Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 27.08.2017, 14:51
Bootsmann62 Bootsmann62 ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
24 Danke in 5 Beiträgen
Standard Geräusche im Leerlauf beim Bravo 3
Hallo an alle die sich mit Technik auskennen.
Ich hane ein klapperndes Geräusch an meinem Bravo3 Antrieb wenn er im Leerlauf läuft.
Ich habe versucht bei verschiedener Trimmung und Lenkeinschlag. Das Geräusch verändert sich nicht. Sobald der Gang eingelegt ist ist das Geräusch weg. Es hört sich im moment nicht dramatisch an aber es bringt eine gewisse unsicherheit. Des wegen meine Frage. Ist es bei einem von euch auch schon zu solchen Geräuschen gekommen und was war die Ursache?
Klack,klack,klack ich würde fast behaupten auf der Drhfrequenz.
Ach ja der Antrieb hat ca 370 Betries Stunden und vor der Sesion neues Öl bekommen.
Vielen Dank im Voraus für eure Sachkundige Meinung.
Zur Info bin mit dem Boot im Wasser und kann eben nicht mal gerade den Antrieb ausbauen!
Habe noch drei Wochen Urlaub.
Mit Fünfzig ist man so jung, dass man noch viele Dummheiten machen kann — aber alt genug, um sich die richtigen auszusuchen.
Alt 27.08.2017, 15:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich kenn Bravo3 die fürchterlich Klackern.Halten schon Ewigkeiten. Würde mir erstmal keine Sorgen machen und den Urlaub genießen.
Alt 27.08.2017, 15:36
Danke!
Die Beruhigung tut gut!
Wolte noch eine Tur in richtung Süden (Adria)wagen. Aber das ungewohnte Geräusch hat mich ein wenig verunsichert!
Alt 18.08.2019, 06:47
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Der letzte Beitrag ist zwar schon 2 Jahre her aber inzwischen habe ich auch einen Bravo III der das gleiche Symptom hat .
Im Leerlauf - speziell wenn der Antrieb schon warm ist Tritt dieses Geräusch am deutlichsten auf .
Laut eines Spezialisten soll das von den gerade verzahnten Zahnrädern und Toleranzen kommen .
Mein Antrieb ist relativ neu von 2014 mit wenigen Stunden .
Dusche ist montiert .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 18.08.2019, 10:11
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Nen Klappern hat der XR,wenn es einer ist, nicht im Normalfall! Deckel mit Kühlrippen sehe ich,aber den hat auch der X!
Fahre nun schon Jahre verschiedene XR,bestimmt 5 an der Zahl!.
Der summt/jault nur bei höherer Drehzahl!Daher kann man ein XR beim fahren sofort erkennen.
Wenn es nur ein X Antrieb ist hat der im Oberteile keine Grade Verzahnung.Da sind dann Bravo Standart schräg verzahnte drin.
Klappern sollte eigentlich im Betrieb überhaupt keiner der Antriebe.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 18.08.2019, 10:17
Hallo Michael ,
Es ist ein XR Antrieb .Beim Fahren ist nichts zu hören .
Das Geräusch tritt nur in Neutral ohne Last auf .
Gruss Jürgen
Alt 18.08.2019, 10:23
Boot: Crownline 270 CR
mein Bravo 3 macht das auch. Ich hätte da auch hier mal nen Trööt zu gestartet. Brachte aber auch kein Ergebnis. Viele meinten das es nicht schlimm wäre. Es soll wohl angeblich von einem ausgeschlagenen Nadellager im Oberteil kommen.
Keine Ahnung.
Such mal nach dem Trööt „Rattern am Bravo 3“
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.08.2019, 10:44
Hab den Tröt gefunden - interessant .Deckt sich damit das wohl viele dieses Geräusch haben .
Interessant wäre ob jemand mal das erwähnte Nadellagerset ausprobiert hat und ob das Geräusch danach weg war.
https://www.ebay.de/itm/MERCRUISER-B...N/382385985139 (PaidLink)
Ich hatte sowas Ähnliches mal an einem Pajero Sport über viele Jahre . Der hatte sich wenn er warmgefahren war angehört wie ein Diesel Direkteinspritzer .
Ursache war das Nadellager welches die Hauptgetriebewelle im Schwungrad geführt hat .
