Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 15.10.2019, 07:57
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
10 % ist ja so gut wie nichts
Mehr als 90-100g pro Liter Wasser bekommt man nicht aufgelöst, 10% ist schon die maximale Sättigung bei 20°C.
Gerhard
Alt 15.10.2019, 07:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Bei 10% Gewichtsanteil in Wasser ist die maximale Sättigung erreicht, mehr geht nicht.
Man erreicht durch wiederholtes umrühren positive Ergebnisse.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2019, 09:11
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
So ähnlich, sah mein Boot auch immer aus, nach dem Elbe Urlaub. Bestes Ergebnis, mit grober Politur (zum Farbnebel wegpolieren, von 3M) und Muskelschmalz. Alles andere hatte versagt....Die kleinen braunen Streifen-Punkte waren am hartnäckigsten.
Viele Grüße, Markus
Alt 15.10.2019, 09:17
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von ms-r6 Beitrag anzeigen
Ich habe 10%tige Oxalsäure auch ohne Kleister aufgebracht .Kaum Wirkung !
Das Zeug ist total fest .
Da würde ich JETZT gar nix machen. Wenn es nächstes Jahr wieder einige Wochen im See gelegen hat, dann mit Schwamm oder vorsichtig mit einem Schaber (z. B. die womit man auch Ceran-Kochfelder reinigen kann) reinigen.
Und wenn es doch unbedingt sein muss, dann z. B. The Cleaner aus Österreich probieren: https://www.thecleaner.at/
Alt 15.10.2019, 16:00
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
So sieht mein Rumpf nach 5 Monaten Bodensee ohne Antifouling auch immer aus. Die obere Schicht Bewuchs läßt sich leicht mit dem Hochdruckreiniger entfernen. Was übrig bleibt sieht genauso aus. Ist eine Mischung aus Kalk und in den Kalk eingedrungener Bewuchs. Bei mir hilft Urinstein Entferner, aufgepimmt mit ca 1/4 25% Salzsäure. Damit geht fast alles runter, dieses JAhr war die Kalkschicht an einigen Stellen allerdings dicker, da musste ich mit Salzsäure Pur dran.
Der Comer See als Gebirgssee dürfte ebenso kalkhaltig sein wie der Bodensee
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.10.2019, 21:11
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Vielen Dank für die Info ,
könnte tatsächlich Kalk mit Grünzeug sein. Die Mischung werde ich mal probieren.
Ich gehe davon aus , das dass Gelcoat das aushält .
Alt 15.10.2019, 21:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Wenn Du es nicht runter kriegst, schmeiß den Kahn ins Wasser, laß ihn 2 Wochen drin und hol' ihn dann raus bei direkter Verwendung eines HD-Reinigers.
Darf auch selbstansaugend sein wenn kein Wasseranschluss in der Nähe.
Und ja, es gibt auch Stromaggregate.
Oder laß es einfach so.
AF war scheinbar eh' nicht drauf.
Dann kannst Du auch im nächsten Jahr so weiter machen.
Geändert von sporty (15.10.2019 um 21:46 Uhr)
Alt 15.10.2019, 21:50
auch eine Idee , wieder ins Wasser zu lassen . Es ist kein AF drauf .
Alt 15.10.2019, 21:55
Boot: Doral 250 SE
Hi?
Ja ... Nee .. is klar. Und was soll das bringen, außer weiteren Kalkaufbau
Gruss - Peter
Alt 15.10.2019, 21:57
Boot: Doral 250 SE
Ja Gelcoat hält das aus, mache ich seit 5 Jahren so. Wichtig ist das du alles mit HD Reiniger gründlich reinigst, auch den Trailer.
Gruss - Peter
Alt 15.10.2019, 23:28
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
... Bei mir hilft Urinstein Entferner, aufgepimmt mit ca 1/4 25% Salzsäure. ...
Du benutzt also einen Urinsteinentferner, der nicht auf Salzsaeure basiert.
Kannst Du bitte den Namen dieses Urinsteinentferners nennen?
Danke.
Alt 15.10.2019, 23:35
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Chlorbleichlauge verwendet man für alles was lebt.
Deswegen ja auch das Chlor im Pool/Schwimmbad um keine Algen zu bekommen.
Salzsäure ist gegen Kalkablagerungen.
Zum Umgang mit den Sachen sag ich nix, sind alle hier Erwachsen und können lesen.
Alt 15.10.2019, 23:41
Boot: Crownline 270 CR
Danke.
Cillit Bang Kalk & Schmutz......
Einsprühen, einwirken lassen und abwischen. Aber vorsicht am Trailer.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 16.10.2019, 01:19
Danke fuer die Information.
Es haette mich auch ueberrascht, wenn es sich um ein Produkt gehandelt haette, dass als Urinstein Entferner beworben wird (wie z.B. der "Kalk- und Urinstein Zerstoerer" von Cilit Bang, der wiederum auf Salzsaeure basiert).
Alt 16.10.2019, 07:14
wobei Cilit Bang nur eine Mädchen Dosis an Salzsäure enthält,
im Baumarkt bekommt man stärkere Säure
Alt 16.10.2019, 07:24
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Ich habe einen Drucksprüher mit Lanze, Oxalsäure in Pulverform, Salzsäure aus der Bucht.. Oxalsäure in lauwarmes Wasser bis nix mehr geht, nen ordentlichen Schuss Salzsäure dazu, schon ist alles wieder weiss.. AF kommt mir nicht ans Boot..
