Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 08.09.2019, 11:42
Kevin1985 Kevin1985 ist offline
15 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mein Boot gleitet nicht
Ich bin ein neu boot Besitzer. Es ist ein 3,30m Viamare. Ich habe mir einen neuen 15ps yamaha motor dazu geholt. Gestern waren wir auf der Hohenwartethalspeere um den motor einzufahren. Ich bin eine gute Stunde lang ,nach dem ich dem motor erst einmal ca 5min im Leerlauf warm laufen lassen habe, im unteren Drehzahlbereich zum Einfahren gefahren. So die Anweisung vom Händler. Danach wollte ich ein bisschen mehr Gas geben aber wir sind nicht wirklich schneller geworden. Der Bug ging nicht runter. Wo ich es allein probiert habe war ich bestimmt schon im 45grad Winkel,der Bug kam einfach nicht runter.Zu zweit und zu dritt,auch mit guter Gewichtsverteilung,ging es auch nicht. Ich habe ,ich glaube trimmung nennt man es, mit denn verschiedenen löschern,alle lochreihen ausprobiert.
Man sieht an der Welle das der motor schon Power hat, aber wir kommen nicht über 12km/h hinaus, egal ob allein zu zweit zu dritt... aber wie gesagt allein , hatte ich Angst umzukippen🙈😀
Hits:	275
Größe:	116,6 KB
Alt 08.09.2019, 11:49
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
Da stimmt was nicht. Mit der Kombination ereichst du locker 40kmh.Bist du im"Alter"?
Alt 08.09.2019, 11:53
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Moin Kevin,
Ist dein Motor vielleicht ein Langschaft? Der wurde die Nase hochdrücken.
Mit 15 Ps müsstest du schon gleiten können. Es sei denn die 3 Personen sind alle 100 kg. Dann könnte es knapp werden. Wenn dann der Propeller noch falsch ist könnte es eventuell nicht klappen.
Ansonsten ist es schon richtig: Motor runter trimmen und alle Gewicht nach vorne.
Und natürlich die Slipräder einfahren.....
Alt 08.09.2019, 11:56
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Du ca 80 kg, der Motor 80 kg,der Sprit auch hinten
da hast ganz hinten 180 kg am arsch.
Da hilft nur ordentlich Gewichtsverteilung.
Einer muss vorne in den Bug.
Und dann den Motor soweit wie möglich an den Spiegel heran tütteln.
Alt 08.09.2019, 12:40
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Stell doch mal ein Video ein.
Dann kann man das beurteilen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 08.09.2019, 12:51
Boot: Bayliner 2755
So ein Unsinn,Motor 80kg der wiegt nicht mal 50kg
So ein Boot kommt mit 15 ps nach 5 sec ins Gleiten.
Alt 08.09.2019, 14:24
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Fährst du den Motor in der Stellung wie auf dem Bild? wenn ja, könnte das auch ne Ursache sein. Der muss ganz runter.
Es grüßt der Peter
Alt 08.09.2019, 15:49
Boot: Bayliner 2755
Ich war heute Nachmittag vor Ort, leider war der TE nicht mehr da
Alt 08.09.2019, 15:57
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
nein,..kommt er nicht....ich nehme an er hat auch einen Luftboden!
Hatte das gleiche Problem mit meinem Dinghi und hatte 20 PS..
48 KG wiegt der Motor und 90 KG der Skipper das Boot selber wiegt nur 100KG und am Bug sind es wirklich nur noch 10 KG max.
Also, wie schon beschrieben, alles so weit wie möglich nach vorne und evtl. noch eine Pinnenverlängerung nehmen. Am Besten ist natürlich ein Schlauchboot mit Festrumpf
Klaus
Alt 08.09.2019, 16:14
Boot: Bayliner 2755
Ich hatte einige Jahre ein Suzumar 390 mit 15 PS Suzuki. Ist selbst mit 4 Personen noch ins Gleiten gekommen. Alleine einfach mittig auf den Schlauch setzen Vollgas geben und schon gleitest du. Gehört natürlich etwas Übung dazu.
Alt 08.09.2019, 17:37
Motor ganz an Spiegel ran, Du etwas weiter nach vorne, dann sollte es flutschen
Alt 08.09.2019, 17:58
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Der Motor wiegt laut Hersteller 51, also eher 55 kg. Mit einer Person sollte die Kombi immer ins gleiten kommen. Allerdings haben die Viamare Boote einen recht labberigen Boden. Wenn es sich um die Variante mit Luftboden handelt der kein echter Hochdruckboden ist wird es schon schwierig. Also wie geschrieben etwas nach vorne, Motor an den Spiegel getrimmt und Feuer...
Gruß, Jörg
Alt 08.09.2019, 18:08
Super ,so viele antworten und aussagen.
Nein, auf dem Bild ist der motor in der Stellung der flachwasserfahrt. Der motor wiegt 51kg. Ich bin leider nicht mehr an der hohenwarte. Aber ich bin in 2 Wochen wenn der neue Feiertag ist ,das ganze Wochenende da. Also wenn jemand richtig Ahnung hat und mir da helfen kann, würde ich mich mega freuen.
