Alt 25.08.2019, 22:43
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Standard Außenborder auf Tauchstellung
ich achte bei meinen Außenbordern darauf, dass diese im Betrieb nicht zu hoch hängen (Kühlung gefährdet) und auch nicht zu niedrig hängen (Elektrik bekommt Wasser ab, Motor saugt Wasser an).
Ich sehe aber oft Boote, bei denen der Außenborder fast auf Tauchstellung ist. Der Schaft ist komplett unter Wasser und nur der Motorkopf/Haube schaut noch raus, ist aber sehr nah am Wasser. Wenn der mal aufstoppt, schwappt die Heckwelle bestimmt über den Motor.
Sind das Außenborder mit wasserdichtem Gehäuse? Die Leute bringen die an der Wasserlinie an. Wie saugen die Luft an?
Bei meinen Außenbordern haben die Gehäuse des Motorblocks unten Löcher, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit oder aus dem Motor austretende Suppe abfließen kann.
Alt 26.08.2019, 00:10
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
ja, Außenborder haben Ablauföffnungen um etwaiges eingedrungenes Wasser abzulassen.
Unabhängig davon sind natürlich die Montagevorgaben der Hersteller zu beachten, hier exemplarisch die von YAMAHA:
-the mechanic-
Alt 26.08.2019, 12:37
Dann scheint es sowas nicht zu geben und die Leute haben wohl einfach keine Ahnung.
Ich sah gestern einen, der hatte seinen Motor nicht am Spiegel, sonder es war extra eine Art Badeplattform angebaut worden. Diese war aber nicht begehbar, sondern diente nur der Motormontage. Der Außenborder hing also auf Wasserlinie, die Schrauben der Halterung waren bestimmt schon unter Wasser.
Alt 26.08.2019, 13:49
manchmal täuscht das aber auch,
wenn so ein Boot in Verdränger oder Halbgleitfahrt vor dir herfährt siehst ja die Heckwelle und der Motor läuft normal angebaut in dem Wellental
wenn man in so einem Fall plötzlich aufstoppen muß steigt die Heckwelle schon mal bis in die Motorwanne ein, das sieht gewöhnlich aber schlimmer aus als es ist, es ist ja schließlich Wassersport da wird man schon mal nass
Alt 29.08.2019, 19:28
https://youtu.be/hSufUWimFHM
Muss man hier zum Beispiel keine Bedenken haben, dass die Wasser ansaugen?
Alt 11.09.2019, 18:43
https://youtu.be/ghtYqXGCV54
Hier sieht man eigentlich bei allen Booten, was ich meine. Kann man tatsächlich alle AB so montieren? Da wird ja bei denen auch mal ne Welle drüber schlagen, können das alle AB ab oder nur neue mit dieser Verkleidung, die keinen definierten Übergang zwischen Schaft und Kopf erkennen lässt?
Alt 12.09.2019, 06:26
die Montagehöhe ist ja vom Spiegel vorgegeben,
solange der Motor nicht komplett untergetaucht wird klappt das so ohne Probleme
Yamaha Außenborder läuft nur auf 1 Zyalinder shammann Motoren und Antriebstechnik 31 09.07.2021 16:49
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 19:30
Außenborder auf LPG - Erfahrungen gefragt Larsii Motoren und Antriebstechnik 14 17.01.2008 19:45
Außenborder überholen! Was kommt auf mich zu? katastro Technik-Talk 25 19.04.2007 21:29
Nach Frostschaden umrüsten auf Außenborder? Mario693 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