Alt 16.10.2019, 07:31
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Genau. Ich brauche für meine Baustellen hin und wieder Zementschleierentferner. Da blitzt und blinkt der Edelstahlprop z.B. wie neu.
Für den Rumpf nehme ich den HullCleaner. Der läßt sich flächig besser verwenden als Salzsäure.
Gunter
Alt 16.10.2019, 08:23
Boot: Doral 250 SE
Danke.
Der Urinsteinentferner basiert natürlich auf Salzsäurebasis. Durch Zugabe weiterer Salzsäure erhöhe ich aber die Konzentration, da der Salzsäureanteil in den handelsüblichen Urinsteinentfernern deutlich unter 25% liegt
Gruss - Peter
Alt 27.10.2019, 19:41
So, das Boot ist immer noch dreckig !
Das habe ich probiert : Oxalsäure , Cillitbang , 30%tige Salzsäure auch mit Urinstein- entferner und auch mit Zementschleierentferner . Zitronensäure , Essigsäure und Star Brite super Rumpf Reiniger . Mit einem Schleifschwamm , Wasser und Muskelkraft wäre es machbar aber sehr langwierig , da ich nicht unter das Boot komme . Hat noch einer eine Idee???
Alt 28.10.2019, 06:45
Stell doch mal ein paar Fotos ein.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.10.2019, 07:22
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Verwende dies mal , aber mit Vorsicht und geeigneter PSA anwenden !
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 28.10.2019, 09:05
Nur mal so ein Gedanke.
Nutze diese feste rauhe Schicht und bau ein Antifouling darauf auf. Oder darf das in Deinem Revier nicht verwendet werden.
Das wär mir zuviel Streß jedes Jahr.
Alt 28.10.2019, 09:29
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ich hab Dir schon einmal geschrieben, dass das wahrscheinlich keine " Kalkablagerungen" sondern Fette und Öle von Blüten/Pflanzen oder sonstige Ablagerungen sein können. Da helfen die ganzen Säuren alle nicht... Da es mit Seife und Muskelkraft mühsam geht bestätigt das ganze noch !!!. versuch es einfach mal mit einem Industrie Kaltreiniger/Fettlöser.. oder mit Bremsenreiniger nur mal ein Versuch...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 28.10.2019, 10:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich bin ja jetzt schon ewig am Bodensee. Die Verhältnisse dürften ähnlich sein.
Selbst mit AF drauf ist es so:
Das was nicht direkt beim rauskranen sorgfältig und mit Gewalt abgekärchert wurde geht nach dem eintrocknen erstmal nimmer ab, bzw. nur "mechanisch".
Das vorletzte Bild (Ruderblatt) zeigt, dass ich wirklich Bahn für Bahn draufhalten muss, bis das AF schon fast wieder Originalfarbe zeigt. Das letzte Bild unten zeigt den vorderen Bereich, wo mir einfach die Zeit ausgegangen ist. Nass sah man das gar nicht, das gröbste war schon runter, aber nach dem trocknen Man sieht genau, vorne die Schlamperei, dann nen Bereich gut, dann wieder gechlampt und ab dort bis hinten gut. Dat ist nicht schlimm, irgendwo hab ich jedes Jahr so ne Stelle, die kommt dann eben nächstes Jahr intensiver dran (Zufallsprinzip ).
Das ist eine harte Schicht aus Kalk und sonstigen Mineralien, auf denen sich dann eben irgendwelche Biomasse nach dem Plan des Alten ansiedelt. Wie gesagt, die bildet sich sogar auf dem AF
Ich würde jetzt: Gar nimmer mit Säuren, Laugen, Chlor, und was weiss ich rumpuzzeln. Am Schluss ist sonst doch nur der Trailer im Eimer oder schlimmeres..........
2 Möglichkeiten: Das Boot mit viel Wasser aus dem Schlauch stundenlang "nass" machen. Und dann mit nem wirklich gewalttätigen Hochdruckreiniger ran.
Plan B: Gar nix machen (Mein Lieblingsplan ). Nächste Saison fahren. Und dann eben direkt nach dem Auswassern.....draufhalten.........
Bei uns kommen auch Boote ohne AF raus. Da sieht das genau gleich aus. Geht mit dem HD Strahler easy ab. Aber: Muss eben noch so nass wie möglich sein.
Hits:	98
Größe:	88,4 KB
ID:	859902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	89,3 KB
ID:	859903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	45,8 KB
Name:	PICT2377 - Kopie.jpg
Hits:	88
Größe:	44,9 KB
ID:	859906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20191028 Schlecht abgekärchert.jpg
Hits:	98
Größe:	81,6 KB
Geändert von Fraenkie (28.10.2019 um 10:28 Uhr)
Alt 28.10.2019, 11:49
Fotos sind auf der ersten Seite
Bilder auf CD kopieren/brennen funktioniert nicht mehr. balimara Kein Boot 2 18.09.2005 14:00
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 20:02
HP-Drucker funktioniert nicht mehr Volker Kein Boot 20 12.04.2005 22:51
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht Olaf Technik-Talk 16 23.08.2004 16:39
Problem-WinGps funktioniert nicht nadja1979 Allgemeines zum Boot 1 21.06.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