Gruss Jürgen
Alt 18.08.2019, 10:49
Tja, Gute Frage!? Ich hatte auch gehofft, das da jemand was zu schreiben kann. Allerdings mache ich mit mittlerweile keinen stopf mehr darum. Es haben viele und viele Mechaniker sagen das es nicht schlimm wäre.
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.08.2019, 17:30
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Gerade verzahnt macht immer Geräusche. Schräg verzahnt mit Geräuschen ist nicht richtig und liegt entweder an zu großem Zahnflankenspiel, oder an schlechtem/Verbrauchtem/verbrannten Getriebeöl.
Wichtig ist das diese Antriebe nur High Performance Getriebeöl vertragen.
Alt 18.08.2019, 18:16
Boot: Keins mehr
Der XR summt/jault etwas,aber niemals ein Klappern!
Mfg Michael
Alt 18.08.2019, 19:00
Wechsel mal das Getriebeöl und nimm auf jeden Fall High Performance von Quicksilver.
Alt 19.08.2019, 08:56
Schon bestellt [emoji106]
Gruss Jürgen
Alt 19.08.2019, 09:43
Am Öl liegt das nicht, zumindest nicht bei mir. Berichte mal bitte nach dem Ölwechsel.
Viele Grüße, Marcus
Alt 19.08.2019, 09:50
Mache ich . Ölwechsel wäre eh am Ende der Saison dran gewesen. Ich ziehe ihn jetzt nur etwas vor und werde in 2 Wochen wissen ob es was gebracht hat .
Als ich das Boot im Winter in England übernommen habe ist mir dieses tickende Geräusch in neutral jedenfalls nicht aufgefallen .
Da war es in Southampton aber auch nur maximal 10 Grad warm . Wassertemperatur ebenfalls entsprechend niedrig .
Während der Sommertour von England rüber in die Normandie ist es mir dann zum ersten mal aufgefallen .
Umgebungstemperaturen waren erheblich höher welches sich auf die Viskosität des Getriebeöls auswirkt .
So meine Theorie .
Gruss Jürgen
Alt 19.08.2019, 09:52
Bei mir ist das Geräusch ( rattern ) kurioserweise nicht immer da.
Viele Grüße, Marcus
Alt 19.08.2019, 17:09
dieterLB dieterLB ist offline
Boot: Maxxum 3000 scr
83 Danke in 51 Beiträgen
Könnte es nicht ein verschlissenes Kreuzgelenk sein?
Gruss Dieter
Alt 19.08.2019, 17:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.692 Danke in 12.638 Beiträgen
Bei mir ist es extrem wenn ich länger in Gleitfahrt war und dann in den Leerlauf gehe.
Wenn der Gang drin bleibt für eine Minute oder so klappert der nur wie immer.
Kreuzgelenke definitiv nicht
Alt 19.08.2019, 17:28
Gruss Dieter
Nee, definitiv nicht. Wurde alles überprüft.
Viele Grüße, Marcus
Alt 19.08.2019, 17:30
Könnte dann evtl.mit der Öltemperatur nach längerer Gleitfahrt zusammenhängen.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 19.08.2019, 17:36
Wäre auch meine Idee . Wie weiter oben beschrieben hatte ich das Geräusch im Winter in England nicht .
Aufgefallen ist es im Juni bei der Überfahrt nach Frankreich .
Gruss Jürgen
Alt 19.08.2019, 17:45
Ja ich gehe auch von höheren Temperaturen aus die rappeln verursachen.
Alt 19.08.2019, 17:46
Hast Du eine Dusche installiert ?
Gruss Jürgen
Alt 19.08.2019, 17:52
Ne hab ich nicht verbaut.
Alt 19.08.2019, 18:35
Ich habe zwar eine andere Dusche aber die Beschreibung bleibt gleich .
In dem Artikel gehen sie auf die Temperaturen im Antrieb ein , wo sie entstehen und wie mit welchem Effekt gekühlt wird .
http://www.mercruisermotor.com/BravoShower.html
Gruss Jürgen
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche Larsinka Allgemeines zum Boot 13 14.07.2008 19:58
beim einlenken laute Geräusche Neuer69 Motoren und Antriebstechnik 13 07.07.2004 14:54
quitschende Geräusche am Bravo III - Antrieb, Baujahr 1998 Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 3 15.06.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
