ich achte bei meinen Außenbordern darauf, dass diese im Betrieb nicht zu hoch hängen (Kühlung gefährdet) und auch nicht zu niedrig hängen (Elektrik bekommt Wasser ab, Motor saugt Wasser an). Ich sehe aber oft Boote, bei denen der Außenborder fast auf Tauchstellung ist. Der Schaft ist komplett unter Wasser und nur der Motorkopf/Haube schaut noch raus, ist aber sehr nah am Wasser. Wenn der mal aufstoppt, schwappt die Heckwelle bestimmt über den Motor. Sind das Außenborder mit wasserdichtem Gehäuse? Die Leute bringen die an der Wasserlinie an. Wie saugen die Luft an? Bei meinen Außenbordern haben die Gehäuse des Motorblocks unten Löcher, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit oder aus dem Motor austretende Suppe abfließen kann. Grüße |
ja, Außenborder haben Ablauföffnungen um etwaiges eingedrungenes Wasser abzulassen. Unabhängig davon sind natürlich die Montagevorgaben der Hersteller zu beachten, hier exemplarisch die von YAMAHA: ![]() -the mechanic-
Dann scheint es sowas nicht zu geben und die Leute haben wohl einfach keine Ahnung.
Ich sah gestern einen, der hatte seinen Motor nicht am Spiegel, sonder es war extra eine Art Badeplattform angebaut worden. Diese war aber nicht begehbar, sondern diente nur der Motormontage. Der Außenborder hing also auf Wasserlinie, die Schrauben der Halterung waren bestimmt schon unter Wasser. |
manchmal täuscht das aber auch,
wenn so ein Boot in Verdränger oder Halbgleitfahrt vor dir herfährt siehst ja die Heckwelle und der Motor läuft normal angebaut in dem Wellental wenn man in so einem Fall plötzlich aufstoppen muß steigt die Heckwelle schon mal bis in die Motorwanne ein, das sieht gewöhnlich aber schlimmer aus als es ist, es ist ja schließlich Wassersport da wird man schon mal nass
https://youtu.be/hSufUWimFHM
Muss man hier zum Beispiel keine Bedenken haben, dass die Wasser ansaugen? |
https://youtu.be/ghtYqXGCV54
Hier sieht man eigentlich bei allen Booten, was ich meine. Kann man tatsächlich alle AB so montieren? Da wird ja bei denen auch mal ne Welle drüber schlagen, können das alle AB ab oder nur neue mit dieser Verkleidung, die keinen definierten Übergang zwischen Schaft und Kopf erkennen lässt? |
die Montagehöhe ist ja vom Spiegel vorgegeben,
solange der Motor nicht komplett untergetaucht wird klappt das so ohne Probleme
| Themen-Optionen | |
| Yamaha Außenborder läuft nur auf 1 Zyalinder | shammann | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 09.07.2021 16:49 |
| ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. | Coronet 17 | Allgemeines zum Boot | 5 | 16.08.2018 19:30 |
| Außenborder auf LPG - Erfahrungen gefragt | Larsii | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 17.01.2008 19:45 |
| Außenborder überholen! Was kommt auf mich zu? | katastro | Technik-Talk | 25 | 19.04.2007 21:29 |
| Nach Frostschaden umrüsten auf Außenborder? | Mario693 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.05.2005 08:30 |
