Benziners ist schon berechtigt, mich würde schon interessieren warum der "normale" Bravo nicht am TDI zu nutzen sein soll.
https://www.perfprotech.com/blog/art...bravo3x-specs#
https://www.perfprotech.com/blog/articles/bravo3-specs#
Ich sage nun einfach ganz blauäugig, dass der 3.0TDI noch im Rahmen des Ertragbaren für den "normalen" Bravo 3 liegt. Das mag bei dem 4.2 TDI schon anders aussehen, keine Ahnung...
Hits:	716
Größe:	62,9 KB
Alt 15.10.2019, 20:59
[IMG]
... mich würde schon interessieren warum der "normale" Bravo nicht am TDI zu nutzen sein soll.
Weil der Bravo X im Oberteil gerade verzahnt ist und somit mehr Kraft übertragen kann....
X oder XR für Diesel...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf x Mercury Diesel - UVP - Gültig ab 1. Oktober 2018.pdf (139,8 KB, 112x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 15.10.2019, 21:05
Jepp, nachvollziehbar. Das Rating ist 450PS für den X und 400PS für den "normalen".
Da bleibt noch ne Menge Luft beim 3.0TDI, selbst wenn man für das höhere Maximaldrehmoment einiges abziehen würde.
Hast du die gerade verzahnten Zahnräder im Oberteil beim Bravo X mit eigenen Augen gesehen? Im Link den ich oben gepostet habe ist nämlich auch dort von "helical gear", also schräg verzahten Rädern die Rede.
Zusätzlich steht dort noch: "Steel Chimney Bearing Supports, Reinforced Ribbed Top Cap"
Hier noch eine Vergleichstabelle:
https://www.riverdavesplace.com/foru...on-png.675942/
Geändert von Yups (15.10.2019 um 21:14 Uhr)
Alt 15.10.2019, 21:25
[FONT=Verdana]
Wenn du mich das jetzt so fragst, dann würde ich sagen das der X auch noch schräg verzahnt ist. Ich weiß nur das ich mal einen normalen auf Bravo X umgebaut habe. Ich würde jetzt sagen das der X auch noch schräg verzahnt ist, die Zahnräder aber eine andere Qualität haben....
Bin halt nicht mehr der jüngste ....
Gruß Stefan
Schlechte Fahreigenschaften nach Motorwechsel Gunnar 2 Motoren und Antriebstechnik 19 19.05.2009 21:28
Motorwechsel GeorgFriedel Motoren und Antriebstechnik 3 12.03.2009 18:21
Motorwechsel RalphQ61 Motoren und Antriebstechnik 5 08.12.2007 09:25
motorwechsel ? schulleM Motoren und Antriebstechnik 9 20.09.2004 22:03
Motorwechsel MWM -->> YANMAR Christo Cologne Selbstbauer 9 25.11.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