Alt 08.09.2019, 18:11
Hab auch schon überlegt ob der motor verkehrt ist aber ich habe dem Händler ausdrücklich beschrieben was ich für ein boot habe und das ich einen kurz bzw normalschaft brauche. Ich weiß nicht wie der Unterschied zw. Kurz und lang ist. Aber ich denke mal der Händler hat mir kein scheiß verkauft so mal er ihn bestellt hat und jetzt nicht seine lagerware los werden wollte
Alt 08.09.2019, 18:12
Das boot hat einen aluboden, und einen aufblasbaren Rumpf
Alt 08.09.2019, 18:17
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
...wie ist denn die genaue (komplette) Motorbezeichnung? Daraus lässt sich schon ersehen, ob es ein Lang- oder Kurzschaft ist.
Mein Schlauchi (Alu-Rib) läuft mit 9,8 Tohatsu schon 40 km/h
Gruß Thomas
Alt 08.09.2019, 18:20
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Meines ist ein 3,80 m Boot, kommt locker mit meinem 10 PS ins Gleiten.
Bisschen Gewicht verlagern, geht es ab wie Schmitz Katze.
Allerdings ein 2 Takter.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 08.09.2019, 18:30
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Mach mal ein (oder mehr) Foto(s) wo man genau erkennen kann wie weit das Unterwasserteil am Spiegel nach unten übersteht. Also auf dem Trockenen - Trailer zB...
Ich tippe auch als erstes auf die Geschichte Kurz-/ Langschaft.
Aber Motornummern/ -Angaben sind das eine. Wie hoch das ganze dann in der Realität bei Deiner Kombi hängt vielleicht etwas völlig anderes...
Jan
Alt 08.09.2019, 19:12
Ich stelle morgen spätestens 0bermorgen ein 9aar Bilder rein, baue es alles auf so bald ich Zeit gabe
Alt 08.09.2019, 20:47
Boot: Bayliner 2755
Wenn du im "Alter" bist schau mal nach einer Bayliner 2755, bin am Wochenende eigentich immer am Boot.
Alt 09.09.2019, 04:33
Unser Schlauchi Viamare 380 Alu mit Yamaha 20PS läuft auch wie Sau, mehr als zwei Personen waren aber noch nicht mit, für mehr ist auch der Platz nicht wirklich vorhanden✔️
Hits:	104
Größe:	83,4 KB
Alt 09.09.2019, 07:21
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.584 Danke in 442 Beiträgen
Ich kenne das Boot nicht, aber ich erinnere mich da an einen Fall, wo der Boden einfach falsch zusammengebaut war und sich deshalb gar nicht versteift hat. Da ging dann auch nix, trotz 18 PS Zweitakt-AB.
Der Besitzer wollte gerade aufgeben und wieder zusammenpacken, als mein Sohn (damals 5) mich fragte wofür denn die Stangen sind, die noch im Anhänger liegen...
Stangen in den Boden eingesetzt, bisschen Luft nachgepumpt und schon lief's
Alt 09.09.2019, 07:22
wenn du schon alles probiert hast wie Luftdruck, Motor ganz ran getrimmt, Gewicht nach vorne, fluchen und gegen das Boot treten usw.
bleibt nur noch der Propeller, schaue mal nach was da für eine Größe drauf ist und besorge dir mal einen mit 2 Zoll weniger Steigung, das sollte schon ordentlich was bringen
dann gibt es da noch einen alten Trick, wenn man leicht Slalom fährt, schaukelt sich das Boot seitlich auf das hilft auch ins Gleiten zukommen
Alt 09.09.2019, 07:50
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Moinsen Kevin!
Setz dich mal auf das vordere Brett und nimm eine Pinnenverlängerung . Dann passt deine Gewichtsverteilung besser.
Bei meinem 360 Suzumar ist bei Alleinfahrt der günstigste Platz genau zwischen den beiden Sitzbrettern . Deshalb hab ich mir noch zwei Flicken zusätzlich eingeklebt.
Bis denne Jürgen
Alt 09.09.2019, 07:56
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
https://www.sineros.de/drogerie/glei...gICCfD_BwE&p=1
Sorry konte ich mir nicht verkneifen
Boot gleitet nicht richtig Beautyfully Allgemeines zum Boot 9 11.06.2018 12:49
Unbekanntes Boot, es gleitet nicht mit 15ps. Bitte Hilfe, Andreaskaput Allgemeines zum Boot 35 04.10.2014 22:48
Falcon 275 mit 2x 150Ps Volvo penta AD31-DP gleitet nicht Frank-1 Motoren und Antriebstechnik 11 23.10.2008 16:22
Boot gleitet bei idealer Tourenzahl zum Wakeboarden nicht hardegger Technik-Talk 21 29.07.2008 15:49
und warum gleitet es nicht mehr? Heiko112 Technik-Talk 6 03.01.2005 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
